查看: 1603|回复: 6
[分享] 104种木马清除方法〖给没法用杀毒软件的朋友〗
发表于 2007-10-21 19:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
104种木马清除方法: h% ~# e" H, n
1. 冰河v1.1 v2.2
6 I* Q: G, p" ]冰河是国产最好的木马 , ~8 u$ t& f1 ~! d5 ?. v/ Y
清除木马v1.1   U! u. ]; a8 r' R
打开注册表Regedit 6 j5 Y: O* y3 U
点击目录至: + l) E$ k  Q9 \
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
. z) z+ O, [. [2 c6 |查找以下的两个路径,并删除 ; @9 h% ^  C3 u
" C:windowssystem kernel32.exe" . F! ?9 V" _! |$ x- ^7 M2 i
" C:windowssystem sysexplr.exe" ) J+ N5 \% V! i( @6 ~
关闭Regedit
& j8 F5 Z& W% Z" g; K3 {2 c重新启动到MSDOS方式 - ]$ v. r- R  ~/ g
删除C:windowssystem kernel32.exe和C:windowssystem sysexplr.exe木马程序 + v( n. ^: C0 x: {* E. l
重新启动。OK
$ Y3 L$ y5 i6 R. b+ d5 i& K清除木马v2.2
( l) d$ Y. w8 M9 k) {服务器程序、路径用户是可以随意定义,写入注册表的键名也可以自己定义。 ! Q  v' Y! q3 |+ U+ M+ m9 z3 o- @3 P0 d
因此,不能明确说明。 . R# Z' i# ?1 @0 v1 C7 S! y. ?
你可以察看注册表,把可疑的文件路径删除。 , `1 z2 N6 P; s
重新启动到MSDOS方式
2 L4 e' D1 J, c  F删除于注册表相对应的木马程序
: @5 W% o' T4 |# G重新启动Windows。OK
6 r* X9 N- A) W" |& G. J; w# {& t8 f) r
2. Acid Battery v1.0 0 G7 s$ |2 b& S$ @; ^& m
清除木马的步骤:
$ O* f7 u+ O1 M7 n, Y打开注册表Regedit
1 W2 t; d. b7 D' h1 b点击目录至:
/ Q" d' |. X2 ~7 b0 fHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun : i. y6 G$ u: {( V* G+ ^
删除右边的Explorer ="C:WINDOWSexpiorer.exe" + J! g6 X, i# E* t
关闭Regedit
6 F2 Y9 z1 A. G/ A! _$ H. R' O, t) K重新启动到MSDOS方式
! s& j, H8 A" x0 g删除c:windowsexpiorer.exe木马程序
* b8 a% e" J" s" g注意:不要删除正确的ExpLorer.exe程序,它们之间只有i与L的差别。 - L8 U( T/ p5 ]4 Y  u
重新启动。OK
6 @, f2 T' W: I1 Z) L0 k* X( B. L5 l! z1 @/ G
3. Acid Shiver v1.0 + 1.0Mod + lmacid
# T) z3 j& z, ~: F* t, e# I清除木马的步骤: ( h; T. ?- `$ f- |% k6 |5 H" U- b% H  W
重新启动到MSDOS方式 4 {9 h1 f  f' N2 B5 }
删除C:windowsMSGSVR16.EXE
- c/ q/ |! V/ x/ \然后回到Windows系统 % f* G5 F) D4 N4 _6 k% y/ k
打开注册表Regedit
( p4 x6 q, Z5 H. ^; c3 {! X5 G点击目录至:
# ~# v0 i+ n* \/ u  {( z0 L! XHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
( q; e2 [! p. [# P# ?9 c删除右边的Explorer = "C:WINDOWSMSGSVR16.EXE"
8 N( r( Z1 r2 a' l" n8 zHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices
: a5 W0 K% T5 M0 S) L删除右边的Explorer = "C:WINDOWSMSGSVR16.EXE"
8 Z; p7 M) Y' X- K# f5 s关闭Regedit . Y9 m  N9 }. D  n: K7 m8 s& G! V( n
重新启动。OK $ A6 ^) d& f& \$ ?- F$ Y
重新启动到MSDOS方式
# O" {" K* e, q& d8 D7 N删除C:windowswintour.exe然后回到Windows系统 - |, W  H. u$ U" P
打开注册表Regedit 6 A6 c% u: {# }
点击目录至: ) W$ q3 P' I" |+ W
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ! P! @0 g% ~5 N/ M1 `% T
删除右边的Wintour = "C:WINDOWSWINTOUR.EXE"
" q5 N8 Q3 e6 ]  ]2 u; ~/ c6 KHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices
. S( V1 X; V8 _) d: m) f% h删除右边的Wintour = "C:WINDOWSWINTOUR.EXE" # j) ]; V" G$ H5 v+ M5 V
关闭Regedit
3 ]4 X: g' K. B* i+ e6 }2 M重新启动。OK 6 i, s/ c8 x: {7 G
) q: d" O* p% h% q3 E* p4. Ambush
  f* h; v9 S) y清除木马的步骤:
' C) W) y! [$ e" T打开注册表Regedit
/ F$ L  _! k! ^* h2 V% ?$ l. q点击目录至:
0 y4 O, V# P( Z6 U) ]" p3 f7 @HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 9 ^7 f# R: E6 Z$ S8 Y' A! z
删除右边的zka = "zcn32.exe" 5 `; g7 y& ^% W4 V5 D; W
关闭Regedit 6 h# I, D9 g" C( N
重新启动到MSDOS方式
7 @6 i  Y9 J) w) y) @' u, g! S删除C:Windows zcn32.exe ; X- i- b8 i' A. L( ~8 f, u
重新启动。OK
, E' R! T8 r  \% h/ [$ I+ D9 I; u* Y8 `* O6 a% Z2 i1 y# g! E
5. AOL Trojan & z/ f' @  ~* {( b9 N$ c6 U. x
清除木马的步骤: 1 @0 j* d4 c5 }9 f& l
启动到MSDOS方式 3 J6 m- h( m+ G3 y1 A6 z
删除C: command.exe(删除前取消文件的隐含属性)
7 z2 d0 S% q7 ?/ w- P6 G注意:不要删除真的command.com文件。 / I( I& x5 e- v. O* X. R& ^9 u
删除C: americ~1.0buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性) 0 F. B$ k9 n6 W6 C
删除C: windowssystemnorton~1regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性) 5 b* }2 r0 Y) c* W+ r! @1 m
打开WIN.INI文件
& s! {7 o, B& S) a8 [9 }. X在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们: # D6 n/ {, q4 ~' b, P) ~/ g: W; [' W
run=
: _8 R1 ~3 y+ A) O4 [: k% I; {load=
9 @. t  P  |6 {保存WIN.INI * `( x/ T7 I, T, ]4 m4 a, L
还要改正注册表Regedit
/ u. t( M- g/ k- a% D  q点击目录至: " s2 M2 @; ]! x4 }4 }  i! ~/ d
. a2 ~' u; u0 H. y5 p( \, R0 H# A删除右边的WinProfile = c:command.exe
+ V) h# k; I0 d1 ^关闭Regedit,重新启动Windows。OK
  ^7 H2 N5 Y2 C7 s; y0 V
0 w! @) U, o* E0 k* @6. Asylum v0.1, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 + Mini 1.0, 1.1
- S3 q) V% B! p8 `& {; l5 ~% Q4 [清除木马的步骤:
2 ]! ^. d, k2 z9 @注意:木马程序默认文件名是wincmp32.exe,然而程序可以随意改变文件名。
- ^: C% K- `! A, w9 m我们可以根据木马修改的system.ini和win.ini两个文件来清除木马。 2 C5 \2 v# W0 z& `0 ]7 P1 M6 p$ U
打开system.ini文件
* j5 m/ O- \$ M8 w在[BOOT]下面有个"shell=文件名"。正确的文件名是explorer.exe 7 O) `7 K) a; L- K
如果不是"explorer.exe",那么那个文件就是木马程序,把它查找出来,删除。
( H* M- v7 h  Q. P保存退出system.ini
! J# c  x$ T- [5 r. j, c9 Z打开win.ini文件
& Y) {+ x) J2 C在[WINDOWS]下面有个run=
  d" s. u0 d- u. ^如果你看到=后面有路径文件名,必须把它删除。 ; N5 z1 l4 X$ I" H" ^
正确的应该是run=后面什么也没有。
! N0 r; V0 ^- K0 V+ C1 v=后面的路径文件名就是木马,把它查找出来,删除。 8 x* Z1 N- x5 z" F& B1 `
保存退出win.ini。 # M$ u1 i7 i) N2 Q' ]7 V
OK
; P; L$ e: |3 A  R7 C. u9 q/ a8 U$ o
7. AttackFTP
( H) ]; P' r6 |8 _* L: ]清除木马的步骤:
; h3 C0 P; W" q打开win.ini文件
+ G' D# t! _7 Z' P" w6 D在[WINDOWS]下面有load=wscan.exe 2 I5 I2 l# z0 l  h4 n* x: B# e
删除wscan.exe ,正确是load=
2 T! E# K9 ]' a% r# O! B/ n1 R保存退出win.ini。 8 W. B+ P3 ]) h1 f1 k5 d6 ~
打开注册表Regedit 0 {" W& Q5 i: \! m
点击目录至:
+ V+ R0 ~& [* ~' @7 _& qHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
+ |$ I. j3 |( S& P) Y删除右边的Reminder="wscan.exe /s"
, R! k- m; G8 `# H关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中
" |4 N. V% H  e" C$ U6 X6 k删除C:windowssystem wscan.exe
2 P8 j% I7 E- b( ]2 ]( fOK + a- l3 h% S! f3 T* {, m
9 p$ D6 m+ t% ~+ C, K
8. Back Construction 1.0 - 2.5
; H) V0 J: v( w% ^% F& g清除木马的步骤: 0 y4 ^3 w3 M( C" d) }
打开注册表Regedit ( f2 r6 q0 ]  i5 `
点击目录至: ( b9 U' {- y) N, c9 J; t
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ; l8 i( C& Y, Q( Q, g$ T
删除右边的"C:WINDOWSCmctl32.exe" ! F5 R! p9 R9 t0 w) n/ K
关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中 & o4 N5 a8 r3 z# f" T1 z
删除C:WINDOWSCmctl32.exe
# X  s( c0 G3 w- Z9 [  TOK ' k5 @2 s# G4 R& F# ~& E
- [+ j: N; l: \$ v0 \, h
9. BackDoor v2.00 - v2.03
* s' A) y" y2 d0 ?0 R清除木马的步骤: + A  z: q$ H* M  Z
打开注册表Regedit $ t( v8 t4 D8 i% c! i# }! Y, b
点击目录至:
6 h/ ~# k$ r: qHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
% g$ _, w  C* r. f  K) u删除右边的‘c:windowsnotpa.exe /o=yes‘
* u% w; m* P7 C4 C关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中
3 y7 k; W' F) b9 R' b' C2 l删除c:windowsnotpa.exe * o9 H4 V# p$ g# _2 [
注意:不要删除真正的notepad.exe笔记本程序 ' G6 ?8 V" p( y" b2 j5 a
OK
! y7 ^9 @! o4 P# Z) |" Y, t! W7 m. o. |3 O3 n/ S
10. BF Evolution v5.3.12 , @  M- I5 `% a% I; ~6 p% _0 m
清除木马的步骤: # ?7 W4 m2 W% p+ U+ t6 I
