查看: 3029|回复: 13
[求助] 电脑开机没反应咋回事?
发表于 2007-9-26 08:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
电脑开机后开机按钮旁边的绿灯不亮,重启按钮旁边的红灯亮,主机看上去运行正常,但显示器一点反应也没有,更换显示器和连接线也没见效果,风扇运行正常,主板黄灯也亮,没发现过热现象,哪位大侠遇到过这种情况请指点一二,多谢~~~~
# y+ b4 v8 s2 M# f0 @$ Z; U
# p6 F1 Q! m4 U" e6 [* ]多谢1楼,怎样才能放电?
6 D: Y& \% t! G0 T+ Q我的是TCL电脑,开机时没听到声音+ f) X8 X0 {7 \  a5 {0 f+ [
& D! h! [- @" a! X: {) ~% B; X
[ 本帖最后由 huwenjie 于 2007-9-26 10:30 编辑 ]
发表于 2007-9-26 08:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
绿灯是电源信号灯,红灯是硬盘信号灯。% w3 R5 @% w8 G  k# t' f( K) J
开机的时候有没有听到主板自检“滴”的一声?
1 n* s$ `2 z0 {如果没可能主板有故障,放电下试试;
& W4 U6 k$ s$ V, h2 \& X如果有,看看显卡松动了没有?
feiyong511 + 2 应助
发表于 2007-9-27 07:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
有可能是硬件出了故障,前几天我帮同学修的电脑和你的故障一样的,
& v/ c5 Z6 n6 u0 d风扇转,也不发热,开机是听不自检"滴"一声,
* _/ B. N1 I) b2 Y& q2 n* X我放过电也没有用,还是点不亮.- E8 T  p* [9 c  d# M+ v1 a
后来我仔细看下主板和其他硬件,我看到了主板上的供电系统的3个电容明显鼓了起来.我想肯定是电容爆了.我把主板上的三个电容拿去精修电脑换掉后,测试一下OK了.* M! n, U6 f) j$ E* v
就这样一快主板活了...
feiyong511 + 2 也有可能
发表于 2007-9-27 14:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是电源出问题了?
发表于 2007-9-28 23:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
有可能是显卡的缘故,你的是集成显卡还是独立的?用一块好的并且合适的显卡,试下。
% g- u: e; B, ~7 k6 `; U7 s
/ p" `. {' E* y6 w[ 本帖最后由 jasonsu 于 2007-9-28 23:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-2 10:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多谢各位,我把电脑送到专业维修的地方去了,结果他告诉我主板坏了,我再细问,他也没给我明确的答复,收了30元钱,估计和liyang01185 说的差不多,但我没仔细去看那个电容修之前是什么样子的
发表于 2007-10-2 13:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
接触不良也是可能的,我有几次自己拆机器清理灰尘,装好后就是这样的。
发表于 2007-10-2 17:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
重点检查内存条和显卡。
发表于 2007-10-4 12:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我曾遇见过一种另类的,REST按钮按下去被卡住没弹起来复位,也就是主机一直在要求重启动状态,故障现象同楼主的相近。让被卡住的REST按钮弹起来恢复常开即可解决。
发表于 2007-10-5 06:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
电源的问题最大,我也遇到过此类问题。其次是内存松。
发表于 2007-10-5 07:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该是接触不良,如果是电容爆浆的话,不会30搞定,这种情况重新插拔几次,扫扫灰就可解决
发表于 2007-10-5 08:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
接触不良,或者插槽氧化了用橡皮擦把内存条和显卡等都擦一下应该会好
发表于 2007-10-5 12:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请楼主参看本人的帖子:
. F0 ]5 v1 }, V  G* d! n- r$ o' E《显示器点不亮本人解决经历》 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=370207
  B! u; y5 L! q' z1 H可能你的主板没有报警声,显卡、内存、显示器、CPU、主板都有嫌疑。' e( k  Y  b. _% g* P/ i$ \
建议主板只接显卡、内存、显示器、CPU,把显卡、内存都把下来针脚擦一下再插上去开机看是否OK。如若不行,用替换法接另外一台工作正常电脑分别检查显卡、内存、显示器是否OK。如果这些硬件没有问题,把CPU风扇拿掉,开机触摸CPU是否存在升温(不要把CPU搞烧了)。如果没有的话,主板应该坏了,还可以通过观察主板的各个元件是否有损坏痕迹或者触摸南桥是否有过热进一步确认。
发表于 2007-10-5 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
内存条接触不良good
