- 积分
- 9
UID967377
主题
在线时间 小时
注册时间2009-4-4
氩弧焊工艺基础知识
3 Y7 u4 D6 }- z6 k" O& ~一.钨极氩弧焊(氩弧焊工艺基础知识)
/ Y' E- Q; o( o+ a3 A8 D以下内容是钨极氩弧焊的基础知识,建议用户认真阅读,对正确使用焊机很重要。 # ?$ |/ }. d2 P1 [% v y
: O* G+ F/ U8 n2 I钨极氩弧焊就是把氩气做为保护气体的焊接。借助产生在钨电极与焊体之间的电弧,加热和熔化焊材本身(在添加填充金属时也被熔化),而后形成焊缝金属。钨电极,熔池,电弧以及被电弧加热的连接缝区域,受氩气流的保护而不被大气污染。 8 @: b/ P9 A K* V1 z
" S6 }2 O+ I3 Y- y! W: y5 B氩弧焊时,焊炬、填充金属及焊件的相对位置如下图: % @! X2 \, g% {( c0 M( w
]) v( J' l' j* C9 l4 V弧长一般取1-1.5倍钨电极直径。 8 F; O+ f' O. o, y y: E! n0 C
. v1 Y+ M& ~1 I停止焊接时,首先从熔池中抽出填充金属(填充金属根据焊件厚薄添加),热端部仍需停留在氩气流的保护下,以防止其氧化。 2 N0 c8 d9 Z4 `( S( d8 @4 u6 Z
- ~% n- ]/ e/ M. \2 G" I/ T+ b4 F1.焊枪(焊炬)
$ Z0 l, K" @! E/ Y* y; J( ?1 \. J5 y- H0 G4 [* \
钨极氩弧焊枪(也称焊炬)除了夹持钨电极,输送焊接电流外,还要喷射保护气体。大电流焊枪长时间焊接还需使用水冷焊枪。因此,焊枪的正确使用及保护是相当重要的。
0 h. n; y8 i( u5 [) i4 a% `' A1 R3 _
钨电极负载电流能力(A)
/ [1 h; j* v2 S9 Y
6 u5 Q' @9 f. f" U/ R, E钨电极直径(mm) 直流正极(焊枪接焊机输入一)
( w7 L" U- d- T) \& Y+ ~( I纯钨 钍钨 铈钨 6 [( P% ?3 x4 ~) e' H, k
φ1.0 20-60 15-80 20-80
7 P Y+ a! A8 ^; m0 z/ rφ1.6 40-100 70-150 50-160
- }/ \6 M5 F+ B5 s. kφ2.0 60-150 100-200 100-200 ! e L$ G) A3 e! h' T0 f5 M) [
φ3.0 140-180 200-300
- ~% p( j$ n I* ]" z6 A l: {φ4.0 240-320 300-400 . _' X' `# z$ z4 [& N; R
φ5.0 300-400 420-520
! i+ }1 G" z! R C9 |/ |' `
* R' U/ h H' B; _ f: h+ O9 h1 |8 v2 J7 }' l
2.气路 . [# l4 E+ k' E; |, b, R
$ V0 ^! h( I: s* q
气路由氩气瓶减压阀、流量计、软管及电磁气阀(在焊机内)等组成。减压阀用以减压和调节保护气体的压力。流量计是标定和调节保护气体流量,氩弧焊机通常采用组合一体式的减压流量计,这样使用方便、可靠。
. j3 T, L0 G! {
0 |: z9 x& l6 u( \. I% v; V, X3.氩气纯度
( ?+ T7 e! M4 \4 \# \: L! V1 T8 `- \, d
氩弧焊时材质对氩气纯度的要求 3 F1 U5 n4 A" n3 u1 Z+ N! y3 d
8 c# R1 M: @7 p V$ c7 C金属材料 铬镍不锈钢 太难熔金属
/ y2 G0 u L* \" E& H/ I5 V氩气纯度(%) ≥99.7 ≥99.98
9 }1 H. ?' _/ W, a2 w8 G9 ]6 _
) u- d8 O3 p3 s5 ]) I L Q% G! ~) d( Z9 X$ n) {& i
4.规范参数 8 J$ U, l/ O$ T6 j
7 X" h1 o1 ^4 i' c. l) v
钨极氩弧焊的规范参数主要由电流、电压、焊速、氩气流量,其值与被焊材料种类、板厚及接头型式有关。其余参数如钨极伸出喷嘴的长度,一般取1-2倍钨极直径,钨电极与焊件距离(弧长)一般取1.5倍以下钨电极直径,喷嘴大小等则在焊接电流值确定后再选定。一般不锈钢氩弧焊规范如下:
5 ?5 `4 B. S0 g* b
Y! m0 @2 M. N! c电流种类 板厚 卷边对接 对接加填充焊丝 焊丝直径 1 u+ c+ f3 S8 v g
及极性 mm 焊接电流(A) 氩气流量(L/min) 焊接电流(A) 氩气流量(L/min) 3 t( ]# i0 [* O9 n; E
直流正接 (焊炬接焊机输出一) 0.5 30-50 4 35-40 4 Φ1.0 0 D6 z$ r- K: l$ O2 c3 ]
0.8 30-50 4 35-40 4 Φ1.0 / `) \9 u4 a8 e& b: D