打开注册表Regedit
* ?5 [1 y. T/ n% k' n. D# z3 L1 _点击目录至: 1 q: {; s# y3 }, K% i3 Y. g% H( L
; N2 d* c  X( I- ]7 u  S0 O删除右边的(Default)=" " 8 ^$ h  S, \) X
关闭Regedit,再次重新启动计算机。 ' Z! W+ X+ U) Z
将C:windowssystem .exe(空格exe文件) / m+ y! ]: Y0 c& `# I1 [; K
OK . o% p: s6 L6 N  y* i% N2 [
6 F+ G1 q1 V/ y11. BioNet v0.84 - 0.92 + 2.21
3 X8 U1 R0 d' w6 C0.8X版本是运行在Win95/98
4 ?5 W. ~) h% I; N5 j" E0.9X以上版本有运行在Win95/98 和WinNT上两个软件
* Y+ f2 l6 [% I  [( \客户-服务器协议是一样的,因而NT客户能黑95/98被感染的机器,和Win95/98客户能黑NT被感染的系统完全一样。
& F# t& B. X, X7 R: s清除木马的步骤: " j" o( i; r' b% f: g
首先准备一张98的启动盘,用它启动后,进入c:windows目录下,用attrib libupd~1.exe -h 3 j7 b" B7 N# T( S7 P9 V' B
命令让木马程序可见,然后删除它。 2 r7 E. j% h0 Y0 |' g6 r- G7 N5 `
抽出软盘后重新启动,进入98下,在注册表里找到:
2 V9 g: u$ C. j; p6 n; f. R* wHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
2 s4 H) l; M6 h3 a的子键WinLibUpdate = "c:windowslibupdate.exe -hide"
1 G0 t% Q& Q7 P- H5 C将此子键删除。 . e% K! V4 K3 A: m( @! e
2 T% `/ O. u$ S+ w* }
12. Bla v1.0 - 5.03 * b  d0 N' O$ p& o% B9 y
清除木马的步骤:
# O: ~6 ^, [+ t/ U& v% C打开注册表Regedit % ~' X- v( G1 U6 V+ }1 m2 R
点击目录至:
& j' v: l3 ]/ g- t. q1 N7 `! M) x. IHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun # W4 t! R/ @( z7 K
删除右边的Systemdoor = "C:WINDOWSSystemmprdll.exe"
6 s' ~! `3 O$ ~关闭Regedit,重新启动计算机。 2 C; w- V# x$ |1 s3 r1 z! E
查找到C:WINDOWSSystemmprdll.exe和 6 ~4 k) y4 G8 `" e+ P
C:WINDOWSsystemrundll.exe , n3 ]6 P7 Y3 w& e* x& w
注意:不要删除C:WINDOWSRUNDLL.EXE正确文件。 + P# V; M0 Q; U
并删除两个文件。 ; }2 `# M( Y! A4 p. J
OK 1 p% {/ _0 A7 _* V- n
+ I& X9 {) e- ~, `& }4 d13. BladeRunner + m* }, A: s6 f2 h7 O3 t: m
清除木马的步骤: : L) M6 U% H9 a4 n: y
打开注册表Regedit
3 ?  m5 N7 M9 h/ n点击目录至:
5 G  d% U; J8 x6 C  M1 a& \- _HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
1 q5 G' l, [/ d可以找到System-Tray = "c:somethingsomething.exe"
) S% s* k6 }( \; Q右边的路径可能是任何东西,这时你不需要删除它,因为木马会立即自动加上,你需要的是记下木马的名字与目录,然后退回到MS-DOS下,找到此木马文件并删除掉。
" g; _* S! c, a' d' Z7 A* c" s5 t- C重新启动计算机,然后重复第一步,在注册表中找到木马文件并删除此键。
& ]) k, ]; O- r3 U  f3 U$ u; H
0 }) F# J  {; l$ n# p14. Bobo v1.0 - 2.0
* s: k: W4 {7 o# f清除木马v1.0
/ s$ C6 o2 }6 x/ q/ D打开注册表Regedit
  r1 b2 _; e; d/ v# c5 q点击目录至: + z; S: O5 K0 J, H/ S& ]
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 3 a! B/ k# f, a" t, [( F/ d! Z% o$ N
删除右边的DirrectLibrarySupport ="C:WINDOWSSYSTEMDllclient.exe" ' v2 _' l' a2 n" d
关闭Regedit,重新启动计算机。 4 Y; K1 C5 l2 P  d% Z; K
DEL C:WindowsSystemDllclient.exe # k! U) h. z+ i9 T7 K8 M# ?3 m9 a6 I
OK * r+ Q4 w/ N' Z) U7 _# k% r
1 f% D2 S9 H: C6 e; [8 k& h
清除木马v2.0
& j' g: ~: i+ g) `打开注册表Regedit # i4 e+ m! a$ e6 l1 X7 m8 l+ O
点击目录至:
: c7 a8 k0 h( X' X1 xHKEY_USER/.Default/Software/Mirabilis/ICQ/Agent/Apps/ICQ Accel/
% H" G% S# t6 }! NICQ Accel是一个“假象“的主键,选中ICQ Accel主键并把它删除。 ! a) x+ B5 ~6 x4 E2 l' f: v
重新启动计算机。OK / p# e) W- F$ F& \7 b3 D
) v+ q. d- ?% k# H2 u1 ?1 Q15. BrainSpy vBeta 6 H9 V4 A2 e. g6 J
清除木马的步骤: 1 M# y) y/ C- o& v4 K, Z% F
打开注册表Regedit % t8 S  p( q; ]+ E/ O3 e# r
点击目录至: 4 |" S& A7 }0 [1 W4 D# q
) y% `, w+ D* W$ x- |右边有 ??? = "C:WINDOWSsystemBRAINSPY .exe" ( g$ D. Y4 j5 u/ [! P! E) p; S: r/ b/ L
???标签选是随意改变的。
/ z4 |1 w% `6 K4 V5 Z% s关闭Regedit,重新启动计算机
9 F5 D# Q6 x$ U% r查找删除C:WINDOWSsystemBRAINSPY .exe
0 H& X/ P- v! [1 M- r+ X8 m% q* v, qOK
. x1 K6 {' Y& c16. Cain and Abel v1.50 - 1.51
) L7 Y6 o8 h+ I' Y# G这是一个口令木马 % P7 r9 e; W4 K4 D
进入MS-DOS方式
2 c  P+ d/ z8 L& L查找到C:windowsmsabel32.exe 7 a/ G8 \8 \2 p5 V
并删除它。OK
# h$ w$ L! Q0 Z5 q4 o5 E$ ?( a; x& ], i2 N' b5 f8 p
17. Canasson 2 z; P- ^0 k# k% t$ A
清除木马的步骤: * c6 Q& x" c+ z  c" j) d
打开WIN.INI文件 : y, Q3 C+ ~$ z, ]; T" ^5 p( |, o
查找c:msie5.exe,删除全部主键 4 o: j3 }# W3 W$ q+ h  n6 E' K
保存win.ini 8 v" h) i0 H7 D4 k+ v- }5 ]
重新启动计算机 " H5 }) Z$ d) [: m8 a( \
删除c:msie5.exe木马文件
( D" |  ?1 m* \+ I! k5 X' ~OK
9 N; ]. A9 B: W3 P6 r
" w4 V/ G  z- [" w  A; f% y18. Chupachbra 8 ?; |- b/ {. U7 F8 h
清除木马的步骤: ; t+ R- Q7 \8 p4 K% A: M
打开WIN.INI文件
! |) |7 e& k, \$ f' N7 M[Windows]的下面有两个行 $ i; G, N: {6 Z. R! o: D+ N
run=winprot.exe
: @- E8 V# [% n% yload=winprot.exe 1 U) o4 e$ M! V0 E/ P- e4 h0 x
删除winprot.exe / a# `" j9 C- @$ Y
run= / e2 G, |7 v9 o1 d: N
load=
1 ?5 `; L- }( U6 d4 C' l7 l保存Win.ini,再打开注册表Regedit
4 A. A5 `8 |. m' R点击目录至:
5 q$ {/ N  A' [6 H/ ~HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun / g, v4 Z, N! y0 Y4 _) n( d
删除右边的‘System Protect‘ = winprot.exe
5 F9 b( `6 K' v重新启动Windows - d1 s8 O" {8 B, M
查找到C:windowssystem winprot.exe,并删除。 ! L& K+ ?8 d  G0 `: }
OK
8 H, b1 m( B% `! z% q4 {$ ~( K$ k/ x/ I6 [: v
19. Coma v1.09 + z! o' i' R4 \1 O
清除木马的步骤:
! K7 N& C9 L; `打开注册表Regedit 6 b& f+ s9 @% B0 J9 y$ R6 Z% W5 U
点击目录至:
+ _3 d2 U/ |% G3 b, C% F( I2 J) kHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun 3 R+ S7 O2 j; U0 E/ ?8 U6 r
删除右边的‘RunTime‘ = C:windowsmsgsrv36.exe
- o) }6 D# L! B: j+ _- ~# g重新启动Windows 9 k/ v% `. p9 m6 W' i" E& }$ s
查找到C:windows msgsrv36.exe,并删除。 ! C1 c1 Z7 m; R1 x
OK3 A+ m. y( I, a
6 G; ?% c* T- q" Y5 r[ 本帖最后由 jtyss 于 2007-10-21 19:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-21 19:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
20. Control , j$ B' s9 y& r
清除木马的步骤:
, P' m- y8 c7 y3 }* ]( R
0 ]. Q  {. C  b打开注册表Regedit
9 c, K8 v( ]9 y点击目录至: 3 g5 Y/ Y7 m2 P. U; ?
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun ( S, V2 b  ]3 O* |6 ]
删除右边的Load MSchv Drv = C:windowssystemMSchv.exe , k) I# Q3 k6 R
保存Regedit,重新启动Windows ( @, e! U# r  N( X% h( q
查找到C:windowssystemMSchv.exe,并删除。 : Z( T- J% l0 h
OK
4 {2 j* x1 d1 J  t& l9 ]5 I& L4 u9 F' e
8 V1 w/ t/ j0 N( P6 f: Y$ l21. Dark Shadow
( A6 S) \( U: }清除木马的步骤:
* @1 f8 {8 p# O6 }7 y) E
2 ?$ x1 c" c2 G- A$ t4 \& k9 z打开注册表Regedit
& a3 k: E. Z1 J点击目录至:
8 F" a) K0 J/ I3 B' @+ v4 wHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRunServices
" v/ A6 y- ]" B删除右边的winfunctions="winfunctions.exe"
6 z8 X9 C* V% s: f; ?% {保存Regedit,重新启动Windows
5 M3 u; M4 e! c4 g查找到C:windowssystem winfunctions.exe,并删除。
; Y+ P6 E- g! d1 U$ w- {, n8 AOK
4 p' Q3 l; h2 x0 o) g* t
2 M& R4 A1 D) ^0 Q9 K2 `& k22. DeepThroat v1.0 - 3.1 + Mod (Foreplay)
, i$ B, k7 ~# ~# A. n$ v+ ^% W清除木马的步骤:
( m" d4 I+ a6 T+ U' H  Y) J- G9 w
, ]9 s' L1 T  h0 n0 a7 _打开注册表Regedit 2 |: M: O5 c6 _) V. k. d
点击目录至:
! g" v% ^6 p$ c7 ~HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun 9 K7 e* B  q5 u3 z
版本1.0
- |; c; g) N4 z1 ^. }# V- Q" j/ q& n删除右边的项目‘System32‘=c:windowssystem32.exe
8 m3 h& L$ p0 |. ^" |  t版本2.0-3.1
6 A$ a$ ^7 q1 S6 A. i删除右边的项目‘SystemTray‘ = ‘Systray.exe‘ ( b  P, C1 v- u+ y0 [7 F, s' _
; c5 |6 A; ?) ~- B+ y  x+ B. ^6 e版本1.0删除c:windowssystem32.exe
7 `0 m; x& G, \2 r1 r: j1 l版本2.0-3.1 6 h2 i- y1 b# G' ?
