查看: 2981|回复: 22
[分享] 不锈钢表面不锈的原因
发表于 2008-6-2 10:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃嘉峪关
生锈其实质是腐蚀或称之为锈蚀,是由于钢铁表面与大气中的氧、水分及其酸、碱、盐等物质发生化学作用或电化学作用而引起的变色或腐蚀称为锈蚀。表面产生的物质是是铁的氧化物。
不锈钢表面不锈的原因.rar
20 Bytes, 下载次数: 40
发表于 2008-6-2 11:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
整个空文件夹上传,你逗我们玩呢啊!
发表于 2008-6-4 20:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我印象中似乎是晶体结构不易被氧化,确切地说不锈钢分为马氏体不锈钢和珠光体不锈钢两种,其中马氏体不锈钢更不容易被氧化,大家在市面上买到的容易生锈的不锈钢大多是珠光体不锈钢
发表于 2008-6-4 21:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充楼上还有铁素体不锈钢和奥试体不锈钢
发表于 2008-6-4 22:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有文件被解压……
发表于 2008-6-5 18:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
含NI和TI的原因,,,,
发表于 2008-6-9 02:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么发到这板块来了?这里不是谈工作经验的
发表于 2008-6-9 07:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
是铬形成了氧化物附在外表面。
发表于 2008-6-9 09:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
“生锈”其实质是腐蚀或称之为锈蚀,是由于钢铁表面与大气中的氧、水分及其酸、碱、盐等物质发生化学作用或电化学作用而引起的变色或腐蚀称为锈蚀。表面产生的物质是“锈”是铁的氧化物。
1 n; r! d  U$ z; v. O1 Q6 {* l/ a( U. K
不锈钢为什么不易生锈,与其在基体内加入12.5%以上的铬有关。在氧化性腐败无能蚀介质中,铬能使钢表面很快地生成一层致密的钝化膜,防止金属基体被破坏。当含铬量在12.5%以上时,形成一层致密的稳定的钝化膜,防锈性能发生跃进式的实变,耐锈蚀能力大大增强,这就是为什么不锈钢中的含铬量要有12%以上的原因。
) e; c- J; H; V% h4 x1 Y1 n
. G% p- T$ u! @! J7 s! S不锈钢顾名思义为不锈的钢,这里“不锈”是相对的,不是绝对的是相对于碳钢而言。不锈钢不容易生锈,但不是绝对不生锈,只是在相同条件和环境中,较碳钢而言不容易被腐蚀和生锈。 4 p. r1 g  k9 z
. r2 _$ Q+ w6 m
不锈钢在加入铬的同时,再加放适量的Ni、Mo、V等合金元素后,防锈性能更强。因此在防锈性能上,奥氏体型不锈钢比马氏体型不锈钢强。其次是不锈钢的耐蚀性级还与碳量、含铬量,表面处理状态有关。不锈钢随着含碳量的提高,防锈性能下降,3Cr13的防锈性能不及2Cr13。随着钢中含量的提高,防锈性能上升。表面处理方法和状态同时影响防锈能力。刀剪表面镀铬,电解抛光、镜面抛光、砂带、手工抛光的防锈性能依次递减。
& h2 R  C; j; P+ x要做好不锈钢刀剪的防锈,主要在于不要破坏不锈钢刀剪表面层的钝化膜。用好后尽快清洗干净。擦干即可。尽量不要接触酸、碱盐类物品。 8 J& l  {  p0 }$ I5 ?1 S
8 u) v4 y$ L9 L8 U' E
不锈钢中铬含量约为13%--18%,镍含量约为8%--11%,这两种金属元素在腐蚀介质中具有高的抗腐蚀能力,所以不锈钢一般不发生氧化反应(生锈)。
发表于 2008-9-10 23:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感谢9楼的大虾了,谢谢啊!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-11 09:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原来如此! 搞出这个的人真聪明!
发表于 2008-9-11 15:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实就是表面形成氧化膜防止生锈···
( h! h% a2 J! d0 J, S! E) J简单说就是生锈过了就不生锈了···
发表于 2008-9-16 15:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哇 9楼的大侠讲得太好了,谢谢,长知识了.
发表于 2008-9-17 12:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回答的很好
发表于 2008-11-22 13:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
很多不锈钢不也生锈了吗????
发表于 2008-12-31 15:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不锈钢不是绝对不锈的,要看它在什么环境下使用
发表于 2009-1-4 14:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习一下啊!!以后应该会用到的
发表于 2009-1-4 15:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受教了,不错啊,一直都很纳闷的问题
发表于 2009-1-5 14:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
终于明白了!
发表于 2009-1-5 23:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个话题很不错,从大家的分析中受益了,但是附件是空的
发表于 2009-1-6 03:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
发到这板块来了?这里不是谈工作经验的吗
发表于 2009-1-6 11:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 9# meri 的帖子
讲的很好,能否再讲一下,一般Cr什么情况下会减少。就更好了。
发表于 2009-1-6 12:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
嗯.讲的很好,谢谢
