3天前
查看: 3740|回复: 9
[讨论] 随形阵列问题
发表于 2007-10-13 09:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我昨天看了些教程,其中有一个是线性阵列,有个随形阵列的选项,那个选项原是没有被激活的,要把标注迟迟寸选了,那个随形阵列才可以选.现在请问一下,是否一定要选那个标注才可以用随形阵列这个功能?
发表于 2007-10-13 09:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是的,要是普通一样选边线的话是不能用"随形"选项
 楼主| 发表于 2007-10-13 10:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢hahap!
 楼主| 发表于 2007-10-13 10:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
但我还是有个问题...就是用了随形选项.就好像没有了方向的...
发表于 2007-10-13 10:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
随形阵列有什么窍门没有?那些跳过实例好麻烦,好难选啊,眼都看花了也没能选出来
发表于 2007-10-13 10:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
附圖不知是不是你的問題呢?
发表于 2007-10-13 11:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
一般的草图如何随行阵列呢?
5 v5 V9 H; J" ~4 s就是说物件不拉伸
发表于 2007-10-13 12:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lanxuecool 于 2007-10-13 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 I& a" i* m1 k: b3 {4 w0 V7 [. O但我还是有个问题...就是用了随形选项.就好像没有了方向的...
原帖由 summer34134 于 2007-10-13 10:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 _0 g  Z, q+ G& F* G附圖不知是不是你的問題呢?
原帖由 陆小凤 于 2007-10-13 11:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- R5 t: M6 p$ q% ^) l5 f2 ^3 n
一般的草图如何随行阵列呢?
. I: P" i+ ^& Z' c就是说物件不拉伸
% S  m( N2 l! Q+ S0 W
+ V: z/ T' K) L# Q7 E
1、随形阵列规定尺寸由小向大变化,所以不需要方向。) j% ^9 T( Y- ]) M& ~
2、summer34134 朋友的图是普通阵列,不是随形阵列。, U4 u2 Q* w' Q2 j" `
3、随形阵列用于特征的阵列,草图实体没有随形阵列。
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2009-12-22 16:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个内容讲的不是很清楚
发表于 2010-9-10 11:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很好,我也来试试。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 与主题无关!
