3天前
查看: 4806|回复: 12
[已解决] 用cosmos怎样计算过赢配合压入力?
发表于 2008-9-7 10:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
请高手指点:用cosmos怎样计算过赢配合压入力?
发表于 2008-9-11 08:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也想知道,感谢达人了先!
发表于 2008-9-19 11:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个Cosmos能做到吗?
- q. w& D+ |" I$ N$ k1 P4 v1 I6 X请高手说说。
发表于 2008-9-24 09:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
过盈配合并不都是压入的,如:利用热胀冷缩装配起来的;如果是压入的,一般说来应该有斜度,这时只要计算把此
& N. T4 _. c1 H+ o有斜度的零件压入一定的位置所需的力即可。
发表于 2008-9-24 11:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
承接楼上的意见:2 K/ i& `1 Q! ?# B6 I# G7 h  V
! R; s# J( i3 T
其实有两个思路:9 Q. D- i8 v. o( N6 M! w, c7 f" R
(1) 模拟插入过程;
) Q0 I% }0 l" ^9 U9 N# y9 R6 \: f(2)使用系统自带的 冷缩配合 来分析;
' Y2 F9 N1 d- A& Z
  c8 e* k0 j( E, m* ]# i系统自带的冷缩配合,在线性分析中几乎没有什么问题,但在非线性分析中,往往计算不出来;
发表于 2008-9-27 07:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
使用系统自带的 冷缩配合,约束时注意采用惯性卸除选项,划分网格时可强制网格在宽度上包括一个单元。
发表于 2010-1-2 09:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的冷缩配合在哪个选项里,请指教!
发表于 2010-1-2 19:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冷缩配合 看看自带教程吧 有+ F+ e; T9 B) G( e! n# U
要是模拟插入 cosmos不知道行不行 没有用它试过 你可以用ABAQUS什么的做
发表于 2010-10-21 14:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有用过,不知道怎么样,能不能计算出来,试一下。
发表于 2010-10-23 12:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
冷缩配合,没用过,兄弟发个教程看看啊
发表于 2010-10-24 20:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
教程里有一个简单的例子,就是内外环热套的那个。
发表于 2010-10-28 02:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
nengbuneng jinxing yan shi yi xia ya
发表于 2010-11-11 09:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷缩配合 楼主可以看看帮助教程里的帮助文件噻
