近日,本人机房持续遭受DDOS攻击,也遭受了相同的困扰,在安装了各种软防均无法有效防御,硬防价格又过高无法承受,于是在网上搜索了一个 DIY硬件防火墙的网站(www.chinaddos.com),抱着试试看的心态,下载了其提供的防火墙内核,按要求准备了相应硬件,安装配置好后,终于解决了一直困扰我的DDOS攻击,现在把DIY防火墙安装和设置过程记录如下,希望帮助更多和我同样遭遇的朋友们的问题早日解决。4 \5 S' s9 R# i. T2 n1 b8 S) H
第一步:准备防火墙硬件平台. @7 j; Z5 C+ `: S6 V
按照DIY防火墙网站上的要求,我准备了如下硬件:
; A' Q% j* @( I; A8 M* p4 nhttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427165803501.jpg
$ _0 C2 `( l( Z 1、 电脑一台,我选择的是压箱底的原来在淘宝淘到的IBM ThinkCentre S50准系统一台。这是我原来花760元淘到的。准系统自带了一片Intel的千兆网卡,正好用来接外网。
3 t' d- {4 X; A M/ N* ]. S 2、 CPU一片,我使用的是用来搭配IBM ThinkCentre S50的P4 2.4G的CPU.400元。
6 c) ?9 F( h4 I5 @5 `- K 3、 内存一条。我使用的是威刚1G的内存条。, p; W _$ O9 w" X, J9 E
4、 128M DOM电子盘一个。我使用的是PQI的电子盘,没有电子盘使用硬盘也行,容量>128M就可以了。注意:电子盘或硬盘要安装到连接到主板的IDE1的MASTER位置,请参照你使用主板的说明文档。
. A- p E7 T' \! U2 o1 G: M9 phttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427165845198.jpg
2 g, ?- X7 L8 E9 A( ?! ~. F 5、 网卡一片。用来接内网,因S50上已经带了一个千兆网卡用来接外网,因手头上没有更好的网卡,就随便用了一片8139的网卡用来接内网。
" L5 {( P$ \: E7 k( v( @; khttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427165909814.jpg
2 R% P5 x: Z! \: N+ g: @ 6、 刻录光盘一片。用来刻录网站上下载的内核安装文件。
0 p& D0 f% R" P' R8 v 7、 刻录光驱一个。0 R9 ]& z- |$ t$ b7 J+ [% r
安装好后的防火墙硬件平台:两个网口分别用来一个接内网(左上那个8139),一个接外网(下面那个S50自带的Intel千兆网卡)。( `% n8 k5 n+ i/ ^9 ^
! `; b0 L' A2 a) \ Nhttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427165939900.jpg- B9 }7 a( a% F' l. u4 d4 x4 x
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427165955995.jpg$ y$ Z/ l C' R5 D/ q$ c
这样,防火墙硬件平台就完全安搭建好了。
; Q2 L s. {; M9 B 第二步:准备内核安装光盘
; Z. S! |7 z, ~: L, T1 v 防火墙硬件平台准备好后,我们就要着手准备防火墙安装光盘了。到ChinaDDOS网站上(http://www.chinaddos.com)下载最新版本的内核镜像文件,刻录成光盘即可。具体步骤如下:
! H: A; @$ U$ u' \: e% ]7 T 1、 打开ChinaDDOS DIY硬防的内核下载页面:www.chinaddos.com/news/download.html,下载一个适合的版本,这里我下载的是V3.1BETA01的最新版本。
( a/ G t# I9 J# @% ^; k, ?* H PS:本人一直比较喜欢最新的东西。1 E0 E" ^2 O# B; y4 o
2、 将下载的RAR文件解压缩,得到ISO光盘镜像文件。2 i: J! n# b0 C2 N
3、 将镜像文件刻录至光盘。
+ g5 S) F5 c. J" f6 f7 E 第三步:安装防火墙内核
H( }8 a/ R* _5 M. l 将内核安装光盘准备好后,确认硬盘或电子盘连接到了IDE1的MASTER位置后,在防火墙平台上连接好光驱,接通防火墙平台电源,把上一步准备好的内核安装光盘放入光驱。启动防火墙平台。6 [2 X H+ Y n; _
1、 屏幕显示如下图,等待内核安装光盘引导一会后(屏幕上快速闪过整屏的英文),将停留在下图的位置:
