查看: 1631|回复: 4
[分享] Word文档快速转换为PowerPoint文稿
发表于 2009-1-1 20:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西
 我们通常用Word来录入、编辑、打印材料,而有时需要将已经编辑、打印好的材料,做成PowerPoint演示文稿,以供演示、讲座使用。如果在PowerPoint中重新录入,既麻烦又浪费时间。如果在两者之间,通过一块块地复制、粘贴,一张张地制成幻灯片,也比较费事。其实,我们可以利用PowerPoint的大纲视图快速完成转换。
  首先,打开Word文档,全部选中,执行“复制”命令。然后,启动PowerPoint,如果是Word 2002版,选择“普通”视图,单击“大纲”标签(如图1);如果没有“大纲”和“幻灯片”选项卡,显示的方法是在“视图”菜单上,单击“普通(恢复窗格)”或在窗口的左下角,单击[普通视图(恢复窗格)]按钮;如果是Word 97/2000版,可直接选择“大纲”视图,将光标定位到第一张幻灯片处,执行“粘贴”命令,则将Word文档中的全部内容插入到了第一幻灯片中。# v& c1 i( x) p1 ^1 C0 a& k, {5 e
http://image2.sina.com.cn/IT/c/2004-02-16/U60P2T68D27866F898DT20040216174603.jpg5 d; ^  J* ^7 I( f" B  W
图1切换到“大纲”选项卡
  接着,可根据需要进行文本格式的设置,包括字体、字号、字型、字的颜色和对齐方式等;然后将光标定位到需要划分为下一张幻灯片处,直接按回车键,即可创建出一张新的幻灯片;如果需要插入空行,按[Shift+Enter]。经过调整,很快就可以完成多张幻灯片的制作(如图2)。最后,还可以使用“大纲”工具栏,利用“升级”、“降级”、“上移”、“下移”等按钮进一步进行调整。
3 e: B/ J- S3 }% U+ f
http://image2.sina.com.cn/IT/c/2004-02-16/U60P2T68D27866F899DT20040216174603.jpg
8 I0 s7 T) J$ v3 p, d8 l7 o0 }图2调整插入的幻灯片
  反之,如果是将PowerPoint演示文稿转换成Word文档,同样可以利用“大纲”视图快速完成。方法是将光标定位在除第一张以外的其他幻灯片的开始处,按[BackSpace](退格键),重复多次,将所有的幻灯片合并为一张,然后全部选中,通过复制、粘贴到Word中即可。
发表于 2009-2-16 22:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个功能从来没发现啊,谢谢
发表于 2009-11-24 20:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
现在要用了 学习的有点晚啊
发表于 2009-12-6 12:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢等下有机会试试看
发表于 2009-12-6 12:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
唉,word、powerpoint是俺用的最多的东西,没用过此功能
% n% P, `" h8 P; w* m
. R3 e0 f- z% Y' ~% {
- `# k. V+ z! ?: P: ]: v: i要学一学
