楼主 |
发表于 2009-2-15 19:13:06
来自: 中国湖北武汉
对TMS320C32的开发可以用汇编语言,也可以用C语言。使用汇编语言的优点在于运行速度快、可以充分利用芯片的硬件特性,但开发速度较慢,程序的可读性差;而C语言的优势在于编程容易、调试快速、可读性好,可以大大缩短开发周期,但C语言对于其片内的没有映射地址的特殊功能寄存器不能操作,如IF和IE,AR0~AR7等。 / Y2 ~3 Z; t5 f9 B% r3 |
8 K* H" l$ A% E1 |( J
1.2 FPGA模块
8 N4 t5 y5 z- }# y \$ |# C% w! g. H5 L0 _
该部分主要功能为一个4通道的针对光栅尺的脉冲计数器
# W% p. T6 G5 o,此外,还承担部分地址译码的工作。但由于脉冲计数频率高,计数量大,所以必须选择高容量、高性能的可编程逻辑器件。
A/ o9 h! Q' j# ]8 u e3 u+ C5 P* |3 ?( B8 E5 t, U
ALTERA FLEX(Flexible Logic Element Matrix)10K 系列FPGA,规模从一万门到十万门,可提供720~5392个触发器及6144~24576位RAM,提供30ns、40ns及50ns等几个速率等级,可适应18~105MHz的信号处理速率。ALTERA FLEX10K系列FPGA主要由输入输出单元IOE、掩埋阵列EAB、逻辑阵列LAB及内部连线组成。EAB是在输入和输出端口加有寄存器的RAM块,其容量可灵活变化。所以,EAB不仅可以用于存储器,还可以事先写入查表值来用它构成如乘法器、纠错逻辑等电路。当用于RAM时,EAB可配制成多种形式的字宽和容量。 ' M; }9 n0 ~" h ]* G2 O' M3 q
# l& x- S, V* s | LAB主要用于逻辑电路设计,一个LAB包括8个逻辑单元LE,每一个LAB提供4个控制信号及其反相信号,其中两个可用于时钟信号。每一个LE包括组合逻辑及一个可编程触发器。触发器可被配成D,T,JK,RS等各种形式。IOE提供全局的时钟及清零信号输入端口,还提供具有可编程性的各种输入输出端口,如低噪声端口、高速端口等。 ! y+ w$ g( Z6 u1 h
T( P4 }& `8 T9 J, Q! u9 P( i& L
FLEX10K系列芯片是ALTERA公司新近推出的PLD产品。与ALTERA公司先前推出的MAX7000系列EPLD相比,FLEX10K(以下简称10K)系列具有更加丰富的内部资源(最多可达10万门),更加充裕的可配置的I/O管脚(最多达406条)。再加上其低廉的价格,使得10K系列芯片受到越来越多用户的欢迎。
$ H$ c1 J8 T4 _0 a* I" K3 x
0 N+ }, c% `& m& R 基于以上原因,我们在本方案中采用ALTERA FLEX10K10,并且考虑到以后设计的连续性,我们可以无需更改硬件电路,就可以更换性能更高的、相同尺寸、相同管脚配置的ALTERA FLEX10K20。
! A; m0 o" |( u" a! X/ ]* B$ B8 p
1.3 PC通信接口模块
7 c6 S; q8 l, I1 o2 _ @+ h
% O- o" S0 Z& k5 D! g$ l* ` 该模块选用16位的ISA总线与PC相连,CY7C133双口RAM用作数据缓冲。 1 f: U# h% f2 T
$ m3 H: H: ~5 v* h0 f ]/ g ISA总线的使用十分灵活、方便,而且I/O操作比较简单。虽然ISA总线的引脚多但并不是都要用到的,关键是几个固定引脚的应用,例如:I/O CH RDY、I/OR、I/OW、ALE、数据线和地址线,结合起来实现通信。
6 ]* T5 R! ~; n8 x; Y8 } , q# {! e3 _5 m4 E% f