删除c:windowssystemsystray.exe
* {* w- I2 H+ L" nOK
2 l7 T# |# J+ Q23. Delta Source v0.5 - 0.7 5 o0 e: z4 p4 X3 `, x1 B; F& E  u
清除木马的步骤: ) D/ R; X8 u' l  r5 v% w$ G! i  Z
5 R( w( @3 X) @! N  B打开注册表Regedit # _; ?: c# f  u6 @
点击目录至:
0 Q0 c# T: p* H4 C3 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun
- R; ~8 A4 r7 W" t& G8 E删除右边的项目:DS admin tool = C:TEMPSERVER.exe
% W; z8 O& |0 G- u( {; L, y% b保存Regedit,重新启动Windows 9 i4 E$ D0 b# c4 B" }  s2 r3 M. M
查找到C:TEMPSERVER.exe,并删除它。 ' q( k. M% P% i! M1 ]1 L5 @& e
OK 5 s: p6 w) m4 f/ [
24. Der Spaeher v3 2 d$ r7 s6 ]( B8 I
清除木马的步骤: ) i- ?. F1 X# C' y
! G+ p+ s% J3 B+ W' t, f" }( B
打开注册表Regedit
; T2 j4 c. X" S; `" E* _点击目录至: & \0 H/ b4 Z! U7 K0 t
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun 5 q3 {2 ]* Y5 ?9 n
删除右边的项目:explore = "c:windowssystemdkbdll.exe " # t: [7 h1 B& @4 a9 x2 p
2 ?/ F  L# q# e0 a删除c:windowssystemdkbdll.exe木马文件。 7 c& k$ j" `# D2 _8 B9 L  `
OK
1 |( f  q1 D* h% a7 W* v' L* f25. Doly v1.1 - v1.7 (SE)
7 D2 Z( r; ]! d0 m) X清除木马V1.1-V1.5版本: 2 R& @4 k$ E/ Q+ A$ C. k7 d, x3 e
+ v* p0 x, d% e# q# V4 w5 W; T* G  @这几个木马版本的木马程序放在三处,增加二个注册项目,还增加到Win.ini项目。
& Y& Q% a2 W6 l' \1 w" S. H首先,进入MS-DOS方式,删除三个木马程序,但V1.35版本多一个木马文件mdm.exe。
0 k6 L+ n. j( f1 w  |/ P  y把下列各项全部删除: / w# O* o- @) l" x& a( O
C:WINDOWSSYSTEMtesk.sys ! v7 }1 c2 L, @: y! N
C:WINDOWSStart MenuProgramsStartupmstesk.exe
, Q% R0 a, V3 ?  P: ?crogram FilesMStesk.exe
- h5 [( }- T- G% _, j" \$ acrogram FilesMdm.exe
4 w( f! L- N% H: f3 ]# q重新启动Windows。 4 O; I: D3 \; P: y/ b1 x
/ d' D  F! A& w" Z% l- H8 D9 n6 }0 r
接着,打开win.ini文件 9 J4 |# C5 q3 L
找到[WINDOWS]下面load=c:windowssystemtesk.exe项目,删除路径,改变为load=
' P* [# C  s- g" O5 [保存win.ini文件。
3 u) V( E: A4 P, G/ `$ ^8 g0 u; Y9 }9 Y( k. p* x5 k* ?3 q% b. d% R* X+ r' Y
最后,修改注册表Regedit 4 W4 Y3 L4 @7 o0 f
找到以下两个项目并删除它们 ; L0 R9 L$ W: {& ~/ T
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
6 C" j, c, N4 {7 ]Ms tesk = "Crogram FilesMStesk.exe" 1 Y1 h' y- E2 r$ b( c9 T- ?, w
. }1 g0 `; `3 f7 ?) }9 E8 C( \
HKEY_USER\.DefaultSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun # K" A3 x* m  i3 Q  d$ e
Ms tesk = "Crogram FilesMStesk.exe" % f. x- K  g4 p* a6 v2 M
再寻找到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionss
9 d3 I+ J4 d4 o6 G: I& K8 w2 E这个组是木马的全部参数选择和设置的服务器,删除这个ss组的全部项目。 6 L+ E" }" J4 ~+ C
关闭保存Regedit。 % p3 q* ]( Y0 f+ `: g6 s6 a' D
还有打开C:AUTOEXEC.BAT文件,删除
- h. u$ }4 U7 m, [- i@echo off copy c:sys.lon c:windowsStartMenuStartup Items 8 p/ s% L! G5 V8 C2 u
del c:win.reg
# _% g) U4 q! j8 U. \3 Z0 n4 O关闭保存autoexec.bat。
. Z5 U9 m0 A6 xOK 2 }% O# o6 ]: S5 N4 `
) Q2 Q* P* @- V) R清除木马V1.6版本: 0 L; ]- Q2 L9 D4 i2 r" j$ W
该木马运行时,将不能通过98的正常操作关闭,只能RESET键。彻底清除步骤如下:
5 c8 W) Z6 H2 B2 @6 X9 E& Z1.打开控制面板——添加删除程序——删除memory manager 3.0,这就是木马程序,但是它并不会把木马的EXE文件删除掉。
4 `# I9 i- ~5 G9 n6 n2.用98或DOS启动盘启动(用RESET键)后,转入C:,编辑AUTOEXEC。BAT,把如下内容删除:
" u0 G. |$ D. e( ?* R@echo off copy c:sys.lon c:windowsstartm~1programsstartupmdm.exe " V. K8 m7 ^% f' ]8 a- v# y
del c:win.reg , Y" b0 u9 i0 V% V8 X' k
保存AUTOEXEC。BAT文件并返回DOS后,在C:根目录下删除木马文件: 5 f/ ^6 p) m1 h' ~! Y+ R8 E
del sys.lon 7 F+ ]& K( i/ `# B+ J2 h
del windowsstartm~1programsstartupmdm.exe
9 x4 b! O' O0 O" W+ ]* R" Qdel progra~1mdm.exe
" w& G2 o* t: u3.抽出软盘重新启动,进入98后,把c:program files目录下的memory manager 目录删除。 6 P1 I6 K% r' F8 d: z
, f7 P  o1 {( j2 v
清除木马V1.7版本: 9 C0 a# x  d# a* O
首先,打开C:AUTOEXEC.BAT文件,删除
, _$ z6 N5 g$ F; i/ |+ R( b; q, j. c@echo off copy c:sys.lon c:windowsstartm~1programsstartupmdm.exe # U% x5 j1 ~* \# i7 Z
del c:win.reg 8 g6 g' Y& e( @
关闭保存autoexec.bat
1 D6 q9 H. P" O7 @" e' z5 P  f3 P& W
然后打开注册表Regedit
4 n. }/ V2 u7 @1 ?7 n; k点击目录至:
* I5 Z1 K1 H2 O% M4 BHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun ! h) }& X8 O' l. E1 J( ^/ }
找到c:windowssystemmdm.exe路径并删除这个项目
4 e! y8 f2 t! G6 ]5 F- G' o1 ~点击目录至: . s, o1 L. j  m. x& R3 A
HKEY_USER/.Default/Software/Marabilis/ICQ/Agent/Apps/ - Z1 N- G+ T6 J5 T4 X
找到"C:windowssystemkernal32.exe"路径并删除这个项目
/ c: v, B/ |0 d; {/ T6 G5 p2 ~关闭保存Regedit。重新启动Windows。 3 y7 d" o# N" ]7 V
: E1 S5 V& T% T$ Z7 R; n; I最后,删除以下木马程序:
; e: p6 L' W# ]1 }) Tc:sys.lon
0 _2 Z# H+ H3 R  Yc:iecookie.exe
) x# r5 m$ Z1 i: {9 i3 rc:windowsstart menuprogramsstartupmdm.exe ; h6 R( s5 U! p( \; k3 n1 ~
c:program filesmdm.exe
' o. [, K" l0 R4 P8 b, R1 Rc:windowssystemmdm.exe
0 o4 f% p& ^- Zc:windowssystemkernal32.exe
) @" {  @: C9 s* U3 P$ ?" ?注意:kernal32是A
% N6 |$ \' }7 ~& J8 q) TOK
9 g+ }1 V4 o6 O% S* I
" b2 E2 z0 |3 _26. Donald Dick v1.52 - 1.55
1 Z. v  x8 p% f; w: R" Z' f( ?) ^清除木马V1.52-1.53版本: # p) V" Z8 m: \2 P
. ~* F/ P; H4 g- ~) U  @打开注册表Regedit
" {% [, Z6 m8 S& {, F  J点击目录至: - |4 o8 S! S  r+ a
HKEY_LOCAL_MACHINEsystemCurrentControlSetServicesVxDVMLDIR ! d- r5 y& G, E: p+ D
删除右边的项目:StaticVxD = "vmldir.vxd" 6 q0 i/ {$ b) i! J
关闭保存Regedit,重新启动Windows 6 h7 O! p; @# G  H6 Z
删除C:WINDOWSSystemvmldir.vxd
% n& k" L5 E/ E3 i& N( k; xOK
9 }" p% q, H6 g7 p5 A2 u9 O% ^& V$ j3 S2 W! O$ @9 J
清除木马V1.54-1.55版本:
5 N9 X( j8 Z( M! {2 v- `5 H
; C) k! W: f: c6 B这两个版本跟上面的版本只是默认文件名不同,其它都一样,
0 Y! T$ @# U* T: r% p, Q; k把vmldir.vxd改为intld.vdx即可。
/ {, w5 F7 G3 A3 Z27. Drat v1.0 - 3.0b
1 O  a  w, b2 H( [* i清除木马的步骤:   D& }0 c" F1 k
5 c5 S6 e' ^$ {) q6 y9 @% {* B打开注册表Regedit ; i  k8 @7 @& _: H
点击目录至:hkey_classes_rootexefileshellopencommand
# E7 q3 h' W* ^) \找到@=SHELL32 "%1" %*把它更改为@="%1" %*
, _  L: G) U$ D  V( ]4 B3 G关闭保存Regedit,重新启动Windows。
3 S9 x7 R! n! ^" k3 B+ J查找c:windows下shell32.*文件,并删除它。
* _6 C" l; ~& E+ r! xOK 7 X# [, H5 B; U! m1 V2 w! S8 m1 p+ E
28. Eclipse 2000 * M/ ^7 \: Z+ x0 E/ W# n4 L
清除木马的步骤:
5 }1 ?% B2 Y1 f1 q4 U
9 X+ }9 H2 r1 {2 z打开注册表Regedit + x. @" u# n3 k8 ?
点击目录至:
2 o$ ~" D* f; S( ^9 v& ?HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
. N0 A$ H: S+ I" a) R删除右边的项目:bybt = "c:windowssystemeclipse2000.exe" 1 B' B  H9 `0 |$ a
点击目录至:
- u) g# \1 L, H. kHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion RunServices 8 Y" Y( O' z; e$ V
删除右边的项目:cksys = "c:windowssystem could be anything .exe"
2 Z$ L6 h$ |+ j7 ]2 @关闭保存Regedit,重新启动Windows
# s8 ]8 F3 B8 e  F8 L8 E查找到eclipse2000.exe木马文件,并删除 . I( w: X- V9 K/ h2 Q; a) W8 q5 o
" _$ W- X: N) z8 T  ~
29. Eclypse v1.0 & ]. Y! ^0 t) [0 U9 M
清除木马的步骤:
) R. u2 f/ V7 `; X8 i+ q/ N$ j0 i( _) }4 J0 Q
打开注册表Regedit   ~; I5 ]& q6 v" i5 ]  K3 V
点击目录至: " J2 y* z8 j8 c
6 [0 {+ w+ w, @6 R  \& m删除右边的项目:Rnaapp ="C:WINDOWSSYSTEMrmaapp.exe" : O1 I/ f4 R8 I1 |9 R
" L9 N! r% t& z" H! J% i& _删除C:WINDOWSSYSTEMrmaapp.exe
4 d7 r" B$ y- ~8 C6 _/ j. Y注意:不要删除Rnaapp.exe * \5 T. N9 L, s- s, }% N
OK
5 A; n# P+ r' C8 M30. Executer v1
8 @% h2 V- P; f2 r' D清除木马的步骤: 3 T; X: R) x: A: y, ?6 T) h% T7 B0 E
2 Y- w  Q( t0 |5 X5 f" j
打开注册表Regedit
5 t) y6 h* H6 J1 ?/ ^; [点击目录至:
. W2 k) G" K* [' FHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 0 l& j( J8 J0 E+ d# k
在右边的项目查找到"C:windowssexec.exe",并删除。 5 x" ]$ d& L/ m+ u
. A0 X$ b# d; S$ y& m- P8 M相应删除木马程序文件。 6 Z( o6 Q6 K( W# p* [* v! Z' k
OK
8 `+ q  h' G1 v! y8 K: u1 S$ q' \% L; v8 J9 e! i- q" I1 d
         k7 _+ A/ A- k& P
) ~) @3 l: X0 c0 G
9 f  C3 W: Z. |0 k& j* Z6 ^31. FakeFTP beta
! y. X- T! W$ e4 s清除木马的步骤:
5 N: S2 p5 e# W3 J
8 s( k1 S3 Y+ H/ \* T! Q7 L打开注册表Regedit " u2 _$ v  L2 S. p
点击目录至: . {6 @1 u0 s0 G( u  B
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun # p1 o# Y9 M: ^8 x7 R" X; k
删除右边的项目:Rundll32 = rundll3.tww /h
+ c( D4 ]# V# a7 m* s% Z关闭保存Regedit,重新启动Windows , A$ J7 p# m# Z/ y4 R) |2 `
找到C:windows文件夹下的三个文件并删除它们
+ p3 k/ t1 Z0 J9 c- _8 wrundll3.bat - 9x.reg - nt.reg
3 f! m6 [; k% ]9 IOK : q2 a) Q1 j, [! i3 b% Y1 h1 q
5 ~0 Z# }+ J; X* a32. Forced Entry , ?! T. M# i8 f/ j- n
清除木马的步骤: 8 T9 }+ A% _4 s8 J2 R& o0 a
/ ^, ^2 L, G, |8 [打开注册表Regedit
$ P/ u6 ~3 |" j, e) T" B1 T点击目录至:
; L4 V0 ]; }6 Z" J: M3 d, U8 RHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ! g) t4 L! w5 q- @9 ^0 z
删除右边的项目:MicrosoftRegistration32 = "C:somepath trojanhrs.exe" , E, Z0 N8 a- l3 b; V! r* \
关闭保存Regedit,重新启动Windows 3 g1 {" |( T9 K( `  ^6 ?# g
由于路径容易改变,只要查找到trojanhrs.exe,并删除它。
1 c/ I( ]5 y# P* ?2 }33. GateCrasher v1.0 - 1.2   v; K( X0 K/ K6 i
清除木马v1.0: 9 t& Q! q8 a4 x7 ^/ e  \" K
打开注册表Regedit + t* f8 n( X" `
点击目录至: ) |" I/ m/ z# @3 T
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun . h8 W- n# s4 l! y# p6 A
删除右边的项目:Explore=‘c:windowsexplore.exe‘
2 S) V2 y7 \7 e6 L! u$ ^. x关闭保存Regedit,重新启动Windows % g6 J+ J$ t# m4 P; r
然后,删除相应的木马程序。
$ Y: W. U) [' N2 N; g6 _' }! SOK 2 z: U% I  E( l! l9 y2 j, p
2 Z- Z2 C! O+ @
清除木马v1.1: ; Y* Y4 B* X5 R& b# u5 |% [9 y
打开注册表Regedit - Z' P8 y8 G" c9 ^. I9 M
点击目录至:
8 W6 g* Q% s) g" c  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
8 N! K6 V; K6 E! C$ k: C0 C删除右边的项目:Inet=‘EXPLORE.EXE‘
# A6 l: b( B0 P2 `! d# l; g6 f( S0 r关闭保存Regedit,重新启动Windows $ n  M' s+ ]1 h, k
然后,找到相应的木马程序,并删除。 & ^' `% _! w6 c' C! v" l: m
OK 9 q! v+ o9 x) j* M; I$ Y0 g
4 ]9 ?+ Z, q( N: e  Y2 Z/ `
清除木马v1.2:
' L4 c; z& C: M打开注册表Regedit
/ T8 ]7 r" n2 O" C' Y点击目录至:
4 p$ F- T# j$ T8 _* ?HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
  _. U) [( G- }0 {+ o删除右边的项目:Command = ‘c:windowssystem.exe‘ : e4 I8 Y/ B% Y0 r9 ]" A
6 c1 n; g6 V" U关闭保存Regedit,重新启动Windows + N  c9 N, k6 m' I% U
然后,找到相应的木马程序,并删除。 * T6 t9 s: `: Z, j! a) c
OK
 楼主| 发表于 2007-10-21 19:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
34. Girlfriend v1.3x (Including Patch 1 and 2) ' }1 t  S; N; O1 R, |& C4 I
清除木马的步骤: / K5 i, f3 _3 l+ s7 `! m
1 Z  M+ `; G9 r, n- l+ Q
打开注册表Regedit
# F/ ?  ]. U2 y# I  Q' A' {' |( V点击目录至: ( m1 S! m2 k7 k. h9 z" z* ]# O
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 4 w! `; U/ `/ q& \4 P
删除右边的项目:Windll.exe ="C:windowswindll.exe" 7 Y, q" j4 u8 i, @8 B1 y7 o
Regedit里也保存着服务器的数据
: M8 X; T* a8 y6 S, p$ e" z1 fHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftGeneral
" v7 H  n/ k4 i& n- X  M( b删除General项目标题
/ {' r3 F: Y3 n. z关闭保存Regedit,重新启动Windows 6 h% {& X, B6 f  I0 {! Q
然后,找到相应的木马程序,并删除。 $ a# _& L3 \' I* f2 K6 Y4 i1 D
OK
" W' u5 y9 O& V: N35. Golden Retreiver v1.1b
: E' ~2 M- _- D清除木马的步骤: 8 V4 u+ _) i$ c: m4 T. q% h' i
# S. q# ~- p3 O. n) `: C' x4 t
打开注册表Regedit
) C" H6 v& J* b: ~! b8 N点击目录至:
% c0 o6 F' C/ w2 x% _* THKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 8 v5 M5 k/ F- |0 h2 I
删除右边的项目:Task Manager="c:mstask.exe" ; b3 o9 C4 b% o3 J/ }
" X; P4 K' w9 I5 {- i. A( x/ }. H- I然后,找到相应的木马程序,并删除。
! [, Z2 M  q2 @( {& ]) s( }; BOK
# [2 p+ Z; G5 l36. Hack`a`Tack 1.0 - 2000
! s( g, m7 \) q. u: q' S: T清除木马v1.0-1.2:
9 w8 i3 s) C: f
/ e( r! Y: i: b3 M2 }( }8 Z; y9 z打开注册表Regedit * R+ C0 |! X9 C9 v6 f3 ~& a  Z9 |" O
点击目录至:   S' L) t  g# H$ H9 d1 g
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ) q( ?' k. A" U$ }) r' R& I/ U8 ?. o# I
删除右边的项目:Explorer32 ="C:windowsExpl32.exe" + O: P0 m/ ?9 W! T$ Y0 G& g
2 m1 }  j! F* ]; ~# L然后,找到相应的木马程序,并删除。
8 [  C- R3 N) Z4 lOK / h; M' z. |3 Y* p% o, R/ ~: R; g
: u  G3 u0 f  x+ E$ j# g6 ?
