查看: 1578|回复: 6
[求助] 笔记本电脑电池的问题
发表于 2007-11-28 20:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
我每天都使用笔记本电脑(一般4小时以上),使用时都是将连上交流电源,一个月前我的笔记本电脑电池能单独使用2.5小时(不连交流电源),可今天只使用了10分钟就没电了,可连上交流电源只冲了13分钟就提示已经冲满,再次使用电池开机使用,还是只用10多分钟。不会是电池坏了吧 ;)
发表于 2007-11-28 20:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议你查一下电脑的说明书,一般笔记本都会有专门的电池使用说明。
+ P  z" Y6 P& a联想笔记本的话,重新初始化电池能够恢复电池电力。
发表于 2007-11-28 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以肯定您的电脑电池有问题了。如果有保修,应尽快与销售商联系更换电池,比如DELL,一年内使用时间小于30分钟包换电池。通常使用时,如果有市电,应取下电池,使用交流电源,否则长时间给电池充电会缩短电池寿命。
 楼主| 发表于 2007-11-29 10:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 qffm 于 2007-11-28 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 m" t: ]4 a  n0 T/ \& D可以肯定您的电脑电池有问题了。如果有保修,应尽快与销售商联系更换电池,比如DELL,一年内使用时间小于30分钟包换电池。通常使用时,如果有市电,应取下电池,使用交流电源,否则长时间给电池充电会缩短电池寿命。
0 p2 h" g3 n1 i. g8 Y: S5 ?
2 `$ T! L' @2 w# b0 o一个月前还能单独使用2.5小时,现在10几分钟。我就是一直使用交流电时没有取下电池 ;)
发表于 2007-11-29 12:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# 的帖子
是电池坏了,更换吧,最好是在免费更换期内
发表于 2007-11-29 14:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
笔记本电池内部是钢壳圆柱的锂电池,内部是三个串联然后并两组,共有六节圆柱电池!
发表于 2007-11-30 11:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把电池充满电,拔掉充电器,开机,然后按F2进BIOS,然后不管它,让电脑开到完全没电关机.
