查看: 9842|回复: 20
[求助] 蓝牙耳机怎么听台式电脑的声音呀?
发表于 2007-10-9 15:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
蓝牙耳机怎么听台式电脑的声音呀?  R# ?5 \) N4 W6 Y2 c' X
就是无线接听呀!
发表于 2007-10-9 16:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没用过,应该要在电脑上装驱动吧,要不你启动蓝牙耳机时,电脑上是否检测到新硬件呢?
发表于 2007-10-9 17:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该电脑上也需要有蓝牙接口才可以实现吧,我也没玩过
发表于 2007-10-9 17:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
需要电脑有一个蓝牙适配器,一般的台式机都没有,需要另外配才有的.
zyj10282005 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-10-9 17:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有知道的高手吗?
( W' {% n* }* k5 r* L% y连线耳机不方便呀!
发表于 2007-10-10 08:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
4#楼说的对/ b3 K% H7 J% k3 T- [
你需要去买一个蓝牙适配器,USB接口的,便宜的也就30多块钱。
, C% n# V* M) @8 l安装好适配器驱动,你就有了无线发射装置了,那么你的蓝牙耳机就变成无线接收设备,通过电脑一系列的设置,你就可以打开MP3音乐,这时候你会发现你的蓝牙耳机可以当无线耳机用了。
# P: s8 p3 w1 Q8 `: p具体步骤可参考如下:
* M( l  N& d3 Z0 g2 [9 C1 [1 Y& V& }1 、安装蓝牙适配器的驱动程序。
1 N; E& W: w' l; C
9 v9 ^: c1 f9 q( K1 G  x4 t9 k! Q. A! L/ M3 K8 ]
2 、把蓝牙适配器插入电脑的USB端口,打开蓝牙适配器自带光盘的软件,自动找到蓝牙适配器后,右下角的任务栏的标志会变蓝。 9 X7 t0 O, ^" j- i7 x( i
. z4 o7 h1 M" [
) k  D, O( P' O3 h" l7 R- `3、把蓝牙耳机选到匹配状态(非普通待机状态,具体操作请看说明书或见我们论坛相关指导文章),IVT bluesoleil软件的菜单里面选择,搜索蓝牙设备,找到后,选中蓝牙耳机,点“连接”后任务栏提示 PIN 代码的文字,会要求输入蓝牙耳机的验证码,一般为 0000 、 1234 、 8888 ,具体情况请查看说明书。 . w1 T. S' K: N0 O5 J; h
: n7 [# o  f- q# e5 B% O; z
' q* E; ?' w, f; z. [7 j1 `
4、完成后,电脑就会自动连接。 * r' E: L9 ]- C7 I* X+ v6 |4 c
这时你会听到蓝牙耳机出现“叮咚 … 叮咚”的声音,这只是完成了一半了,说明通讯是没问题的。
5 E- z: n  R* ~9 E* T) X  z
  N. s/ t9 {4 {% m* M5 、控制面板――声音和音频设备
( l. Z9 j0 o1 o" h8 ?把音乐播放和录音的设备改为蓝牙设备。然后点击“测试硬件 " F& J1 H9 W( n0 k7 N
(小提示:如电脑提示“无法完成声音硬件测试向导”请把蓝牙耳机开关按一下,直至耳机没任何声音发出。)
6 Z9 M5 a/ u) x: @: H
! v4 s5 \; K! Y: H& _0 Y1 `测试成功后,你就可以用蓝牙耳机连接电脑听音乐了。
: A& a% @; j/ P, `2 x; t(现在可以戴着蓝牙耳机满屋子跑了吧。呵呵 … ) ' K1 I% j3 L  ~; c2 H
现在可以尽情地享受无线设备带来的快乐了。 : P" `: P5 @  I6 j' _. I! M- b/ E2 v5 N
* ^  d6 J+ ?7 @; G# J0 E+ APS :蓝牙耳机每次连接时,还是会有“叮咚 … ”的连接声音,只要按蓝牙耳机开关键把它关掉就可以了,但要注意看任务栏的蓝牙服务标志有没有变成绿色。如果不是绿色,证明蓝牙设备已停止服务,需要重连接。另外,推荐电脑上用最新版的驱动,IVT bluesoleil 2.1.3.0,可以支持立体声蓝牙耳机功能。
jiang.jh + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-10 15:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电视怎么才能无线接听呀?
发表于 2007-10-10 16:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个不错,玩玩试试!!!!
发表于 2007-10-11 13:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
昨天买了一个蓝牙适配器,70元,安装了IVT 2.0的软件,插上后,任务栏中的图标并没有变蓝???  L: t( k6 o$ r! `. `) }$ m0 M# f- _0 @
傻眼了!!
