第一批面向公众的SVHC调查物质,共16种物质.0 c3 P* K- ]. r F
16种物质为: ( }3 l$ e. E: V" p# i8 R2 a: f
1. Anthracene
: a$ o- R' B; i! d* J蒽C14H10 # W! F* j$ c4 Q$ i5 N
带有淡蓝色荧光的白色片状晶体。不溶于水、难溶于乙醇和乙醚,较易溶于热苯。 8 O# E& v8 _5 z# h1 O: b; b
用于制造蒽醌和染料等。主要用于制造染料中间体蒽醌及单宁,用于蒽醌生产,也用作杀虫剂、杀
$ }2 W( T4 T) ~, A菌剂、汽油阻凝剂等。高纯蒽用于制取单晶蒽,用在闪烁计数器上。
" T! O# n7 b3 U9 |2. 4,4'- Diaminodiphenylmethane
4 ?2 F) P9 z* B' [/ N4,4’-二氨基二苯甲烷C13H14N2
9 o8 Y$ L# s9 L5 H. ]从水中析出者为白色片状或针状结晶,从苯中析出者为片状结晶。微溶于冷水,易溶于乙醇、乙 $ p; c9 j2 P$ @* ^$ m
醚和苯。 $ f- S% |8 m) I% v$ v
染料原料,生产偶氮染料;硫化剂及硫化促进剂,用于聚氨基甲酸酯橡胶及其他合成橡胶;树脂
$ Q* L$ f& t# u4 x" j% a" M固化剂,用于环氧树脂,其性能与间苯二胺相似;耐热聚合物及多异氰酸酯的单体;有机合成中间体, 4 d+ K$ `7 O9 v$ l& E# p
生产缓蚀剂、聚酰胺;钨的检测试剂等。 3 W+ K8 z6 b/ n2 b
在空气中易氧化,颜色变深,本品有毒,对肝脏有毒害作用。
7 q M3 ]: t+ X0 W; F3. Dibutyl phthalate 0 p9 I3 X7 i7 L& w
邻苯二甲酸二丁基酯C16H22O4
, c0 G7 @0 X5 Z$ k& o8 F无色液体。不溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。
6 v6 ]* C8 ^: L& o* b+ `- B8 M6 s+ O是塑料、合成橡胶、人造革等的常用增塑剂。也是香料的溶剂和固定剂,又可作卫生害虫驱避剂, , @( k0 P1 ^" c6 n, S5 ]2 b
但作用比邻苯二甲酸二甲酯差。
: C9 m X+ {7 b9 k4. Cyclododecane 5 J y( ^; P6 E* J0 L
环十二烷C12H24
4 `) @6 B/ R% w# H& @/ ]" R有机中间体,用作尼龙的单体、十二内酰胺的中间体。是新型塑料尼龙12、尼龙612、尼龙1012 的原料。
+ D. E8 U' y! i8 T1 ~" f还用于制增塑剂、环氧树脂交联剂、香料等。
2 \' K" c1 k) h% f" t5. Cobalt dichloride
h) i8 r4 Y' f4 H& E) T+ L二氯化钴CoCl2
: i/ z0 f7 `- i氯化钴一般用作硅胶干燥剂的吸湿指示剂,硅胶中加一定量的氯化钴,可指示硅胶的吸湿程度。 / O0 @( z# M# J0 @& ?/ W
也可用于电镀工业,玻璃和陶瓷的着色剂、油漆催干剂,制造钴催化剂,制造隐显墨水,还可用作饲
, G# w* u; S/ ^& a料添加剂。
0 p' b- w; b3 u$ \! g5 {" S: \& qCoCl2·6H2O 分子量237.93
/ E) _1 p) u* D, x7 D性状 粉红色到红色单斜晶系结晶体。密度1.924g/cm3。熔点86℃。微潮解。在空温下稳 6 E* ^- E" J: D# h( R. W- Q
定,遇热变成蓝色.在潮湿空气中冷却后又变为红色。易溶于水、醇、醚、丙酮和甘油。失去结
: R- B. A; d$ f2 G" }* F" z晶水变为蓝色粉末的无水物。 / I& t7 `9 p1 v: w& R' r: ?
