查看: 3321|回复: 20
[已解决] 金属材料实验室的实验设备
发表于 2007-12-23 09:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
公司明年要成立材料实验室,主要做金属材料力学、加工性能、耐腐蚀性、化学元素含量等的测试。
" r* [5 E9 O. H1 T请有经验的达人们帮小弟看一下:
. D# @% J& D4 D+ J/ O! [, [6 ^这种实验室一般需要哪些方面的实验设备,如何评价该实验设备的优劣及一般要注意些什么问题等,
, ?" `6 ^, ~! g7 L5 {如果有用过觉得好的也请推荐一下。% P9 O8 x( e6 H  l  M
万分感谢!
发表于 2007-12-23 09:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
拉伸试验机,冲击试验机,盐雾试验箱,显微硬度计,金相显微镜,光谱分析仪,色谱分析仪,太多了,先明确测试具体项目和要求,在做个预算再说吧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hbh0606 + 1 应助
发表于 2007-12-23 11:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
补充楼上的,还需要布氏硬度计、洛氏硬度计,拉伸机还要配高温箱(如果材料要进行高温试验),还要大量的工装进行加工性能方面的实验。冲击试验机要配低温槽,火花光谱仪,如果座不锈钢的耐腐蚀性实验还要电解设备。。。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-12-23 12:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
INSTRON电子万能试验机
0 C6 s  @- c, O: s+ Q% R! H! J3 O万能拉伸试验机、冲击试验机等设备,可对材料进行拉伸、压缩、剪切、弯曲和冲击韧性测定等实验,满足材料力学、金属材料等课程的实验教学, o5 S4 X/ |; Q. S$ J
金相显微镜、布氏硬度计、洛氏硬度计、温控电炉、切割机、砂磨机、抛光机等实验设备
wanglinyou + 2 应助
发表于 2007-12-23 13:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
材料实验室的规模要根据本单位的目的、用途、投资而定。5 A8 [) E' m# b, e7 g" a
若要达到LZ的希望,少则200万,多则2000万。* U$ c8 j7 `% s1 i4 e% }0 d* U6 N
LZ还是先打听好投资额再说吧。
发表于 2007-12-23 23:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不知道你们是做什么产品的.我们是做紧固件的,也有材料分析实验室.光谱分析仪确实不错,但是投入太多了,如果你们是有专门的产品,我建议就做几个常规元素的检测,买一个专门针对检测这几个元素的仪器.如我们有红外碳硫分析仪器\锰磷硅分析仪器\拉力机\金相显微镜\维氏硬度仪\洛氏硬度仪器等.同时我也建议你买仪器时最好找一个代理,这样他的服务就比较周到.如果你需要的话,我帮你介绍,服务周到,价格实惠,呵呵.
wanglinyou + 2 应助
发表于 2007-12-24 08:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
上海材料研究所每年都要举行金相检验、力学性能、化学分析三门培训,三级的在5月份,建议你可以去参加,和那里的老师交流经验。
 楼主| 发表于 2007-12-24 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位的解答。" i2 [4 O4 H3 Q+ I0 V1 l
万能试验机、硬度计、金相显微镜及相关的制备试样的设备是肯定要的;
: R# {$ A3 `6 s关于元素分析仪,手提式的很方便,但是好像只能定性,不能测定具体含量,不知对否?
; q" e" E8 F6 R8 S9 z5 n- ]这些设备先进与否主要体现在哪些参数上呢?
 楼主| 发表于 2007-12-24 10:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我公司主要做不锈钢5 }  w$ D* |8 P7 g/ W
屈服强度、抗拉强度、延伸率等可用万能试验机做7 Z  |6 C6 ?) j' Q
硬度可用硬度计
. [9 I) n* Y' F- ]8 W金相可用金相显微镜( |7 }6 b& S. R8 K' o. ~/ x
不知对否?
9 Z* t  _& s$ h% T6 V* R: }4 y. E$ }% I' e$ c: S& W8 P( K- n% S( u
元素含量主要要测C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo等0 o: w' c3 d4 j; f$ Y" H6 P* U+ Z* r% l
不知要用哪种设备检测
mideas + 2 应助
发表于 2007-12-24 12:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 esom 于 2007-12-24 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 e8 _, C9 Y# e1 o1 _我公司主要做不锈钢* R" g' W% ?5 O2 E+ F% ~/ L
屈服强度、抗拉强度、延伸率等可用万能试验机做3 M  X5 E6 S! H( q2 h) n
硬度可用硬度计! T% v2 U9 z  j! L0 _
金相可用金相显微镜! `; p9 w& O' O6 u6 d: D+ p
不知对否?1 `2 u( S% q. b- }: X
$ a" J& B# Z6 G; I( T" ~元素含量主要要测C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo等1 e1 u, b7 n' b2 O+ Q2 {0 l, P& ^
不知要用哪种设备检测
' s- T3 I* q/ u- n9 k
) I; C- N# v% D! X& w4 b可以买红外碳硫分析仪器,锰磷硅分析仪器,Cr Ni Mo 分析仪器就行了,三个仪器也不是太贵,如果单独买光谱的话,很贵的
mideas + 2 应助
发表于 2007-12-25 08:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我这有份清单可作参考:
设 备 清单.xls(检测设备).pdf
78.47 KB, 下载次数: 21
hbh0606 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-25 13:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上各位帮忙!' u$ W2 t) U4 S- c9 A4 r
; V- @" }' p5 t+ o6 e1 T( m2 U$ X, d
我还想请问一下,对于同一种实验设备,比如万能试验机: h' |/ S: t' B2 q% z$ G  m
应该比较哪些设备参数呢?
