查看: 1257|回复: 3
电脑快键
发表于 2009-3-28 19:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电脑快键Ctrl+C 复制
; Z2 }; [+ p0 O( ECtrl+V 粘贴 & k9 d" ], E( |+ L3 w
Ctrl+X 剪切
7 a/ a/ o* J- O# a2 k, I, r3 @' @---------------------------------------------------
* _6 U* N, t$ S以下是计算机中所有快捷键使用说明! . G. L* Y, Q4 I3 j/ v+ g" a) X8 C
单独按Windows:显示或隐藏“开始”功能表 $ E; t0 T5 B$ x6 `, M
Windows+BREAK:显示“系统属性”对话框 : o+ s; K; J- }" ]; v
Windows+D:显示桌面
3 j6 ]0 n/ F1 M( e# ~) rWindows+M:最小化所有窗口 . L. ?% O" [  @" R
Windows+Shift+M:还原最小化的窗口
- l0 m0 P. c( `: {Windows+E:开启“资源管理器” / i/ _0 }. m( Q0 Q
Windows+F:查找文件或文件夹 * K0 t+ Q+ C0 e6 t* j
Windows+CTRL+F:查找电脑
" b3 i/ y% Q4 d% |3 N( f/ LWindows+F1:显示Windows“帮助” " S, V- j7 Q: z- w
Windows+R:开启“运行”对话框 , @* U1 Y' l+ J+ [- {- Q5 S
Windows+U:开启“公用程序管理器” / U* q7 H' v( }1 e/ w& X/ c
Windows+L:切换使用者(WindowsXP新功能) ! q8 e% Q8 W! J1 M% \2 U! C6 u
Ctrl快捷键
) _6 b# j, `" K) ~; eCtrl+S保存
, A3 m# @  y+ J- V6 N/ SCtrl+W关闭程序 & g; h$ y% J& A7 H4 {! W
Ctrl+N新建
/ R* r  u7 k& d6 Z# X, k$ U$ \Ctrl+O打开
8 D  ?* I1 _. U9 A8 O2 Q2 mCtrl+Z撤销
# Y9 S3 a7 I( pCtrl+F查找
; c8 n% `: Z1 I& D2 B% FCtrl+X剪切 1 k3 x% }! t7 k2 ^# u. ^
Ctrl+C复制
, T( a2 K3 i6 D0 w4 dCtrl+V粘贴   A3 c  ^( `8 W4 G! r6 B5 v
Ctrl+A全选
4 e' ~* y) L$ eCtrl+[缩小文字 2 v& m$ C. x! g/ K  A& c
Ctrl+]放大文字
2 S( K1 L+ K3 e* O) RCtrl+B粗体 2 \# T" s* n1 M7 a  ^7 @# h7 t
Ctrl+I斜体 ! w8 @6 l+ b0 K: `6 d7 y5 i
Ctrl+U下划线   ^/ }4 Z1 Y2 x& m
Ctrl+Shift输入法切换 / ~9 h3 G4 B. Y
Ctrl+空格中英文切换
0 \$ `3 u- V/ g  i/ i0 Q. ~( SCtrl+回车QQ号中发送信息 , }  x, r/ h- a. G, X
Ctrl+Home光标快速移到文件头 - t9 v2 C4 `6 F# G4 j
Ctrl+End光标快速移到文件尾 , X! Y' h- z" ]7 }3 d  g% k
Ctrl+Esc显示开始菜单 ( f4 E- w$ t+ L0 V3 f! x
Ctrl+Shift+<快速缩小文字
7 R* l  b6 `! R% h2 g8 g/ l& [Ctrl+Shift+>快速放大文字 # t" b4 N" x1 k7 b( [7 R( U0 `
Ctrl+F5在IE中强行刷新
2 f# e) w  ^0 v  b) yCtrl+拖动文件复制文件
0 H2 j" ^# M4 ]  L' M  ^Ctrl+Backspace启动\关闭输入法 # L% F( _1 f' s; b+ h. A$ q6 L
拖动文件时按住Ctrl+Shift创建快捷方式
% L  w* g9 X' n: m
4 ]6 _8 b' \! i$ PAlt快捷键 % Y2 i4 p- c) P- x: o, m. Y
Alt+F4关闭当前程序
" S. {9 I' ]4 ?Alt+空格+C关闭窗口 $ Q; N! z/ i0 d% N" C4 ~3 e
Alt+空格+N最小化当前窗口
  @+ x2 r  o% h3 W1 @( S6 x0 Q; UAlt+空格+R恢复最小化窗口
5 x4 Q2 N6 q$ y: |Alt+空格+X最大化当前窗口 5 u% r+ s2 _( V7 }/ r2 S+ ]! q
Alt+空格+M移动窗口 % O* q) k$ U) W. M5 z
Alt+空格+S改变窗口大小
8 s0 u/ F* A/ `Alt+Tab两个程序交换 2 _6 J+ S- w$ {6 t+ W' ?