# L, ?$ x N& c0 Z) Yhttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170245644.jpg0 Y7 z5 V4 x/ v; Y
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170257381.jpg* V8 \9 l" u) e- G/ x; N1 j @
2、 按回车键继续安装, 屏幕显示如左图,出现三个选择项目:
6 g' b$ ^) ?' N9 c4 B0 J+ x ① 安装防火墙内核,7 z* q* B" U! T& Z7 q5 t* n# S" N
② 开始一个命令行,
2 O) Z( n/ V6 W& [1 v ③ 重新启动系统。$ [7 M4 W" f2 q$ t: Z& Y q) G
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170359225.jpg
9 }% Z N( y8 S! T, Ohttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170409294.jpg8 t* B% P4 M- b) t: l
3、 这里我们选择1并回车。回车后出现如右图。选择一个内核安装源文件的位置。上面列表中红色字部分标记出了我的光驱安装位置hdc,于是我键入hdc后回车。
, q; c0 z% m& k* |0 thttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170456413.jpg
$ s6 }0 q% B' B4 _ 4、 屏幕出现绿色done字样,表示安装光盘识别成功。又提示安装的目标驱动器。上面列表中紫色字部分标记出了系统自动识别的目标安装位置had,这里如果系统没有自动识别到硬盘或电子盘,请检查电子盘或硬盘是不是正确安装到了IDE1的MASTER位置。我键入had后回车。
7 J @4 N( \; M) _8 r& U! B 5、 键入had后,屏幕提示"正在将防火墙内核从hdc安装到had……",这里需要等待2分钟左右。安装工作正在进行。
1 A1 k1 t) p3 `, o5 [http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170523842.jpg6 g/ r x& g9 N" v( |6 f
6、 直到屏幕上出现"Install completed!"字样,表示安装已结束。这时按回车键返回。6 A+ I! M7 K* ]
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170542289.jpg
4 K: ^! r! a; R0 Z+ Vhttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170552779.jpg U; Y, ]* f7 v8 n# v
7、 重新回到选择菜单后,选择3重新启动防火墙平台,记得将光盘从光驱中取出。这样,防火墙的安装就完成了。* H# P. G: d0 L3 \
第四步:启动并配置防火墙
, H, c. C) B8 j2 w: y+ P 在防火墙安装完成之后,便可以启动防火墙并进行防火墙配置工作了。仔细阅读了在ChinaDDOS网站中下载的"操作手册",我按如下步骤进行了防火墙配置:: a: `8 k% F# ?, t: {- y& t' f
1、 启动防火墙。ChinaDDOS防火墙是应该是使用更专门改过的Linux系统作为防火墙操作系统的。启动防火墙时需等待一小会,直到听到喇叭发出清脆的音乐,表示防火墙已启动完毕。防火墙启动完毕后,防火墙显示器上显示"OK Login"字样,由于网站和手册中均未提供控制台登陆的密码,因此我们只能通过Web界面对防火墙进行管理了。至此,用于防火墙安装的光驱和显示器不再需要了。
]# z# l) c! g6 }3 |http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170650295.jpg
9 v/ o. ~% z" i; Y 2、 将防火墙连接至网络,在任意一台连通内网的电脑浏览器中输入防火墙的初始IP和管理端口:Http://192.168.1.27:81 ,输入初始用户名admin 和密码123456 即可打开防火墙的管理界面:
/ D! M% b, b" _2 O8 W5 w+ Shttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170714195.jpg* O6 h& ^. q9 P+ E
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170728136.jpg
