- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
Foxit Reader Pro 3.0 Build 1506 多语言增强套装Foxit Reader Pro 3.0 Build 1506 多语言增强套装
5 W7 J& s5 G9 `* [3 J+ oFoxit Reader(福昕阅读器)是一款免费的 PDF 文档阅读器和打印器,具有令人难以置信的小巧体积、快捷的启动速度和丰富的功能。新发布的 3.0 版本支持 Windows Me/2000/XP/2003/Vista/2008/7 操作系统,其核心技术与 PDF 标准版 1.7 完全兼容。
3 f6 X# a* R* x T1 [& y" H5 o, @4 r5 O% F
在没有 Foxit Reader 以前,为了能够打开显示 PDF 文档,您可能需要从别家公司下载一个庞大的 PDF 阅读器,等待漫长的安装过程,忍受恼人的启动画面。如果您想进一步对 PDF 文档进行批注,您还得支付至少 299 美元购买其它软件才能获得批注功能。7 O; J, r: C! u, E
/ g( ?( E" i3 ?+ u1 B& v2 Q
现在有了 Foxit Reader,您不必再忍受这些烦恼了。因为福昕阅读器带来了非常突出的优势,功能简单实用方便,极大地提升了用户体验。它的这些特点突出表现在:( j' V7 s, c4 z; a; R' o
1 f. j8 J4 O: e1 E+ D4 K% V1、难以置信的小巧体积:体积小巧,仅占 Acrobat Reader 20 兆容量的一小部分。1 G+ Z# X: j& f0 W
2、快捷的启动速度:瞬间就可启动福昕阅读器 3.0,完全没有那些恼人的公司 LOGO 和作者名称的启动画面。
( T& |3 `" N5 e9 f ]0 r/ N3、批注工具:当您阅读 PDF 文档,是否曾想过对文档进行批注呢?有了 Foxit Reader,您完全可以在文档上画图、高亮文本、输入文字,并且对批注的文档进行打印或保存。
, j1 x' h2 c$ V/ c/ W1 m5 F7 F( A4、文本转换器:将整份 PDF 文档转换为文本文件。 ; F p- I/ l4 K. S8 T
5、高度安全性和隐私性:Foxit Reader 高度尊重用户的安全性和隐私性,没有用户的许可不会主动访问互联网。而别的 Reader 却会在用户不知晓的情况下,主动从后台连接到互联网。Foxit Reader 完全不带有任何的间谍软件。
9 m4 Y& n& p, q: i8 ^% S2 y6 l-------------------------------------------------------------------------------# v' k0 t8 j( d0 ?3 V
=> 本版特点:9 @: n0 B; J8 h4 P" C- D$ }8 e1 i' l; P
/ M/ B7 t4 z2 b# t. v, B* x 基于 Foxit Reader Pro 3.0 Build 1506 官方英文版制作,外挂简体中文和繁体中文语言文件,集成了必需的插件,关闭了自动更新,去除了 Foxit Reader Pro 阅读窗上的广告,界面更简洁清爽,安装后就是注册版(非Crack),没有任何功能限制,默认使用简体中文界面,简体中文用户毋需额外设置。
2 i' y1 U- U0 V0 e * o6 \" [3 l) ]$ r) v: u7 F, h) D
1、集成东亚语言支持包(fpdfcjk.bin),显示日韩字体无障碍;8 u N4 A$ A" b h
2、集成 JPEG2000/JBIG2 解码器(fxdecod1.dll 2.0.2009.303);$ A5 [0 ]5 R! D8 k+ a/ G6 ~
3、集成 Foxit Spell Checker(英文拼写检查),方便用户校正不准确的单词;0 x' u! P8 O" N7 K
4、集成 Foxit PDF 生成器 2.0.0725 简体中文版,可以助您创建新的 PDF 文档;1 H+ c/ _4 Z9 o- [% b q! D( o! r
5、集成 Foxit PDF 编辑器 2.1 Build 0119 简体中文汉化版,使您更方便的编辑 PDF 文档(可直接从 Foxit Reader 菜单的“编辑”选项中调用);4 F- w/ l% I/ h8 W
6、集成 Foxit PDF 页面管理器 2.93 Build 080116 简体中文版,可对新生成的 PDF 文件进行合并、页面重新排列、添加页边框等操作;
7 N, m" y5 L/ l, U0 B" P4 j7、集成 Foxit 官方的 “Foxit Reader 3.0 用户手册.pdf”,加入了各个附加组件的简介文档,有助于初级用户更好地了解和使用 Foxit 系列软件。
9 g1 `& X+ `7 u8 W! Q! ?( T8、静默安装参数:/silent (显示安装进度,自动完成安装)' `8 b f1 ~6 ]& l; @5 j6 X+ e% W
/verysilent (不显示安装进度,完全后台安装)0 Y. k( I! j! Q) a4 V2 L& Q
3 l" g4 P8 o1 l1 \: g4 N增强套装更新" |- d1 d! H2 F8 t) Y, P8 x
( @8 C" ]4 B2 z& E5 `, y( H1 P& X* j, y' L$ h$ f
2009.03.28 更新:% W2 G" y3 z3 Q* o% p. r3 g
" r& S! M1 `& r8 e5 t! S- t; n0 f9 E更新 Foxit PDF 编辑器 2.1 Build 0119 简体中文汉化版 为吕达嵘在3月26日发布的二次修正版,修正了编辑后的 PDF 文件由 Adobe Reader 读取时可能会报“无效软蒙板”的错误。, q: z! q5 W' i# M
+ s9 o6 |1 Y/ }: c" \ |. t! J2009.03.26 更新:
2 B6 |, ~' V, W& K
3 v/ D& C# C' O X* P# j) o去掉了安装程序设置首页的选项;修正卸载本套装时未卸载由 Foxit PDF 页面管理器 创建的右键菜单“PPO.Document”的问题,现在能卸载干净了。
7 \& W. s# u! @
, ?9 R- O, r5 P6 E1、不再集成 OnDemandCM(在线内容管理系统),需要的朋友请通过软件的自动更新功能安装;
