查看: 1480|回复: 0
[讨论] Vista硬盘的保护与提速绝技
发表于 2007-12-3 17:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
来源:HTPC 源动力; b- k- t* }% F
熟悉计算机的网友应该都知道,合理设置磁盘缓存可以有效地延长硬盘使用寿命。这个方法在Windows vista和之前的操作系统中都有效。而现在在Vista系统新增的一个功能,却是XP用户是无法享受到的:启用磁盘高级性能。这不仅可以提高磁盘的工作性能,还能有效保护硬盘,从而达到延长硬盘使用寿命。   在V系统桌面上右击“计算机”,选择“属性”→“设备管理器”,在打开的窗口中展开“磁盘驱动器”(如图1),找到对应的硬盘并鼠标右击它,然后在弹出的窗口中选择“属性”,系统将会他弹出如图2所示的对话框。8 t5 x; S! N9 Z, @# W; D
  ; g$ I% ?- y# q# R) m' H7 F
http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 1.jpg (51.08 KB)3 F7 Z) m0 b8 z7 e6 e% ^) P/ L
2007-12-3 02:57
& L1 R9 ]( y: p9 j* p1 Y% [2 {" G1 h  x0 u
  图1 展开磁盘驱动器
* f, k# x% o; l- \# l6 V9 E' j  小提示:  ]2 d% W, s; x. ~. S9 D- `
  不要直接右击“磁盘驱动器”,必须在展开该选项后找到对应的硬盘才能鼠标右击它。6 C% b5 J3 [6 S
  ! b/ Z, C- G" X* @( ?$ R& n% H
http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 2.jpg (63.35 KB)# P- }5 D/ [0 P& c& D0 V1 j( R. x
2007-12-3 02:57
( m9 ~3 m) D  N* \" H- F  ?) ]8 i
- V/ T; |* \0 `( e9 H! d
  图2 打开的磁盘驱动器属性
9 q# C  _5 m9 k
  现在我们来对比一下在XP系统下的磁盘驱动器属性,请大家将图2与下图3作对比,看看有哪些不同。  d; f# C, \$ ?# }" Q/ g
  . C: A9 J  e$ q# b  Y8 s7 y
http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 3.jpg (53.59 KB)7 t: A, \) |, l( L# ~- z
2007-12-3 02:57
6 o% M! D5 f6 E  N
6 g* w1 G$ [0 K$ N& l8 o9 G
  图3 XP下的磁盘驱动器属性
9 M/ K" Z' f; {5 w/ c3 v4 c  Z
  在图2中,Vista新增了一个“启用高级性能”功能,但是默认是没有开启的。当用户将此功能开启后(如图4),不及可以提高磁盘工作性能,同时也间接起到了保护磁盘,延长硬盘使用寿命的效果。/ T6 v0 d: m1 F. u3 c
  ; R5 j2 p+ t3 N* N8 X
http://bbs.ihtpc.net/images/attachicons/image.gif 4.jpg (64.58 KB)2 M& n* ?* s0 K/ P7 d( N5 Y. g4 ]! w
2007-12-3 02:57
" ]* N3 g( Q) J  D! _) Z1 _
. p9 w2 c$ \1 u, b& K0 ~
  图4 在Vista下开启磁盘高级性能
