查看: 1980|回复: 1
[分享] 无线上网为何受阻
发表于 2007-10-2 20:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
(文章来自电脑报2007年第39期B7版/网络设备) 2 Y8 D) w& Z8 X5 \, n+ ]* I
0 g5 ?  W+ ~: b( o! n# J: G  y
无线上网为何受阻
1 w9 d9 b& n  ]2 D3 Y$ u当你满怀欣喜地连接至无线网络,看到系统托盘中的无线连接图标显示连接正常、信号强度非常好时,是否憧憬着马上就可感受无线冲浪带来的快感呢?不过事与愿违,很多朋友往往在此时发现无论如何都无法上网,是不是感觉很诧异而无法理喻呢?' j9 p9 f) n' A4 J# b( c! z1 g
+ V: {6 J3 k- t8 Y4 i. k7 L4 J) W
/ q0 V- w  ^+ l; K4 }( F1 ^  f
  其实,无线网络连接正常却无法上网的情况很常见,其原理也错综复杂,但在大多数情况下,这种现象的发生往往与无线路由器以及客户端的某些错误设置有关。在本文中,笔者将就几个典型实例向大家予以说明(在此以TP-LINKWR541G为例)。
4 U; W/ s0 x( H# u4 k# [5 K7 j2 S( x1 F8 ?" N
1.IP地址错误
9 q2 U5 `/ N" i5 ]  当无线路由器的DHCP服务功能没有开启,或者IP地址段与客户端无线网卡的IP地址不符时,会出现无线网络连接正常但无法上网的情况。
3 ?& G# d  e1 E7 c: p" O* V4 l) Z; E8 V' p: }7 Y# y
  解决办法:进入无线路由器管理界面,依次展开“DHCP服务器→DHCP服务”选项,在右侧页面的“DHCP服务器”旁选择“启用”可选项(图1)。
' k  z8 [& c: B2 z
$ f. s) \3 p2 o. L
) |$ X( \+ D: `8 v7 F
; o- `! c; F$ ~/ M, c6 G7 E
- u! Y: T; m' Y' F2 `4 S) b" b2 G) A
1
3 r8 a! v+ P# [: C7 e
$ h. g" h9 P+ V
4 {2 j( w4 u2 J( n2 \/ U& A- E
  选择完毕后,单击“保存”按钮并重新启动无线路由器,只要在客户端无线网卡的“TCP/IP”属性对话框中选择“自动获得IP地址”即可。) i. F# H" f9 A3 y- C/ S
& p/ G0 S4 J8 ~1 `: t
% A5 C/ l; |! f6 M+ d0 b) P& b" A  如果不打算让无线路由器开启DHCP服务功能,那么不妨在路由器管理界面的“地址池开始地址”和“地址池结束地址”设置与网关同一地址段的IP地址。& A5 J0 t, f8 Y! d/ c& j  r4 f8 v
8 ~0 P& O3 X0 X$ O2 L$ r, L! i
# [' y2 O; T' ^" _6 q  然后进入客户端无线网卡的“TCP/IP”属性对话框,选择“使用下面的IP地址”选项,将IP地址设为与网关同一地址段的任意地址,如无线路由器网关为192.168.1.1,那么客户端无线网卡的IP地址可设为192.168.1.18。经过上述设置后,就能够排除故障。! i' f1 t5 ~! _0 {2 h3 K" G7 T: D