Alt+255QQ号中输入无名人
- _+ `8 I% v- p$ ~6 c* P) UAlt+F打开文件菜单
/ P- G8 j* H+ q( ~) U; v( W1 O5 Q5 IAlt+V打开视图菜单 5 u; L( @' [) h# @
Alt+E打开编辑菜单
" z, ?' w' m% X9 k& XAlt+I打开插入菜单 3 k& b" ^0 p0 A7 |9 q
Alt+O打开格式菜单
3 B0 S5 S8 O6 N8 A. h6 YAlt+T打开工具菜单 " _9 P. t  H5 j7 v- M0 I
Alt+A打开表格菜单
, H$ D  i1 b! ^; [* f! c/ E5 \Alt+W打开窗口菜单
4 s' ?1 T! K9 @& Z: uAlt+H打开帮助菜单 7 ?) E& X# B0 J/ }0 y7 ~+ c4 k& D
Alt+回车查看文件属性
$ P9 k, E3 U! F& R. v+ x& `Alt+双击文件查看文件属性 9 j+ W- M+ s1 M0 c  n+ k7 Y
Alt+X关闭C语言
0 \5 T1 t1 U% r5 G( }4 a" H" j3 o9 @( E: S& p: K7 A
Shift快捷键 4 j4 ]) s6 M; k# Z4 j6 W
Shift+空格半\全角切换 6 t  y* o8 K7 k) a  E9 [) Y( V: {
Shift+右击右菜单打开方式 ; ]# u0 J: v, f1 f* V$ T9 u
Shift+F10选中文件的右菜单
1 ?' [: C+ \# U% hShift+多级文件全部关闭 & d8 k" z/ l; E% ~# p
Shift+Del直接删除文件 ' k# Q3 G$ j& x2 v: K8 p
Shift+^处在中文标点符号半角在智能ABC中省曰号
  M& u5 w1 R. L+ @1 dShift+\处在中文标点符号半角在智能ABC中顿号
  a* S' y+ [6 g3 Y% K0 H& @% H常规键盘快捷键
. {7 d, p0 P- D/ G9 vCtrl+C复制。 / O- H3 i6 s3 G8 g- y6 S6 S
Ctrl+X剪切。
* t  z7 g2 d) u4 zCtrl+V粘贴。 % L( R2 L% c6 M& x. s
Ctrl+Z撤消。 5 g. s( s" W( _& h# V+ J$ i  l! B: r
DELETE删除。
. F  d& l/ z2 pShift+Delete永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。
6 k+ S" Q& {+ K5 q# r拖动某一项时按CTRL复制所选项。
9 i$ u( C9 |4 ]5 v% `/ R拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建所选项目的快捷键。
* I9 `- I# x- ]4 T  R( r0 i% J4 {9 VF2重新命名所选项目。 8 z0 H/ P/ i3 P" R5 h2 G
CTRL+向右键将插入点移动到下一个单词的起始处。 5 L4 F8 W, _" W
CTRL+向左键将插入点移动到前一个单词的起始处。 3 s! ~9 L+ g/ R9 g
CTRL+向下键将插入点移动到下一段落的起始处。
! ^/ B$ r- n; k. `4 CCTRL+向上键将插入点移动到前一段落的起始处。 ) P3 G0 j) ?1 L5 _( p1 J$ {
CTRL+SHIFT+任何箭头键突出显示一块文本。 + m' i% x! _) T1 l/ ?6 i
SHIFT+任何箭头键在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
2 @2 s: t" u7 s  g. l, JCtrl+A选中全部内容。 ! }& l; c9 [- q8 E
F3搜索文件或文件夹。 : k( O9 K- W6 W' ~8 Y
Alt+Enter $ b' a: C% t" \9 v+ }) C5 Q7 l% a' z
查看所选项目的属性。 7 ?3 `7 g  l: N: X
Alt+F4关闭当前项目或者退出当前程序。
1 B6 M, `$ W( R8 i5 Y# _' b- SALT+Enter显示所选对象的属性。 ) i2 {  l% i6 y) I4 S6 V6 P
Alt+空格键为当前窗口打开快捷菜单。
& t' ^7 t' k4 I8 p' ^Ctrl+F4在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。 - e" i* w, U' c, I
Alt+Tab在打开的项目之间切换。 ( C6 m: o, }  v0 {. q
Alt+Esc以项目打开的顺序循环切换。 ( s6 `8 L0 K: i  y" x4 J; a& b$ f5 O
F6在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。
+ i0 I0 ~# i& v9 N. BF4显示“我的电脑”和“Windows资源管理器”中的“地址”栏列表。   H  n4 V, [: \! f/ Z$ B
Shift+F10显示所选项的快捷菜单。
8 Q" O) G" Y: ]& Q, `Alt+空格键显示当前窗口的“系统”菜单。
3 B6 T) L! D. D5 {6 `+ v8 ?Ctrl+Esc显示“开始”菜单。
" C+ A. ?& C' K- g7 yALT+菜单名中带下划线的字母显示相应的菜单。
$ b* C7 C$ z+ y6 |1 }在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母执行相应的命令。
/ E  Q4 _# z7 j) l+ z6 f3 jF10激活当前程序中的菜单条。
1 o0 O4 @4 Q7 Y* H$ P. r, e2 z右箭头键打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
) L+ m2 U7 G+ s% }7 h+ @; E左箭头键打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。 * J5 n9 ~& J: z) A0 w  p