清除木马v2000: . {/ Z2 _$ \' ~1 h
打开注册表Regedit   Y+ L+ g$ T$ ~
点击目录至:
9 b. K! o7 E1 T& A) f9 [2 L$ A' h6 @& fHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
) \$ r  [: A: `, L删除右边的项目:Configuration Wizard = c:windowscfgwiz32.exe
5 v8 M; J0 P- Y! I关闭保存Regedit,重新启动Windows   D% e; b- Y7 s! g! R; S
删除c:windowscfgwiz32.exe
& M' ?0 u1 l2 {OK 6 w1 o+ W9 Z$ e% I3 B; e* D
37. Hack99 KeyLogger
8 s. `" k( L( k% f7 ?清除木马的步骤: & B. p2 ?: A! K; v
% K8 n7 R! c' F8 ^; s( o打开注册表Regedit
6 i" @& _& l9 z: ]: O点击目录至:
, A+ h5 T. B' \HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
$ T0 F3 I9 D" C& [5 y  u. b4 u; S删除右边的项目:HKeyLog = "C:WindowsSystemHKeyLog.exe"
& {; R+ w* ~% R, ?+ L* p* \关闭保存Regedit,重新启动Windows
# D8 O* i. L% C$ t7 v删除C:WindowsSystemHKeyLog.exe
; V4 @) e8 k4 o5 [, j- `$ ]OK
% x9 A" X8 ]2 T$ i8 z  }38. HostControl v1.0
4 E* v5 N* ^$ B& P  G% E! _4 n清除木马的步骤: ' S( F" D  n. l: t: f9 C5 C
# M; m' @2 X2 I
打开注册表Regedit 7 F. S7 W$ A7 g! C
点击目录至: . ~  Y7 R2 J" _( Q- I
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 0 `7 k, b( C, g
删除右边的项目:RegClean = "c:windowsinfregcle32.exe"
# q0 {1 }5 L7 [: g$ b) {/ y关闭保存Regedit,重新启动Windows 9 M, a. l$ N4 s; V: r
删除c:windowsinfregcle32.exe 5 |" }3 P, e% i6 m
OK & R1 \" E; L2 a# ^
39. Hvl Rat v5.30
  ]* M# Q. ^& a* ?. \1 I+ r' B2 M清除木马的步骤: 4 J0 b3 K0 t* W# X1 |
, @+ [% E# d' `( ^$ U
打开注册表Regedit - Q' T9 F, I2 G  I
点击目录至: 4 P% x5 e9 v/ I9 z
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun + E' p# [! A1 V
删除右边的项目:Explorer = "C:WINDOWSsystemMSGSVR16.EXE" 6 K) T3 B7 o# i. b/ p
4 S$ J$ K5 w0 M+ Z8 w5 \删除C:WINDOWSsystemMSGSVR16.EXE - m: [1 \6 ]' S* F# p( {* V
OK / s: T8 f8 j7 w0 _$ h# _
40. ik97 v1.2
" _( @3 q' q6 {9 ^7 |清除木马的步骤:
3 L! d& b2 C: O( P) T% Y  v9 R0 Y9 M$ `2 a9 k  U! m
打开注册表Regedit
" L2 y  H! Z( |! C点击目录至: % _- z0 l  t( z9 {
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun   |) i+ }, i8 @: _( `8 A, {
删除右边的项目:ik = ‘c:progra~1ikik.exe‘
+ _$ |/ Q$ p3 O! u0 F关闭保存Regedit,重新启动Windows 7 A- c/ p1 S9 ~2 @
删除Crogram Filesikik.exe * M$ l9 D2 u9 b/ U# m( U
OK 2 Y! ?8 j, a/ l: `  Z/ l# n. ~
41. InCommand v1.0 - 1.5
9 z% Q. C! Q  _8 D清除木马的步骤: 5 [4 }# O$ D, }7 l4 t! a
* d* X) S- B2 {* |  x) O: h- I
打开注册表Regedit - r! B3 f3 M" ]
点击目录至:
; ^9 ?' r/ E4 b2 |HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 5 G1 q$ q4 N) f/ \
找到右边的项目:AdvancedSettings = * 9 w5 O+ o: E4 J' N( r6 Q
注意:*表示就是木马的存放路径与文件名,记下后删除此键。
: x. V$ b; b. [4 I0 n% b$ t! W9 `关闭保存Regedit,重新启动Windows : w) ?1 O' A3 O$ s- u" v9 z
按照刚才记下的木马路径与文件名删除木马程序。
6 n2 D. D; m% Y; s42. IndocTrination v0.1 - v0.11
5 H$ I- H/ h2 z+ K1 N- l清除木马的步骤:
$ @0 C, v( M( V4 @& y7 |9 K5 m
3 b4 {8 {- ^+ E8 ^* c) y打开注册表Regedit ; |/ c9 i- h+ B$ s, O  b
点击目录至:
+ P+ p4 H4 c: C% w% X  hHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 8 z1 s+ j, i/ i  X1 T: n3 |! S
) J7 V, ]- @& P5 }( IHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce 7 E% l3 `- G& R- S' W  d9 e
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServicesOnce " L: T4 \4 S# G! ?. }8 p7 ]
每项标题都包括Msgsrv16 ="Msgsrv16"项目 5 t( f  ]8 e7 S. }: v
删除每个项目
2 D7 ~6 O  F8 R" j( E: J) K关闭保存Regedit,重新启动Windows 4 l* b* I4 V7 z2 X6 {
删除C:windowssystemmsgserv16.exe
4 o9 g5 S/ D( }5 G% P* `( GOK
9 o6 T7 l( ^, y/ _9 c
9 P3 O, a5 _" A; w! E4 {3 S43. inet v2.0 - 2.0n ( I0 g7 d5 U# e' s  A5 s
清除木马的步骤:
+ n6 m0 J7 s/ y4 e& J1 {( G" O/ q" S9 [
打开注册表Regedit
" _3 k! s7 Y+ s, b点击目录至:   d; T. ~  l4 w1 r( S5 D6 x! I$ l
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 0 a4 P, X# y, a6 {) y
删除右边的项目:Explorer = "C:WINDOWSsysteminet.exe"
  K( F" j6 d0 q3 z! k关闭保存Regedit,重新启动Windows ( }6 v3 H8 H6 T. h8 W0 K9 H
删除"C:WINDOWSsysteminet.exe" / S9 l0 }$ k# }2 B
删除"C:WINDOWSsysteminet.dll"
. A  @8 f- D+ C/ L4 `: ?/ ?6 o) ?OK ' |* O2 q8 F! {& X
44. Infector v1.0 - 1.42, n" }8 P8 u6 H9 W! U# {
清除木马的步骤: 7 @8 _  ]1 e2 {. h
2 {5 i, p7 O) B, ]
打开system.ini文件 ' E# e: T- ?* k/ q- w* _( X. \
找到shell=explorer.exe c:pathtotrojan.exe项目
( \  }' X2 y, y改为:shell=explorer.exe
2 f1 D, C) {6 r. \# [3 F% f保存关闭system.ini文件,重新启动Windows
; s% j) ^3 z, W- K6 u删除c:pathtotrojan.exe ' K9 E; n( _0 y
OK
# D) V3 @8 Z6 E4 ^' ^/ |* m/ j5 R45. iniKiller v1.2 - 3.2 Pro
, P% [* Y5 ]5 T清除木马的步骤: 6 a& ]5 G/ E8 e1 e; g0 c
: v* F: P, ^+ `( r& l打开注册表Regedit & x& \7 a) d& {) F9 O) E5 W
点击目录至: 8 m5 Q* Q) K, T3 Z( m4 g
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 0 U/ Q# n$ r# N" |1 c9 \
删除右边的项目:Explore="C:windowsbad.exe "
; K$ A& \$ ?* M  N' {关闭保存Regedit,重新启动Windows 3 @* ~: r: v$ N. e" {% ~1 H
删除C:windowsbad.exe
7 N9 H8 P" }# T: n& p1 H5 R; xOK  $ W" s+ E: O: o: J  Q; D
0 Y$ Z( K3 J* B46. Intruder , I; X1 @; N$ q4 b1 d* K
清除木马的步骤: ) r" j7 [3 ]9 n$ i$ G) n- V
: y. J6 W2 w+ x, i. j% T
打开注册表Regedit
$ Z8 p' i' k! u6 M6 X, m点击目录至:
. ^- v+ }/ Y) O( A5 l0 c) b7 XHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
9 R4 `9 N6 F4 ]9 L' _删除右边的项目:PPModule1 = ‘ppmod1.sys‘ 7 [1 l+ H4 w/ C
关闭保存Regedit,重新启动Windows - r: V& [, m; Q1 a7 r7 `7 y: D& j
删除C:windowssystem ppmod1.sys
- y) }# Q# }/ S0 i) ^删除C:windowssystem ppmod2.sys   w1 |' |" V1 J
OK
3 d0 v9 N7 ?! h* g  t47. IRC3
! ]) N. T: a2 e6 P, l清除木马的步骤:
( m5 Y6 d$ K6 n- m
- _: q2 c' @' D# I打开win.ini文件
& b$ J) x. k$ Q8 c! y1 w( ]找到load=closew项目,更改为:load=
# l5 b6 k4 y# `" S保存关闭win.ini,重新启动Windows & T3 X( T+ H5 g9 K4 i$ k$ m
查找这两个文件‘rundlls.exe‘ 、‘closew.bat‘
& Y0 X+ ]2 J  O9 ?& ^: Q并删除它们。 . d1 T+ v, w/ t
OK . q* y0 D+ v. Q: y
48. Kaos v1.1 - 1.32 o% o- `% o: v3 I
清除木马的步骤: 2 L9 @: P0 n! i# ?( E
& a( I# |! {! s, w打开注册表Regedit 6 e; Z/ T) \- M# I' l
点击目录至: ! [/ o9 }9 ?6 O5 h
8 I. k' M& X: _# I1 K3 {/ Z* s+ N! D4 Q删除右边的项目:Sys="c:windowsshell32.exe"
0 K+ g# Y: ]( e关闭保存Regedit,重新启动Windows
5 R# l5 H4 Y, g2 v7 P# D- O" |删除c:windowsshell32.exe
7 S  [6 O* d, f% ^# ]. h$ DOK 4 U; M1 ?& x# @1 d7 v# o  I
49. Khe Sanh v2.0- a) x" j) y; n% R0 J; c5 f* N/ I% I- `
清除木马的步骤:
$ [  f. n4 N2 K% J9 x( f# [4 G" m- \  ?0 p" j
打开注册表Regedit
  v8 `2 |! n& m* }, l1 L点击目录至: . g0 o3 `9 M3 s4 ^
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 0 w& G3 r2 v5 H% E
删除右边的项目:TBoot0001="c:windowssystemtrjp.exe" , ?7 \0 N  H( E# n6 I& ?5 f! n
0 x& d0 Z  A1 c6 d; {) [9 M5 G删除c:windowssystemtrjp.exe ! U0 S4 M  F" [" Q0 N) r
OK ! e/ D7 a$ `& {/ w; |; Y
50. Kuang logger - H. V6 e  K1 I- n/ R
清除木马的步骤:
8 u5 F- A  s, x) O' B4 b* \9 }
1 K, ~  c1 O2 l5 v3 a, j/ V2 w打开注册表Regedit
1 Q( c0 J7 g* F+ E( ~, l8 N点击目录至: 1 D; L5 ?" S9 U% S0 T9 i$ q, f0 j
% |9 b/ a8 Y6 W. X删除右边的项目:K2logas.task ="C:WINDOWSSYSTEMK2logas.exe"
" S; [/ D8 R" y. U$ S8 ^关闭保存Regedit,重新启动Windows 2 g& t! C* M8 L8 j( U: c
删除C:WINDOWSSYSTEMK2logas.exe
( _. H2 a4 Y4 ZOK 4 r0 i- M9 ~4 N+ u, y, h( y/ K/ P$ s8 F
51. Kuang Original - 0.34
/ I9 S. f! I+ t* N3 B1 g清除木马v Original版本: * c/ i5 ]; r, T6 m, y
打开注册表Regedit
& V6 P' N- M0 o4 L  E7 ?0 V1 C% Y点击目录至:   f3 t& }" Q1 H, H2 m* \4 D
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 5 H- R7 l4 O. P: N: z' q
删除右边的项目:Temp$1.task = "c:windowssystemtemp$1.exe" 7 o- s- i4 H3 `# i7 `
清除木马v 0.20-0.21版本:
" V1 G0 S& `* [  {点击目录至:   z* J/ k, _) T9 f; j3 D6 e, {
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 6 g& r5 P8 Y6 e
删除右边的项目:K2PS.task = "c:windowssystemk2ps.exe"
. H' y# G7 z+ u. S$ L0 A9 f( D& r清除木马v 0.30-0.34版本: ; B) @# g' q  y; ~( U9 n
点击目录至:
1 E' i$ K- \  [# q+ PHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun & ~4 r% a3 o  T* H! t' o8 b" I) `
删除右边的项目:K2PS_full.task = "c:windowssystemk2ps_full.exe"
$ }+ O9 \3 w/ X4 z" }0 h, u8 u8 B7 }
+ \' q7 L. s: }! o) m9 v+ b9 U关闭保存Regedit,重新启动Windows
