查看: 1176|回复: 0
[分享] Windows最常用的七大组合键
发表于 2007-12-15 15:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
 Windows操作系统我们再熟悉不过,绝大多数的计算机用户都在使用它。Windows中有很多的快捷键和
; b! g8 R. Z8 Q9 M! O组合键可以快速地进入系统或者程序,合理使用好它们可以大大提高工作效率达到事半功倍的效果,同
* ~; n" q) X! M/ H) ?! S) x( G时你周围的人也会视你为计算机高手,一起来看一下。这篇文章是针对刚刚接触电脑的初级用户,如果# {- Z7 q5 v/ Z/ ?0 j
你已经是高手请跳过。
9 Q0 U2 @' v7 K1 g! p3 I  1、显示“开始”菜单:按Ctrl+ESC键 ( e2 _! n; e# Q, N9 O  P( }
  其实显示“开始”菜单最直接的键应该是WINKEY键(WINKEY指的是键盘上刻有Windows徽标的键)
0 K7 ?: x+ J; e0 k4 ], r。但现在五花八门的键盘越来越多,有些键盘上面就没有这个键;或者在有些笔记本电脑上面为了节省
6 f3 h4 K  _9 O. M空间,设计者们也没有把这个键安排在上面。还有朋友肯定会提出这样的问题:我直接用鼠标点击屏幕
. a% K0 Z# B+ ~9 ^, g左下脚的“开始”标志不就完了吗?没错,可是有时候我们看到别人的电脑屏幕上更本就没有任务栏,- u8 a4 e* J6 r4 D, @7 g8 U& G
那是因为任务栏被他们隐藏了。所以,在这个时候就要用到Ctrl+ESC键来显示“开始”菜单了。
% P) M- l' G" z" T6 D) F  2、切换窗口:ALT+TAB键
/ Z/ O+ i! f' j2 [1 ^% M. M) r  L$ q  如果你正在玩CS或者劲舞团,这时突然有人在QQ上给你讲话,而你的好奇心又特别强想看一看,于# t: c* ~- Z7 y
是就要用到ALT+TAB键切换到QQ的窗口。还有,如果打开的窗口太多,这个组合键就非常有用了,它可$ t# T' r7 {2 ^3 _; h
以在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标,选中自己希望要打开的窗口,松开这个组合键
. u! O7 I9 i  L( ?0 o就可以了。而ALT+TAB+SHIFT键则可以反向显示当前打开的窗口。
! D" Y0 ^! t  I% T  3、任务管理器:按下Ctrl+Alt+Del键 & o4 D" U8 G& D* j' [7 {* |
  这是一个非常有用的组合键。按下Ctrl+Alt+Del键就可以调出Windows的任务管理器(如图),我$ N2 G# C! h7 [! X
们可以查看或者终止正在运行的程序,查看当前系统对CPU的占用率以及后台的进程等内容。当然,还
, Q, B# z7 r# ~0 v" p可以对机器进行关闭、休眠和重新启动。
/ A, K/ K; n2 _% |  4、快速查看属性:Alt+Enter键或Alt+鼠标双击 8 N, v: S1 \2 M
  通常查看属性一般都是鼠标右键单击图标或文件,在下拉菜单中选择“属性”就可以了。其实,+ i9 d1 R2 N2 z3 ~+ u4 E
Windows也为它设计了快捷键。按下Alt+Enter组合键或在按住Alt键的同时鼠标左键双击某对象(如资
  v1 _1 i8 e% V3 B源管理器右边窗口中的文件夹、文件、桌面上的图标等,左边窗口中的文件夹不行),则可快速打开其
% c$ Q1 v" E' m- q/ A; V“属性”对话框。其作用相当于点鼠标右键,并选取“属性”。
( P' o/ y* C9 ?" I  5、快速显示桌面:WINKEY+D键
$ E/ y5 a( X: k  这是高手最常用的第一快捷组合键。如果任务栏上快速启动的图标丢失了,我们可以用这个组合键# O( {& ?3 r% ]
,非常简单。这个快捷键组合可以将桌面上的所有窗口瞬间最小化,无论是聊天的窗口还是游戏的窗口
$ |3 q, J) @9 ?2 s& S5 [" p……只要再次按下这个组合键,刚才的所有窗口都回来了,而且激活的也正是你最小化之前在使用的窗/ P9 B7 C3 Y! A# q% S
口!
# S2 _( h7 a  F% ]  6、关闭当前窗口或退出程序:ALT+F4键 6 ~" c8 G, y1 {+ a& e: f. z$ J- G
  看到当前的窗口或程序不顺眼我们只要按ALT+F4键就可以立刻关闭它。此功能在浏览网页时经常用
: J6 I6 [" t: @& \/ ], ?2 {到,你有没有遇到进入一个网站以后,经常弹出一些无用和烦人的广告,有时广告还是全屏的,这时你5 `1 p8 X3 F) S) b
可按ALT+F4键关闭广告窗口。 7 p0 T' I, _) z/ V1 v  a* X! D1 L" g
  7、显示“运行”:WINKEY+R键 4 `; A$ j4 x& F, k, u+ q2 Y
  Windows有很多命令需要用到这个窗口。通常方法就是点“开始”然后“运行”,很多人为了考虑
1 W2 ?; h1 \" h2 Z9 h1 ?( V" b2 r计算机的安全性把它隐藏了。我们只要按WINKEY+R键就可以快速呼叫它。% ^4 b6 F9 h+ o) U/ v: p
( `" q! d# G. J4 N[ 本帖最后由 mdsli 于 2007-12-15 15:51 编辑 ]