( _" j# D6 Q6 O0 W) y5 y2 E: i2、不再推荐更新 GDI+ 模块(gdiplus.dll,为图形提供更好的显示质量,Windows 2000 以上系统用户不需要);
8 z% m' g, W$ W7 c3、不再集成 JavaScrip 支持包 —— 根据官方解释,Foxit Reader 从 3.0 版开始已经直接内置对 JavaScrip 的支持,不再需要 JavaScrip 支持包(Foxit_JS_ExObjects.dll 和 js.dll)。
# H, F% U! J b" ]-----------------------------------------------------------------
5 \$ d2 y( o, K5 X$ s3 y& c( _9 ?: j官方更新日志(2009.03.10):6 g: g1 O4 K- n! t
2 T' O& _& \0 u' W) k* N2 }* 修复基于堆栈的缓存溢出问题
4 G$ I' W$ F% u, N" Y3 d, [9 K3 X% u' H1 P: H% |$ P' f
福昕软件对PDF文件的各种操作会跟不同的触发器相关联。诸如打开或执行文档、打开网络链接等操作使用了一个过长的文件名,在触发器条件允许的情况下,将会引发一个基于堆栈的缓存溢出问题。
* `( L2 w6 Z% a3 g% G" {9 v }! S) k! B# L& R) H% @
* 修复安全授权旁路问题 . W4 @( E% J1 a. \: w ~, ?! e7 ^- P
0 |# b: w4 |; E: a2 z诸如打开或执行文档、打开网络链接等操作,在触发器条件满足的情形下,福昕阅读器将执行文档创建者的指令,而不弹出一个对话框供用户确认是否执行,而有些文档创建者的执行指令存在风险。: |2 g5 z& _/ I1 S, Z
: E# S/ B/ s/ n0 b) i
* 修复JBIG2符号字典处理过程中一个未初始化问题 & c, j; o+ z5 c. |
* W2 X5 h, C1 W8 s# J |当解码JBIG2符号字典段时,一个已分配的和导出符号个数(SDNUMEXSYMS)相等的32-bit元素数组在新符号个数(SDNUMNEWSYMS)为0的情况下未初始化. 该数组随后被访问, 其未初始化的值随后作为指针来读取内存并进行调用。
- t7 i3 q* l4 t I: A! X3 e! E8 z4 h( w* `, h1 F
PS:献给使用简体中文版、繁体中文版和英文版的各位朋友 ∩_∩8 M/ U) t0 E8 L! D$ e
http://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0903/20090317_d3d40e9c5d3c0760f1b9nt76ZtVERcvX.jpg http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 1.jpg (49.8 KB)
+ M. }; H h! o. \3 u# X$ H0 x2009-3-17 15:56: I, N9 R/ y! n( i
4 t6 p. R& `3 y# Y6 d, f: p: V& b+ G% s- o2 I- D, ^! z
http://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0903/20090317_663d5c36f9a9733fe5d55WlaavVNawV1.jpg http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 2.jpg (63.14 KB); r0 k- o0 v. [; \
2009-3-17 15:56& M A; q2 _8 E z6 V
& |% F' V) q& K, o' V9 `" t
! h$ I" g( [* W( ^/ e' whttp://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0903/20090317_200743618dd9ce259571IZoCrIVWHK4F.jpg http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 3.jpg (25.77 KB)
2 {( H. s$ i- X6 t$ p$ ^2009-3-17 15:56
8 @) e8 ?5 } X( P- l9 g5 ^$ _
. ?, b* H5 g& q1 d% N) F) x+ O& L5 @# o3 }' U& g3 p7 ]
http://bbs.winzheng.com/images/wz/attachimg.gif http://bbs.winzheng.com/attachments/month_0903/20090317_e4743ab854f6d78dabf5zGTwtGMUqPdN.jpg http://bbs.winzheng.com/images/attachicons/image.gif 4.jpg (50.7 KB)5 N& n4 y; x) Z; l: g/ S
2009-3-17 15:56' N+ B( B% }+ q
' t0 C- ~) \; V, F$ ]4 p' [( \8 Y8 R' a8 u
, G' c: m; X: W4 L% [5 g1 I这个软件的 核心程序 Foxit Reader.exe 本身是绿色软件,做成增强套装是为了能顺利安装 PDF 打印机,方便利用 Foxit PDF 生成器直接生成 PDF 文件,以及利用 Foxit PDF 编辑器等软件来操作 PDF 文档,如果你不需要用到 Foxit PDF 生成器,可在安装本套装后直接将安装目录 Copy 出来,就是Foxit Reader 绿色注册版了!9 q8 J7 p9 }9 a+ }8 e. }; m# o
6 J; b. i! [( l
! U0 ^3 Q5 ^% q
3 R! x: |( r) @7 G7 S网盘下载:http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/4f310242f0cffc95bf28eb13be827a4c |
