查看: 1553|回复: 5
[分享] 40个知识、技能
发表于 2007-9-29 16:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1. 重装Windows XP不需再激活
& S/ i1 M7 A, p
# A- E3 r4 q, N" V* ^如果你需要重装Windows XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows\System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装Windows XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。* R* Z3 \/ f! D8 E3 o( C: w$ o
1 y) x7 b: K7 F! f) a4 L+ O* f2 C
2. 如何知道自己的Windows XP是否已激活
1 {; r" Y6 R/ S8 m) ?+ f& G. x, I
4 _! q$ r0 I+ i! ^打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
: R4 y4 e6 f, |5 W9 V# W  O% S* I# ~  w" \
3. 关闭zip文件夹功能
' P! G6 m6 I. M) v' P! \( o8 I% y3 M* i
* Q$ b6 t$ {1 L2 T你是不是觉得Windows XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。- o+ \; F& ^: i2 g  s8 F; l
0 I$ ]# b" p' }8 S- [. e+ b0 e4.让Windows XP也能刻ISO文件
7 }! z( t5 I' `$ j. P( R4 H$ w6 l
. b2 y5 }# ]0 O; k; |$ EWindows XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi2 |( [* w+ r7 w* Z& o9 n
3 u& G3 T7 v* h3 x  c* m5. 登陆界面背景变变色* t: \' T# ?2 i& {; f1 h- O
" M- z' t3 ?( E3 `6 U% m- Y打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS\.DEFAULT\Control Panel\Colors],将Background的值改为“0 0 0”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。
  l& l1 b6 D% ?: C) r: a+ d& K
, z4 D- o' B* ^6.完全卸载XP
& Y+ U$ ^# i# Y; G( i
5 u1 u, r+ H4 Q; G8 o有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
. C* r; S4 z4 r6 n1 J% ^7 F
' Y% `1 W( b% e2 P3 wformat -ur/ n* v3 R$ K+ D+ p& t( W
, G; w# N0 U! Z9 q) I' ~" m1 t8 r这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me。2 y4 b( Z/ w4 \) f. d' c
! A( w( d0 N+ m- j) c; N, {: x7. 系统救命有稻草 9 n. Y4 A9 d  G: [5 ]* k+ h
$ W+ L9 q) U3 ]8 \4 y1 b当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。
3 n9 d8 b; {: ?7 |# [9 J. b" X! C  n
& d1 Y0 m4 R$ i( c5 k8. 恢复硬件以前的驱动程序; j0 R" _% J: a! w; ]" b* m: @
. _& }4 {6 ]0 c" `* ?在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
" Q; r3 ?& r/ Y' J
- R) m( n4 W/ m" T; e9. 自动登陆
' v% X2 O5 J. ]$ x% ^; ?7 L/ k
单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带引号),然后在User Accounts中取消“Users must enter a user name and password to use this computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。
2 `$ j$ |! [  V- T8 A# E) k6 R& n+ a3 p1 i, v$ o
