5天前
查看: 24849|回复: 9
[求助] 怎么将.caj文件转化为pdf文件格式?
发表于 2008-7-28 12:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
怎么将.caj文件转化为pdf文件格式?: Q, X3 J4 q3 r, S7 q
有没有软件可以转化?
发表于 2008-7-28 14:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
把CAJ格式文件转换为PDF格式文件的尝试
抚琴居的E书有一种是CAJ格式,这里先不讨论这种格式的优劣。只是觉得收藏的E书格式繁杂一不利于浏览,二是没有编辑这种格式的软件。于是有了把CAJ格式文件转换为PDF格式文件的尝试。5 _5 S1 [3 Z' x6 g( _& Q! N+ v
/ }+ V( p( B: i8 q3 Y转换的方法是仿照网上出现的这样一篇文章:“打破超星封锁——PDG转PDF新方法”; j0 @( C7 P) p- C1 ]' H
http://listenbreeze.blogchina.com/blog/3073334.html! @! M2 J2 G0 _' @" _+ k3 X
文章作者用了一个巧妙的方法PS打印,绕开了限制,达到格式转换的目的。而我也就是利用这种方法把转换达到了令人满意的水平。/ l3 K, x% \5 Z
. w2 b0 k8 L% |/ ]) W8 @软件工具:CAJViewer5.5
) _9 [8 N1 [. S( @& R* Z                  Adobe Acrobat 7.0 Professional7 _: G9 G6 n/ a
操作系统:Win XP(主要是看其自身是否具备相关打印驱动程序,否则要找相关驱动程序)
1 d5 S3 G* K, h1 z$ T( |: G/ m* e" {3 X, p, u, W! m) N& j
操作方法:
: k1 w6 R0 D7 Q
6 ?/ H2 a4 {' I1 ^/ d8 z1. 安装打印驱动程序(没有打印机没有关系)。
1 C- y) p+ M$ ~8 D9 |4 E* Q   开始——控制面板——打印机和传真——添加打印机
: U' g# i8 N/ T5 S2 L' j* f   添加一个PS驱动程序,我添加的是HP Business Inkjet 2250 (PS),由于是系统自带,方便。
* B5 L! V7 |0 s8 {2 Q
3 F5 j5 z( I% |1 R$ [1 E* s! \2. 安装CAJViewer5.5用它打开要转换的CAJ格式文件,并显示第一页。% B3 C; X/ `) P0 P$ }
  r) r8 z% w( s8 E: o( r
3. 在CAJViewer5.5工具下打开设置,默认字体设为宋体(是英文字体时,转换后符号出现乱码),文字识别时默认的分辨率为300dip。
' @/ `; ^% B# P( R( G) u
- K: t1 C5 q+ `/ @4 n: I4. 打印,选择打印机为添加的PS打印机。本例为HP Business Inkjet 2250 (PS),页面范围选全部。! T" P) G4 y1 @; j! C) r$ m
   首选项里纸张/质量中颜色选黑白,高级选项里选合适的纸张规格。
) S! m! S' _9 v   在打印到文件前打勾。
, T' j- n9 k: \' U   按下打印钮,输入路径,文件名,后缀用PRN。) ^7 h/ P' k; d8 g2 w3 i0 J
   输出一PRN文件。
; y  w/ f. X* S  @4 o- P5. 转换,打开Adobe Acrobat 7.0 Professional附带的工具Acrobat Distiller 7.0。( X/ \* N6 Z1 c) E& z
   文件——打开,选中上面生成的PRN文件。程序自动生成PDF文件。" U4 |, r+ e4 e) O5 V$ E
, t3 \3 S. V: ^& F大功告成,CAJ变成了PDF。这里说一下纸张选择,要大小合适,看上去舒服。
  r+ t6 b/ i/ ^+ n- }$ C$ V$ D% ?, {6 ]& `! h$ [2 j& h/ p
以hmkcwz发布在红籍下载中的“挽诗中说年寿可以举成数.CAJ”为例,纸张选择5*8 Index Card,转换- t6 Q7 m* W/ t$ q
( Q% G( {' J3 u( ?) V6 m结果令人满意。
$ Z- U& s6 h$ ~0 }9 }
4 R2 ^3 Z2 }2 M0 j/ L转换前,“挽诗中说年寿可以举成数.CAJ ”大小为449K,$ z" \, Z, t1 V4 Y. R0 T
转换后,“挽诗中说年寿可以举成数.PDF ”大小为1178K。
 楼主| 发表于 2008-7-29 12:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实楼主利用的是Adobe Acrobat 7.0 Professional附带的工具Acrobat Distiller 7.0来完成虚拟打印的功能,有道理
发表于 2008-7-29 12:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
PDF2Word v1.6 汉化 3 z  W( x7 i5 w" ^: _
PDF2Word(pdf to word)让你可以把文本,图片以及其他内容从pdf文档中输出到word文档中,所以你能够重新编辑pdf内容,PDF2Word将保存文本,版面和图片到生成的word文档中。PDF2Word(pdf to word)是一个独立的软件,所以你不需要安装Microsoft Word,Adobe Acrobat,甚至 Acrobat Reader来运行它。 - H, ]; s7 Z+ V7 E& m' E
- i. W) @% n5 M) d" n" I- Qhttp://www.orsoon.com/Software/catalog194/3878.html
发表于 2008-10-10 09:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有道理,先试试看
发表于 2008-10-28 15:20:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是不是可以有一个软件来转化? 公司不让乱装东西啊!
发表于 2008-10-28 16:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用虚拟打印机好了,pdf打印机改个名字,用那个打印机直接打就转了。
发表于 2008-10-28 16:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
安装一个PDF打印机,用这个虚拟打印机打一下就行了!!!!
发表于 2008-10-28 21:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请教
我怎么不行啊
发表于 2013-11-15 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
pdfoa办公软件* {3 I5 {3 ^1 |9 J* x) z5 h% o
pdf转换成word转换器是一款功能强大好用的pdf文件转换成word文件的软件,界面简单,功能稳定,支持批量转换,操作起来非常方便,支持多种流行文档格式之间转换,比如pdf转成word,rtf转换成word,txt转成word,html转换成word,xls转换成word,ppt转换成word,xml转换成word,使用pdf 转 word无需安装Adobe Acrobat,Acrobat Reader pdf软件。
0 Z! ^( I2 S. i7 `% p$ ~6 B' B) ]( q9 J4 h
pdf转换成word转换器免费下载 http://www.onlinedown.net/soft/107659.htm* {& f) E. B, P; `
1 R5 L( ?; q8 R( n/ Z
http://www.skycn.com/soft/appid/16835.html
3 G3 U9 X2 [4 F& o
9 @: s# b5 l/ Ehttp://xiazai.zol.com.cn/detail/33/327222.shtml  N$ g+ [- R% v2 s
1 o; K4 c& t) mhttp://soft.hao123.com/soft/appid/16835.html1 a: C/ }3 x' L( x. Q3 Z
. j3 o" b" p2 ~& {) T* R+ I
http://dl.pconline.com.cn/download/353479.html$ V. \- {6 A  T6 ^
9 V$ B" Q+ p8 d- e0 ~http://www.duote.com/soft/641.html
& Y4 e5 f3 }2 U: E: L0 F, T! B0 @. C" r* v4 U! e" L
http://www.pdfoa.com( H1 i2 u, X+ [