1 {  b8 A8 P8 G查找相对应的木马程序,并删除。 9 d3 M- L4 p5 w
OK " o4 ?7 v( x7 _9 a4 x) k
52. Logger0 p* |. N% ^/ L# a- w( o( U3 Q) I
清除木马的步骤: * g" n# n( T2 J6 m: D- N& c
! j( X: e' z$ Q/ i* [8 d' i打开注册表Regedit * F* ^- q9 m6 H3 J, a+ q
点击目录至: . n$ }/ b/ `4 I9 T
' J# a6 R& i0 J  r9 H$ U; O删除右边的项目:??? = "C:windowssystemlogged.exe"
1 W: H7 o; p  h2 D, d- L关闭保存Regedit,重新启动Windows
7 Q1 w' w' @9 ]8 M8 b/ b% U% s- h: \删除C:WINDOWSSYSTEM logged.exe
( y) o- b- f$ f2 t, \* JOK 7 [5 Z5 t  U% [: d; z. z) v
) i3 v1 |) @5 d* y) d: V4 o
53. Magic Horse
4 K$ g- I9 s) Q6 x1 B清除木马的步骤:
% c7 v% S" c8 T) w6 @5 @+ F1 K- `  V1 j0 `9 B2 V
打开注册表Regedit 8 `" S1 l0 e+ H8 @3 w
点击目录至:
& w* {" a6 j& s# A2 J1 _HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
+ }) q# p% E: G" ~" ~删除右边的项目:SpoolerService="c:windowsspoolsrv.exe" . j& m% L" o* r8 B! @5 [
关闭保存Regedit,重新启动Windows & h- W" Y, Q  ?7 P6 e( A; H
删除c:windowsspoolsrv.exe / w0 q$ P: r8 o  v, C
OK ' U$ M" n' |4 |
54. Malicious ; ~. O  U' U, ^( u# k- T
清除木马的步骤:
1 R; W* _9 n) i+ r- T
+ a7 E7 ^$ L& p$ s# Q打开注册表Regedit
$ t4 e. F1 t" {) }, O% g5 s点击目录至: % X3 n( ]0 M7 D( m/ t% j; M
HKEY_USERS\.DefaultSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies
8 c! t! g' h& s& W删除右边的五个项目:DisableRegistryTools NoRun NoFind NoDesktop NoClose
- h( j7 R# E0 c! L; x9 _; p/ ^7 M关闭保存Regedit,重新启动Windows # m+ g& j& _. X0 j( J- G9 |/ d
OK ! s1 u. B8 g$ _
( U7 a: r/ |. o% {: j( v55. Masters Paradise
- l, ~7 M: C$ {3 _, ^3 |  ?4 d清除木马的步骤:   _: k4 c* {/ s% s: ~. W. T
4 @( X9 C8 O* j  x- ^
打开注册表Regedit 4 h. I/ `5 l' y0 G& ]' ~+ ^
点击目录至: - x: X0 J; _) {( U
: g: T8 \4 @0 O- B/ n; |' P8 N; |删除右边的项目:SYSEDIT = c:windows sysedit.exe - _+ [4 t4 d, `6 {) `
! [# l% K- q$ ?# Z7 {$ w2 T6 i删除右边的项目:Explorer = c:\......agent.exe
/ y5 ^# f1 s% q  W$ ~关闭保存Regedit,重新启动Windows
) j7 d! E' q8 u. k/ k  l+ P9 ^' n查找到木马程序,并删除它们。
3 ?6 R4 G6 F5 J! ]8 E注意:c:windowssystem下面的sysedit.exe文件是不是19KB,如果不是说明以被木马感染,删除它。 # q6 m4 o9 f3 I
OK
 楼主| 发表于 2007-10-21 19:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
56. Matrix v1.0 - 2.0  P1 W. r9 Y  f  v' N1 I  Y* r
清除木马的步骤: ; y) J. n. @- ?* c, n
4 d! U# V) H# A, Z8 `打开注册表Regedit 6 R( w7 W. D$ q2 [/ P
点击目录至:
/ d+ \. B$ S: x/ a; e& R  qHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
- S% e5 u" G" c2 E6 W) J1 [: Q删除右边的项目:??? ="C:WINDOWSWincfg.exe"
- C; N9 ^0 X- a5 C, E" h/ q) E关闭保存Regedit,重新启动Windows / J7 e2 \3 `8 ^* |( ~( E" }: `
删除C:WINDOWSWincfg.exe
# M; f0 X1 @& p" b* `) mOK
+ ~0 ]$ \( Y: j" o4 k3 g  w  Y3 P% f% e1 g
57. MBK
& s& u" Z3 C1 `清除木马的步骤:
; }; z) z: n1 W2 V9 o% W/ F
" f" {$ D) K; N打开注册表Regedit
$ D  I6 U& W2 \: |. v  K: p点击目录至: & x% n2 A+ E0 ~( N; ]' L: {4 O
) c: J; U$ X- N4 T0 D查找并删除右边的项目:Explorer =" "后面是"mbt.exe"
( d: ~6 Q/ ]! h) q+ J% V5 J关闭保存Regedit,重新启动Windows 1 b! \7 X! y1 W5 M3 l8 w" T" Q
查找mbt.exe并删除 ! B5 f6 Z3 a3 H9 x- m: ?7 f
OK & t6 X( Y; b8 @7 s3 g" L  F
58. Millenium v1.0 - 2.0. n( ?  V' W2 z) G6 _
清除木马的步骤: 2 h$ y2 u5 q/ n/ R
2 x0 o5 b! B: T, S( z3 ^% w. H/ [
打开注册表Regedit
1 a" \7 l! Q4 h9 x4 t$ `. m& Y0 G点击目录至:
& b6 r& W* W1 z4 G1 P' x0 VHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ( @! }2 F# O' @
删除右边的项目:Millenium = "C:windowssystemreg66.exe "
# @7 V+ Z# k2 Q% _关闭保存Regedit,重新启动Windows & u; ~% D  c' E( l' }5 L
删除C:windowssystemreg66.exe 9 C, k7 z, Q7 S+ q- H/ H5 n9 j# y7 S
OK
" p- {) U0 P& n& u0 |+ m  v/ z: J# I" t) D2 _) b) Y
64. NetSphere v1.0 - 1.31337
; @0 f  z$ A: e) X& F. y# G清除木马v1.0-1.30: ) z+ I6 G! q9 j* k. g
打开注册表Regedit
. w+ G; l" }+ T6 t& p3 P点击目录至: : Q+ I$ c: u  }$ @2 N7 l
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun   L  V  A1 F* W7 A) ]2 q( }
删除右边的项目:NSSX ="C:WINDOWSsystemnssx.exe" 1 i6 z+ v* U& ~# Y0 m& i
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
' I+ e7 G7 a/ Y0 o9 yHKEY_USERS\****SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
0 W( e6 v9 j0 ]4 ]/ P/ S( p删除项目同上。
2 D6 C! V/ d) s9 q9 L( j% M关闭保存Regedit,重新启动Windows ! V1 S# R: j. h9 H* `/ U# e
删除C:WINDOWSsystemnssx.exe
9 M* _' L* {) ~% KOK % b% t* D0 ?. Q) N8 N1 C/ U7 C$ _
清除木马v1.30-1.31337:
3 r( P+ l; v9 R% Q( F
2 W# _4 C% S; Z- o) b0 U8 d! C, h8 W; k  ]  S4 U& j$ c0 l
打开注册表Regedit , G/ _0 Q1 w, v
点击目录至: 5 s( ?+ h  M" j
# ?6 Y" W6 B7 \3 S) n; L& @% }删除右边的项目:ExecPowerProfile ="C:WINDOWSsystemepp32.exe"
- W3 |! \3 m+ O1 u, u, O- S( O8 P& |/ z关闭保存Regedit,重新启动Windows 9 G5 X# B! q$ x) v9 d; Y
删除C:WINDOWSsystemepp32.exe ' v2 S! w2 [6 S
OK
, m+ A; e. h! a+ X$ ^65. NetSpy v1.0 - 2.0 . y* O* Y/ A2 e1 X! b0 q6 X: g
清除木马v1.0: : J# Y' ]; ?, U& A+ X$ [+ c, o
( W# U& ]# T, V# m! O3 R4 z打开注册表Regedit # N5 a5 B% `* T: x: P! E$ v- j
点击目录至:
" L# w( a. ?& ^. T# b8 zHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
, V* l( |+ t" _! W# G- r% @删除右边的项目:SysProtect = "c:windowssystemsystem.exe" ' w0 Q9 p- d4 }" ~# e9 M- W3 m) D
关闭保存Regedit,重新启动Windows 5 M0 s  ]1 v( ?5 Q9 n+ W5 Z
删除c:windowssystemsystem.exe
& c$ i$ |, ~  G' dOK 4 k/ l" ?' ?2 o( J" Y" A# k
清除木马v2.0:
( ^  F3 w5 ~' X& r1 ~# {7 F# i0 J) I( N/ X; H2 [
打开注册表Regedit
' I1 L* h) M4 w3 q" }: O5 ?0 _点击目录至: 7 e7 D# E) t9 f3 F8 B6 |
2 ?: m4 F+ F1 d9 T+ @1 r( _删除右边的项目:Netspy = "netspy.exe"
' t' Q0 M  F2 W& `: V% Z* O关闭保存Regedit,重新启动Windows
" V1 ~6 p" q2 A查找到netspy.exe,并删除 ! P0 a- P' w" [: X2 E
OK
: `! Y# D: C0 {' Y1 b, s  s/ Z6 W66. NetTrojan v1.0
) x' k9 k2 {0 a' _6 f" K9 o& M$ i清除木马的步骤:
, |9 }9 |% |- k% {
8 h! v; }; |' H' ?- u! o5 j0 d打开注册表Regedit 8 T% R3 p& R+ m- _: M
点击目录至: 2 w- n/ Y+ X' h* a, X5 K8 j
: I) H& l2 d# f- y! F+ i删除右边的项目:*** = "C:WINDOWSSystemglide16.exe" + d" J! s$ @& k# x- S" q9 N
关闭保存Regedit : U! f3 u- J" q8 m/ e9 V) h" S  H
打开win.ini文件 ; o6 b9 t7 H3 z0 f4 f
查找到run=c:windowsfxp.exe
5 N* \6 O: p+ O, t$ c把run=后面的路径删除
5 O/ G- }* M$ J8 x关闭保存win.ini,重新启动Windows 9 D8 h. |+ s: S
查找相应的木马程序,并删除
& o7 ~$ c, f: L2 h0 {! f. |OK
8 ]$ C* e/ A/ y67. Nirvana / VisualKiller v1.94 - 1.95
& n% q0 h1 n/ q" M清除木马的步骤: * ~2 Y) s( z4 N8 e- x- H3 Z
# N6 @# l0 [; x
打开注册表Regedit
: L" p, m5 r9 e! S7 M点击目录至:
) @  S* ^# B/ e3 dHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
' {! F' r8 C) Y' q/ Q2 {9 C3 N删除右边的项目:TheDoor = ‘c:windowsfontsariel.exe‘ . I# V- r# `: G  D! k( ?) j8 K: M5 @
关闭保存Regedit,重新启动Windows ) u+ K+ w1 `1 I) {9 ]
删除c:windowsfontsariel.exe
6 R# @2 ]2 P! ^( n: v2 n- P4 k' mOK
3 G1 A8 x3 f- k. p1 {68. Phaze Zero v1.0b + 1.1
$ H7 z! _4 l' D' v清除木马的步骤: 7 {8 b: D' _( h/ b  T+ w
& q: w: `( d" x& {$ V
打开注册表Regedit
( I3 a" c+ I! t# ]5 i点击目录至:
" o/ |* W, q9 C$ {1 T( G7 _& IHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
- v* F, b6 S+ }3 `删除右边的项目:MsgServ = "msgsvr32.exe"
8 b% `( ]1 r" R/ a" a% K/ T) k关闭保存Regedit,重新启动Windows 6 }2 t# Y; T8 c8 a% @
查找相应的木马程序,并删除
( M  [/ [) n' Y4 ^! tOK * ]/ k) O! w. Y' o$ G) C5 e
69. Prayer v1.2 - 1.5 6 N/ _8 K* ]7 n( f3 ]' g& @* X
清除木马的步骤: " A+ n, }8 X0 j8 w+ L
9 \* K" C0 c" D1 O
打开注册表Regedit 8 B! \" }% i$ p' L7 D- \
点击目录至:
. `; j) x; n2 B+ W! h' S- W( `HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
1 f% L' A2 z6 G/ m/ w6 Q删除右边的项目:SysFiles = "C:WINDOWSSystemdlls32.exe"
4 R! ^5 C) F9 G5 kHKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
* a  i9 h6 J7 I2 g( Z% ?删除右边的项目:SysFiles = "C:WINDOWSSystemdlls32.exe"
- l' m4 z1 d- d! A关闭保存Regedit,重新启动Windows , G6 `: g4 t! u% |
删除C:WINDOWSSystemdlls32.exe 4 `( V) w; a+ }2 b, d: h
OK ; S" S* P$ l, ~
70. PRIORITY (Beta)
- s! @2 X9 ]# \$ t) K9 S( S, u清除木马的步骤: ; g& x, f4 c: C! ~5 ?& X
. ^+ c# j* ?+ n
打开注册表Regedit 8 v7 A, B0 O% Z' w! E  j
点击目录至: 4 o# i7 T: }: W0 ]4 s. t7 G1 ?