在本系统中,双口RAM的 PC端地址线并没有直接采用ISA过来的地址线,而是由FPGA内部地址计数器给定。这是因为,ISA总线上大部分地址都已经被PC系统分配好,直接把2K的双口RAM数据空间映射到ISA总线上并不现实;而且控制系统与PC交换的数据基本上是一系列加工点的坐标参数,采用顺序访问对性能没有影响。因此采用地址计数器方式的顺序访问,完全能够达到设计的要求。
, F$ j2 {0 ~& j% B1 ^ W; G % u- Q0 S3 {' w% C( r; f5 E% X
具体做法是:ISA地址线的A2~A9接到地址比较器74LS688,与设定好的地址作比较,74LS688的片选信号由ISA的IOR和IOW的“与”提供(IOR和IOW在ISA总线访问端口时低有效),A0,A1接到FPGA,用于选择FPGA内部4个功能不同的寄存器。ISA的ALE用于触发FPGA 内部逻辑功能,锁存ISA总线过来的信号,如图2所示。 * Q% n0 C; l- i0 J5 s K5 O4 G
( ` G$ }! A) G, r+ d6 q a+ X5 k 当访问地址清零寄存器时,地址计数值清零;当访问地址增加寄存器时,地址计数值增加“1”。如此类推,访问不同的寄存器就对地址计数值完成不同的操作,把地址计数值直接作为地址送给双口RAM,就可以实现ISA总线访问双口RAM了。 ]; N4 K* k. c. `( R
& f4 f5 i7 h P3 d' r 1.4 输出模块
; n+ e3 A" [2 H' e% s8 n$ N2 c; m } v" Q/ j, ~* Z+ H
&nbs % l9 F1 z% u# R3 J E
p; 输出模块采用模拟输出,经外部放大驱动电机的方案。D/A转换芯片选择DAC7744。
0 R$ t8 F" p/ U: L; ?/ x) g7 _ 6 d/ m, u5 w/ }& ~
DAC7744是高性能的4通道16位高速D/A,主要特点如下:
% e7 J1 Q% E# w1 K4 p# _3 t/ G
' n- ~5 F1 R- [0 h! P● 输出通道:独立4 路 ) s5 b2 Q2 e# _
● 输出信号范围:0~5V;0~10V;±5V;±10V 3 ~2 K+ |7 s% f& Z
● 输出阻抗:≤2Ω
& n, X, R& f$ g6 R4 G$ f' J● D/A转换器件:DAC7744 ; `+ W, H6 I5 D7 w( L$ U2 z
● D/A转换分辨率:16位
5 [5 Z1 \/ s& [3 I* Y● D/A转换码制:二进制原码(单极性) 二进制偏移码(双极性)
# O9 H+ Z8 n) ~ n● D/A转换时间:≤1μs + a" u% ?6 L* s7 h! b" h0 Z/ o2 K- Q
● D/A转换综合误差:≤0.02% FSR
/ h- G/ p' K7 n" ]% M4 c● 电压输出方式负载能力:5mA/路
2 V9 J1 y- C6 K- ~! t
8 H+ D- ^( W; f8 b8 q 1.5 存储模块 5 ?" X1 j0 o$ V
6 C1 L' V/ k" W! k2 b$ M
) }2 N- W4 i7 w k& h% W4 p 存储模块用于存储系统程序和数据,主要由SRAM(2片CY7C1021)和FLASH(AM29F400B)组成。外围存储电路如图3所示。 # l. S4 }" I6 \2 U7 q
2 软件设计 * K3 t2 t+ \4 h3 l6 O
. w# g2 z( K4 Y! g8 O6 h! v3 g 该运动控制卡应用时插在工控机的ISA槽上,与上位机配合工作。首先在上位NC机输入加工曲线,由上位机做粗插补,然后把数据通过ISA接口传递给控制卡。控制卡对接收到的数据再做细插补——采用三次B样条插值,然后发送给DA,驱动电机运动。DSP通过FPGA进行脉冲计数,读出直线电机光栅尺的反馈信息,然后采用离散PID控制算法调整,以便于电机运动控制的最优化。