1 l/ @! q% p& ^: t* q% d
0 P7 ?& d& D9 B' e1 Z- _* W0 \7 ?
  当然,除了IP地址设定错误会引发无法无线上网的故障外,客户端IP地址冲突或DNS填写不当同样会造成无线客户端用户无法连接到互联网。因此只有填写了IP地址和正确的DNS地址,才能解决无法上网的故障。  K! H7 D. N  K% I
3 ]0 r: T* _4 u% X  H* ]9 g- p* G
2.输入密钥错误6 x, c* ^+ V+ B0 |+ }! w  T6 m( }4 s
  出于安全考虑,无线路由器的管理员往往会开启路由器的安全设置,设定客户端访问无线网络的密钥。
: _" I* `3 I7 D" Z; F' b7 R  由于用户在连接开启加密功能的无线网络时,会弹出要求输入正确密钥的窗口。此时,即使用户输入了错误的密钥内容,也不会显示输入错误等相关提示,反而会得到无线连接正常的假象。所以,这样虽从表面上看似无线连接正常,但实际上并未连接成功。
2 J8 ]+ X: g8 Y: j$ s
; C  i: w( V' r) @" S8 G* @  解决方法:开启无线路由器管理页面,依次打开左侧的“无线参数→基本设置”选项,将对右侧页面中的“开启安全设置”选项的选择消除(图2)。0 |# W& O1 [4 d/ g- {0 \
1 A, p. S+ a# Z( g: [7 n
" z. b. X" Y: Z- M4 X
8 y$ D% G5 t: r( u5 {
! s$ l3 R+ y" Y* v* d$ K" \
  @% L+ `: S( [6 m4 e, V2 f  E
2
8 X9 E5 t7 t6 J
" R5 [" m6 O, [2 X9 v  u  q" u
9 k6 N6 \) U# z  在取消了无线路由器的无线加密功能后,用户只要重新连接无线网络,就可以成功上网了。当然,在开启加密无线环境的情况下,仍然可以通过重新连接无线网络的方式,同时在弹出的密钥输入框内输入正确的密钥内容,一样可以解决无法上网的问题。) h. V7 o1 {- e2 L3 X  B
( w2 v' E0 T7 C9 e: _: I6 E+ B3.MAC地址绑定错误; S# L! }' ~5 V; {; u, u  r6 l8 l
为防止他人偷连自己的无线路由器,管理员往往会在路由器上开启客户端的网卡MAC地址验证策略。所以当客户端的网卡MAC地址被排除在允许上网列表之外时,便会引发无法上网的故障。
7 ]8 |6 a, F+ c+ L, E; ~% c6 E  v
. r8 j: h& A& I8 c( Z' n  解决办法:在无线路由器管理界面内依次选择“无线参数→MAC地址过滤”选项,单击“关闭过滤”按钮,将MAC过滤功能关闭即可(图3)。
) n1 u% {2 g, u( ~( `2 L% n; }  |3 Q/ ~3 k3 r
1 K8 u, `8 Z& D: D
. c1 L0 t0 u5 O& r. I
: [+ c( e) N2 \, C
7 z, N  G1 E/ g$ s/ T
3
* ^3 C8 k# f8 H6 n' q% V
  s( y( Y; ~6 Q& e* C8 L
0 x0 A/ q3 P- c" c% N: ?  不过如此一来,就会给他人偷连无线网络带来可趁之机。因此最为完美的方法无疑是开启MAC地址过滤功能后,选择“禁止列表中生效规则之外的MAC地址访问本无线网络”选项,然后点击“添加新条目”按钮,在弹出的窗口中输入允许访问无线网络的客户端MAC地址,单击“保存”按钮就可以了。/ v& i* l& q5 w/ m" j/ {
( I9 \: n1 w! u; E5 m6 |4.MTU值设置不当
" s4 w7 E% y5 e3 B) k$ `& ]  MTUMaximum Transmission Unit)的意思就是网络上传送的最大数据包,它的单位是字节。当无线路由器的MTU值设置不当时,数据信息在传输时就很容易出现错误,从而造成上网中断或无线连接失败。; u4 b6 @$ F+ W/ [
% p& r  u7 d6 ~# |! t' Q  A  解决方法:在使用小区宽带或者局域网方式进行上网时,可依次打开“网络参数→WAN口设置”选项。在“WAN口连接类型”列表中选择“静态IP”或“动态IP”,将“数据包MTU”设为“1500”。
/ `% A) N- ]7 j  U+ k' N" `
/ K8 G; Q. K( D5 p& e) ?0 p
( z! X. f7 w9 X, M2 H! A4 P  而在进行拨号上网时,不妨将“WAN口连接类型”列表中的相关选项设定为“PPPoE”,然后单击“高级设置”按钮,将“数据包MTU”设为“1480”。重新启动路由器后,无法上网的现象就会迎刃而解。
发表于 2009-9-23 19:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
遇到过类似的问题 改改IP什么的就ok le
