查看: 1268|回复: 5
[求助] 新电脑问题??????
发表于 2007-12-24 11:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
我的电脑刚买的一点属性就会出现错误信息:“0X????????指令引用的0x00000000内存,该内存不能written而且要点半天才把这个错误给关掉。注意 :我的内存是2G的。
发表于 2007-12-24 12:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
最干脆的解决方法是重新装系统,哈哈!
+ Z( [9 o$ ^# H2 B1 G4 o
6 e& |! v. b, D, r使用Windows操作系统的人有时会遇到这样的错误信息:"0X????????指令引用的0x00000000内存,该内存不能written",然后应用程序被关闭。如果去请教一些"高手",得到的回答往往是"Windows就是这样不稳定"之类的义愤和不屑。其实,这个错误并不一定是Windows不稳定造成的。本文就来简单分析这种错误的常见原因。, v: _8 }- v; K
8 l9 R1 U  Z+ c) r- ]2 p; a  一、应用程序没有检查内存分配失败3 l- t9 i0 U& P" k( l/ B
* u) R  d; {: F) V7 t# M/ M4 c
  程序需要一块内存用以保存数据时,就需要调用操作系统提供的"功能函数"来申请,如果内存分配成功,函数就会将所新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址使用这块内存。这就是"动态内存分配",内存地址也就是编程中的"指针"。
5 S6 Z; N- N2 y' w. `( S& q' t  y* N
  内存不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候内存分配也会失败。当分配失败时系统函数会返回一个0值,这时返回值"0"已不表示新启用的指针,而是系统向应用程序发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程序,在每一次申请内存后都应该检查返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,应该采取一些措施挽救,这就增强了程序的"健壮性"。
6 A, q: I( Y0 o# H/ Q3 `( c" x+ ^! Q2 T& a% }# |2 ?
  若应用程序没有检查这个错误,它就会按照"思维惯性"认为这个值是给它分配的可用指针,继续在之后的运行中使用这块内存。真正的0地址内存区保存的是计算机系统中最重要的"中断描述符表",绝对不允许应用程序使用。在没有保护机制的操作系统下(如DOS),写数据到这个地址会导致立即死机,而在健壮的操作系统中,如Windows等,这个操作会马上被系统的保护机制捕获,其结果就是由操作系统强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的"写内存"错误,并指出被引用的内存地址为"0x00000000"。/ G# c- G% p3 d
3 k8 q* c( F0 P' `0 W( F% m) Y5 V
  内存分配失败故障的原因很多,内存不够、系统函数的版本不匹配等都可能有影响。因此,这种分配失败多见于操作系统使用很长时间后,安装了多种应用程序(包括无意中"安装"的病毒程序),更改了大量的系统参数和系统文件之后。
. D2 @% }6 S0 R2 y  W7 N) T# d+ ?2 m  L) v. [
  二、应用程序由于自身BUG引用了不正常的内存指针
! g: R, A2 [  J9 M
9 S) ~7 W7 Y" N* e$ g' e; J  在使用动态分配的应用程序中,有时会有这样的情况出现:程序试图读写一块"应该可用"的内存,但不知为什么,这个预料中可用的指针已经失效了。有可能是"忘记了"向操作系统要求分配,也可能是程序自己在某个时候已经注销了这块内存而"没有留意"等等。注销了的内存被系统回收,其访问权已经不属于该应用程序,因此读写操作也同样会触发系统的保护机制,企图"违法"的程序唯一的下场就是被操作终止运行,回收全部资源。计算机世界的法律还是要比人类有效和严厉得多啊!
& ~$ Q" x( _" n% P' u
. B) z4 ^9 q* q7 q. c) _4 L1 [9 g2 ^  像这样的情况都属于程序自身的BUG,你往往可在特定的操作顺序下重现错误。无效指针不一定总是0,因此错误提示中的内存地址也不一定为"0x00000000",而是其他随机数字。% m0 z# M1 d$ I+ `
( @! w: Z) F* o! z* D) \7 X  m% ~  如果系统经常有所提到的错误提示,下面的建议可能会有帮助:# i/ J$ }6 b: D) v7 f" U3 D
" e! @, M* O; W9 G# B/ Y
  1.查看系统中是否有木马或病毒。这类程序为了控制系统往往不负责任地修改系统,从而导致操作系统异常。平常应加强信息安全意识,对来源不明的可执行程序绝不好奇。
; B7 A5 z/ c: {- i% N. d+ S( F- a/ K
  2.更新操作系统,让操作系统的安装程序重新拷贝正确版本的系统文件、修正系统参数。有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序。' @( [5 U1 P& d7 O3 X& U6 j
! H; k3 V  W7 c: n+ _, C: H  ]
  3.试用新版本的应用程序。
feiyong511 + 2 应助
发表于 2007-12-24 22:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上的果然是高手,受益非浅,衷心感谢!
发表于 2007-12-24 23:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
同意          重做系统最快
发表于 2007-12-25 13:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
不应该排除是内存本身质量问题的原因,反正才买就去直接拿着机器去早老板吧!
发表于 2007-12-25 14:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是品牌机还是组装机,是品牌机就去找销售商呀,组装机的话就自己重装系统,应该是系统的问题,
