查看: 2231|回复: 13
[求助] 关于电脑里的文件隐藏
发表于 2007-9-4 11:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
本人请问一下,电脑的文件想隐藏让别的人看不到,除了将文件的属性变为隐形之外,还有没有别的方法,如系统变化,或者别的什么,请指叫一下
发表于 2007-9-4 11:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是网络共享的文件夹可以设置文件夹权限,这样网络计算机就看不到了
发表于 2007-9-4 12:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
参考3 k1 a3 m. u6 C4 z' S
! H1 q* S+ p& U0 {. rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=338854
发表于 2007-9-4 12:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
或者可以用加密的形式.
 楼主| 发表于 2007-9-4 14:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你们说那几种方法我都懂,也用过.不过这不是最高理想的,在我们公司只有一个人会用,将几百M的图纸隐了,看不到,人家要来打开图纸,他不一会儿就拿出来了
发表于 2007-9-4 15:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
修改访问权限试一试(属性>安全)
 楼主| 发表于 2007-9-4 17:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在系统里隐藏,有人会吧,DOS
发表于 2007-9-5 09:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你可以试试
0 z" I- I1 D7 m6 k* @5 c/ [2 T文件夹加密超级大师 - J' J+ c" C3 P4 w' V' P
http://www.onlinedown.net/soft/41218.htm 3 W' T/ Y  {, f( T
4 |2 F$ X$ n. C/ o, X3 i  w
强大、专业的文件、文件夹加密软件。 + g! e6 I+ i% G2 a# Z# z$ k
, z) R0 S/ H) ^+ j, x
超级加密3000 ( V, ~! E4 F; p; |2 p
http://www.onlinedown.net/soft/42481.htm 5 I* c2 v. I4 s, x8 w6 ^4 _# A* j
0 b4 B! h3 J' u3 S
功能强大的文件和文件夹加密和保护软件。
$ O" W. \+ P" G% J9 v& |9 A* Q8 F1 b/ g7 {
文件夹保护 2006
# g9 f- D5 D/ i/ Q% R( ]& _& b$ B' S2 Q, S- Y- z, l7 ~) m" ~) v0 M
http://www.onlinedown.net/soft/49201.htm
% [7 }  D' ~. D: T
8 ?, W; Z# }. ]& g! x) f优秀的文件夹保护软件,可以对文件夹进行加密码、隐藏、伪装的保护。快捷,方便的解决你文件保密问题
6 a& f& c  s  U5 Y$ g
3 W4 p- f7 `, |/ a- V" f, K0 i5 P超级秘密文件夹
' n1 a) p) @; H) A" o
1 ^1 k: {, @& A. l& W' G; D6 Jhttp://www.onlinedown.net/soft/50141.htm
5 t2 ~/ w. d( l1 c9 |, D- r3 A% T, d; E+ x" T4 n6 v' Y
让你的重要数据和个人隐私更加保密和安全的加密软件。 ) C  ]' X1 M- |
) e7 j) D/ U$ u- d0 x
超级秘密文件夹安装后不留任何痕迹,其他人绝对想不到你的机器上安装的有加密软件,当然也想不到你的机器上有加密的文件夹。
发表于 2007-9-5 09:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用Windows自带功能隐藏文件
  u" t) B9 m) m6 M& c* T& _, B4 F0 e: k7 d" t
  其实微软的Windows系统中就自带了一些保护个人文件的功能,其中使用最为简单的就是文件“隐藏”功能。以Windows XP操作系统为例,你只要在你想要保密的文件或是文件夹上点击鼠标右键,就会出现一个下拉式菜单,选择其中的“属性”,就会有一个弹出窗口,在其中的“常规”页面的底部的“隐藏”选项前面打钩后“确认”,这个文件或是文件夹就会被Windows自动隐藏了。这好比羚羊挂角,无迹可寻,十分简单。
) w7 k; J. L) \7 `/ J. A7 J6 Q0 u( y" L( J5 i2 @
  这种方法也有一个缺点,就是Crack也十分简单。只要你在任何一个Windows窗口的工具栏中选择“工具”-“文件夹选项”-“显示”-“查看”中选择“显示所有文件和文件夹”,就能找到隐藏文件。
  n7 z2 i* n* E' g8 e$ L4 Z1 z9 a- i6 L+ h
  当然,也不是没有办法弥补这种漏洞。如果你在注册表的“HKEY_LOCAL_MACHINESoftware\Microsoft\WindowsCurrentVersion\explorerAdvanced\Folder\HiddenSHOWALL”分支下,将“Checkedvalue”的键值设置为数字“0”,即使是选中“显示所有文件和文件夹”也是无法看到“隐藏”的文件或文件夹的。但是,这种方法比较考验大家的记忆力,如果连你自己都忘记了,那就没有办法了。
