查看: 1982|回复: 4
[分享] 先装XP系统再装98系统的方法
发表于 2007-11-7 19:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1 在装98之前先备份Ntldr, Ntdetec,Bootsect.dos和boot.ini 这四个文件
# T1 t9 Y5 ~2 ]# d: H  p2 装完98后把四个文件复制到C盘根目录下
) e4 y0 ~+ r) t" D5 |. S5 Z3 用记事本编辑boot.ini 文件,实现双启动菜单
1 O3 y; z4 X* O" E6 U    [boot loader]
5 q/ {; f$ j# f* n1 U  timeout=30! Y  C; _: @6 `  k0 O; C( ?
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS4 D0 O& u" C  F% i6 U" G! W
  [operating systems]. b, P+ Y2 y7 [. N' X
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 98" /fastdetect6 f0 b. Z% e$ a8 m$ Z) a7 z8 N
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP" /fastdetect
发表于 2007-11-7 20:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
似乎标题有点不对
发表于 2007-11-13 12:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
未曾 试装过,下面是转帖
很多人认为WINDOWS的系统一定是由低版本到高版本的顺序来安装,但是只要DIY一下,由高到低的顺序安装也不是难事。下面由我来介绍一下在WINXP基础上装WIN2000。 + ~% e0 c9 I1 s# w
      首先进入WINXP所在分区,在“工具”菜单中打开“文件夹选项”,切换到“查看”,在“高级设置”中取消“隐藏受保护的操作系统文件”选项,并点选“显示所有文件和文件夹”。然后,把C盘根目录下的“HTLDR"和\'"NTDETECT.COM"复制备份到其他分区上。从光盘引导WIN2000并执行安装程序,等到WIN2000安装完毕,再把那两个备份文件覆盖C盘根目录下的相同文件。做这一步是因为WINXP中的这两个文件支持WIN2000的启动,如果缺少则无法完成启动过程。你首先要做一些准备工作:
% U: y# D8 Q' v        第一就是Windows 2000的安装光盘。还需要有至少两个硬盘分区,安装双系统的时候,很不建议你把两个系统安装到同一个分区中,这样可能会对以后的使用造成很多麻烦。如果以上的工作你全部做好了,那么就继续我们的安装吧。
4 d$ E/ c+ i6 e8 U8 i        假设你的Windows XP安装在C盘,你想安装Windows 2000到D盘,那么只要用Windows 2000的光盘启动系统,直接运行安装程序并安装到D盘就可以,只不过这样安装后双启动菜单会失效,只能进入Windows 2000。原因是这样的:
+ ~, J8 A" G2 _; b# E        在Windows NT系统的启动中,用到了很多重要的系统文件,而在安装了XP的机器上再装2000的时候会把XP的NTLDR和NTDETECT.COM两个文件替换为Windows 2000中版本较低的同名文件,而Windows 2000中的这两个文件是不能引导Windows XP的。因此我们的修复也就是用Windows XP中的文件替换被Windows 2000覆盖的该文件。
1 C! |; r. P9 T" N0 V        这两个文件都保存在C盘的根目录下,不过他们有默认的隐含、系统和只读属性,因此你不能用一般的方法替换,而首先要解除他们的隐含、系统和只读属性。方法是这样的:
9 p( y% x; N5 A0 \进入到Windows 2000中,在运行中分别输入
+ x6 S5 T  y# nattrib c:\ntldr –s –r –h
- _$ l- y, Z1 x* z9 nattrib c:\ ntdetect.com –s –r –h 4 q' l0 b, `' _( e0 `. P  g, A
        每行输入完成后按下回车键。这时你已经完全的解除了这两个文件的系统、隐含和只读属性。现在从Windows XP的安装光盘的I386文件夹中复制这两个同名的文件出来到C盘根目录,并覆盖原文件。这时你的双启动菜单就已经恢复了。不过安全起见我们可以把那两个文件隐藏起来,方法是,在运行中分别输入:
5 u3 ^! I$ F/ V, E! T6 n% n" ~: Q! pattrib c:\ntldr +s +r +h 4 R* E% |6 o; m) P3 V' C
attrib c:\ ntdetect.com +s +r +h 5 @. _# H7 s% a% X0 F' ^
        这样会重新赋予那两个文件系统、隐含和只读属性。
! S/ Y. r2 w9 w; {* y$ \( P# P1 O        重启动一下看看吧,你的双启动菜单已经完全正常了& V8 M3 W  e# A
" r0 l3 m! F9 Z' l; Y' g[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-11-14 07:17 编辑 ]
发表于 2007-12-5 21:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果在xp下安装winme,是否一样呢?
1 q/ _; t1 E' b. h" K8 u) Y不知道winme是否支持ntfs磁盘格式?
发表于 2008-1-14 08:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
谢谢分享,以后用上就省事了!