F5刷新当前窗口。
1 B9 L# ?7 q+ E4 {BackSpace在“我的电脑”或“Windows资源管理器”中查看上一层文件夹。 # p- P  i4 X, A+ \' d" K& ]  q
Esc取消当前任务。 & C8 n7 ?: f5 T5 O
将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放。 / k  e3 g3 A1 E1 V4 |7 P5 Q/ m# r
对话框快捷键 ! T5 F3 n: w7 B: B
Ctrl+Tab在选项卡之间向前移动。 2 ?2 u! v3 n5 ?3 [. M4 N; f
Ctrl+Shift+Tab在选项卡之间向后移动。   f3 f" s9 u' |
Tab在选项之间向前移动。
4 b+ Z* [1 K5 E/ a/ M; }Shift+Tab在选项之间向后移动。
- G1 x. w: D# y1 ~ALT+带下划线的字母执行相应的命令或选中相应的选项。 4 ?/ o# G& e# \& E" a7 [7 S
Enter执行活选项动或按钮所对应的命令。 5 F% {  X/ D& x4 g  L
空格键如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框。
5 h, N3 T4 ^. w! y# o* L8 A  ^7 ]箭头键活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。
9 k. v: f0 k2 `- P: I* xF1显示帮助。 ( k8 a0 c( U/ t
F4显示当前列表中的项目。
, k3 H) k! \( SBackSpace如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。 5 P; o% S4 `" N# O  W1 w9 Y
自然键盘快捷键 ) v  c1 c+ ]. _5 x! N
在“Microsoft自然键盘”或包含Windows徽标键()和“应用程序”键()的其他兼容键盘中,您可以使用以下快捷键。
0 i- Q, O# q3 y8 P, ~# X请按目的 : o& J6 J" y+ g
显示或隐藏“开始”菜单。 0 J( G# ]8 i* j; f7 K) \, z
win+BREAK显示“系统属性”对话框。
& M) ?; K6 m- S2 q+D显示桌面。 - Y1 N" d6 B6 P9 q" V: a) l  ]
+M最小化所有窗口。
9 \$ v- R  F1 _/ m% |+Shift+M还原最小化的窗口。 ( t9 l4 {& d* Y2 p9 O6 @9 a9 T
+E打开“我的电脑”。
5 {% `, u$ y" m" W. ^" J; d: c; w+F搜索文件或文件夹。
& Z# g% I/ W4 ?1 XCTRL++F搜索计算机。
9 u; M1 d$ N1 Q; T9 b  w+F1显示Windows帮助。 & Z/ T2 g' c3 k# L  k( o, f3 ^# c. h
+L如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。
. J$ _" s. S& u1 y, a$ _  E+R打开“运行”对话框。
- B- Q3 J% a4 `) a3 q显示所选项的快捷菜单。
1 N! x  }9 z) N) g! P+U打开“工具管理器”。 # D- p5 c/ Z1 A* T* z& @' @3 U5 v' J
; a, D% {/ U  u( e+ v* o! i' ]辅助键盘快捷键 5 u5 d! {, w8 I
请按目的 ! G0 @# \& S3 M
右侧SHIFT键八秒钟切换“筛选键”的开和关。 & g6 ^: H3 n5 C# f, m' Y; B
左边的ALT+左边的SHIFT+PRINTSCREEN切换“高对比度”的开和关。
' A3 I. p0 y. C# k( E& C/ d左边的ALT+左边的SHIFT+NUMLOCK切换“鼠标键”的开和关。 : ?5 B; m! S: F, ]
Shift键五次切换“粘滞键”的开和关。 : B2 l8 t& s. |- q$ t& R
NumLock键五秒钟切换“切换键”的开和关。 " x0 ?# |9 ~1 R
+U打开“工具管理器”。 * h9 G+ s7 }8 o; t  N
“Windows资源管理器”键盘快捷键
, C3 O% G& W6 ]- {# o请按目的
, ^9 r: T; V* WEND显示当前窗口的底端。 : o' v$ Y- J; k+ o
主页显示当前窗口的顶端。
/ P! v' d' x( \; @9 INUMLOCK+数字键盘的星号(*)显示所选文件夹的所有子文件夹。 4 a# T! Z/ i2 m) l
NUMLOCK+数字键盘的加号(+)显示所选文件夹的内容。 . O) ]1 K5 Y- H" l! H( M5 `- U  Y# ]
NUMLOCK+数字键盘的减号(-)折叠所选的文件夹。
: o3 W# b  t' D: o) q) B+ g左箭头键当前所选项 1 S7 ?; D0 r; E5 }) ^
处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。 ( i0 J' g6 [& _8 Z
右箭头键当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选第一个子文件夹。
电脑快捷键.txt
5.12 KB, 下载次数: 14
发表于 2009-3-29 21:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
看了一下,还真不错,谢谢!
发表于 2009-3-29 23:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有好多都是不常用的啊
发表于 2009-3-30 09:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
很多快捷方式我以前没怎么使过,很不错,谢谢楼主!!!
