楼主 |
发表于 2007-8-20 10:53:39
来自: 中国河北邯郸
强人总结的Windows XP实用技巧45条(3)
. ]& S- g) }) x& r. \
6 _$ ?2 l {, j& F4 v, z+ |9 k15、 轻松Crackfoxmail账户口令 0 v( P, [ r1 K
% V. @4 E* j% q' n在foxmail中为了账户的安全,我们一般会为账户设置一个口令,如果忘了也不要紧。打开mail目录下以你的帐户命令的文件夹,删除accounf.stg。口令解除了。 # A$ R+ M8 n7 i g
( j2 Y, ]. F i8 P* \; D# w, }5 Y不用删除,改个后缀名即可。系统会自动创建一个新的accounf.stg文件,出来后删除此文件,再改回原accounf.stg文件后缀,就能神不知鬼不觉看别人的邮件了。不过最好不要用于非法用途。; J/ T q e; V' Y0 J
) E$ o2 l8 M2 V3 Q) G
16、 局域网隐身法: P1 f+ l% q2 J. a: f
* X. ]( w6 |( N3 c" F- H
在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运行net config server /hidden:yes 回车后就隐身啦。如果要取消只要把yes 改成no。
/ ?1 p$ Z/ i9 I
+ V$ u, v$ p3 B17、 用winrar合并MP3:
( X3 D( Z- d* |# |: i5 u8 G, F: a, B; L M
把几首要合并的mp3文件选中,右键单击——添加到档案文件,压缩方式选择存储。然后把压缩好的文件后缀改成mp3。再放一下听听是不是两首歌已经合成一首啦。5 ^7 M( b/ S5 e" G
# z* T. d; _+ Q8 {
18、 禁用设备驱动更新向导 , D: D# r% l: A, }9 j: Z
5 _3 o, A2 }' z: _. n( g这个设置可以允许你在设备管理器中禁用通过windows Update升级设备的驱动程序。
' `8 U+ C$ v7 j' ?
. C% M* F* M, {* E9 n' e% V; ~' \0 U; D要进行这个设置,可以按以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。
& `; w3 |! l; h! ?" Y9 I/ i# ]# Y; ]& J/ { w) ?
展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows NTDriver Signing$ `' K; F& Y; E8 U# O' y5 G- b' e0 K+ H4 T
创建一个名为“NoDevMgrUpdate”的DWORD 键,然后设置键值为“1”。你修改的设置会在你重启动电脑后生效。
# ?9 n' ^# K$ A. }- o6 @: u
: h3 M, g* c$ O2 }19、改变驱动签名验证选项
' ^6 @; t% p( j; l+ I2 T/ v) Z2 M
这个设置可以让你决定在安装未经过签名或者测试的驱动程序时系统采取怎样的操作。要进行这个设置,可以按照以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows NTDriver Signing 创建一个名为“BehaviorOnFailedVerify”的DWORD 键,设置键值为“0”。你修改的设置会在你重启动电脑后生效。
. ~& M4 N& B; M5 Y$ k
9 ?6 a- N8 Y( d- R) H20、卸载传真和图片查看器
/ \6 a% U7 B1 \
3 b8 s. T* U6 ]3 G6 G, R如果不想用XP自带的传真和图片查看器,你可以运行这个命令卸载它:% s v* @) r; q5 ?# ^
, o' T; P4 q; e- R# ~+ hregsvr32 /u shimgvw.dll6 d' H0 [- x0 Y5 W' Z- f- ^
. ?% k7 w% C( Q7 u6 k
21、 禁止officexp输入条 3 \ B& n. ~# d3 X/ ]- G' W
3 _$ U! E5 m# q! L
先在添加/删除程序里把《中文可选输入方法》禁用,然后在区域设置详细信息将除“英语(美国)”之外的其它输入法删除,最后运行:. V& N9 v4 y- ]) s
9 B' ]- X& K6 v, v& ^* j# n
regsvr32 /u msimtf.dll
) A9 H+ O; d$ b6 T4 u9 {0 U% Hregsvr32 /u msctf.dll
& b& y4 V: C M: k2 @! j
; q4 i5 |0 j5 u7 G( E22、 豪杰超级解霸V8
, B3 d% i/ p8 j5 i- g$ p3 G: L4 j- s4 j% e$ t" @& _3 C Y, ^
只要将安装目录中的VCvtShell.dll改名就可以去掉资源管理器中的按钮。# t2 T( |6 P8 a9 ?* ]
X& |' b& h7 z" a3 u7 r23、系统是2K或xp,如果你的系统分区是fat32格式,如果非法关机,下次启动的时候系统会运行磁盘扫描程序,但是启动的时候总是会有10秒钟的等待时间,如何去掉呢?
