WinRAR 3.71简体中文正式版!
' n4 j7 @( J; p% P0 F
1 Z' ]. T1 K# s% g: t" I1. 多线程版本的 RAR 压缩算法提高了在有数个 CPU、双核 CPU 和使用超线程技术的处理器的计算机上的压缩速度。多线程默认被启用,但是你可以在 “设置”对话框的“常规”部分中禁用它。在命令行模式你可以使用 -mt<线程 开关控制多线程。
1 G3 D$ J% U' ^/ c5 A! _- I5 w$ }2. WinRAR 可以显示文件夹树面板来在磁盘和文件夹目录中导航。使用“选项/文件夹树”子菜单启用文件夹树。它能在文件和压缩文件管理模式下被单独配置。文件夹树代替了以前在“文件”菜单中的“浏览文件夹”命令并使用了它的Ctrl+T 键盘快捷键。( b' i0 X$ Z- U. {3 @* A
3. 新的 WinRAR “重命名”命令也能处理 ZIP 压缩文件了。以前版本仅能处理RAR 压缩文件。
( s* M# ^. a, U/ U% g( ]% _4. 添加了对使用 "-lh7" 算法创建的 LZH 压缩文件的解压。+ {& }5 n; D# g. }6 s0 U
5. 在“设置/压缩”对话框中新的“从解压路径移除重复的文件夹”选项。如果此选项打开,你解压的压缩文件的根目录没有文件而只有一个“somename”文件夹并且目标文件夹是新建的或空的并以 '/somename' 结尾, WinRAR 会从 'somename/somename' 的结果路径中排除一个 'somename'。3 x) v+ h' a6 m% m
6. 在“设置/压缩”对话框中的新的“定义卷大小...”按钮。此按钮激活“定义卷大小”对话框。这里你可以自定义预定义的卷大小,和压缩对话框中的“分割卷, 单位字节”关联。8 g2 [1 I" B0 R" m/ g
7. 对某些数据类型 RAR 生成压缩文件的速度增加。根据数据的类型和大小,压缩文件会减小 5 - 15%。
~" F3 J$ j" m9 ?# u: B* }/ N W8. 在解压对话框中和命令行的 -or 开关的新的“自动重命名”选项来自动重命名同名文件已经存在的解压文件。你也可以从覆盖确认提示中选择“全部重命名”按钮直接启用自动重命名模式。重命名文件将得到象 'filename(N).txt' 的名字,'filename.txt' 的位置是原始的文件名,'N' 是数字。, _! O5 ^, f- L9 i( j2 t
9. 在解压对话框的“高级”部分的“设置修改时间”选项也可用于 ZIP 压缩文件。以前它仅可用于 RAR 压缩文件来修改。; n6 K! t' c' l8 q4 @ M
10. “多线程”选项添加到“性能和硬件测试”命令中,这样你可以比较常规和多线程版本的 RAR 压缩算法的性能。
* T4 ?- u/ B9 z) c11. 新的 'ch' (改变压缩文件参数) 命令行模式命令。它的目的是应用开关-av, -tl and -cl 到压缩文件。& ]( L5 |2 e- H' o5 Q e
12. 新的 'cv' 命令行模式命令。它提供命令行界面到 WinRAR 的 "转换压缩文件" 命令。它仅支持 winrar.exe,而不支持 rar.exe。
; I9 X, @ C, K* Y13. 新的命令行 -sl<大小 和 -sm<大小 开关设置处理的文件的大小限制。- s' {2 A% J. L% P r! v" N
14. 新的命令行 -fcu[文件] 开关允许从 Unicode 文件读取压缩文件注释。它允许修改 "cw" 命令的行为,设置注释输出格式为 Unicode。
* W# c+ z8 G! z15. 当使用不带参数的 -ms 开关时,7Z 添加到不压缩存储的格式列表中。
4 Y3 V. W$ @2 r5 d: f$ A9 |& Q16. 开关 -e[+]<属性 现在被大多数命令行操作,包括解压和删除文件,支持。以前它仅被压缩命令支持。
" A% D$ d, i( O+ i$ c17. 在压缩对话框的压缩文件名中,在解压对话框的目标路径 中,在 WinRAR设置的“压缩”和“路径”页的文件夹名都允许使用环境变量。例如,你可以在“临时文件文件夹” 区域中输入 '%temp%'。7 p1 ^0 ^. F2 R( @" u9 K
8 n- z% ^: ^; \ N* i D |