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun Services + u# N2 t% z- `, A7 ?4 T, Q
" }3 R/ |6 F0 }% x8 I' a/ n. [% @3 r
删除右边的项目:"PServer"= C:WindowsSystemPServer.exe 2 [1 P+ L$ I3 y' P/ l3 L- o/ @
关闭保存Regedit,重新启动Windows ! a! D- m2 G7 M3 f' [8 W2 ?( X
删除C:WindowsSystemPServer.exe
* h9 h! e% Y/ L# _# [$ w/ X' w. zOK * a5 _) y" V; i( f( ]1 `
71. Progenic Password Thief / Keylogger v1.0 0 [' j( |/ A; i3 _
清除木马的步骤:
% @3 \/ l7 r# H+ k
0 t8 `+ T/ A3 D/ _0 W9 ~# k0 I打开注册表Regedit + r# \" b& w/ i3 d8 x
点击目录至:
' C1 x) |/ J' S% |4 Z! HHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun * `# i2 y# `$ A/ N; C! z
删除右边的项目:pwt ="C:WINDOWSSYSTEMpwt.exe"
5 t$ X8 \3 h. m- z关闭保存Regedit,重新启动Windows / |( ?8 z- h5 J/ m! X3 \/ |( J
删除C:WINDOWSSYSTEMpwt.exe   h- j0 O: R' X8 A* D
OK ) Q( Z9 V6 \- ]! Q# a7 g. U/ C
72. Progenic v1.0 -3.0
$ T3 J8 [( }( @5 ~清除木马的步骤:
+ L. l* H- z3 s- A! t& ?  T  I) g$ B0 {; X
打开注册表Regedit
  M$ _& Z2 [! d) {/ x6 `点击目录至: 7 T; l9 H& X7 |5 ~8 @+ Z* n+ f. H
" i) Z2 Z$ ?1 s0 A& r( |1 e删除右边的项目:Scandisk = "C:WINDOWSscandiskvr.exe" ' v: g# k# b* p# {/ u+ g7 u" c
, o& C. P' I: y删除C:WINDOWSscandiskvr.exe 1 b! ~- D" m1 j7 @' }& b
OK
. H. ?4 `9 {# F1 \# q73. Prosiak beta - 0.70 b5
5 g) x8 W, G& ~9 k! M/ ^清除木马的步骤: - o  [/ F( c- u( x5 p6 _  @5 Z
4 N8 t+ M+ ^! D2 u  C, Z打开注册表Regedit ! b* Y5 j; _0 t% \: S( l
点击目录至:
) C5 }4 S. D- Y* X0 e2 W+ k9 SHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices ' |: f" ~: g) Z( ~' v
删除右边的项目:Microsoft DLL Loader = "windll32.exe"
2 @# d( I8 P! r& y; p关闭保存Regedit,重新启动Windows
  `2 i1 Z5 E0 y6 J删除C:WINDOWS windll32.exe ' w) T, G# _4 m0 g& y* j. u
OK 8 x( I7 ?( k; a* @
74. Retrieve v1.3 ' |) r' G" @) M. K2 k2 q
清除木马的步骤:
5 C3 x0 h$ I" {9 [7 t. Z3 G, m& ~, C8 |* C" t1 i$ P$ S
打开注册表Regedit
  N+ h8 {; i% q* @  \点击目录至:
/ h- R5 \: P5 _8 G: Y! {! ?HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun $ ~& J$ J1 r0 ?6 ~3 ]
删除右边的项目:Microsoft Access ="C:WINDOWSaccess.exe"
) f7 ?  y7 ~/ R9 l3 A9 }1 D关闭保存Regedit,重新启动Windows
3 F1 K0 H4 {7 S$ J, C: W删除C:WINDOWSaccess.exe * j( {4 x+ T* l
OK
/ E) i0 \; d; S5 k1 [8 f3 I  h75. Revenger v1.0 - 1.5 ; ~( a6 a( X( [& ^7 h, J. T
清除木马的步骤:
! u9 B- J$ N! M8 A1 Q/ p- W8 K$ i3 o" {
打开注册表Regedit
/ p# W$ b6 `$ ~0 d6 A4 C点击目录至:
" W7 l% W# \9 c2 x5 x1 I" SHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
6 _8 f" ^; ^+ `0 i) _删除右边的项目:AppName ="C:\...server.exe" 4 w/ g0 Y5 `: X5 R) X
9 U4 f1 P, m# I" `在c:windows查找相应的木马程序server.exe,并删除
' E9 i& f6 v$ [8 @9 F' W. X. a" bOK
3 d, \* h) r  g; J7 C. ^( Y; `2 K! M, _6 l, V) V% `6 O  \2 G
76. Ripper
5 E( i5 V& @, b清除木马的步骤:
; {3 d/ b0 u5 g* y  _/ h, j& h9 `6 k) k+ ~# O
打开system.ini文件
! L0 k8 Y: s- p5 G& q2 \将shell=explorer.exe sysrunt.exe ; d$ ]  `3 U6 M9 [
改为shell= explorer.exe / X6 U; g% \9 X# }) K
关闭保存system.ini,重新启动Windows # R' l' }( k( K3 m' j
在c:windows查找相应的木马程序sysrunt.exe,并删除
5 B! h% R6 A- Z# C' O- q6 aOK , q0 I7 K$ I; B1 y- k% \
77. Satans Back Door v1.0 - @& P. r3 F6 h+ w# Y9 o* G/ M+ c) J
清除木马的步骤:
3 ^$ v+ T( q+ j$ v5 L1 T
* K; M. T. u2 E/ X- G% u5 z* L3 v打开注册表Regedit ) e3 v9 g2 d) d+ `/ @; ~
点击目录至:
! r+ y9 [+ g" ]& [' J) I7 c! i. w4 y4 qHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices : L* t' ]3 l( g) C' n
删除右边的项目:sysprot protection ="C:windowssysprot.exe"
, V& `+ O; l5 k  q( S关闭保存Regedit,重新启动Windows 2 U; D. y# g7 J5 @" {" y& q
删除C:windowssysprot.exe ; }5 Y7 n; ]& P: N$ W* U0 v4 q5 ^( b4 _
OK   h* L- ^  D8 X+ `2 O
78. Schwindler v1.82
0 H) W" U1 @# Z- h6 X) \5 I' n清除木马的步骤:
9 F! C: ^8 M5 s/ K' H
4 j5 ^+ R$ s6 D7 B5 [% S, P: x打开注册表Regedit ) E0 z. {, K: t/ D; e3 M; d
点击目录至: 9 J: U' J8 e& k7 }7 f! i8 A3 W8 ]
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ; k6 |0 Q" e" q0 k
删除右边的项目:User.exe = "C:WINDOWSUser.exe" 1 ]' O/ P- [  x7 F/ V
% R- r. w1 h  X: W' H/ w! y( x3 h删除C:WINDOWSUser.exe ) R' R+ b' O: j8 j
OK
/ N; ?9 K; h& S$ ?( z1 K/ @$ r79. Setup Trojan (Sshare) +Mod Small Share $ ~# O; o9 `! C. U+ ?# q0 ]
这个共享隐藏C盘的木马
" C& U3 U" W% n! e; F6 j- l清除木马的步骤:
: G9 ]5 @& P# w/ a
) C) d! C& l/ ?! S打开注册表Regedit
% A7 K, b; J. J' Y* S+ h( H点击目录至: " d; D1 t, J, A" f- z
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionNetworkLanMan
. B5 ?, b& b- ?) a' m9 I选择右边有‘C$‘的项目,并全部删除 8 h  O9 ~% O' M5 ]$ D4 y! V" |
关闭保存Regedit,重新启动Windows ( ?2 s/ T4 `' X
OK
: n: c% z/ J! b1 G6 ~- \# w. W80. ShadowPhyre v2.12.38 - 2.X * p$ s. F# {1 c: E, j
清除木马的步骤: 2 t' ?; ?" `4 ]/ r/ D! d2 w
6 E& u& i. {( E% q6 b
打开注册表Regedit
+ i/ t' K9 n. Z2 X& ]点击目录至:
5 S4 j1 c8 a7 Y' P; T/ ZHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
! _9 Y# }' U1 i/ ~, g删除右边的项目:WinZipp = "C:WINDOWSSYSTEMWinZipp.exe /nomsg"
3 `6 k; q9 R9 @% f6 e, q) D或者WinZip = "C:WINDOWSSYSTEMWinZip.exe /nomsg"
. I1 ^# o5 j2 y7 {; c7 j) A- F关闭保存Regedit,重新启动Windows 2 q; A+ r9 b7 S, E" }0 g* f
删除C:WINDOWS WinZipp.exe或者C:WINDOWS WinZip.exe
6 U+ |7 A1 c( ROK
7 `4 ?  q! W% N0 `1 P2 E3 T1 f81. Share All 1 j1 H0 h+ N. \' ~3 z# {
! r. ~$ ~  {8 _7 Q' j清除木马的步骤:
1 H: y) N  V, W+ [; y打开注册表Regedit
/ ?1 E2 P3 t2 c5 F4 e点击目录至: # _4 h3 Z, A8 I* x! J. b- h! V6 B
% P: a* F% m6 ]9 E这里你将看到所有被木马共享出来的你的硬盘符号,把它们一个个删除掉。
 楼主| 发表于 2007-10-21 19:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
82. ShitHeap
7 `/ R- q- z1 W清除木马的步骤:
' i; N1 T3 o+ `
4 ^' h: m4 i' a$ ]打开注册表Regedit
/ c9 d+ A; H! H* f1 a# C点击目录至:
3 j8 G: g% D( a9 T8 F  O. _HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices
' T- Y: S+ v- y, h删除右边的项目:recycle-bin = "c:windowssystemrecycle-bin.exe" 8 b: M9 ?' O9 k( d& C- f
或者recycle-bin = "c:windowssystem.exe"
- R/ p" E5 T+ `关闭保存Regedit,重新启动Windows ) H3 z/ O3 l9 W7 [8 U% s5 W+ W" b- ~
删除c:windowssystemrecycle-bin.exe或者c:windowssystem.exe
7 r$ M( d8 N1 x6 SOK
" b+ Z. R$ ]# J& m5 |3 q83. Snid v1 - 2 8 ^2 f$ Z( H% K3 r  V; h$ `
清除木马的步骤: , s" @( c% |0 w1 p* c
' E  [; e) N, x" c5 p4 A. }/ G
打开注册表Regedit
( P* t) |* H  _* u( e点击目录至: 5 e2 D0 M8 D, H. s
5 b0 e5 ~7 D+ S6 r$ n4 h' \删除右边的项目:System-tray = ‘c:windowstemp$01.exe‘
1 t0 f) Z2 e" `关闭保存Regedit,重新启动Windows 8 J, b0 L3 k9 ^% c. Y/ U# X) I" T
删除c:windowstemp$01.exe 2 [5 f" _- K- u0 d8 z
OK
  m- t) H$ G' P' J6 S. A: o84. Softwarst
8 Y; k  L, `: a/ v9 }5 Y" Z5 W清除木马的步骤:
; U" I" r3 E, l! ?4 M' I) p4 f& H) ~8 R
打开注册表Regedit 6 `2 c7 T0 |* X* T  M" V' v; V
点击目录至:
% n  F8 m! |' T+ j$ MHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
- ^, h4 E5 _" `) W. B删除右边的项目:NetApp = C:windowssystemwinserv.exe 4 |( C7 m" h2 i/ K
关闭保存Regedit,重新启动Windows 9 ]" @$ p: G4 V3 W
删除C:windowssystemwinserv.exe - a% b5 ]2 ]6 B* T
OK : t% p. b/ y  @; A
85. Spirit 2000 Beta - v1.2 (fixed) 3 ?, f/ \) M* @7 t8 \- z  d
清除木马v Beta版本:
  Y3 Y0 ~$ D, J8 e. V
' k& E% B+ t5 ]0 B7 o: k  z/ `1 T打开注册表Regedit
9 d' V( d& O* g0 R4 v点击目录至:
. F+ \0 S% C) f4 K/ |HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
% X& N; s) U6 T  o删除右边的项目:internet = "c:windowsnetip.exe " 9 s( d  C6 i$ U) Y
关闭保存Regedit + q/ g2 [7 O7 z4 L3 m0 R; S% G: R2 h& g
打开win.ini文件
8 }# K9 k, W, T" C7 J查找到run=c:windowsnetip.exe 3 g$ Y3 L" I. @
更改为:run=
; D5 |. Q" ?3 {! {关闭保存win.ini,重新启动Windows + R. i0 e: ~& K3 I' G
删除c:windowsnetip.exe和c:windowsnetip.exe
2 X5 V, P1 k7 O: s# fOK
) \; q2 R. m# ]$ [7 Y0 y" [2 L. d, u- x6 i
清除木马v 1.2版本:
- O( G1 L# J. ~' F  ^打开注册表Regedit ' o$ B: J( g/ Y1 z% ^; P8 `
点击目录至: # M7 z; G/ r( E
# |7 H( \# Q+ l删除右边的项目:SystemTray = "c:windowswindown.exe "
( x3 ^3 A$ o6 P( I6 F  O1 D关闭保存Regedit,重新启动Windows
  R' a! S% M" {- v删除c:windowswindown.exe
$ k% F6 b. V5 B0 yOK 6 F/ c- V+ R3 u6 n, Q4 |6 [- O
3 w7 }9 p0 R! _/ y$ m1 E清除木马v 1.2(fixed)版本:
9 V8 c! U" y) w1 H( k打开注册表Regedit * T7 b; x2 e& _
点击目录至:
) f  q, z- O7 T! C; n8 `HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
& Z" S% ~6 D2 r/ Y7 F+ w删除右边的项目:Server 1.2.exe = "c:windowsserver 1.2.exe"
2 v/ t' w* E4 B' @关闭保存Regedit,重新启动Windows
1 C) J" p/ `" [/ n% A4 q# q删除c:windowsserver 1.2.exe / r! X3 k4 i' U( b
OK : Q0 e' x# U6 X) q/ _. _: t0 H
" b, n; ?- X  k
% O. S2 q. O- Z9 X* m4 k3 \86. Stealth v2.0 - 2.16 9 _! @6 w4 F9 \+ w
清除木马的步骤: 7 i; T2 c0 D7 v
打开注册表Regedit
% P! p# u; Q3 E% r: k点击目录至: 3 g1 N9 [/ b' K' n
+ V8 c) a0 |; u/ F删除右边的项目:Winprotect System = "C:WINDOWSwinprotecte.exe + s8 v) S; H# A& l
关闭保存Regedit,重新启动Windows 1 M% j2 `0 ~+ L  k1 q' l
删除C:WINDOWSwinprotecte.exe ; k7 p, T3 D- ^" k5 }9 `
OK
! {+ |2 g7 c% Z* H; l2 n87. SubSeven - Introduction 3 r+ b! T4 V0 F7 t
清除木马v1.0 - 1.1: - L2 o9 x. l0 W- ^+ \
+ o) D% r' ~  t4 N
2 f, |- K, z- E; H
打开注册表Regedit * m2 g) ?* a: q* U1 k0 A0 [1 S$ Z
点击目录至:
9 W9 N8 E+ G9 ^* s% d$ EHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun $ ~6 w" x( X' o& L3 ^  G+ C
删除右边的项目:SystemTrayIcon = "C:WINDOWSSysTrayIcon.Exe" 0 E$ A; h; x5 i  J" L. Y
6 s; j* Z! a; ]$ \删除C:WINDOWSSysTrayIcon.Exe
! ]; P* j' s# m" X- POK & w  c: U+ o8 }' f
0 v! U4 z. R8 p3 u5 j清除木马v1.3 - 1.4 - 1.5:
8 [# `% i  r1 t4 l
: a, N7 C9 @% H& I6 ~打开win.ini文件
2 G; T; e/ A4 |; B/ J1 P  `" W查找到run=nodll 8 ~; o/ |* y5 f% H5 R7 m. W
更改为run= 7 ?' E& h# e! I( W% ~: y) m! U
关闭保存win.ini,重新启动Windows ! N% _- |' Q4 Y7 j
删除c:windowsnodll.exe " Z, D* C! s( D$ o6 {* K
OK
# r8 V5 Q* L$ f" |8 t4 ~. Z2 [/ h) g/ c2 z% l. m
清除木马v1.6: / y0 o% ]8 v) W3 }* T
) ~% B" y" W1 v& {. y* J打开注册表Regedit
% N# j  H, X8 l. `" x7 w点击目录至: 4 G& @% j' K' l7 G6 m$ ^! t
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 0 p) `, k4 J/ ]- W2 F* ?