' i5 A$ v0 }: r* l% k7 H; g硬度计、金相显微镜、元素分析仪等设备呢?
% D/ O# n) `7 K! ~4 \* U. L
1 B) i* k0 i5 W+ I[ 本帖最后由 esom 于 2007-12-25 13:15 编辑 ]
发表于 2007-12-25 16:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
请问楼主,筹建实验室准备投入多少资金?中国人有句行话:量身定做。" a% R- x- i  R
另外,手提式的元素分析仪您好了解吗?我提供2条参考:一是价位高;二是精度差。
发表于 2007-12-25 17:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
lz太有魄力了,要建立一个材料综合性的试验室要很大一笔的投入,综合性的试验室相当于一个研究所了。金属材料力学性能就包括拉伸、压缩、冲击、硬度等相关设备,加工性能包括弯曲、疲劳无损检测、应力测量、金相检验等,耐腐蚀性包括盐雾试验、划痕试验等,化学元素就要化学分析仪器,这方面的设备主要和你涉及的材料元素有关了。
williswon + 2 技术讨论
发表于 2007-12-25 17:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 13# 的帖子
万能试验机主要看使用的环境以及要求的精度、量程,最重要的还是考虑综合性的性价比了。7 }! X0 A! Q$ P
硬度计主要是看哪一种硬度值了,以及硬度载荷。
% w( @8 Y6 i. l7 g7 H金相显微镜最主要还是载物台以及放大倍数了,以及载物台是自动的还是手动的了,无论什么设备都要从实际需要去选择,最贵的未必是最实用。
williswon + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-26 21:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 JT9619 于 2007-12-25 16:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 G7 |, t( U# e7 x: O: k请问楼主,筹建实验室准备投入多少资金?中国人有句行话:量身定做。& ]! B/ l( X, K; C
7 R! h% g. F) c$ P0 M# g5 B
! V/ I+ n/ M  |( p
谢谢解答!
5 p+ ^+ l/ A! T我们想买手提式元素分析仪主要是考虑这种情况8 Q% Y! b/ {( }" z% s1 p6 W- ^
客户对我公司提供的产品的化学成分含量有异议(主要是含不含某些元素),我们去现场处理的时候可以定性分析# x& j1 L  `& {8 {5 r
如果定性分析确实有问题,那么就要取样做定量分析了
( [* f4 ^: c9 U4 a所以精度只要不是太低也可以接受
2 E  O* J" f8 o  z% ^价位嘛,就要忽悠一下老板了。。。
 楼主| 发表于 2007-12-26 21:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 nel1982 于 2007-12-25 17:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% |9 q2 r% m, S7 y1 x% e
lz太有魄力了,要建立一个材料综合性的试验室要很大一笔的投入,综合性的试验室相当于一个研究所了。金属材料力学性能就包括拉伸、压缩、冲击、硬度等相关设备,加工性能包括弯曲、疲劳无损检测、应力测量、金相检验 ...
% v( @/ _$ ^: V8 o# ?+ t0 C& z6 b4 y( S( g* r1 L
谢谢帮助!
, _0 A; w9 W! v+ n* l, Y6 b; A4 E硬度计、金相显微镜什么的还好说
5 P! \2 R$ n! g: e/ a万能试验机难搞,我们小的话可能要做到50N,大的话可能要做到50KN,要在这个范围内都保证精度似乎很难,老板又不会让买两台。。。
2 o# K2 K0 U! C- g$ C7 \关于加工性能的实验设备能详细介绍一下吗?这方面我了解的很少,谢谢!
发表于 2008-3-19 16:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12#楼什么单位,这么多设备,好像国家材料实验室!
发表于 2008-3-20 15:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
现在好多实验室类似设备都有,还国家实验室,我们公司就有两个比较大的实验室.名单上的设备也都有.
发表于 2008-3-20 21:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
解约问题
买设备是第一步,试验人员的培养不是一两天就能行的周期长,作试验可以到高校,既可以学到一些材料学方面的知识,又能得到准确的报告。
发表于 2008-7-6 23:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
金属材料力学、加工性能:扭转、冲击、拉伸、硬度计(络、布)、金相显微镜、体式显微镜、金相镶嵌机、抛光机、扫描电镜 等等等等" }' s4 _+ x6 `0 l3 R" |# J$ {
如有需要还要建立探伤室:超声、磁粉、渗透、射线、涡流
) B; I4 h5 t& y; Q2 ^耐腐蚀性:至少得有盐雾试验箱  最好是跟小日本有关的公司造的 因为小日本标准最严格2 I# N8 X- m8 l7 D: Z! @0 z
化学元素含量:碳硫仪(工作量大可买红外的)、分光光度计(工作量大或钱多再买个原子吸收光谱仪或者电子直读光谱仪)、还有微波消解炉
  M/ O% W0 `1 P& E* b2 S1 O
; d3 x! K/ b9 [" y% A还有马弗炉等等 " Y" ]0 [" g/ G
+ V, [( e( ]2 g不说不知道原来我们实验室还挺值钱的6 S/ e' y+ ]' E- j/ b+ t! H" X" f
/ }6 B) ^3 d& i' d
差点忘了问 12#的东西后面的价钱 单位都是美圆吧?
" I! o, w3 z! y! `3 K2 \
" [, |: ?  |& U; i, w  y+ t[ 本帖最后由 wtln 于 2008-7-6 23:20 编辑 ]