10.快速关机或重启的快捷键(可定时)
; v4 e  V5 u6 b- h" v5 j" O
7 A. y2 ^6 c$ j5 Z" N8 P在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以在后面加上“-c "我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。7 U: l/ O+ e0 p7 i- D0 E  b
* M5 ?0 @1 ~2 {$ F! V11.关机、重启只要1秒钟* G- K1 M+ H1 Q- q! n, I
; I. h# y% c* `& v
如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。0 G8 F, l. K* W/ _0 E
7 A& Q$ P0 ^% }7 m9 Z' k
12. 寻找丢失的快速启动栏 4 B1 q1 h2 V2 A: }7 i
* X$ A) r, q# @. i
把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“任务栏”选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显示快速启动”的复选框选中,“确定”就行了。
3 S& A; H2 P* z: ~  ^
" @8 {/ S# h  ?+ N, k13. 批量文件重命名8 H% g  u; V7 \! N4 E3 f
+ x$ y% O+ Z" D  Y: ^! CWindows XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管理器中选择几个文件,接着按F2键,然后重命名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。3 o; v3 K3 @4 m) P: l- R8 G- \
% y9 K3 j, x4 J. q( d( a5 h14. 快速锁定计算机* O4 c( m! S/ H4 A3 }0 z
& C2 d/ j5 ~, Y
在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接按WinKey + L。
6 T4 M0 E% O7 T- n2 E2 \4 |) ?& v6 B4 M8 z5 F4 B
15. 让双键鼠标具有滚页功能
/ [  X4 Q. v% f/ C# G$ Z: w8 g& w6 d0 r
在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“单击锁定” 栏中的“启动单击锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点击“确定”保存。打开一个网页,点击网页的卷轴,在离网页卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现此功能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。
/ B% m6 G6 i9 u$ x( N2 Q8 f0 k! Q' N, r
16. 让Windows XP读英文字母' H3 G9 \' p6 p3 {$ w) ~
5 k( @& t. M) F* U/ H, S4 D, Y9 A找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声音”按钮,进入“声音设置”界面进行一番设置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母的对话框、菜单以及按钮时,会听见一个男声读着英文
: T1 G, [+ l8 {3 G: Q5 X: Z! I/ c, Q) @
17.恢复Windows经典界面 & |: m1 S0 H* |0 R, L9 v$ V
9 d2 c  v+ D! Z; ]$ A' P很多人安装了Windows XP后的第一感觉就是Windows变得漂亮极了。只是可惜美丽的代价要耗掉我们本就不富裕的内存和显存。要想恢复到和经典Windows类似的界面和使用习惯,请在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”命令即可进入“显示属性”的设置窗口。这里共有“主题”、“桌面”、“屏幕保护程序”、“外观”和“设置”五个选项卡。在当前选项卡的标签上会有一条黄色的亮色突出显示,默认是“主题”选项卡,这里我们只要在“主题”的下拉选单里选择“Windows经典”,立即就可以在预览窗口看到显示效果,同时,外观选项卡的内容也会随之进行更改。" x4 n8 H: M) P  t) m% y
9 a% G  @# ~: A& B( R- B9 o8 U. P注意:Windows XP中“主题”和“外观”选项卡是息息相关的,只要更改其中的任何一个选项,在另一个选项卡中也会看到相应的改变。
