查看: 2326|回复: 10
[求助] CPU那里的电流的风扇怎么擦啊?
发表于 2007-9-30 09:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
那个风扇的声音吵死了,受不了,灰尘太多了!我不会拆下来擦,请问怎么擦啊?用什么擦比较好啊?
发表于 2007-9-30 09:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
声音太大可能是轴承坏了,建议换一个
发表于 2007-9-30 10:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议换新的.风扇也不贵.旧的擦了也会有声音的.
发表于 2007-9-30 14:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
最好用吸尘器,即干净又快速。
发表于 2007-10-1 10:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
沾染灰尘而产生不平衡导致震动!你可以尝试用毛刷清理!
发表于 2007-10-2 05:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1.CPU风扇是卡在CPU座上的,将卡子稍微按下一点,然后向外轻轻一推就卸下来了。如果从来没有卸过,最好自己先看看结构,比较简单。
$ F9 @" o" Q6 o/ V2.风扇清理非常简单,使用软毛刷或者毛笔,仔细将上面各处的尘土清洗干净就可以了。
* ]. I+ p0 D$ ]2 a4 }3.风扇响声大,主要是风扇的电机轴阻力大或者风扇扇叶不平衡造成的。对于风扇扇叶不平衡自己一般没有什么办法,但是对于风扇电机轴阻力大,可以在电机轴上加一点油,注意,不要加一般的机油,要加仪表油或者轻质变压器油,加油的位置一般是在风扇标签下面,需要将风扇上面的标签纸揭下来,就可以看到轴了,点上一两滴油就可以了,加完油后,要用手转动几圈。
2 C# u- X. O/ @4.将风扇安装上去就可以了。
wuling + 5 应助
发表于 2007-10-2 08:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上的朋友,加油加在上面,能流到轴承处吗?最好换一个!
发表于 2007-10-2 09:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先用毛刷,刷不干净可以放热水里洗一洗
发表于 2007-10-2 09:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
换一个新的!免得麻烦
发表于 2007-10-2 10:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 华尔兹 于 2007-10-2 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ K2 e" e5 ?) u! T1 V( Q9 q/ D7 R
4 i& r* C( L2 C! y! B. d/ p) R5 G
) F+ k# i  L$ X3 D% W" x哈哈,能不能加到,你试试就知道了。% \7 x$ Q2 X0 D1 r$ T
. c" x2 ^/ J$ k/ Y# L5 p换的风扇也总是要出问题的,这样修理后,可以使用几年。我干这样的事情多年了。
发表于 2007-10-2 11:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
当初我用的是缝纫机油,后来发现时间不长又干了,现在我们通常用宽温航空润滑脂比较好。
