查看: 3039|回复: 14
[求助] 移动硬盘为什么不能正常使用
发表于 2007-12-16 00:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我有一个80G的移动硬盘是WD的,自从买回来就出现一个使用问题:在我家里的电脑上不能正常持续读写,系统认不出移动硬盘,硬盘发出"喀嚓,喀嚓"的声音,但有时又能够认出并且读写正常,但是在进行存储过程中会出现硬盘"喀嚓喀嚓"声,然后硬盘没有响应,不能读写.但是我把移动硬盘带到办公室(同事的电脑)的任何一台计算机上读写都正常,不论文件多大都能很快顺利操作.我非常疑惑,在网上查了很多内容,并且做了很多变化(用双头USB数据线同时供电,重做系统,BIOS供电调整)都不能解决这个问题.还请哪位高手赐教,能帮我诊断一下.多谢了!!! * Z; I' Q+ j5 ^
我的系统和配置:WXP2系统,主板nFroce2承启,内存512M,cpu是AMD2500+
发表于 2007-12-16 01:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能确实跟供电有关系。我的电脑就是这样的问题,换一台新机器就没有这事儿。我估计是跟USB的电压或者电流有关系。
发表于 2007-12-16 07:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你的硬盘是否带电源,80G应配电源。或者卖一PCI转USB卡试试,不贵,50元
 楼主| 发表于 2007-12-16 19:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
多谢两位前辈操心,我也怀疑是供电问题,于是我刚从市场上买了一个USB HUB,四口的,外接电源.满怀希望的插上试了,情况比以前还糟糕,连移动硬盘都不能识别了,硬盘没有旋转的声音,一片静悄悄.但是我把U 盘插到HUB上就一切正常了.唉,又白掏了五十块大洋!!现在还是一头雾水呀!!! ;) ;) 求救高手帮助诊断!!
发表于 2007-12-16 23:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我的建议是换盒子,我认为最保险的办法是用数码伴侣
发表于 2007-12-17 18:29:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主这个是典型的主板问题----当年很流行的NForce 2 主板的南桥与USB芯片间的兼容问题,一般可以通过升级BIOS以及特定的USB驱动安装办法基本解决,但是还是有一定的不兼容情况6 b0 M) C. U: W& C, w9 p
搜索一下“NForce 2 USB 驱动安装”吧
发表于 2007-12-17 20:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也硬盘被我摔了几下,已经出现了点问题,有时候打不开,不知道什么时候四了就完了,里面有很多重要的文件,电脑上也都放满了
发表于 2007-12-17 20:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
此种情况很明显的是供电不足,只要换一个一端是双USB头(其中一个头只供电)就好!使用时将两个USB头插入机器中!
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
感谢大家热心回答。 :) :)
( }! s9 }) q2 i我今天又对移动硬盘FORMAT了,并且重新检查坏区和修复,都没有发现硬盘损伤,因此基本可以排除移动硬盘硬件问题了。! @- ^1 @# l2 Q/ w9 r
sun598的解决办法没用,我本身就配的是双头USB,试过双头供电,仍然发生问题。
9 A, K8 s# L) w9 b3 n9 a. Q+ r9 \apwang的看法我以前也怀疑过,不过没有试过,而且没有实例。不过我还是想按照你的说法试试,来彻底验证一下。等我试完一定回告 :D :D 希望能够成功。
 楼主| 发表于 2007-12-17 23:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我按照以下方法重装了驱动程序但是还是冲突,而且还造成了系统蓝屏!!!还请赐教呀
nForce2用户中反映最大的问题是无法正常使用USB2.0设备,如无法识别、复制文件出错、移动硬盘盘符消失等。这些都是因为没有正确安装nForce2 USB2.0驱动程序造成的。下面以EPOX 8RDA+主板为例介绍一下USB2.0驱动程序在Windows XP操作系统中的安装方法,这种方法也同样适用于采用nForce2芯片组的其他品牌的主板。4 _. y5 o" n! T4 ~; L
  U( z1 V+ L7 G& [8 c# S