" A, q$ z7 x9 `( f5 {
9 d) Z/ U- a6 {: W' u) H8 J18.恢复“开始”菜单
2 X( i: L4 f! L9 n; X4 W; i
9 S  ?& R4 M4 z: B6 eWindows XP新的“开始”菜单还是挺方便的,对系统资源的影响也不大。如果你喜欢过去的经典菜单的话,用鼠标右键单击任务栏空白处,选择“属性”菜单,进入“任务栏和开始菜单属性”的设置窗口,选择“[开始]菜单”选项卡,选择“经典[开始]菜单”即可恢复到从前的模样了。) X* D* W" d$ [
5 N. |2 Q1 ]5 I7 u0 `( E+ ]  m19.优化视觉效果
# _: j( m2 z' o# K8 |2 K
0 O5 h) S# Q- X9 g$ F! A  OWindows XP的操用界面的确是很好看,好看的背后是以消耗大量内存作为代价的,相对于速度和美观而言,我们还是宁愿选择前者,右键单击“我的电脑”,点击“属性/高级”,在“性能”一栏中,点击“设置/视觉效果”,在这里可以看到外观的所有设置,可以手工去掉一些不需要的功能。在这里把所有特殊的外观设置诸如淡入淡出、平滑滚动、滑动打开等所有视觉效果都关闭掉,我们就可以省下“一大笔”内存。2 X" k8 B7 Q; |" |( p2 a
7 S7 D; h' ]2 Q
20.禁用多余的服务组件, n+ `; O  j: ?- p$ s* @
) B2 {% q; h0 z: j) j( ^" g
Windows XP和Windows 2000一样可以作为诸如Http服务器、邮件服务器、FTP服务器,所以每当Windows XP启动时,随之也启动了许多服务,有很多服务对于我们这些普通用户来说是完全没用的,所以关掉它们是一个很好的选择。操作的方法是:右键单击“我的电脑”,依次选择“管理/服务和应用程序/服务”,将不需要的服务组件禁用。2 k+ A4 }. ]4 M1 X* d) I
* P( Q0 ~3 I  `9 c5 K注意:有些服务是Windows XP必需的,关闭后会造系统崩溃。查看详细说明确认后再禁止。
 楼主| 发表于 2007-9-29 16:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
21.减少启动时加载项目
( x& g# j" W" p; q
3 i) j7 Y" i# ?4 T" E1 B许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被吃掉不少!我们可以减少系统启动时加载的程序,方法是:选择“开始”菜单的“运行”,键入“msconfig”启动“系统配置实用程序”,进入“启动”标签,在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然愈快。此项需要重新启动方能生效。
# @* `( }1 F+ {. c: ]. R) o5 W1 f! {/ e  y
22.关闭系统还原功能
, b2 G7 e8 H! l
9 l& b5 U2 x' C7 y“系统还原”功能是Windows系列操作系统的一个重要特色,当Windows运行出现问题后,还原操作系统。“系统还原”虽然对经常犯错误的人有用,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘总是忙个不停,因为Windows XP要记录操作,以便日后还原。如果你对自己有信心,那么就不要使用它,因为它可占不少内存。; d) s7 ^" k8 K1 P$ @  \9 t
6 _7 `4 s; G7 {( z# y" b关闭系统还原功能方法是:单击“开始/所有程序/附件/系统工具/系统还原”,在系统还原界面,单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗口,清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Windows XP就会删除备份的系统还原点,从而释放它占用的磁盘空间。6 {+ g  Q* `# M8 q$ c
$ B$ f& I: {$ _/ ^( i
一般来说,为了兼顾系统性能和系统安全,笔者建议打开Windows XP所在盘符的系统还原功能。
' l9 L; a/ P% V6 O$ b6 G
" g9 H6 |+ N; ?! n6 ~: v23.关闭自动更新9 N( e+ M; `7 I# P, }, o
$ }) v! z" _( B$ B. T" Y2 \; {
“自动更新”是Windows XP为了方便用户升级系统而推出的一种新功能,这种功能可以在微软推出系统升级补丁或系统安全补丁的时候,自动提醒用户升级自己的系统,不过这种功能有一个要求,就是用户必须时时在线,但是对于我们这些缺铁少银的“穷人”来说,这个要求未免苛刻,所以我们把“自动升级”功能关闭掉,改为“手动升级”。; J! B, ^; Y4 s' b5 w2 h
* M/ {7 U0 Q2 w7 t8 w