发表于 2007-10-11 13:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
蓝牙标志中的小蝴蝶如果是红色的就说明适配器没有接好,如果是白色的就说明适配器已经接好,但是没有连接,如果是绿色的,就是说已经配对并连接好了,可以使用。7 u3 T* i! C7 M; }! a+ a8 _
9 |0 L5 ]1 x% M% P另外,WIN XP SP2以下(不包含)需要安装蓝牙的驱动程序,以上,包括WIN XP SP2就不需要安装蓝牙的驱动,系统已经自带了驱动。如果你再安装驱动,就会导致相冲突到,反而有时候会发现蓝牙无法使用。
发表于 2007-10-11 15:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我用的xp2,我安装蓝牙的驱动是用xp2自带的,我没有再安装其它驱动!图标是白色的,IVT软件中很多菜单都反白不能使用。
发表于 2007-10-11 15:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎样从软件控制与适配器的连接
发表于 2007-10-11 16:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般的台式机用蓝牙比较的烦,很难搞定吧。我试了很多次,不行呀。
发表于 2007-10-11 18:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该还要个蓝压适配器吧!
发表于 2007-10-11 19:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
9 L+ l; A, M& C5 d
! L" ~, k1 a/ o8 q" z. _9 B/ R
试了好多次,插上适配器后,图标都没有发生变化,依然是白色!拔出蓝牙适配器,图标也是白色!
) d$ n' n: w( C- ?  g3 I* ^: k& v- x6 B& n) J
[ 本帖最后由 wp2576 于 2007-10-11 19:41 编辑 ]
发表于 2007-10-11 21:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
换用其它蓝牙软件,widcomm.v5.0.1.801  在安装时出现报警,居然说我权限不够,而且,蓝牙适配器自带安装光盘中的驱动程序也报警。同样的!
 楼主| 发表于 2007-10-21 12:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电视怎么才能无线接听呀?
发表于 2007-10-21 12:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
转贴:
1 O6 v: \4 d6 EIVT BlueSoleil只是驱动蓝牙适配器而已,要看看您适配器的型号和版本!
+ v7 A7 w7 U& P5 E0 f& ~/ Q8 z' A" u" o2 Z+ B; P
可以写信到耳机厂家试试:
/ u: B9 x5 w9 |7 L2 n
# R: c2 E+ n+ q& L* ?' K' _enquiry_itech@hhr.com.hk 8 D) L& _0 o" w" t
enquiry@hhr.com.hk
( c4 g; u5 k# V" ^% X! N+ I3 T$ u* q. ?% Y: q# \' K+ t# e
普通手机用的蓝牙耳机如I.TECH CLIP II仅仅为蓝牙接收,由手机完成蓝牙发射,您的手机能搜到耳机吗??? : W0 O* a$ Z0 U
) L6 |1 a2 e4 Z7 A, z- I# Q要搜寻I.TECH CLIP II,必须先关耳机(按住3秒种,耳机内听到长音),开机(听到短音)后不要松手按住耳机键(不是音量键!),直到耳机的LED以红/蓝两色闪动(这时LED是红色不是紫红色),这种闪动维持两分钟左右,这时才可以开启蓝牙主机搜索! - j  A4 q& a7 }1 Q6 r8 h
* B  q( Y8 U7 k1 B$ Q9 _
IVT BlueSoleil的使用手册可以访问网站: ) W8 t. O! ~' l9 |$ c/ K& q
8 H: X0 C, w4 T3 x! d
http://www.ivtcorporation.com/products/bluesuit/index.php
7 F8 ~# O- }$ f
# J* t7 ^! q2 c* V  d5 s- Lhttp://bible.younet.com/files/2005/11/14/330508.shtml . A7 ^6 p. W' @* b% W* V( n/ }
- [; @0 o& N5 ?0 x
i.Tech Clip Ⅱ的英文说明书: $ J2 M+ Q9 `9 c
& H' H* P2 I0 `1 _& I
http://www.itechdynamic.com/en/download_en.asp # r/ T1 j' W* P" f: s3 M# w6 M& U
7 |6 R( v6 _! s, A; W+ \6 o+ S以上地址要完全复制,再粘贴到地址栏访问! + `1 ]+ ]* p0 U" f4 i
( b2 x' D9 D2 w& V  r) a
i.Tech Clip Ⅱ在中国和香港销售的产品都有中文说明书!
