查看: 1166|回复: 3
[求助] 关于这个提示的意思
发表于 2007-11-5 20:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
最近电脑老是出现这个提示:ERROR:103. \' M# u6 d9 {5 ]7 F
请问高手这个提示是什么意思.
 楼主| 发表于 2007-11-5 21:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
怎么都没有人知道吗!
发表于 2007-11-5 22:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
开始菜单-运行-输入msconfig回车 , Y* y1 H9 m: L
在里边的启动栏里把**.dll前面的勾去掉就行了 / O- q: N& J+ h0 M9 b
1、开始——运行——msconfig——启动——把加载项***.dll的那个勾勾去掉。 重启电脑,通常到这就可以了,如果还弹出来再进行第二步 # [9 r3 G1 l7 u  p6 v0 q
2、开始——运行——regedit 在下面的位置删除相应键值: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ) y8 H5 p  E/ Y9 ~+ k
! |1 F. u3 y, s+ O5 _
说明:以上问题大多是杀毒残留,就是杀毒后,病毒被删除,但启动项里相关加载设置还在,解决方法就是上述方法,如果找不到那个加载失败的启动项说明是做了伪装,具体他伪装到那个启动项不好说需要自己分析分析。
, b& G. F1 L. @  I8 ]" B+ c6 T8 w7 z( K( Z1 c
注:启动项并不一定指向特定的dll名字,提示中的加载失败的项可能只是启动项其中一个需要调用的文件,所以要了解你所有启动项的意义,这样才能找出可疑的启动项来删除,从而解决加载失败的问题。正常的启动项在百度都可以搜索到其含义。
$ e: p2 {& M4 ?: M4 Q" ?' w2 W: M: m9 R8 R9 V! n0 D! s4 K! W
自己分析不出来就重装好了,其实病毒进程主文件已经被干掉了,你如果去不掉它是因为它做了伪装。它把自己加载到别的进程中去了,也就是说正常的进程加载时会主动加载这个病毒进程,虽然他已经被删掉了,但是你正常的系统进程在启动时还会去主动加载这个程序,所以提示你找不到这个模块,然而找到这个病毒具体伪装到哪个正常系统进程去了很困难,改起来也难,老实说我就不会,而且比重装系统我认为更费时,当然了这个问题在系统高手面前估计不算个啥。但是在百度这个地方即使系统高手也没法帮你,除非你把人请到你家。废话不多说了,其实去掉去不掉也没啥关系,只是让人感觉别扭而已,倒没啥危害,即使有危害也不是那个dell造成的。
 楼主| 发表于 2007-11-6 22:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
试试看
; Z3 k( c7 E. h9 q6 P) K# U多谢了朋友