关闭自动更新具体操作为:右键单击“我的电脑/属性/自动更新”,在“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。
2 G5 y* q+ A) _  U3 a2 a; c( h; e$ r1 v5 b5 e+ N& K5 J. I7 _- T
24.关闭远程桌面. c0 y! o7 A: ~. r0 P3 I1 s
, Z' U9 x# x6 M- }. `8 |这个功能的一个特点就是可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。在局域网中,这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是对于我们只有一台计算机的 普通用户来说这个功能就显得多余了,所以我们把它关掉,不让它在那儿白白浪费内存。具体操作为:右键单击“我的电脑”,选择“属性/远程”,把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算机”勾去掉。
. c8 n) o, l' l' @
4 f3 Q( n; s  L+ B& ?9 k. \9 H25.禁用消休眠功能
% A0 p' b8 Q7 I4 b- _
! L+ c$ y) o5 [2 H- N, rWindows XP的休眠可以把内存中当前的系统状态完全保存到硬盘,当你下次开机的时候,系统就不需要经过加载、系统初始化等过程,而直接转到你上次休眠时的状态,因此启动非常快。但它会占用大量的硬盘空间(和你的内存大小一样),可以到“控制面板/电源选项/休眠”中将其关闭,以释放出硬盘空间,待到要需要使用时再打开即可。方法是:单击“开始/控制面板/电源管理/休眠”,将“启用休眠”前的勾去掉。
 楼主| 发表于 2007-9-29 16:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
26.关闭“自动发送错误报告”功能
9 U7 @. a3 g. o. h8 T+ v
: T+ S3 f1 e5 _- i5 M* o大家在Window XP 中肯定有这样的经历,一旦一个程序异常终止,系统就会自动跳出一个对话框问你是否将错误发送给微软,这就是XP中的“自动发送错误”功能,它可以将错误信息发送到微软的网站。虽然微软一再信誓旦旦地表示,可以提供强大的安全保障,不会泄露个人隐私,但是发送给微软的信息中有可能包含你正在浏览或编辑的文档信息,也许这正包含了个人隐私或是公司机密,因此如果你想保障自己应有的权利,我们应该义无反顾的把这项功能关掉。方法是:单击“开始/控制面板/系统/高级”,单击“错误报告”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下面的“但在发生严重错误时通知我”可以选中。! j" M5 ]% C6 o4 {: }
" P* V+ _7 z$ E# z' H$ @! ?
关闭“Internet时间同步”功能9 U* k1 a6 h0 v3 p3 j& U; x! c
- G0 k3 \; e8 g- i* D" o" `0 L“Internet时间同步”就是使你的计算机时钟每周和Internet时间服务器进行一次同步,这样你的系统时间就会是精确的,不过这个功能对我们来说用处不大,而且还可能引起死机的问题。一般来说,只要在安装完Windows XP以后同步一次时间就可以了。所以我们要把它关掉。具体操作是:依次单击“开始/控制面板/日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“日期和时间/Internet时间”。
% I& e! O( }0 |0 `6 V8 ?+ Y( b( T( F+ h  ^9 L
27.合理设置虚拟内存  J3 H3 L- v+ ?- Y" Q0 w
' [3 W/ Y" O1 _# g; [" b5 b
对于虚拟内存文件,Windows XP为了安全默认值总是设的很大,浪费了不少的硬盘空间,其实我们完全可以将它的值设小一点。方法是:进入“控制面板/系统/高级/性能/设置/高级/虚拟内存/更改”,来到虚拟内存设置窗口,首先确定你的页面文件在哪个驱动器盘符,然后将别的盘符驱动器的页面文件全部禁用。建议你把它是设置到其他分区上,而不是默认的系统所在的分区,这样可以提高页面文件的读写速度,有利于系统的快速运行。根据微软的建议,页面文件应设为内存容量的1.5倍,但如果你的内存比较大,那它占用的空间也是很可观的,所以,建议如果内存容量在256MB以下,就设置为1.5倍,最大值和最小值一样,如果在512MB以上,设置为内存容量的一半完全可行。+ K, L0 b+ R1 \- k& N
) e: W# M8 [' G  w28.删除多余文档
; R$ [% W% A8 |$ r% H6 o9 A( {) H) t" n, H, `6 s$ {
Windows XP中有许多文件平时我们很少用到,放在硬盘中,白白浪费空间,降低系统性能。我们完全可以把这些用不到的文件删除,需要删除的文件有:9 m) n& d; p* d: T) O* ?