1 35-60 4 40-70 4 Φ1.6 2 b+ m w6 C9 k5 h& ^
1.5 45-80 4月5日 50-85 4月5日 Φ1.6 . I4 I. v r& O! A( |5 @7 |
2 75-120 5月6日 80-130 5月6日 Φ2.0
; y i# T# V( j4 ?) X3 110-140 6月7日 120-150 6月7日 Φ2.0 , B) w$ V. ` G9 Z0 O G, G
- h. r7 r& e& p, V
. Y7 H6 t& ]+ b7 A' I
焊缝表面颜色与气体保护效果 5 r! F' K# ]% Y2 w& f
7 F6 E* K) a- w0 R9 T& w
焊件材料 效 果 6 U+ Q4 N4 O: Q; f8 x- u+ d
不锈钢 最好 良好 较好 不良 最坏
" |& H& z9 X5 _/ w9 e9 D0 A7 x银白、金黄 蓝色 红灰 灰色 黑色
7 x6 v3 ~+ f1 x: G8 c( r( _1 {7 K6 Q. O' l7 R. K3 W+ _/ p
3 d5 }- T$ e3 [5.钨极氩弧焊特有的工艺缺陷及防止措施 % g p* O8 F$ `5 @8 M: t6 R# |6 |
8 W" E/ G* @3 t8 N
缺陷 产生原因 防止措施 . Z0 G, w& X% i8 Z' r# k3 j
夹钨 (1)钨极直接 (1)采用高频引弧
9 T# b; ~( T6 W( @" \ f4 J接触焊件 (2)减少焊接电流或增加钨极直径 8 Y3 d: E5 q% R: q ]2 e
(2)钨极熔化 (3)调换有裂纹的钨极 $ G9 a8 U6 c7 n4 F& n# L1 e' p# ~
气保护效果差 (1)采用纯度为99.99%的氩气
. Y. y; u& j/ H- U6 S2 @氩气纯度不高 (2)有足够的提前送气和滞后停气时间
" |! w, c8 ]0 g# E y (3)做好焊前清理工作 ( G. g2 @1 m) Q6 h; @
(4)正确选择保护气流量 . m7 [$ F5 ^9 T: d) v% R4 p' j
(5)增大喷嘴尺寸,电极伸出长度等 " u8 R% D+ g# ?) H
电弧不稳 (1)焊件上有油污 (1)做好焊前清理工作 5 y6 R/ m2 c/ D; a. a
(2)钨电极污染 (2)去除污染部分 & W+ T- o1 a2 F' T+ ^4 e$ ~ D
(3)钨电极直径过大 (3)使用正确尺寸的钨电极及夹头 " \2 W" l2 I' w8 p ]
(4)弧长过长 (4)调整喷嘴距离
3 ~) W9 E5 r0 x2 n(5)钨电极端头未磨好 (5)重新磨制钨极端圆锥角大小
) Q) l; ~2 K/ M3 l" p) L钨极损耗 (1)保护不好,钨电极氧化 (1)清理喷嘴,缩短喷嘴距离,适当增加氩气流量
- ?& Z+ G7 T, l8 N- `! Y(2)枪与焊机极性接反 (2)更改焊枪与焊机输出的连接
" a: O6 L, ]$ _+ D(3)夹头过热 (3)增大夹头直径 9 h% Y; Y' ]1 r G9 n+ V
(4)钨电极直径过小 (4)调大钨极直径
2 i3 y" g' I F) e(5)停焊时钨电极被氧化 (5)磨光钨电极,调换夹头
( A% d6 X& L% S& d# A e
$ q+ _8 p& k5 y, z8 Y) j" H
$ `' F6 f/ ~! x4 |% u1 V b- t" I 0 p: s# O4 N, r- d! ?% @
* ?8 F$ {. _! R9 b
, w8 `3 C( Q! ?' z7 N* {& _; O/ m" d9 e, O* Z3 W
以上工艺规范仅供参考,如欲更深了解请参阅专业焊接工艺手册。
* f8 L" s1 \7 b, }; m0 @: x* ]1 j
6.焊前清理
4 p. w2 S& X' n" Q. p+ f G L3 ]% C) {+ g
钨极氩弧焊对焊件和填充金属表面的污染相当敏感,因此焊前须清除焊件表面的油脂,涂层,加工用的润滑剂及氧化膜等。 , c" f8 t2 S( F
) {" b ]# s6 f7.安全技术 ' T) {" h, W1 X2 W# I
( B( _% d$ U8 ^. v% J
钨极氩弧焊操作者,必须戴好头面罩、手套、穿好工作服、工作鞋,以避免电弧光中的紫外线和红外线灼伤。
- }6 g" b9 I+ P Z X+ j
& ?5 z. `6 v1 K) b斯泰尔钨极氩弧焊机均装有高频引弧器,小功率的高频高压电虽不会电击操作者,但当绝缘性能不良时,高频电会灼伤操作者手的表皮,且很难治愈,所以焊接手把的绝缘性能一定要经常检查。 7 M' ~2 o! f4 j" R- ]' H
: Y+ B6 k0 T% ?1 \* F: L
钨极氩弧焊接时,应加强焊接区的通风。在不能进行通风的局部空间施焊时,应戴供给新鲜空气面罩或防毒面具。 |