删除右边的项目:SystemTray = "SysTray.Exe"
' O, [# S' g: b& h4 T- j# S关闭保存Regedit,重新启动Windows ! Y  G! L) K( P9 z
删除C:windowssystray.exe 4 P: }3 s# y6 Y0 \& e( c
OK
& I4 E& X( d( ]( r& B! d9 [& H' u4 }' y
清除木马v1.7: " r% U4 \. |: q. U6 Y2 m
+ v) e& _/ Z2 n" ~; g5 P打开注册表Regedit " F$ _7 v+ a3 X, k0 t
点击目录至: . B0 S7 V/ R' k. Y. k/ L& N
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices 1 @: }/ \* _# m2 D
! v, M% e- n" n查找到右边的项目:C:windowskernel16.dl,并删除 . p) k' \% t' [# q1 B: E. r
9 l" v+ [9 K; V! k! z删除C:windowskernel16.dl
. L1 c/ z, A( G  `OK
4 R8 x; E  n0 X$ ]0 y( N# J) F$ U
清除木马v1.8:
7 ^# ^! B; y/ q) q
; V# h' b# M. j1 J* `) k, r打开注册表Regedit # l, h9 o' _6 q5 _1 N$ B# u5 r
点击目录至:
/ V% P. M, |+ W- I/ WHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun和
4 n  c2 X- C* eHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices : _# K; B) E! N" w- L
& f* ?2 E" a$ |5 j5 s查找到右边的项目:c:windowssystem.ini.,并删除
8 A& F3 J' C6 X3 d2 M关闭保存Regedit。
" K0 H: e( @# C) G% \$ s打开win.ini文件 9 J/ \" ?/ Z% I' S
查找到run= kernel16.dl * \2 Y  \' j9 f2 _8 r* u
更改为run=
' G; u2 c4 s/ N关闭保存win.ini。
5 F0 }( A7 s. Q# k" Y) S  R打开system.ini文件 7 S. V3 u# n- _( [5 y
查找到shell=explorer.exe kernel32.dl
8 J2 L, c& y. D0 ^- ^& M6 o更改为shell=explorer.exe
$ _$ x' S6 s7 j$ h, v* M( h关闭保存system.ini,重新启动Windows
; g7 m( n3 z9 e7 U% g删除C:windowskernel16.dl
3 M, Q) e  L( r5 F/ G; pOK  2 a* |$ q6 y  `8 J0 S9 {. H/ x
  e7 y7 \' h! n
清除木马v1.9 - 1.9b:
  w- e& M& c: V
# b! X7 K! O( ^3 W' ]打开注册表Regedit
! ^3 f. E  r6 U+ L点击目录至: ; d' m! Y+ z7 c
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun和 - p0 K1 E% J5 ]( B( a; H& O- b
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices * W/ Q' q+ q+ p1 A  V9 j2 K! b0 ]8 Y
! L) x" B# t9 ]7 u, n+ _. f4 {删除右边的项目:RegistryScan = "rundll16.exe"
+ j0 ~0 n9 A8 x0 h1 ^0 Q关闭保存Regedit,重新启动Windows
5 @3 E- G, |8 O) ?4 ~8 s& K删除C:windowsrundll16.exe
: x6 r* s; I' O8 R9 o  V: W& jOK
8 g4 b& v  m( r5 l; U
+ ?6 D* x' y  y! n: R清除木马v2.0:
% d& E5 I4 u6 v, r
4 e7 Q/ a9 a0 B- D+ z# v# `2 I1 e6 Z% e打开system.ini文件
, c/ n. O5 n0 @+ v+ P# g. A查找到shell=explorer.exe trojanname.exe
* d, g' y) S; ~" i, u! I更改为shell=explorer.exe . L3 o5 F* n$ P% d9 A! f
关闭保存system.ini,重新启动Windows 1 U+ `7 z' g* i8 j+ V6 n: y  [
删除c:windowsrundll16.exe 4 i8 ^* X( A; [1 \4 X
OK
! N: {) h1 i! O  I$ ~1 s) O3 `7 G2 S' @* g. _  Z0 \
0 e  c. ?3 Y/ r& R" P: b* d清除木马v2.1 - 2.1 Gold + SubStealth- 2.1.3 Mod + 2.1.3 MUIE + 2.1 Bonus: 1 o9 X/ g$ R. o. }0 C
2 k! d- A! s! [* H, _/ z0 ~打开注册表Regedit
  N, h- @. W5 J3 D5 x) Q6 C0 K6 J点击目录至:
9 E5 s5 k$ q5 B. i- h! `6 i( h, NHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun和
" y0 x/ p" h3 ?% ]3 zHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices & f/ n5 Z/ P+ s' O
4 I" X; w1 Z  v0 w1 ^3 n" ?删除右边的项目:WinLoader = MSREXE.EXE 6 I) k$ j( z. ?% A# s  n. h
hkey_classes_rootexefileshellopencommand ; F% E9 J' T, E
将右边的项目更改为:@=""%1" %*"
  @2 G0 q6 c: N4 G, z关闭保存Regedit。
  |' u8 ~' y3 R" J打开win.ini文件
5 V; O  u- y1 O6 I  [: t查找到run=msrexe.exe和
. w) n. V! h8 M% gload=msrexe.exe 6 j3 G! y/ w; ^3 c5 J* {5 N# D; }9 f
更改为run=
# H7 |1 U5 e5 j, a" ?4 X& ^, Lload= " L1 y" v$ A$ V# i" |6 Y5 i' Y. v
关闭保存win.ini。
1 ]7 n' R8 O* r+ _打开system.ini文件
# N- L% _& \, }% A2 q4 F: n3 O查找到shell=explore.exe msrexe.exe
" y: ?; d% q% x2 U' F更改为shell=explorer.exe
! D- U- N) N* S关闭保存system.ini,重新启动Windows % j# s% {2 f2 ?# g: t& t
删除C:windows msrexe.exe
1 Q2 c* U9 P; o. ~C:windowssystemsystray.dll 5 |0 t1 U. D. V% \  {6 ^& T! g
OK
# q, P+ W! S! r' }
( F- C% d" S- x0 G清除木马v2.2b1: - d6 p! d' y, c* Q, L% r
6 `8 a: S5 N9 [  H. }) `8 K$ _打开注册表Regedit
* c% p4 O8 Y* t0 \点击目录至:
8 j" l2 S& ^4 V; kHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun和
+ K1 J# ~7 s2 f5 _' v删除右边的项目:加载器 = "c:windowssystem\***"
1 f) h) ^" }: U0 ?7 @5 U注:加载器和文件名是随意改变的
# T6 D* o* z( E9 q关闭保存Regedit。
; I( f1 U$ b2 R$ D打开win.ini文件 - h: f% l9 e) j4 h/ i
更改为run= * w1 |2 {7 |( N. n
关闭保存win.ini。 * |) `( C0 Y& v! _4 i5 T- @
打开system.ini文件 # n9 Q, U& ]+ z% ?* \
( h# N9 B& Y8 J: A+ f3 o关闭保存system.ini,重新启动Windows 4 U+ i( G- e8 f" Z) L2 I
删除相对应的木马程序
( k2 l) H' p( X( W. ]" p2 kOK ; {; ]: s& ?, K. I( B. Z; o& J
$ k9 k9 C2 r! T1 H; Y& Q88. Telecommando 1.54 ) H8 `5 \- y& O0 v" \% P
清除木马的步骤: * Z& p; W' I9 C/ V. D2 R
. N; `' w6 x3 W2 H$ Q  }打开注册表Regedit ' O5 h& V. h$ q# \( N
点击目录至:
! @" K& f# f2 w7 M2 T; ~& N$ ?: oHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 3 J# B8 Q5 p$ |: B7 z: n6 g% Y
删除右边的项目:SystemApp="ODBC.EXE"
/ c! Z9 B3 h- H) H关闭保存Regedit,重新启动Windows
* |6 S9 x1 G% O% {( [. @( v, p" F删除C:windowssystem ODBC.EXE * ^8 s% |6 p: F8 j) x
OK
6 R3 J+ Q" `. Y1 `9 K' n89. The Unexplained - F3 _0 H6 O2 K8 K
清除木马的步骤:
" X% a1 E6 l% H/ I2 y- H8 ]
" X/ y* X+ ^. _# M+ `6 H打开注册表Regedit ) g4 l  E" V+ W: U  E
点击目录至: 5 [* e) G& w) u; [0 t+ @: c
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 6 C8 o+ Y2 _$ B. `5 b9 g" i
删除右边的项目:InetB00st = "C:WINDOWSTEMPINETB00ST.EXE"
' \# @7 p" K, q9 s关闭保存Regedit,重新启动Windows 0 m; e) W" f2 {! g$ a4 ]
删除C:WINDOWSTEMPINETB00ST.EXE 0 m$ \# K- b+ d* O! z
OK
5 H' N0 @' |8 x  x90. Thing v1.00 - 1.60
5 s$ F, O2 b" P8 r5 K3 J清除木马v1.00-1.12:
  s. d6 v$ T" @5 s$ M- @
( v  D5 r# K+ G) Q2 p点击目录至: 6 p! c* @7 l$ i( `5 e+ l
5 Z( z) |% ?7 K" ^0 y+ D删除右边的项目:(Default) = "C:somepathherething.exe" 1 y) a- i0 G' u+ q: D
也有一些是在:
  t7 U  y8 V+ H7 _% OHKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetcontrolSessionManagerKnown16DLLs 0 M4 W. l: D0 P9 z+ f7 t% o( _
删除右边的项目:wsasrv.exe = "wsasrv.exe"   O4 a' N$ C% U9 i
关闭保存Regedit,重新启动Windows # g) G) U6 m" r* Y. Q# a. {4 A6 H
删除C:somepathherething.exe ! d2 S( b- k9 f+ v% I
OK : C( H9 l3 Y* @# t& |9 |% f
/ b4 K# X/ y" J+ x清除木马v 1.20版本: ( m3 M! K0 p: `3 j, `, A1 h
进入MS_DOS方式:
( b( Y0 _/ U$ S+ N9 |2 M  Rdel winspc13.exe $ ]$ G+ `) s0 u! H
del ms097.exe
( |" S1 T& X! w! o3 M6 k+ c+ g打开system.ini文件 * z  Y& [7 ^; {- M
查找到shell=explorer.exe ms097.exe + l1 `% `  `# i6 @
更改为:shell=explorer.exe 8 G' `: d$ L' b3 y. S
关闭保存system.ini,重新启动Windows + w. M( h, h1 B; v
OK
: p; E1 v, a( [1 h
; S% A% i6 G: z- T  v  V0 G0 s清除木马v1.50版本:
& l! L9 S7 t$ H, Y$ ]点击目录至:
6 R/ {/ i. p+ S( ]3 W: DHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
8 T$ n' J8 u, `  H+ w6 E, B这个项目的路径和文件名是随机改变的,察看有可疑的文件路径,将它删除。
9 T! r# c6 J$ k: K4 y! O. S5 V关闭保存Regedit。
! @+ \5 [5 A; ]4 J7 l4 J0 \打开system.ini文件
' B" h2 A7 D) r查找到shell=explorer.exe后面是木马文件 ; B, T* d! D, i4 X0 q
! \" O# M* O5 |/ j+ n0 J关闭保存system.ini,重新启动Windows ! ]& }. ^* C9 C, w9 ?, W$ p
删除相应的木马文件
: R/ ^% `- ?! P) M% zOK , ^/ M8 k0 w$ H+ U
+ e. V; l0 J/ ]: b- j; C+ J
清除木马v1.50版本: - j+ u4 Y) G7 ?* b& u% o% P  V
进入MS_DOS方式: , n8 X3 N: O, f% S
del winspc13.exe
- v3 t3 \; E$ D: Q; F! udel ms097.exe 5 [1 X+ [; p: Y; g: n  a8 n6 I  I