! N8 `* F5 b5 m+ t% m' ~2 f; `# P帮助文件:在C:\Windows\Help目录下。
5 \( A5 q7 o' Z
; a% w3 F# I& O) k2 N  a3 u3 a+ X驱动备份:C:\Windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件。8 \8 r' ?* F6 s$ Y. s% L
' v9 {& F. d1 b3 r系统文件备份: 一般用户是不怎么用的,利用命令sfc.exe /purgecache删除。
- p+ \) W" c! v' S; o1 z: S, u8 x/ T( D# C, a
备用的dll文件:在C:\Windows\system32\dllcache目录下。
" f2 L6 t3 z- j6 a- N- g
9 J; j/ s4 L3 K/ R  t输入法:在C:Windows\Ime文件夹下直接删除chtime、imjp8_1、imkr6_1三个目录即可,分别是繁体中文、日文、韩文输入法。
9 r  W3 X. \; Q5 z+ x
# D% B8 d. g  B/ ^0 l! _8 @29.删除WindowsXP中隐含的组件
6 v0 X% S! P% V; v* Q- u5 i- e' C7 Q* z3 Z8 u; N8 k
Windows XP在正常安装之后,会自动安装许多组件,这些组件有许多是平时用不到的,安装在系统中会占用很多空间,降低系统性能,我们可以用下述方法删除不用的组件。0 B1 l* D1 s4 h8 s6 e$ P: n" E
' z# r  @! ]9 A0 l4 B
用记事本修改C:\Windows\Inf\目录下的Sysoc.inf文件,用查找/替换功能,在查找框中输入“,hide”(一个英文逗号紧跟hide),将“替换为”框设为空。并选全部替换,这样,就把所有的“,hide”都去掉了,存盘退出,再单击“开始/控制面板/添加或删除程序”,就可以看到许多平时见不到的组件,选择不需要程序进行删除即可。
5 z! J% l! E" z) }+ x$ F: |. a2 p
2 I3 l0 N6 D, I30.清理垃圾文件0 |( i& P4 z* h
! r1 v- j- g9 G0 _& K8 d! d' S+ X
Windows XP在正常的使用过程中会产生扩展名为TMP、BAK、OLD之类的垃圾文件,你可以用Windows的搜索功能,查出这些文件,然后把它们删除。另外Windows XP默认会在系统失败时记录错误事件,并写入调试信息,这些文件信息我们完全可以弃之不用。方法是单击“开始/控制面板/系统/高级/启动和故障恢复”,清空“将事件写入日志文件”,在“写入调试信息”下拉框里选“无”即可。9 v) X$ o/ f8 p
) R  \! o/ x5 l& }3 E; ~4 \
31.禁止MSN随Windows启动
6 C& `8 d* t% P/ s5 {* o1 Z
6 D* a0 I$ k4 ~" p每次启动Windows时,Messenger总是自动运行,即使你不想启动它,可是它也自动运行,非常烦人,我们能不能禁止它,不让它随Windows启动呢?回答是可以的。9 H# {$ R, D4 Y( v% p* n# \
% f8 o9 O4 Y6 x  x, A) H+ t  |1 w
第一种方法:+ r; O6 Y5 R  z" P1 O
/ \8 S4 j0 ~8 P- u; k1.在“开始”菜单中单击“运行”,在“打开”框中输入“msconfig”,“确定”后打开“系统配置实用程序”窗口。
* A4 C- X8 B" n/ T5 }) r' r' U2 q- _+ D/ V9 i
2.单击“启动”选项卡,在“启动项目”列表中,清除“MSMSGS”前的复选框,单击“确定”按钮。
5 S* e/ y  q  y' Y+ t
- V) b! @( p; K, Y3 }, T8 W9 |+ m3.当系统提示“重新启动计算机”时,请单击“是”按钮。
& b; _4 h! C; l9 N$ U( y9 H5 G' Q/ Q% {0 `
第二种方法:
; f  d+ B1 t' N  @4 r" c5 x; q  Y" b  P4 J* l
1.打开“注册表编辑器”窗口。. B+ S$ n1 M6 b! K" y3 \7 q" |
( z& {% J. `. S: q$ d* [  h3 Z2.依次展开“KEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”分支,然后在右窗格中右键单击“MSMSGS”,再单击快捷菜单中的“删除”命令,当系统提示确认删除时,请单击“是”按钮。$ [( a0 o/ O6 ]8 {2 u
