查看: 1930|回复: 4
[推荐] 怎样从硬盘中安装GHOSTXP SP3
发表于 2009-3-4 21:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
前几天在网上遇到了几个朋友,问我怎样从硬盘中安装GHOSTXP,心想这应该是个简单的事呀,但这几个朋友在安装过程中都遇到了不少问题,可能对于不太懂电脑的朋友来说还是有难度的,所以今天抽了点时间作了个详细的教程,希望对朋友们有所帮助.$ y: \6 k9 @& Y3 P
" o& q7 P: L' z* W
1,首先下载GHOSTXP SP3.' k1 f+ w( d5 v, u) z, K9 j
迅雷快速下载地址请打开迅雷,新建一个下载任务,并将下面的地址复制到"网址(URL)"一栏中,点击确定即可)
1 F% A. G  }3 {" J% N& L* KThunder://QUFodHRwOi8vMjIyLjE3MC42OC43OjgwODAvMTk4L2RpYW5sYW9fZ2hvc3RfeHBzcDNfVjkuNi5pc28NClpa6 g. b! U) ^. Q" b1 M* |$ N' Z  _
http直接下载: http://www.xp198.com/2008/1207/0MMDAwMDAwMDI0Mw.html
2 _3 J9 F" ]9 J0 z/ k; X$ q* f- l# f: b4 o5 r* h4 m$ ^
2,在C盘外的盘上将dianlao_ghost_xpsp3_96.iso解开,将解压后的文件夹"dianlao_ghost_xpsp3_96"放在根目录下,如D:\dianlao_ghost_xpsp3_96.需要注意两点:第一点是dianlao_ghost_xpsp3_96这个目录不能进行中文命名,因为还原工具不支持中文目录;第二点切记不能放在C盘下,因为一般系统会安装在C盘下,安装过程可能会格式化等,所以GHOST备份不要放在C盘下,请放在D盘,E盘等非系统安装盘.当然你如果将其他盘做系统安装盘就另当别论.
7 W# T+ m9 y0 c, E$ V
! \3 x$ y/ {9 T  B( b; A" T3,双击D:\dianlao_ghost_xpsp3_96文件夹下的SETUP.EXE文件,运行后的界面如下图,点击第一项." u% z& N: c9 e% d; F9 @* w
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20081226134949524.jpg
/ |; A% s3 G/ }% s4 i: K& c- y/ Z& ?4,接上,点第一项弹出如下所示窗口,点击打开.7 g3 e+ H: w. ?* s9 h# P
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2008122613507941.jpg
+ p2 K4 _9 l* S0 g, s8 N  D* h* k8 g& a
2 I6 o5 N8 w2 A& J  `& ~5,在下面弹出的窗口中,选中先前解压的文件包中的XP.GHO文件.具体看示意图.' f0 ~, h  `& W# E' n7 J; x
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20081226135017146.jpg
! t, C( Z( }% G0 Q( g3 R: b  `& r) m6 p
* ^: R' W6 v  [8 x# [3 L/ u
6,下面的路径就是正确的XP.GHO文件路径.点确定开始进行安装.以后过程就会自动进行了.
& i% e$ L' j3 Q/ H. }; ~/ @http://blog.gkong.com/uploadfile3/20081226135030453.jpg, h3 V4 ^2 a- C2 x" {/ t& F: d: ^
; u8 O. C( ]7 J9 M# {3 f2 i( y8 z
0 p! h% G; z, L$ h& z4 h5 {
1 M7 H! O, ~2 A+ c( @8 y
还有不明白的请留言.% J0 C4 c0 B2 L0 z- e
虽然说从硬盘安装方便,但还是建议刻成光盘安装,这样更安全更方便。
发表于 2009-3-6 01:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议使用原版的系统 就是光盘安装的
, x; r; [- n  O% k8 P! s1 y/ r3 |一般世面上的ghost系统 不是有恶意软件 就是给你装了一堆他们要推销的东西# m$ r, u5 G' q5 Y6 P, w- \
原版安装一次虽然麻烦 但是很稳定 不会随便出现硬件冲突什么 蓝屏 % L& o+ Y0 n) x1 y# x
安装了原版系统再装驱动 然后做个ghost 以后就省事了 也比较安心
发表于 2009-3-6 08:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
"雨林木风"的GHOST安装还是不错的
发表于 2009-3-9 21:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
回复 2# feiyong511 的帖子
同意,而且一些GHOST系统精简了一些东西,GHOST系统配的趋动有时也和电脑趋动要求有差距!
发表于 2009-3-11 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
推荐试用“深度一键还原”。& r' W) u" N) B/ w6 L6 S
可以轻松导入GHOST版本的 .gho和  .iso  格式的文件
