发表于 2007-10-16 10:18:13
来自: 中国山东泰安
回复 4# 的帖子
正确4 }; z3 _' `- _5 \2 Y5 i3 S
点开始按钮,选运行
2 S+ Q: o7 S, E, P1 d* E- a, l在运行框内输入“C:\boot.ini”
! Q6 e6 T) j4 V4 @# v Z按回车或点确定
, Q8 X- y) U/ n$ `# a7 D- @& C4 B g+ ]# y
接下来会弹出记事本程序, J7 S5 k2 b$ v' o! t! X4 O( V
复制下面字符替换掉里面的所有字符即可: , N, ]; Q7 d' j1 G( W
timeout=5 9 k8 i h' V2 T# g, o6 O
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS ; D8 a- A! S& n, c
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
4 f# h; G" \: `) i$ ]5 v/ `
, _: Q }9 S7 _2 r4 A% J或者,你也可以把除上面字符外的其它字符删除,然后保存。 " v( n) d# |# q' ^
注意,此文件被计算机系统设置为隐藏+只读模式,所以修改以后可能无法保存。
! s! J- {( G+ P解决办法是:打开“文件夹选项”,选“查看”选项卡,在“高级设置”中,把“隐藏受保护的操作系统文件”前面的钩去掉,同时把这个选项下面的“隐藏文件和文件夹”设置为“显示所有文件和文件夹”————这个时候,你可以在C盘看到半透明状态的“boot.ini”文件,此时在该文件上点击鼠标右键,查看文件属性,在弹出的“boot.ini属性”对话框上找到“只读”并把前面的钩去掉,然后点应用...... 8 e% h5 Z. [! K, e/ b
接下来就是打开这个文件并修改里面的内容,修改完毕并核对无误后保存,并设置为只读模式,如果在之前取消隐藏了的,请把隐藏也钩上,然后是重复上面的步骤,如何把隐藏文件显示出来的就在按原操作步骤把文件隐藏起来。 |
