查看: 1201|回复: 1
[分享] 操作系统加快网络速度大法
发表于 2007-11-25 21:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
Windows XP操作系统加快网络速度大法
3 A+ ~% l2 U1 q; Q+ T0 i“Quality of Service(QoS)”是专门为Windows XP专业版用户提供的网络连接程序,在安装Windows XP时,系统默认设置为调用该程序。而对于个人用户或者校园网用户而言,这个程序的实用意义不大,还会占用网络带宽,所以最好禁止系统调用该程序。为了彻底禁用QoS程序,释放该程序占用的网络带宽,我们需要进行以下设置: % b& L) G* y) F2 ~( `' M# ^
  单击“开始”菜单,选择“运行”,在对话框中输入“Gpedit.msc”并单击[确定]键,打开组策略。在左边的树状目录下找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”目录项并单击,在窗口右侧找到并双击“限制可保留带宽”标签项(见附图),在“限制可保留带宽属性”对话框中选中“已启用”,并在“带宽限制”框内调整数字为“0”,最后点击[确定]按钮并退出组策略编辑器。此项设置的修改无需系统重新启动。此时用户在网络连接属性对话框内的一般属性标签栏中能够看到“QoS数据包调度程序”,如果没有该条目,说明修改没有成功,QoS仍然占用着20%的带宽。
: n+ G( a5 b, }- p提示:如果已在注册表中对网络适配器进行了带宽限制,上述设置将被忽略。
发表于 2007-11-25 22:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么又来了,已经打过N回假了