$ C8 t2 G2 g7 z# B$ T9 C经过设置,MSN就再也不会随Windows XP的启动而启动了。
7 d6 M$ P) h3 d7 R  Z2 E# \) v+ c( H6 \" c- o) _9 p5 A
32.优化带宽
' V7 P! Q+ Q/ {* }5 _  m
; L) l8 I' a& h/ r, }/ D& NWindows XP专业版新增了QoSRRP(这是Quality of Service Resource Reservation Protocol的缩写,意为服务质量资源预留协议)。一般来说,试图通过可用带宽访问信息的时候,应用程序要么通过QoS应用程序接口,要么通过另一个称为TCI的应用程序接口。在网络通讯上,为了商业方面的安全性保留了一定的频宽给了管理者,这对于QoS应用程序来说无疑是件好事,但是一般使用者便不需要此功能,无形中就有部分(默认为20%)带宽白白浪费了,因此我在此提供取消此功能的方法。
) \9 L6 h  f# l) O+ m, y
8 C  v0 }# T: A. d# R+ N, [选择“开始”菜单,点击“注销”,进到登录的主画面,在登录的主画面中按下Ctrl+Alt+Del两次出现了登录窗口,在使用者名称中输入Administrator(注:要区分大小),密码栏中填入自设密码(若没有设定密码者空白即可)按确定进入Windows,单击“开始/运行”输入gpedit.msc进入到“组策略”窗口,在左边窗口中选取“计算机配置/管理模板/网络/QoS数据包调度程序”,在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”,选择“已启用”并将“带宽限制(%)”设为0,单击“应用”,然后“确定”,重新启动即可。
" J2 }! Z7 C. e+ k
( Z1 a5 V1 J& T8 c* H, j  [# L9 [注意:Windows XP家庭版的使用者不必更改这些设置。
8 C: q* z5 Q% I/ k" I  t: K4 y, E- ]( [9 C. @% H
33.删除多余字体
% a  E0 S2 W- q6 {
1 I1 Q' u7 x7 r2 `Windows XP中安装的字体越多,就会占用更多的内存的系统资源,减慢系统的运行速度,因此,对于不常用的字体,我们最好把它从系统中删除。字体文件存放在C:\Windows\font目录下,你完全可以根据需要选择一些字体,对于更多不用的字体,一删了之。
3 J6 N+ w; \2 r( _) v3 m% D5 l4 I5 s# X
34.更改IE临时文件夹
" X& Y. G* K$ a# K, E! t; B8 S# g/ ?& \; {' X8 C" m0 ~
上网时产生的大量临时文件都存放在IE临时文件夹中,默认情况下,临时文件夹是在系统分区上,大量的临时文件会影响硬盘读写系统文件的性能。你可以更改临时文件的位置来避免出现这种情况。方法是单击“开始/控制面板/Internet选项”,在“常规”选项卡中单击“设置”按钮,在打开的窗口中单击“移动文件夹”按钮,指定一个非系统分区上的文件夹,单击“确定”后,临时文件就会移到指定的文件夹上。1 I: g7 b* n# W# g0 v
4 P5 c' E4 F  Y8 X& |1 h0 F
35.加快“网上邻居”共享的速度
: V/ }- D0 Y* ]$ u- \
- l/ N9 ]6 V5 J9 A. p! W- d/ }' n不知道各位使用者用Windows XP开“网上邻居”里面的共享资源时,有没有发现所花的时间相当的长,这是因为它会检查其它计算机中的设定工作,有时甚至就在那边停了将近一分钟,相当讨厌,大家可以通过下面的方法将其检查的步骤取消:选择“开始/运行”,输入regedit,在弹出注册表编辑器中寻找[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/& ?/ N: E. Q( @" \+ n
- n' \- c" A( w% W% sExplorer/RemoteComputer/NameSpace],按鼠标右将在此位置的{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}删除之即可。. K0 c  l! \/ X
% {, c" f0 N/ T  C$ E# d/ ]
36.清除预读文件) r8 O. J5 l& |. t
