查看: 1726|回复: 0
[转帖] 线切割机冲水穿丝用高压水泵的修理
发表于 2009-3-24 09:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
线切割机冲水穿丝用高压水泵的修理
: R. O8 u0 R. Z4 a" e5 {2 O3 E线切割机冲水穿丝用高压水泵的修理
  [7 V+ V; O0 h. v* u0 X: g/ z( L2 B$ k$ Q, R1 L
6 C, M# V; S' W% E! ?
! ?8 A& ?1 [! S
一台AGIECUTAC150FHSS低速走丝线切割机冲水穿丝用高压水泵M2,工作时振动噪音大,水压小且不稳定,自动穿丝工作不正常。分别拆喷水嘴、过滤器,噪音变小;堵上水嘴、更换过滤器均无效。初步分析,怀疑泵的叶片及电机与泵体的联轴节等有问题。
: C/ T0 [8 R& q: _# D
/ z! t, E2 F6 D, b
- a5 i+ J% G3 c3 Y  由于该机床的高压水泵采用国产水泵代替,效果差、寿命短。现在很多AGIECUT用户均是直接购买进口原装高压水泵,但价格昂贵,且到货周期较长。我们经过分析,准备自行拆卸修理。 $ w# [, i, G/ B! D6 P* q
& u" s# g. T& A  \  拆卸过程及解决办法:①拆下高压水泵的电源线并做好标记;②拆下附线板和过滤网;③拆下水泵体与电机的连接螺母,使电机与水泵体分离,联轴节没有问题;④拆泵体,先用管钳转动铸铜连接座(连接座与泵体为螺纹连接),旋下连接座后,可直接取出一串离心泵叶片,其中间为一铸铜支架,上、下各11片叶片,共计22片。用清水清洗,发现叶片轴孔磨损较大,无法修理,但还可使用。铸铜支架内的电机轴套磨损最严重,电机轴套与铸铜支架的间隙大约为1mm。 1 s# g- C! ^% z8 W# X' @
. E$ R  w3 j2 N4 E. N9 k# V- B  首先解决横向摆动大的问题,重新配做一个电机轴套(与铸铜支架内孔配做),使电机轴套在铸铜支架内壁刚好能转动,减小间隙;再解决轴向窜动问题,与内六角电机轴配做内六角垫圈,厚0.6mm。
  P/ ^- I* n* r% `/ O: _: l  P) e; h; Y* ~: e
  装配过程:按拆卸的先后顺序,把配做好的电机轴套装在铸铜支架内;再依次将22个离心叶片通过电机轴分别装在铸铜支架两端,每隔一个叶片垫上一个内六角垫圈,不能垫得过多,过多会使轴间无间隙;再装入泵体内,旋紧铸铜连接座,泵体装配完毕;最后,将泵体与电机装配在一起,装上过滤网和附线板,高压水泵就装修成功了。 % F+ C5 {  V' b
# i3 f3 [" ?8 S! g- \/ m  修复后高压水泵的效果达到了冲水穿丝的要求,基本上没有噪音。有AGIECUT的用户,在高压穿丝水泵出现类似故障时不妨一试。  : g5 ?0 R+ v1 O5 L5 O$ }  s
来源:慧聪网泵阀频道讯