+ I; }* z$ g8 z' V8 u$ ^0 V) z& V' q- C+ ~2 k* z( B, v
运动控制算法的核心是先用B样条插值法把目标点进一步细化,使运动曲线更平滑,然后在运动过程中采用PID算法进行调整,最终达到高速高精的设计要求,图3给出了系统软件流程图。 * [2 ]' {8 ~* Y! b9 z3 R
9 C( m2 _7 f0 b3 w
2.1 B样条插值
4 |7 Y4 @- ]2 w( e) e$ Q
U. j! i' v8 B' c
9 r7 N7 F' j3 y0 L: d! V6 Q 目前许多先进的CAD/CAM系统都采用了B样条曲线。其特点是,可用统一的数学形式精确表示分析曲线(如直线,圆锥曲线等)和自由曲线(如均匀B样条曲线等),因而便于用统一的数据库管理、存储,程序量可以大大减少;非均匀B样条曲线定义中的权因子使外形设计更加灵活方便,设计人员通过调整具有直观几何意义的点、线、面元素即可达到预期的效果。
5 Q4 p. D1 c( F$ V6 a& g" P$ l- K
本系统采用三次B样条曲线作为精插补算法,该算法应用在控制卡中可以得到比较满意的效果。计算过程中只需要相邻4个点的位置数据,(x0,y0),(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),就可以构造出平滑的曲线。 % ^3 X; E; C+ P
4 `! w0 J) C$ [& P
公式以坐标分量形式表示为: 4 @+ A; t I2 t. Y |; g {, Z
" n- p' m q y5 K% x
7 Z8 C$ i6 p9 p. B# `3 i7 c 2.2 PID控制
5 w2 b$ ^6 A, F7 D+ k( s$ p
/ |/ ^ L7 s% F" w 在控制领域中,PID控制算法是一种常用的算法,PID是比例、积分、微分的缩写。PID的合理的参数估计、比较,可以通过MATLAB的传递函数模型仿真来得到。 % ?: O& W$ }! q" h5 b8 |" x
" p- f4 p9 W M) b 由于该系统是数字系统,采用的都是数字量,所以必须把PID算法离散化才能使用。又由于系统的存储空间有限,算法的存储空间开销不能太大,所以采用了离散化的增量式PID算法。该算法在运算过程中只需要保留最近3次的误差数据,就能够推导出下一次的输出量,节省了大量的数据空间,提高了运算速度,有很强实用价值。
, a1 X2 L) J" g' T' D
: j5 v6 g% t6 P# _) N z0 P &nb
L/ Q+ X7 j4 i+ esp; 公式如下:
! {$ R! X4 ]. d% y
; B" i2 Z1 h. K
/ L" j, X u/ k- I8 E" L μ( k ),μ( k-1 )分别是k和k-1时刻的输出量,在系统中体现为DA的输出量。
/ k9 J. [6 l( T$ N# Q# T6 @ e( k ),e( k-1 ),e( k-2 )分别是k,k-1,k-2 时刻的偏差值,在系统中体现为该时刻实际位置与目标位置的偏差。
% {# t- A' p, j+ L T,Td,Ti,Kp是PID公式的常量,不同的数值代表着PID系统的微分、积分、比例调节作用的强度和效果。 + R8 j. C" U5 x+ n: N2 X
3 小结 + \: @& k& L3 y# l6 k
4 _/ t! J# I! y/ B
在开放式数控系统中应用基于DSP+FPGA的运动控制卡,DSP承担了CNC系统中实时性要求较高的模块功能。利用DSP高速运算能力和实时信号处理能力,采用先进的Bspline插补算法,使该DSP运动控制卡具有高速、高精度的性能,结合FPGA芯片的先进技术,使该运动控制卡的集成性、可靠性大大提高。本运动控制卡目前是基于ISA总线设计的,今后将考虑把该系统移植到PCI总线上,将能进一步提高系统的处理速度能力,适应更高要求。 |