应用领域 仪器制造中用作生产气压计、比重计、干湿指示剂等。陶瓷工业用作着色剂。涂
) H" b% C* x: l/ d料工业用于制造油漆催干剂。畜牧业中用于配置复合饲料。酿造工业用作啤酒泡沫稳定剂。国防
- {$ y! u9 X$ _2 l3 p' {工业用于制造毒气罩。化学反应中用作催化剂。分折化学中用于点滴分析锌,单倍体育种,此外,
1 ^6 q9 {) v# a8 ^2 W S3 H; O& r还用于制造隐显墨水、氯化钴试纸,变色硅胶等。还用作氨的吸收剂。 ' G0 C* [/ ]- I3 R9 _
6. Diarsenic pentaoxide
* b, }) X0 g7 I. `五氧化二砷;砷酐;砷酸酐 3 l1 h; A# k+ J% n. U
As2O5
' u- N# G- ?) e- U+ C2 w4 ?白色无定形固体。极易溶于水,溶于乙醇。用于制药物、杀虫剂、金属焊接剂、有色金属玻
- s* r! }0 A! ^% Y& L+ [璃,染料、还用于印刷。有剧毒。在315℃分解成三氧化二砷和氧。在空气中潮解。 0 i* k# H% E4 x% L; l8 A0 l" c% }
7. Diarsenic trioxide 8 m3 f% r9 o8 A' O
三氧化二砷;亚砷酐;砒霜;白砒;亚砷酸酐 + L$ o1 E+ q/ q' E
As2O3
8 G7 U2 L% K4 D/ Y8 U% M0 N. Y0 T用于玻璃工业玻璃的去氧剂和高温澄清剂和制备药物、杀虫剂、除草剂、用于浸洗羊毛,提炼金属
. |3 y1 L2 s) l- V2 `砷,制造砷合金和制备半导体。也用于生产含砷农药。还可用作物品防腐剂、锅炉防垢剂、化学分析试剂。 , A$ l. r# s6 d7 {1 `$ \# X/ J4 F
此外,用于陶挠、搪瓷、涂料、皮革保存剂、染料等工业中。有剧毒。沉淀出的氢氧化铁与微经灼烧的 , t- R) ?) O% Y* P
氧化镁混合物可作解毒剂。
$ T2 _7 W9 I+ x/ O3 ^8. Sodium dichromate, dihydrate : \4 \. y- U- _- _
重铬酸纳二水合物;红矾钠 l7 E7 _' i6 n4 z
Na2Cr2O7·2H2O
& a, u. f4 {2 b1 I" Y橙红色单斜棱晶体或针状晶体。极易溶于水。 : o* ]4 ~* F# Q7 Y/ m
供鞣革、电镀、制铬颜料、制火柴,并用作酶染剂、氧化剂等。 0 `0 u8 t0 m/ H, a6 K
用于制造铬酸酐、重铬酸钾、碱式硫酸铬、铬黄,木质素磺酸盐等。用作鞣革剂,制造苯胺染料染色
( I5 d0 P& A4 d/ u" L; V时的氧化剂,硫化还原染料染色时的后处理剂,酸性媒介染料染色时的媒染剂。医药工业中,用于生产胺 9 p8 I. b! d9 L7 g( n2 I
苯砜、苯佐卡因、叶酸、雷佛奴尔等。还用于镀锌后钝化处理和金属表面处理,生产碱性湖蓝染料,糖精,
; S# Y; U0 }- Q! X. ~4 q2 \" l合成樟脑,合成纤维,合成香料。 0 v. k. d4 m& r0 ~; h! l
强的氧化剂。
; ?+ d6 D6 w- L3 q5 W3 H9. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)
) c$ G1 P% p3 C: P# u2,4,6-三硝基-5-叔丁基间二甲苯(二甲苯麝香)C12H15N3O6 4 W1 r1 u. f0 \7 u m8 o9 a% z
CH3
2 m+ g) i% {! M* ^% Y7 ^H C C CH3 3
! L& w# i* o. ?. m0 mH C 3 CH3
v' r) `0 V1 C1 x7 ^) @NO2
# o, M$ i1 q1 R, s9 nNO2
8 [! d" H5 r8 ^- N& L0 |O2N
' T3 K1 d6 z) X8 i; w淡黄色针状晶体,具有强烈的麝香气味。
1 \+ y) `; p% U/ U1 M是一种人造麝香,用于化妆品香精和皂用香精的定香剂。 ' q2 s* L1 Q* a- ~! u* v
10. Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) # a$ u: ^- S# G) h x% f0 h
邻苯二甲酸双(2-乙基己酯)C24H38O4
; a% Q5 Y: v! B1 R# h- B6 xCOO " W/ G- Y' L% P) I
