查看: 3013|回复: 4
最好用的cad软件
发表于 2007-12-13 21:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
是国产CAD平台软件的领导品牌。其界面、操作习惯和命令方式与AutoCAD保持一致,文件格式也可高度兼容,并具有国内领先的稳定性和速度,是CAD正版化的首选解决方案。
" q7 i! S  L7 e5 _  H, M
' g8 |& g% F" A3 _一、性能改善
/ P0 y: N1 J, ~1 v1、速度提升:文件的读取速度平均提高了50%以上,保存速度平均提高了100%以上,布局空间多视口速度平均提高5倍以上,其他操作如屏幕刷新、移动、复制等操作速度也有显著提高。$ {# O- _+ V2 X6 r
2、边界搜索功能:极大提升了屏幕中存在大量图元时的填充速度,解决了模糊填充的问题,改善了孤岛检测的效果,并提供了对具有任意法向量的图元进行填充的功能,而不局限于法向量垂直于ucs的xy平面的情况。+ y' `* Z/ D- `3 \# q* C
3、软件稳定性和易用性均有大幅度的提高。' W& z( {. _$ ^! q
7 m* n7 ]* A: r; a二、新增功能; Q6 d+ M+ }  }. y$ t, N7 x
1、智能拆图:自动将图块内的信息拆分成单独的.dwg文件,从而实现图块到一般图形文件的直接转换;) v7 E3 z0 e. [
2、属性提取功能:提取参照的有关属性,帮助用户将信息以表格的形式存放。: h! y, W( y& p3 P. Q
3、拼图打印:是将多个图形文件的内容通过打印机打印到一张图纸上的功能,方便灵活,节省纸张。
; [- r3 s  {2 ]- M4、标注替换:批量实现标注文字内容转换,使大量的标注替换工作一步到位,提高效率。
) p# m* Q. l# A; [5、动态显示功能:命令自动检索,方便实用;命令提示于绘图区域,缓解视觉疲劳。: b) H  ?: w7 u
6、多功能计算器:能进行算术和几何运算,具有文本计算和变量创建等功能,文本计算功能可以实现类似电子表格计算的功能;
- R0 p- U9 P3 B3 _$ `2 P/ u7 [, j" y" C7、缩略图预览:内嵌于操作系统,在Windows操作系统文件夹中,可以用缩略图的形式显示DWG文件。4 E  R' |. A/ H: n& b3 H% ~4 c
8、lisp加密:对Lisp文件进行加密,保护Lisp源代码不被公开,为二次开发商提供最大的产权保护。
+ s9 A. f7 C  O6 D+ T* l下载地址:http://games.zwcad.com.cn/download.asp?id=475:)
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
如果有朋友想长期使用下载后请把注册号发送到:proxp@163.com,在正式版发布后我将发放体验版的补丁。
 楼主| 发表于 2007-12-16 01:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看来中望CAD的用户还是很少的,为什么大家不试试国产的,国产的也有好东西,个人认为中望2008比Aucocad2008还是好,为什么月亮总是外国的亮。国人的悲哀.
发表于 2007-12-27 19:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用来转图还是不错的,不过不太稳定
发表于 2007-12-27 20:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也发现会出现致命错误,所以用了一段时间就不用了。
