查看: 3780|回复: 14
[讨论结束] 弹簧片的生产工艺
发表于 2008-12-11 14:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
) I8 m$ Y- r. w- G' j, Q8 g8 [* t0 F% T5 x
需讨论内容如下:
' p1 q9 ~& I' N9 f" o& K+ p1、该零件从生产工艺来讲,是先冲压后做热处理好,还是选择直接用热处理的钢板来冲压?' ^6 D3 r, n7 \- n2 ~- _$ j
2、若选用“热处理板直接冲压”,冲压工艺如何调整?
8 s) c8 J4 ^% ?1 F  @( N1 ^" ]3、若2可行的话,以此类推,小弹性零件该如何排生产工艺? 我是指生产工艺,不是冲压工艺。
mr.lee + 5 鼓励技术讨论
发表于 2008-12-11 15:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-11 18:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的兄弟请仔细看完后再发表看法....
发表于 2008-12-11 20:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的零件适合冲压后再做热处理。
mr.lee + 2 鼓励技术讨论
发表于 2008-12-11 20:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,刚刚忘了,HRC60-65,你大概是搞错了。
发表于 2008-12-15 21:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
什么弹簧硬度要HRC60-65,有点象刀锋,受力后容易断!65MN弹性好硬度也不错.先冲压再淬火.
mr.lee + 2 鼓励技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-17 08:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果硬度为HRC50-55呢,那又该怎样?. @( z, _! u. u7 N) o4 ~
5 z# G4 q# c( g; ]; u硬度这块我估计是错了, ...
发表于 2008-12-17 12:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是很熟悉,路过,等候高手解答
发表于 2008-12-17 16:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
最好查询冲压手册
发表于 2008-12-18 23:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
兄弟:65Mn弹簧钢硬状态一般HRC40左右,在这种状态下可以成型那些变形不大,或曲率半径大于3倍料厚的折弯。按你的图纸看,硬状态下是难以成型的。应在退伙状态下成型后热处理。
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
发表于 2008-12-20 09:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
10楼说得对,应在退伙状态下成型后热处理。
发表于 2009-1-12 11:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
請教下:65Mn材料需要標硬度HRC嗎?是否默認HRC40
发表于 2009-1-16 19:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
问题点,
3 [  F* b9 h8 C+ q6 X2 {2 ?" N1,确定你的硬度要求,不可能是HRC,有可能是HV,而且要在一顶的公斤数用压力测试器来检查,误差在5度左右." ^; h8 @- t$ ]$ k
3.另外这样的零件不难,来料的硬度是可以冲压的,但是冲材部分要CD650.
8 ]  Z" _/ ~* @; @4然后用热处理生产线,热处理.
" x) c5 q1 x8 E; ?* h: F0 s5.一般的65Mn都要求有发黑的处理,不知道该产品要求了没有.
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回楼上的,表面没做要求,只要求不要生锈即可。即可以发黑防锈,也可以光面防锈。
发表于 2010-5-29 11:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
看形状用途和厚度,直接带材加工后回火定形既可。
