查看: 1852|回复: 6
[搞笑] 关于女友1.0版升级成妻子1.0版的A&Q
发表于 2008-3-28 11:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
某使用者询问:
去年,我把[女友1.0版] 升级成[妻子1.0版],我注意到新的程序开始出
现意料外的状况,如小孩制造过程占用了相当多的空间和资源,产品手
册当中并未提及这种现象。
此外,[妻子1.0版]
会把自己装置到其它的应用程序当中,并且当其它系统起用的时候会自行启动,
监视其它系统所进行的所有活动。诸如[扑克牌之夜1.3] 和[猛灌啤酒2.5]
之类的应用软件已经无法执行,所有相关系统都被摧毁。
我考虑回复到[女友1.0版] ,但是 un-install却无效,你能够帮我吗?
技术支持部门的回答:
xx先生您好,您的问题极为常见,且通常是因为您的基本误解而产生的。
很多人把[女友1.0版] 升级成为[妻子1.0版],认为[妻子1.0版] 纯粹只是一
种利用及娱乐性质的程序。其实[妻子1.0版]是一种运作系统,
其创造者将其设计为一种能够执行所有任务的软件。
这个软件,你就再也无法从系统中 un-install 、 delete或 purge 她。
你不可能将[妻子 1.0版] 回复成[女友1.0版] 的。
有些人曾企图 install [女友2.0版],结果却问题比原来的系统还多。
请查看您手册当中有关[警告-赡养费/抚养孩童] 的部分。
我建议你还是留住[妻子1.0版],处理目前所面临的情况就好。
我本身也 install[妻子1.0版],我想顺便建议你阅读整个有关
[一般性保护失误](General Protection Faults, GPFs) 的部分。
你可以预先假设所有可能发生的责任和失误。
发生当机时,最正确的动作就是按下[道歉]按钮,然后再按下[重新开机] 钮。
只要你能够承担所有[一般性保护失误]的罪过,整个系统就可以正常运作。
[妻子1.0版] 是个很棒的程序,但是需要你经常去维护。
软件部门回答:
亲爱的使用者,您好!
由于「妻子1.0版」无法 un-install的问题,造成许多用户的不便,
本公司软件部门同仁深表歉意!
但由于「妻子1.0版」的创始用意,乃在于提供一套能够永久使用操
作的运作系统,故设计之初并没有考虑到 un-install的功能。
然而这BUG并非无解,在此提供两种方式供参考。
第一种方式
最为原始简单,您只需要在DOS的环境底下,键入「Formate C: /U/S」的指令,
将整个操作系统重新格式化,那么「妻子1.0版」就会完全的消失。
但该法的唯一缺点在于所有建构在该操作系统下的相关应用软件,
如「亲子x.x版」、「财富x.x版」、「人际关系x.x版」等应用软件
都将一并被格式化掉。特别强调的是,如果你没有加入「/U」的参数,
是无法将硬盘彻底破坏的,而且如果你没有加入「/S」的参数,将造成电
脑无法 开机的问题。
前阵子本部门接到顾客的投诉电话,说他使用DOS底下的「离婚.exe」
指令将 「妻子1.0版 」直接 DELETE掉,结果造成许多应用程序无法
正常执行或是经常当机的问题,在此提出郑重警告,由于「妻子1.0版」
Install完后,会衍生许多连结隐藏档,所以使用「离婚.exe」的指令有
其潜藏的危险性,在此并不建议使用。
第二种方式
可在现行「妻子1.0版」的作业环境加装本公司最新软件包[情妇1.0版」,
该软件结合「女友x.x版」的娱乐及「性爱x.x版」的可变及刺激等特性研发而成,安装「情妇1.0版」前,
请先确定您的系统符合下列条件:
1. CPU运作速度在2.2GMHz以上。
2. RAM容量大于512Mb。
3. 已安装本公司「财富6.1版」以上应用软件。
4. 已安装「圆谎能力4.x版」以上应用软件。
5. 已安装「甜言蜜语7.0版」以上应用软件。
确定符合以上系统要求后,请在DOS的环境底下键入「SETUP」做安装动作。
由于「情妇1.0版」和「妻子1.0版」属于两套不同的操作系统(OS),
因此必须注意以下事项:
1.严禁在「妻子1.0版」的作业模式下RUN「情妇.exe」,不然将造成计算机硬盘毁损当机等现象。
2.请确定在DOS的环境底下安装,每次开机只能选择一种作业模式。
3.请确定系统需求符合基本条件,不然无法安装。
4.在「情妇x.x版」的作业环境底下,无法安装「亲子x.x版」。
如何升级「情妇1.0版」?
本公司为满足客户需求,因此将不定期改版,您只需要到以下的网站:
Download最新版本,解压缩后执行「UPDATA.com」的指令,系统即会自动更新。
由于「情妇x.x版」的操作系统仅提供硬盘扫瞄及重组的基本功能,并无
防毒、扫毒、解毒的能力,因此特别容易受到「台湾烂司法制度」及
[白目私家侦探」等最新病毒的侵害,酿成两套操作系统相冲突、
计算机硬 碟自动格式化等不可弥补的损失,故建议欲安装本套操作系统的顾客,
必须做到以下四点防患未然:
1.将系统硬件需求做不定期的升级,并随时更改「甜言蜜语」及「圆谎能力」的版本。
2.勤于扫瞄「情妇x.x版」及「妻子1.0版」所在硬盘的损坏程度。
3.启动「情妇」操作系统前,请先到「妻子1.0版」的操作系统执行「说谎.com」 及「甜言蜜语.exe」。
4.关闭「情妇」操作系统后,务必回到「妻子1.0版」的操作系统 下执行「圆谎.com」及「甜言蜜语.exe」。
若能做到以上各点,相信两套系统将不至于被病毒感染!
以上解答希望能符合您的需求,「没人买软件设计股份有限公司」
感谢您的爱护,并祝外遇愉快!
发表于 2008-3-28 11:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
估计你的软件没人敢买
发表于 2008-4-7 08:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不错啊不错,这个妻子1.0版还真的有些强悍!
发表于 2008-4-7 09:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
妻子1.0是什么软件,
还是寓意呀,感觉像比喻一些垃圾霸王软件一样,无法运行无法卸载
发表于 2008-4-8 22:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
经典,值得深思!
发表于 2008-5-28 13:03:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
哈哈 ﹗﹗﹗﹗經典﹗﹗﹗不升級了我﹗﹗
发表于 2008-5-28 15:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我刚刚升级完毕..........