打开system.ini文件
& X6 Z" x9 D; m9 ^# ~查找到shell=explorer.exe后面是木马文件 " C$ w  z  Q/ Y2 a4 k& Z' E! x
/ o: V$ b! G0 ]; K关闭保存system.ini,重新启动Windows
* R" G+ L5 P6 c/ _3 J, p6 s删除相应的木马文件
/ L9 S# l0 f8 N! K3 O+ d. yOK 6 C% b8 i: n2 X% k# Q4 u
91. Transmission Scount v1.1 - 1.2
3 C3 M  t" ~3 y' z0 k" s清除木马的步骤: ( C) s3 `+ n* e+ Q/ _4 t$ d6 T
1 U- }( ?; D& `# N9 C9 f, r  i打开注册表Regedit
# w& O' h; y1 V5 S3 o; h点击目录至: & b5 a' e0 r2 @$ E
  }% l4 f% w0 S: |9 E! d5 \删除右边的项目:Kernel16" = C:WINDOWSKernel16.exe , o/ |3 p6 D  i$ r! l' R  N
7 [) w1 K; K( H删除C:WINDOWSKernel16.exe
( K8 b$ ]0 Y- \: i. J& u- uOK
) k* }4 d/ n4 }$ Y$ _5 i92. Trinoo 1 J) A( t" O+ M6 Q/ V
清除木马的步骤: ! B5 F1 x, p8 i- J5 e
' O8 I  B* ?1 z6 b- C0 j打开注册表Regedit # O7 o$ M, N- H# x8 Z, _
点击目录至: % W, |7 Z0 j, M+ D
, T3 _& M1 b2 e# v3 D# |删除右边的项目: System Services = service.exe
( H# G( v9 ]8 s2 y/ y关闭保存Regedit,重新启动Windows ' a& p% i/ G9 V7 s! W8 e
删除C:windowssystemservice.exe * u" i% N7 S2 d! [8 i
OK   Q8 z# L, ]1 A
93. Trojan Cow v1.0 0 w2 L4 [! j, C0 ^. m/ L' Y
清除木马的步骤:
/ }% m# S9 T5 ~4 Z( n3 o6 e/ H; H8 J1 c( V( H6 K6 w
打开注册表Regedit % a) N# q+ v' m
点击目录至:
7 Q/ u9 t3 O  j+ N: `HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 6 b) k. d1 [, n9 s4 ^$ U. B' s$ @
删除右边的项目:SysWindow = "C:WINDOWSSyswindow.exe"
. r2 y% _6 a* V, Q关闭保存Regedit,重新启动Windows
- g/ {0 |& L( W% P6 M删除C:WINDOWSSyswindow.exe 5 ^% X- z- D, G* m( U4 F: d
OK ( P8 o! x6 H+ q* F, G& s8 F" K
94. TryIt
- D8 K$ V/ A% f* X; I' f清除木马的步骤:
" h3 ~- M6 L! I6 a8 d; B; g
% S7 \2 p+ y1 }$ S+ l2 J, A3 [打开注册表Regedit
0 A) c. x8 E/ D# M: a点击目录至:
* d; B5 ^) d; J6 h6 uHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ( x& [  s" d2 B( }
删除右边的项目:Rc5Dec = Crogram FilesInternet Explorer_.exe -guistart   X) g- {$ ]4 x& u6 I7 S4 f6 C
关闭保存Regedit,重新启动Windows & I+ s2 B: W  ?1 y; x
删除Crogram FilesInternet Explorer_.exe
: Z9 g( }8 x! m4 f" FOK . O8 W6 ^9 Q6 p, X. ^7 l
95. Vampire v1.0 - 1.2
) ^) G. Q4 N" b  X清除木马的步骤:
1 `5 A8 K+ H6 c5 z6 P" _) p! W0 K0 I  r$ x5 ~! p
打开注册表Regedit , }. C) z. C& Y% |4 p
点击目录至: + n$ R0 P$ C' [. W
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun $ e( A5 ]4 r8 S4 R. x( p
删除右边的项目:Sockets ="c:windowssystemSockets.exe"
& k. w% T# k" _& _( S: d8 i4 y关闭保存Regedit,重新启动Windows
% G# v5 S) `9 ]删除c:windowssystemSockets.exe
- T8 P/ [3 P6 Y" ?$ e. B7 Z, g2 J! hOK
5 _  W8 [9 J- r, R+ u) `96. WarTrojan v1.0 - 2.0
6 @+ T" ^! N. Z清除木马的步骤: & y) n) f! c6 @: ]7 R8 J
* t/ l6 S" z' y+ r) ~1 {- G
打开注册表Regedit
; {. l. P3 V2 {0 }+ T点击目录至: 3 e* Y9 _8 N7 N7 P* r4 [) G
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun # Z% H# @  g  W. C5 U2 r; A* x
删除右边的项目:Kernel32 = "C:somepathserver.exe"
2 H. m( B4 H6 O% j关闭保存Regedit,重新启动Windows
! o! R# M" y) `) l/ c# X删除C:somepathserver.exe " s' m2 u, ~. T: C( D, e$ F$ X$ n
OK  . t" t5 C) o* ^8 W, }9 b8 ]* G
# f7 D9 q- H8 W1 z) f: l
97. wCrat v1.2b
$ B) W9 Q- c7 o, h1 p清除木马的步骤: # Q: S9 F7 G1 y5 \/ |
. @( p$ }* B& \- k7 N
打开注册表Regedit
1 I% G9 v( ]$ A) P. a4 U9 j+ B点击目录至: : V: u$ a6 C+ p0 L1 e* L; D! @
" [, ^% E% F" i5 F! m/ u3 k9 f删除右边的项目:MS Windows System Explorer ="C:WINDOWSsysexplor.exe"
) T- d# ?& o% H5 a" E" c关闭保存Regedit,重新启动Windows
$ [6 {" I& @0 c) o4 h: Z: [, x删除C:WINDOWSsysexplor.exe / S7 ~" W2 k1 j
OK
+ @' @4 ]  {( C98. WebEx (v1.2, 1.3, and 1.4) ! ]. \# Q6 N9 F5 L, |+ S; |
清除木马的步骤: - S+ i% L, Y2 D
& K; q  [2 `; j! |打开注册表Regedit , e" y  D* u# l$ ~1 m( k
点击目录至:
* d1 T6 b% R3 G' n, j  |HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
7 f+ B' m$ ?7 Y* R! p' T删除右边的项目:RunDl32 = "C:windowssystemtask_bar"
8 V% {# K7 t! c) d0 ?4 u关闭保存Regedit,重新启动Windows
$ H2 U. v; l) y- r! v5 d删除C:windowssystemtask_bar.exe和c:windowssystemmsinet.ocx ! r" V# ?# [* ~; Y
OK
4 L* C8 H% ?/ V99. WinCrash v2 6 B& K8 F& U1 m8 v4 T& @4 @
清除木马的步骤: 3 ], `. j2 Y# \. e
- M5 m2 A* o8 o
打开注册表Regedit
2 |3 b. o: y) `% i4 J4 n$ x5 W点击目录至: , O2 z( j# ?9 v, d
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 3 l( v* A2 E3 ~; `) h
删除右边的项目:WinManager = "c:windowsserver.exe"
! F$ _: \* u7 {% E- d" Q关闭保存Regedit ) t: N$ z, E. y. E
打开win.ini文件
7 t: r" I  }. d/ T! ^- `查找到run=c:windowsserver.exe ( p: [; B; b' Z% e/ K1 g; ~
更改为:run=
4 D/ Y/ U; f" M7 `+ G  ]1 M! o( {7 R保存关闭win.ini,重新启动Windows
  g/ \  D, h4 \7 c. ]删除c:windowsserver.exe
' o) X1 w4 @/ w( c& AOK
 楼主| 发表于 2007-10-21 19:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
100. WinCrash " k* u: b4 v! j2 [( E: ]
清除木马的步骤: 4 O9 {% Q1 P% k
& q8 \, [# f; _$ m4 a7 Q' ?0 u0 h3 G& ^
打开注册表Regedit ) P! i* i, K; z/ f: N
点击目录至: ; z7 G9 [7 T) Y5 }- ^5 K) B
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 7 [8 c6 W1 O* \5 v! [) F; V
删除右边的项目:MsManager ="SERVER.EXE" . a2 a5 m8 H7 \' K
3 Y) D! z7 M4 q9 n  ^7 Z/ W  G  g9 [删除C:windowssystem SERVER.EXE , j9 R$ n! h1 f9 ]
OK ! y) r1 n1 ^( C8 g; v) _! N1 m
101. Xanadu v1.1 5 Z% c3 l/ |$ `$ E, w! C8 ?
清除木马的步骤: 6 a# H' K7 P1 N9 F
- a4 F$ i- z" o. P7 _打开注册表Regedit
" \3 ^# H0 v* K! V- a点击目录至:
) w- }# ~3 ]3 ]3 t; _HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
' o% a" W, `6 G' V% o" J+ l* x, M删除右边的项目:SETUP = "c:somepathsetup.exe" ( Q4 A- p4 q$ O$ I+ f$ D$ ^
关闭保存Regedit,重新启动Windows / N6 k) R/ l2 I. r; k& }
删除c:somepathsetup.exe
" ?5 u( f* x. v% e3 D: HOK : c1 d5 Q  x$ O: k5 ], |% w/ G' k
102. Xplorer v1.20
# X: H( m3 e2 d+ H. J' b9 Z; S$ _清除木马的步骤: , A( w" T( f: K; C/ F
* O6 ^7 N0 x- A$ C* a0 o' P打开注册表Regedit 3 D3 U" H& b, A4 L% f
点击目录至:
) S( B% e7 n5 C+ S1 P- Z. }0 U) ]HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun ; n; d" v* Q: y
删除右边的项目:PCX = "C:WINDOWSsystemPCX.exe" 6 g# ^. T# p* M# g; S) `
$ m# }7 U- r% c8 v: ^, }4 r删除C:WINDOWSsystemPCX.exe
( i- P7 z  x7 [" `OK : G# L- n( E4 V( W& a% A
$ k) j" [' O- U6 I! ^9 c
103. Xtcp v2.0 - 2.1
3 [# G; R/ a* f! s. ?* p+ g0 s清除木马的步骤:
$ f9 g9 f) b9 C0 L3 R/ _: o7 r/ v6 w/ D9 o8 a2 c& n$ R
打开注册表Regedit ( j6 u& f) a. j% k
点击目录至: 1 K0 [, Q7 }0 I6 m
; |5 }' p0 }+ g7 O删除右边的项目:msgsv32 = "C:WINDOWSsystemwinmsg32.exe"
0 {1 K1 y2 ]3 g; t$ g关闭保存Regedit,重新启动Windows 4 a: q# F9 i( p  c9 e6 V3 |
删除C:WINDOWSsystemwinmsg32.exe
" U! E$ I8 Y+ N9 F/ L7 ^; |OK " b0 J+ A4 F1 [8 s2 c- M% G* t
* J, e& \  J2 j- E8 F$ }) @" a9 H  e7 {7 v! }/ `1 @- d5 d6 M
104. YAT
) o' o" ], F. X4 Y9 F# _; r清除木马的步骤:
  @% F. Q9 K" A# E! g& \2 l$ K
8 J2 P; H8 N- A& ]; A4 B打开注册表Regedit
" Y7 J6 a5 L% B& M7 f点击目录至:
, d7 n) [* j5 a. u% N" _4 t  @HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices ! O$ K* `8 X/ M; t
删除右边的项目:Batterieanzeige = ‘c:pathnamehereserver.exe /nomsg‘ % m. B4 B1 g8 g$ W' |
: u" y. J' H5 i( w, g删除c:pathnamehereserver.exe' t; l. x7 _; f' s' ~8 M
) r' u% ^, U$ ^4 i6 \+ z% ^8 ^3 J
OK
发表于 2007-10-21 21:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
好东西呀,谢谢楼主,对像我这样的菜鸟级的人来说比较实用。
