9天前
查看: 9050|回复: 6
[已解决] SW配合中的“在位”配合怎么用?
发表于 2008-10-28 17:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请高手指点:SW配合中的“在位”配合怎么用?如果有类似的动画课件更好。
* X8 r7 D( \( R; n2 i+ d6 Q  Q8 o0 g' m- Z- C
[ 本帖最后由 panda168 于 2008-10-29 08:07 编辑 ]
发表于 2008-10-28 17:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在装配里生成新零件就会自动生成个"在位"配合,即是新零件前视基准面与生成零件时所选的参考基准面之间的配合
发表于 2008-10-29 08:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在装配里生成(或修改)零件就会自动生成基于碁件零件的"在位"配合$ I" j0 _  w- L+ h
7 w" }7 {: z* s+ S% N或是其它特征的在位配合,比如孔类
发表于 2008-11-1 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在位配合是在装配模式下建立零件时系统自动生成的,(也就是PROE里的缺省约束)没有多大的实际意义,一般最好是把它删除,再根据需要加入应有的配合关系,这样应该较好些。这是个人的经验。
发表于 2009-4-29 14:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了  原来不能手动加入在位哦 难怪找了半天都没找到
发表于 2009-4-30 11:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我同意5楼的做法,我也是!
发表于 2011-8-1 16:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一次听说,长见识了
