查看: 1417|回复: 7
[求助] 我的XP系统老重启是怎么回事啊?
发表于 2007-11-12 09:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
我用的是XP系统,今天打开电脑一切都正常,可用了没多久我按了键盘的任意一个键电脑重启了,重启后没多久又出现了这种情况,不能动键盘了,怎么回事啊?
发表于 2007-11-12 09:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是内存条坏了?换个新的试试
发表于 2007-11-12 11:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶,不过在换之前,系统先重装一下;
发表于 2007-11-12 14:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是中毒了,我就中了橙色八月的病毒
发表于 2007-11-12 15:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对呀是不是中毒了!!??
发表于 2007-11-12 15:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对呀是不是中毒了!!??
发表于 2007-11-12 21:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
中毒的可能性比较大。或者是内存主板之类的问题,有时候CPU温度过高也能死机,建议检查一下散热片和风扇。
发表于 2007-11-13 12:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
修电脑应先软后硬
% z! [* L) Z2 E5 v看你的情况应该是你的CPU的问题
: |: J7 A1 p6 F9 y1.看一下CMS里 CPU 温度是否设置太低
/ W1 w2 A/ T# L2.中毒的可能性比较大。或者是内存主板之类的问题,有时候CPU温度过高也能死机,建议检查一下散热片和风扇