( u* e' Z9 E) s2 h2 I
8 E. R( W( ]' t; }1 p' l; O3 J  李代桃僵——( ?% ?; `. X1 d9 |7 ?
' p) _0 n) p+ E% o/ F  更改后缀名把文件改头换面1 J, Q( b* {# {/ i/ f
4 }' ?9 F4 |# X' e8 Q- n
  这种方法就是把文件改头换面,以达到迷惑别人的目的。最简单的就是修改文件的后缀名,例如:把一个以.doc 为后缀名的WORD文档改成以.bmp为后缀名的图片文件,则打开的时候会显示为一张什么也没有的空白图片。8 T" P% Z! W# n3 E
" S, X8 b/ @4 [! P) j' u
  这种办法简单有效,只需稍微易容就可以了,但前提是你自己要记得这个文件的真实后缀名是什么,在使用的时候能把它再改回来。
( ?) c+ T8 e, l6 k7 T7 q7 B7 J
7 J1 y' }2 V8 w3 b; |  脱胎换骨——
. p9 \4 }  o0 q6 r; I  n  _6 S
# k! R- L! u0 u( ~) s$ c  用加密软件设置密码或伪装/ m: o! n# Q$ G: I3 J% Q: u6 f# E
2 ?/ p; T& v+ m( T: I# D' k  这种方法简单地说就是使用一些具备加密功能的软件对文件或文件夹进行转换。目前我们最为常用的WinRAR解压缩软件就具备这种功能。' {# K! s: _' I* W' {3 G
5 ^" s9 K% W: C7 {
  以Winrar3.41汉化版为例,首先我们选中要保密的文件或文件夹,点击鼠标右键并选择“添加到压缩文件”,你就会进入到一个设置选单,你选择“高级”,你就会看到“设置密码”的选项,你可以在里面设置解压的密码。但要记住了,在设置密码的过程中一定要选上“加密文件名”的选项,这样别人无论是双击这个rar文件或是试图解压就都需要输入密码才行。1 r, I; \8 B9 s, L% `5 |( m
; g" i; _: q' }7 `6 |
  如果你觉得这种加密还是过于简单的话,还可以考虑使用Winrar加密的一种另类技巧——易容大法,把rar文件打扮成一首毫不起眼的MP3歌曲。其具体方法是:首先把需要加密的文件(比如Word文档等)和一首平常的MP3歌曲放置在同一个文件夹中;然后在Winrar主窗口中选择“文件→浏览文件夹”,在弹出的对话框中指定该文件夹,单击“确定”按钮后,回到主窗口;接着选定要加密的文件和MP3文件,执行“命令→添加文件到压缩文件”,在弹出“压缩文件名字和参数”对话框中将“压缩方式”设置为“存储”,指定文件名称后就可以压缩了;最后,将生成的压缩文件的文件扩展名.rar修改为.mp3。' R, }9 f1 A& G
& c8 j& S  ^% B6 A: V  有一点需要注意,就是要加密的文件容量不能太大,否则容易露出马脚,引起怀疑。如果我们需要解压文件,只需要把文件扩展名重新改成.rar就可以了。
+ c- a- k. S# Y  ~1 r
$ r, _9 K" g2 y  上面提到的这些方法可以适用于各个不同类型的文件,事实上,微软的Word、Access、Powerpoint等软件中也自带了加密功能,基本上在保存的过程中仔细搜寻就能够发现,这里就不一一详述了。
 楼主| 发表于 2007-9-5 17:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
请问这些你实用过吗,注册表的那种我试的是第一个,就没有成功
发表于 2007-9-5 19:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
隐藏文件,除了用软件,还得用脑子想,想别人不可能猜的方法既可。
 楼主| 发表于 2007-9-6 11:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #11 myisastone 的帖子
看你的回复,对电脑是一般的水平,不懂不要乱回
发表于 2007-9-6 15:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
给你说个简单的,在全角的情况下,用空格命名文件夹,再把图标变成微软默认的那个空白的,一般不注意是找不到的
发表于 2007-9-6 21:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
每个人的机器上都或多或少有一点不愿意别人看见的东西,怎么办,直接隐藏起来吗?一打开显示隐藏文件就什么都看见了,其实你只要在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\$ l9 Q" [. n, S% h+ p2 ~5 i( |" w( x9 \
explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL下, DWORD值CheckedValue设为0(如果没有这一项可新建一个)。这样当有非法用户开启显示隐藏文件功能后,你的文件也不会被显示出来
