查看: 5633|回复: 11
[求助] 我的excel文件为什么双击打不开?
发表于 2008-7-19 15:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我的excel文件为什么双击打不开?双击后只是打开了excel这个程序,但是看不到要打开的文件内容,只有重新将文件拖至excel程序内后,才能打开?不解?请大家帮忙解决,谢谢了& F) H: v! B5 l$ |
5 E5 @( f( D5 `& C[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-7-20 12:01 编辑 ]
发表于 2008-7-20 10:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也是!
" M$ ?9 v% B- N! W8 o
+ d; u1 D6 T# z" c$ u第一次双击,只打开Excel。$ _- x8 u: s# Q$ I( D: X- @
* b/ Q  i0 ~1 C3 \# N: Y再次双击,才在Excel打开文件。
0 R/ L5 `* e, W  B% ]  m! O; T5 ?9 z$ T
 楼主| 发表于 2008-7-20 12:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
是不是中毒了》》??
发表于 2008-7-20 14:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
估计是注册表中出了问题,重装OFFICE。
 楼主| 发表于 2008-7-21 12:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
重装了,还是不行!!
发表于 2008-7-21 13:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个是软件问题,奇怪的事太多了,慢慢琢磨吧
发表于 2008-7-23 13:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
兼容问题?听说office2007也有类似的状况
发表于 2008-7-24 12:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用office安装文件修复一下就可以了
发表于 2008-7-24 19:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
中毒可能比较大
发表于 2008-10-4 15:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
回复 4# smgb061230 的帖子
不是中毒,我的电脑也出现了那种状况,双击打不开.只要在原始装的EXCEL里选工具-----选项----常规-----设置-------选中"忽略其他应用程序"-----确定,这就OK!
feiyong511 + 2 应助
发表于 2013-11-6 16:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
我的也出现这样的问题了,第一次双击只打开Excel程序,需要第二次双击才能打开文件。似乎跟安装Visual Studio有关系。按楼上说的方法设置不起作用。
发表于 2013-11-6 16:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
* i$ e& v. I: L. s; b# D* C! u7 |
问题终于得到解决了,把方法说出来大家分享一下。
# {4 j7 t& z* F* n, E, g问题确实跟安装Visual studio有关系。4 b$ J5 h! y" i: l' W
打开Excel选项对话框,在”加载项“选项卡最下面”管理“后面选择”COM加载项”,然后点击“转到”
2 W% x2 s+ x2 n$ r6 P: g2 V在“COM加载项”中清除红色标出的几项。