" _4 M `" o$ C2 m% f 3、 启动防火墙内核模块。单击 "安全分析中心",在出现的菜单中选择"运行信息".出现如图界面:
/ L3 _$ q" G, v. Chttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170811665.jpg
- p3 }+ u4 m5 n0 h9 _- K" } 在界面中点击"启动防火墙模块",内核模块运行状态将变为"启用",信息窗口中将出现不断刷新的防火墙内核运行信息。如果点击"启用防火墙模块",内核模块运行状态一直不变为"启用",可能是你的内存没有1G导致的,笔者在初次试用时被这个问题困扰了很久。1 _0 e9 |9 q: S; O- ], t7 F: O* Q
4、 单击 "网络参数配置",查看防火墙注册状态。在配置界面的左下角,查看防火墙的注册状态,我现在的注册状态是"未注册用户".未注册用户无法启动防火墙的防御功能。
: w' @6 d4 x# M3 Q# p$ j6 Phttp://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170835417.jpg- B4 C1 }$ l& o2 v3 h
5、 注册防火墙。将上面的认证字复制下来,打开ChinaDDOS的用户防火墙管理平台:http://www.chinaddos.com/members .没有用户的需要先注册一个用户,这里我就不说明注册步骤了,相信大家都会,只是如果希望防火墙的攻击告警功能起作用,需要填写正确的手机号码。
! M5 G( S9 g. e3 F, D 6、 注册并登陆之后,点击 "注册防火墙管理",在弹出的防火墙管理界面中添加一个新的防火墙。在如图界面中点击"新增防火墙"。2 u4 Y3 O9 W( A
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170929495.jpg
" Q' n. H8 M3 h, b; _. _+ ~ 7、 在"新增防火墙"窗口中,任意取一个名字,IP地址也可以任意填写,但认证字填写第5步中复制下来的认证字,完成后确定即可。注册类型不可更改,保存后便是注册用户了,不知道有什么其他作用没有。) S4 ~4 ~- @# Z1 b: D6 \" O& j9 x
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427170950358.jpg
& b/ X( q2 }; e% @) F ?& | 8、 完成后,重启防火墙并加载内核模块,即可看到防火墙的注册类型为"已注册防火墙".不过似乎这个验证只有在公网上才能成功进行,在内网无法验证成功,所以一定要放在网关的前面。
% \6 F$ X* x6 |8 J7 _+ S# D7 o( a 第五步:总结5 |/ ]: T' \5 P8 p' ^
整个安装过程稍嫌复杂,尤其是内核安装部分的人机界面不友好,容易出错。不动英文的朋友上手可能比较困难。
0 G- p- R4 F0 h& D 经过了"繁琐"的安装过程后,这才算真正见到了ChinaDDOS DIY硬防平台的庐山真面目。整体看来,操作界面让人看起来很舒服,完全不是以前看到的网络设备的管理界面的样子,整个管理平台应该是使用Flash制作的,操作起来很流畅。尤其是"安全分析中心"中各种数据表和实时图表,应该是每秒刷新的,而且可以按照需要任意拖动和排列,如图:9 Q S* y# V. c9 Q/ h6 w
http://security.chinaitlab.com/UploadFiles_2323/200704/20070427171027763.jpg
( |* ^7 i! [% E: r0 \ 整个管理平台分为"网络参数配置"、"安全配置中心"、"安全告警中心"、"安全分析中心"、"系统管理"几个大项,管理功能非常全面。& C( [7 W8 |, r6 r! ~
浏览过所有的管理功能后,感觉没有辜负之前繁琐的安装过程所耗费的精力。
! P! `! c) Y) U& w& X$ w 系统配置完成后,就要进行详细的防御功能配置了,ChinaDDOS防火墙提供的防御功能太多,篇幅原因无法向各位一一说明,有兴趣请参考网站上提供的使用说明。
& Q7 B I1 W: n, x附:- y# u4 s- T$ { F+ R- D' `) L
防火墙内核下载地址:www.chinaddos.com/download
2 t2 G: r* E3 G" s5 ] c官方介绍:www.chinaddos.com/product. \' C) p6 F* D1 q3 {- D i' c
ChinaDDOS防火墙操作手册下载:www.chinaddos.com/download
/ n/ }2 f1 T, Y I% |6 p该贴在 2007年04月29日 01:53:56 被 农夫33拳 修改过! |