0 j' a( P' ]. |8 X" H/ Z! f6 ]  一、正确安装Windows XP,打上SP1升级包8 t) N; v" d% o+ i0 q1 ~
1 l' h" D% I; L% ]4 S9 H; e) D  Q: }  @  A6 a
  Windows XP Service Pack 1a可到http://www.microsoft.com/china下载。SP1可修补Windows XP中已存在的漏洞,提高操作系统的安全性。
, T+ V+ j0 m# M1 d- o/ X* u  ]- K. A2 I' X, a) w( R# }: E
* Z8 x% i2 U9 j$ H9 H1 o
  二、安装nForce2芯片组驱动程序
  |3 y& T+ P" Y# ]5 L$ \9 `
2 G) b# B! c* W. [
! g4 X4 S+ L; [' U  nForce2芯片组常见的驱动程序主要有2.0、2.03、1.16、3.13版。从使用经验来看1.16版是最稳定的,其他版本主要用来提速和解决兼容性问题。最新的3.13官方多语言版For Windows 2000/XP(2003年11月4日发布),已经通过WHQL认证,可以从http://www.mydrivers.com/dir79/d31945.htm下载。
2 c! a5 T' z% w. @* O
. P! E, c5 r- `+ w- _4 @+ W2 T # _4 c* Q9 [* F( @( R5 _; p( e$ C" v
  需要注意的是这款驱动程序中集成了SW-NVIDIA IDE磁盘加速程序,而在某些主板上安装此驱动程序后会无法启动Windows XP,因此在驱动程序安装过程中出现“NVIDIA IDE SW”驱动程序安装信息,点击“下一步”,询问是否安装“SW”时,可点“否”跳过(如图1)。按要求重新启动计算机后,会在“设备管理器”中看到有问题而带黄色标记的“通用串行总线(USB)控制器”和四个正常的“通用串行总线控制器”(如图2)。' g1 o1 }7 I/ u8 R& @3 F$ A; T" Q  _
0 [# A8 r3 U3 C7 X4 f
3 f. _; v3 W( \3 S4 M" _4 z
  三、正确安装USB2.0驱动程序0 q: S6 X. ]" r% p/ r( q
; E" ]! T% a( E, l7 n- y$ u4 R: H5 z' y+ Q/ |
  1. 下载、安装USB2.0驱动程序' I2 ?8 X, e3 Y0 x! C
! _" K. E0 ^% T7 ?
+ b) s4 p# t- u  ?* U
  一般的主板驱动光盘中不包含USB2.0驱动程序,用户可以到主板厂商网站上下载相应的驱动程序来安装。EPOX 8RDA+主板用户可从ftp://ftp.unika.com.cn/support/motherboard/epox/$ C% Q  E* R9 D3 o2 `
+ L) A0 z  Y+ c6 B) m- u% X; J  drive/U2v2_1_2_1.exe下载最新的USB2.0驱动程序2.1版。运行下载的可执行文件:U2v2_1_2_1.exe,(如图3)按要求重新启动计算机。
# x. y2 G: z# s4 I$ i+ @1 h) }( U& T/ ]& }8 r( V) O! a0 f
. ?- ]5 Y9 L# F4 ^" R, {* Y5 a( @  重新启动后,系统会找到新的硬件设备:Standard Enhanced PCI to USB Host Controller和USB Root Hub,并自动安装驱动程序(如图4)。完成后在设备管理器中有五个“通用串行总线控制器”(如图5)。
+ B# K/ l) `; G8 C* s, I9 c! a. k5 r1 I
/ X0 A% f+ [! F  a# q; |5 R ! v7 J8 G" T5 X5 m( Z
6 v+ g9 F, ~6 P
- z* a+ `2 [/ B5 P& v6 y2 C
$ d8 E* T& g% l, d3 q9 j
  2. 更新USB2.0驱动程序
* x6 [9 R. T1 z/ }# W: W
0 Z+ Y5 Y& W) h5 d4 w  A  此时,并没有正确安装USB2.0的驱动程序,还要对已安装的驱动程序进行修正。打开“设备管理器”找到“通用串行总线控制器”下的“Standard Enhanced PCI to USB Host Controller”,点击鼠标右键,选择“更新驱动程序”,出现硬件更新向导,选择“从列表或指定位置安装(高级)”(如图6)。点击下一步,再选择“不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序(如图7)。点击“下一步”。再选择“NVIDIA USB 2.0 Enhanced Host Controller”,窗口下面有“这个驱动程序没有经过数字签署”的警告语,不用管它,直接点击“下一步”(如图8),开始更新驱动程序。随后系统还会弹出找到“USB2.0 Root Hub Device”的对话框,需要采用同样的方法安装驱动程序。打开“设备管理器”会看到系统设备中新添加了“Universal Serial Bus controllers”设备,包括两个USB2.0控制器,同时“通用串行总线控制器”中的USB控制器也减少到两个(如图9)。8 ]$ {0 Q" P7 S/ n
