查看: 1208|回复: 0
[注意] 清除系统日志
发表于 2007-9-14 11:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
Windows系统的日志文件有应用程序日志、安全日志、系统日志等,它们默认的地址为:%systemroot%\system32\config。当然有的管理员为了更好地保存系统日志文件,往往将这些日志文件的地址进行重新的定位,其中在EVENTLOG下面有很多子表,在里面可查到以上日志的定位目录。
& w5 S7 a+ y; P& o% `7 ]  如果用户想要清除自己系统中的日志文件,首先需要用管理员账号登录Windows系统,接着在“控制面板”中进入“管理工具”,再双击里面的“事件查看器”。然后选择打开我们需要清除的日志文件,比如用户想清除安全日志,可以右键点击“安全性”选项,在弹出的菜单中选择“属性”命令。接下来在弹出的对话框中,点击下面“清除日志”按钮就可以清除了。
% N( j+ [3 j( F1 X另外,清除日志文件还可以借助第三方软件,比如小榕的elsave.exe就是一款可以清除远程以及本地系统中系统日志、应用程序日志、安全日志的软件。elsave.exe使用起来很简单,首先还是利用管理员账号建立IPC连接,接着在命令行下执行清除命令,这样就可以删除这些系统中的网络日志文件。