# o6 r! C: `: L6 n) w% r. q1 w当Windows XP使用一段时间后,安装目录下的预读文件夹(C:\Windows\prefetch)里的文件会变的很大,里面会有死链接文件,这会减慢系统时间,建议你定期删除这些文件。
& Z( L/ t# g: k- L) L# I6 e* u" ?  k. D5 @& G5 @
37.设置预读以提高速度
. l) f( P6 F5 {( g  M( j; p/ N. m- q/ v$ K$ P7 @
Windows XP使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。如果你的电脑配置不错,拥有PIII 800, 512M内存以上,你可以进行以下修改:单击“开始/运行”,输入“regedit”,打开注册表,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher],设置数值0,1,2,3(0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两者皆预读),推荐使用“3”,这样可以减少启动时间。# c" A8 N7 y" ^, U  n( j
4 z: m+ I/ x/ A8 {9 G4 b3 {/ Y/ i3 U38.取消不需要的网络服务组件0 `1 @) Y  A8 N1 z0 z# m6 A
3 C" ?/ P' Z8 }3 B7 m1 W- Y1 c, ?3 g
单击“开始/控制面板/网络连接/本地连接”打开本地连接状态窗口,单击“属性”按钮,打开属性对话框,单击“高级”选项卡,选中“通过限制或阻止来自Internet的对此计算机的访问来保护我的计算机和网络”选项,然后单击“设置”按钮,就可以看到所有已经安装的、Internet用户可以访问的、运行于你的网络上服务,除非你想架设FTP或SMTP服务器,否则不妨全部取消这些项目的选定状态。' ?/ P& s- h( E; A
: E  m0 q8 q+ {; m; ], z
39.启用DMA传输模式
% |8 r7 t5 P( A& c8 f8 ?) d  \( f2 z5 I+ d
所谓DMA,即直接存储器存储模式,指计算机周边设备(主要指硬盘)可直接与内存交换数据,这样可加快硬盘读写速度,提高速据传输速率。由于某些原因,Windows XP有时会在IDE通道上使用PIO并行输入输出传输模式,而不是DMA模式。如果有这种情况,用户可以手动把IDE通道改为DMA模式,这样可以减少该设备占用的CPU周期。方法是:右键点击“我的电脑”,选“属性”,点选“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮,打开“设备管理器”,然后点击展开“IDE ATA/ATAPI 控制器”分支,其中“IDE控制器”有两项“主要IDE通道”及“次要IDE通”,分别选中,依次进入“属性/高级设置”,该对话框会列出目前IDE接口所连接设备的传输模式,检查“传输模式”下拉菜单,把它们全部设“DMA(若可用)”,点击“确定”。
0 N4 k( U! I5 C% p
3 B& _2 T2 G5 _8 G( ~2 S+ _) o5 o40.加快菜单显示速度
9 G& ^8 f. K) @* F. k2 F
) G/ l  v) w5 A: [- b. ~! O选择“开始/运行”,输入regedit,弹出注册表编辑,寻找[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop],在右边的窗口中选择MenuShowDelay,按鼠标右键,选择“修改”,将其数值资料改为100或更小(默认值为:400),建议不要使用0,因为如此一来只要鼠标一不小心触碰到“所有程序”,整条菜单就会跑出来,那这乱了套。
发表于 2007-9-30 16:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这些技巧在日常电脑使用中还真能用的着,谢过楼主。
发表于 2007-9-30 18:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
第2项用不了.提示错误.
  @" v% R/ C/ g. I( P5 G" @+ {, W0 q0 y) l
有些还是不错的.特别是快速关机.以前经常用.特别是下雨开打雷银急着关机的时候.
发表于 2007-11-5 20:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
温习一下 :)
