一个能于修改PDF中错漏字及字迹不清处的软件& [ R& r( H+ s h
Foxit PDF Editor 是第一个真正的PDF文件编辑软件。许多人都希望能找到一个象编辑其它类型的文档的编辑器,事实上在 Foxit PDF Editor 出现之前,根本没有这样的工具。每一个PDF 文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式。5 Q3 D1 t. I( H( T
Foxit PDF Editor 的功能包括:8 x7 \( L5 P9 z% B) Z' @7 ?8 X
-编辑现有 PDF 文件或创建全新的PDF文件。( s* Z. [+ N+ j+ E: t
-以和 Adobe PDF Reader 几乎相同的效果显示 PDF 文件。+ B, N" R, w# Z7 n
-页面缩放。
) |; L6 c2 |9 W: e/ J) z" U5 r# r-可靠的所见即所得的编辑功能。" Y8 O B8 D6 U1 t0 r& a$ y$ P
-插入或删除页面。2 H, S8 J, u6 Y0 B/ c
-使用嵌入或非嵌入字体添加文本对象。
: B, A4 j/ G. d5 o1 y-插入行或其它简单的图形对象。! ^" l2 }! a5 E/ N
-插入 bitmap 格式的图像。" `, K- g2 K5 G4 B" d
-从页面中删除任意对象。-改变对象的属性。
6 g& W0 j8 O/ f2 k* F3 {-可撤消任意操作。-在不同 PDF 文件间拷贝粘贴任意对象。# F1 ~7 F. O( M# r3 M# k7 }
-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴文本。0 B: V, a+ S1 p1 X9 M
-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴图像。0 t6 z# Q. c" M, {
& L h" {% t9 o6 V. Q
汉化说明:
# }, k) {$ |$ b: {1、此为汉化Crack版,安装后即可使用。感谢 isotank 的Crack。
i( P) Q9 I* ~" w/ k8 d2、此软件支持中文字体,方法如下:从主菜单“对象”中选择“新建对象属性”,点“文本属性”--“导入字体”,然后选择你想要的中文字体,确定后就可以支持中文输入了。
+ q0 U6 D6 q# [3、该版本加入了中日韩语言的显示支持文件 fpdfcjk.bin。5 s0 y, k ~7 ~' B! W1 m
4、此汉化无捆绑。
$ s) G" P' `/ r, S2 c2 TFoxit PDF Editor 是第一个真正的PDF文件编辑软件。许多人都希望能找到一个象编辑其它类型的文档的编辑器,事实上在 Foxit PDF Editor 出现之前,根本没有这样的工具。每一个PDF 文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式。
- q" J2 X! X) O5 w' n; ~% AFoxit PDF Editor 的功能包括:- w& ]* N% Y' s
8 z0 `* A& s7 V-以和 Adobe PDF Reader 几乎相同的效果显示 PDF 文件。, R" H9 j. U, C) m4 i. D4 r7 v5 `
-页面缩放。3 ~% ?: [5 ~. V7 R8 H9 J. u
-可靠的所见即所得的编辑功能。
1 K8 k! W- n$ f: f& x w5 L" w( q: y-插入或删除页面。& @6 A [4 s) g8 v4 `8 p
-使用嵌入或非嵌入字体添加文本对象。
/ J. l5 \2 o+ @' \6 P6 D-插入行或其它简单的图形对象。: T1 y. o, F8 X" C& A6 m
-插入 bitmap 格式的图像。7 }+ M& ?7 L1 U' H! j
-从页面中删除任意对象。-改变对象的属性。4 o8 e' D, Q! G5 R
, }5 d; i# S" R& o i* ?# W; ?-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴文本。
' ^2 S. D2 m Y! o5 k" R5 O. ]-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴图像。4 ]" W: x0 k6 Z( U9 n
7 T; m4 i' \% n+ Y0 o+ \
汉化说明:
3 D' H% j. ~+ b' P: k1、此为汉化Crack版,安装后即可使用。感谢 isotank 的Crack。
5 }- j3 o4 J5 K9 }2、此软件支持中文字体,方法如下:从主菜单“对象”中选择“新建对象属性”,点“文本属性”--“导入字体”,然后选择你想要的中文字体,确定后就可以支持中文输入了。
, {- a1 V9 L- o3、该版本加入了中日韩语言的显示支持文件 fpdfcjk.bin。: P5 j1 k w# k- k2 m: U
4、此汉化无捆绑。5 x3 o4 ^* q* n! {
6 [! p9 s4 b( e! @0 @8 ~/ K6 [
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-12-11 14:26 编辑 ] |