COO 9 W6 M9 n1 S. B# y. X! k
CH " h+ h8 E/ \* b
C H
$ e! U1 d) ^( U1 _* mC2H5 2 v5 L- Y. `1 j% ]* A
C2H5
1 ?4 {) k7 l u5 n# a# |- c(CH2)3CH3
$ H! f. s9 r$ B+ z! A(CH2)3CH3
+ |9 X, M: g- y2 H! @9 v' ^无色无臭液体。不溶于水,溶于乙醇、乙醚、矿物油等。 ) F4 ]/ s. x! r3 x
是聚氯乙烯和氯乙烯共聚物的优良增塑剂。 * x7 b' o) G0 }0 S, K) V3 f9 j
11. Hexabromocyclododecane (HBCDD)
Y* `; @3 _: H8 H& K六溴环十二烷C12H18Br6
g3 ?6 J, Q6 C- s# R+ m1 w白色结晶。有两种异构体,低溶点型熔点为167-168℃,高熔点型为195-196℃。对热和紫外光和稳 ) m1 p* A. M# {/ a2 a7 z+ c
定性好。
* ?; C/ f6 ~- A6 h- [用作添加型阻燃剂,用于聚苯惭烯泡沫塑料、聚丙烯以及涤纶、腈纶、丙纶等织物作阻燃整理剂。
7 E& ^- a+ u& t$ P8 |12. Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)
+ X* Y4 P( R6 w B' k4 ^+ l" I. Y5 e短链氯化石蜡(C10-13) ; B, {: B! U+ ?& G( E1 \
按含氯量可分为:42%、48%、50-52%、65-70%四种。前三者淡黄色粘稠液体,后者为黄色粘稠液
# U' K. V6 g! ?体。42%、48%、50~52%三种可代替部分主要增塑剂,不仅降低成本,而且使制品具有阻燃性,相容 6 j `; ^8 R, Y9 U
性也好。广泛使用在电缆中,也可用于制水管、地板、薄膜、人造革、塑料制品和日用品等。65~70%
% `$ r1 o8 B9 R& z7 U' Z- H+ o7 M主要用作阻燃剂,与三氧化二锑混合使用于聚乙烯、聚苯乙烯等中。 - a' k$ A' r7 @6 G
13. Bis(tributyltin)oxide ) v! f0 b$ C5 O/ a- T
氧化双三丁基锡C24H54OSn2
6 `5 m r7 O! I$ x7 z% F((CH3CH2CH2CH2)3Sn)2O ; {5 X8 v# t" ~: P* K4 l. g) i! `; c7 P
无色液体。不溶于水,溶于一般有机溶剂。 * @1 I% M$ y+ f3 o
农业上用作杀菌剂,杀菌性强,毒性较低。在木材、造纸、纺织、粉刷等工业用作防护剂。
5 R$ }& B1 I$ `0 I4 I2 ] X7 Z) K也用作聚合反应中的催化剂。 . [; e( o5 Q. S
无腐蚀性。与酸性物起化学反应。不能与酸性化学药剂混合适用。 * ~; `1 I- b& s: r6 Z
14. Lead hydrogen arsenate
9 m; t: o; M8 B) }) ~砷酸氢铅 PbHAsO4 . t0 I, `8 X" L, T* p
19 世纪末问世的著名砷酸盐杀虫剂,以砷酸与氧化铅作用制取。对害虫为胃毒作用,用于防治咀嚼式
( g* H6 M* O/ |' Y/ Z; ]1 J8 J口器的害虫。曾为广泛使用的杀虫剂,由于有机合成杀虫剂的兴起。已逐渐被有机杀虫剂取代,不再使用。 # C% C$ j- B5 v
15. Triethyl arsenate ( E) w$ o( ?# _/ i5 h
三乙基砷酸酯
; m/ @ U) [0 H7 b+ ~(C2H5)3AsO4
' s/ K( \* m/ \- \$ l4 m2 R" J8 b16. Benzyl butyl phthalate 6 H' e7 z, F6 q
邻苯二甲酸丁苄酯C19H20O4 E/ h' C0 o' }
主要用作增塑剂。具有很强的溶解能力,与聚氯乙烯树脂、乙酸乙烯树脂、聚苯乙烯、硝酸 - ]3 W+ F: P* l' ~0 U# Z
纤维素的互溶性较好,具有良好的耐污染性,塑化速度快,填充剂容量大,耐水和耐油抽出。可 6 X: t" b/ R1 b( b! v
作主增塑剂使用。常与其他增塑剂配合,用于含大量填充剂的塑料地板、装饰材料、瓦楞板等。
# b0 ~. f) ?: u( k4 y6 X该品用于制造薄膜、板材和管材,可获得具有优良透明性和光滑表面的制品,还用于压延法制泡沫人造革 |