$ a& @+ F, ]  d. c4 B3 [# O, N( J% M6 q0 X  d  Y* P3 a
[ 本帖最后由 jyxz4 于 2007-10-21 12:40 编辑 ]
发表于 2007-10-21 13:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无论什么型号的蓝牙耳机都可以用,推荐我们店里的C4、BT250V、H3、H700等,如果需要听立体声请选择moto HT820和i.tech系列的立体声耳机如S35、S38、R35等。光只用它们来接电话,真是浪费了。其实还可以蓝牙耳机用来当无线耳麦使用的,也就是说,可以用蓝牙耳连接电脑听音乐和语音聊天。' _; B6 v. u9 K7 M; T7 S2 S; l1 y
    不久前曾翻看了论坛的宝典,这方面的也只是提了一下,并没有详细说明。我的蓝牙耳机和电脑可以连接成功,但是只能听到“叮咚…叮咚”的连接声音。没成功,就搁了下来,一直没有弄。今天闲来无事,研究了一下,终于成功了。(呵。转入正题。), u4 H( F8 q8 a3 l& I
    要实现这个功能,我们需要的设备有:蓝牙耳机一个、蓝耳适配器一个、电脑一台。一、以下是适用的蓝牙耳机(实际上就样子和品牌不同,都可以用,单耳首推C4和BT250V;双耳首推S35):
1 G( J; X! U- T# C' n. I
# w2 ^: o8 _' k! Y% f5 z$ Q
! X( R& K, v! C: [4 I2 A
8 C1 a1 x: C" x5 w0 {
' O) N& V: p2 A
1 s# L  m! [* P4 N二:以下是适用的蓝牙适配器:9 B3 Y* V: ?, z- Q9 @
http://i5.ebayimg.com/05/i/06/6e/d2/59_2.JPG
/ D& }$ t& u3 e' w. N: l! L! M% \( ]8 K
8 W9 F" Y( c% D- H9 p1 z7 s
三、连接安装步骤
7 `6 \1 J! W0 {, h1 、安装蓝牙适配器的驱动程序,我们用的是IVT bluesoleil 2.1.3.0,可以支持立体声蓝牙耳机功能A2DP(Advance Audio Distribution Profile)。
) k* Z; U* o$ V5 `+ C. U# i; t
+ ~' U. y4 v* j
7 e& P" E& J' s' a4 `, G2 、把蓝牙适配器插入电脑的USB端口,打开IVT bluesoleil的软件,自动找到蓝牙适配器后,右下角的任务栏的标志会变蓝。
6 C% T! P/ c1 T- I2 t
- R4 A- ]" H" B  a- X5 E& v8 u4 R0 l3、把蓝牙耳机选到匹配状态(非普通待机状态,具体操作请看说明书或见我们论坛相关指导文章),IVT bluesoleil软件的菜单里面选择,搜索蓝牙设备,找到后,选中蓝牙耳机,点“连接”后任务栏提示 PIN 代码的文字,会要求输入蓝牙耳机的验证码,一般为 0000 、 1234 、 8888 ,具体情况请查看说明书。 3 `9 z. I+ e! R& M4 Q. J* N; r
: B4 s! S: T1 @" l# T4、完成后,电脑就会自动连接。 2 ^" |1 H4 H7 [# i& B9 l# u7 V
9 g! ]5 ^5 k6 d
5 k6 X. R% e! f* W# W: F
+ A$ l* c8 X( e$ p5 、控制面板――声音和音频设备 : R/ n* K9 z( s8 ?3 D: d
    把音乐播放和录音的设备改为蓝牙设备。
% P. Y% e8 E2 M8 L5 V. g# A+ zhttp://i15.ebayimg.com/03/s/07/bc/71/b4_2.JPG
" ]5 Q* i9 S- K4 t* i然后点击“测试硬件” 3 @1 q6 n2 }. K. E; ^( y  s) f
http://i14.ebayimg.com/03/s/07/bb/24/69_2.JPG # ~# g8 f4 x( l& A
http://i12.ebayimg.com/01/s/07/c2/a4/1b_2.JPG4 J! G! R7 q" r1 K; ~
http://i12.ebayimg.com/02/s/07/c2/a4/36_2.JPG9 Q4 t3 g& \3 ~0 s
& R: h! X+ C1 \- T
6 }0 d" j( H# T! }2 G8 [7 Y' }  ; ~! Q6 i! P+ x. G4 c
测试成功后,你就可以用蓝牙耳机连接电脑听音乐了。 # w& X) l" o! |3 C
(现在可以戴着蓝牙耳机满屋子跑了吧。呵呵 … ) * q  r' A- J5 i) G  s
/ J# h( f! o3 P% A9 ?. c& [& E% O4 w
) e6 j# p; e$ w, x$ H3 Z5 w" J现在可以尽情地享受无线设备带来的快乐了。 + T. `8 E  `7 v6 S9 \& g7 i0 ]9 v9 ?
  # l/ i4 X( L& ]: Q  z4 f
PS :蓝牙耳机每次连接时,还是会有“叮咚 … ”的连接声音,只要按蓝牙耳机开关键把它关掉就可以了,但要注意看任务栏的蓝牙服务标志有没有变成绿色。如果不是绿色,证明蓝牙设备已停止服务,需要重连接。另外,推荐电脑上用最新版的驱动,IVT bluesoleil 2.1.3.0,可以支持立体声蓝牙耳机功能A2DP(Advance Audio Distribution Profile)。
发表于 2007-10-22 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
装个蓝压控制器,再弄个软件,2个设备连接起来就玩了
 楼主| 发表于 2007-11-16 13:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问你的网店在什么地方呀?