# {: ?" g% \$ e, j/ E6 Y) e
4 e( F  m5 y- S* N  此时,插入USB2.0设备,如USB2.0闪盘、USB2.0硬盘盒等,系统应能正确识别高速USB设备,并能正常读写。而插入USB1.1设备,如USB接口的键盘、鼠标等,Windows XP却没有任何反应。0 r) M% W; B: E6 ]% T
$ c# K$ w- R0 m' j3 i
  3. 修正USB1.1接口驱动程序8 A1 F9 I- ~' F% U) }( V
# ^1 c7 I* b! u& x/ H# f* [
% A1 k4 F. X& \3 S- _  打开“设备管理器”,找到“通用串行总线控制器”下的两个“Standard OpenHCP USB Host Controller”,点击鼠标右键选择“卸载”(如图10),再点击鼠标右键菜单里的“扫描检测硬件改动”,系统会自动更新USB1.1控制器驱动程序。在“通用串行总线控制器”中USB控制器已经由原来的两个增加到四个。此时,再插入USB1.1低速设备系统已经能正确识别了。(注意:如果不卸载两个“Standard OpenHCP USB Host Controller”设备而直接“扫描检测硬件改动”,虽然也会在“通用串行总线控制器”中出现四个USB控制器,但低速USB设备还是无法使用)。
; A& ^: Y" h' ?/ D" N( K* w0 m
( z' O, b" I  t3 q
/ Y7 L' x9 {+ R1 z' a  现在USB2.0驱动程序已经正确安装了。
发表于 2007-12-18 12:04:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
另外的可能就是现在的系统已经有问题,出现驱动冲突了$ Z! X- [0 Q2 L$ F; S" h
建议重新安装XP SP2,装好主板驱动、声卡、显卡以后,按照上面的模式安装好USB驱动,并且检查一下主板的BIOS有无更新,还有就是BIOS里面设置情况,好像后来的都有这个“USB2.0 兼容”设置选项的
# H/ n. W3 e- G3 Y% E绝对没问题的
) |" c) ~" E. H6 q3 ^) h9 {我就在用Barton 2500+与NF7-S主板,我的同事们也有三台NF2的主板,使用USB2.0移动硬盘都没事的
) q6 C1 R( i; w! i% i(否则确实偶尔会有这样的突然丢失USB设备……)
发表于 2007-12-18 12:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议楼主先去百度搜一下+ K4 f( |" `; B, x5 M0 z
看看网上大家都有什么建议
/ ^& [* `6 W* f  ?) b1 g最好多看点文章好好研究一下7 H6 H* _* I0 R# C: ~! |2 s
这边估计电脑高手应该不是很多
5 l6 f# s8 o" v/ ^# Q7 }7 N最好去专门的电脑网站求助
1 o' P, T1 A- A" P在我看来
/ d) Z5 f. g8 k% K4 G/ d6 j估计硬盘是没问题的
% i  Q7 Z2 K- A0 f- L4 x你电脑硬件或软件的问题, S; y  R. R* n$ n" w* S) a
实在不行重装系统
发表于 2007-12-19 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
明显是供电不足,* }  z+ f, U9 v, L. _( E- ]) {
解决方法0 @" j. `- X8 f7 c5 L6 I
1.使用两个USB口供电,有这种电缆的  d% b2 {2 b! k* M# p8 i
2.增加辅助电源8 k. l2 X# `2 f/ i* T
3.调整USB的供电方式/ }" k5 Y7 ?$ A' a" \9 W' b/ N# a& n
4.换盒子
发表于 2007-12-19 15:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的也是啊,头疼啊
发表于 2007-12-20 17:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我的纽曼移动硬盘也是这样,我查了下是芯片不兼容,你不必费心了,等有机会换盒子吧,GL811的不要买,把芯片遮住看不着的,实际上100%是水货,坚决不要。