4 }+ e2 J q4 B2 _0 I
6 c! C. v" M' A) G/ {- j @2 f5 o+ b只要一个命令即可:1 v. A, p; P% ?% G4 Q
/ q2 I2 M( E5 q% ?
CHKNTFS /t:0
5 ?. y& p: a; @/ f5 |- R" x4 K# X" A
' M; G p% N9 m, p6 [$ v e2 {0 y上面的0是等待秒数。
# g$ w4 t3 x2 M6 M' d, ^# y' a' O8 K) I8 X9 [3 R& j
24、2k系统老是提示“无法装载动态链接库***.dll,系统找不到指定文件”。
4 M- L2 i% p3 j% J8 D
* ~$ |( i. T% {) ~" S6 R, A把该文件copy到原路径也没用,这时你可以试试dos下的这个命令来修复系统文件:
: [6 G* r/ Z. t; B+ h0 F
7 a: d6 s% e; ^. ~sfc /scanonce' m0 R) X8 R4 _- U+ _4 c) h
4 J8 ^0 D% k" g) g如果需要的话会提示插入2k光盘,然后重启就应该可以。
1 h2 h' i- t& i1 C+ P
- ]( T; L l6 j$ d2 K, U7 s·强人总结的Windows XP实用技巧45条(4) / M1 y2 G$ {3 Y% O! z' u. f3 T" L( `
25、 MyIE2里怎么改google搜索 . k& }" Y; {. x3 b3 s
& a) Z3 q/ c9 Q- A( QMYIE2&rt;设置中心&rt;快捷搜索&rt;*是默认搜索,最新"简体"中文搜索http://www.google.com/search?q=% ... 2&lr=lang_zh-CN。
" x- D+ h- J7 R2 L. w* j6 v; I0 \8 k
26、 不用重新启动都可以应用修改后的注册表
8 ^! u( S: l* y5 F4 `" Z8 V# B5 ^7 Z
1 V# ^4 D/ \& ~ R修改注册表后,保存对注册表的修改。然后同时按下“Ctrl+Alt+Del”组合键,在弹出的Windows任务列表,加亮“Explore”,单击“结束任务”,显示关机屏幕,单击“否”,稍候,弹出错误信息,单击“结束任务”,Windows浏览器即会和新的注册表一起重新装载。
( I K. X) g" h, l! I
- F% @* _* j) y/ Q- j, S" D0 ]27、QQ自己加自己的方法: 2 v2 a4 s0 P5 I( D9 R' w. `! a
8 | H5 @: f/ @# r1 ^ ]
在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可以了,然后再运行注册向导。
* b5 ]' _8 l7 Q' E* g. G& B2 R6 p$ f7 _* f. K7 ]. F# G2 q9 T
28、启动Winamp,并播放一首MP3,然后按住[SHIFT]不放,再单击面板上的“停止”按钮,你会发现音乐没有立即停止,而是逐渐降低音量直至完全消失,就象电台DJ做的一样。
9 G+ R0 ^9 k" S, Q
# [) @0 N; \* a0 i29、原来硬盘图标也可以这么漂亮啊!' n" Y* X- S. f; S! w
5 k( y& o( w& f1 k. O9 t9 h首先你得在网上下载几个你喜欢的图标(后缀名为.ico),分别放入每个驱动器的根目录下面,命名为如1.ico,然后新建一记事本,输入:
) A( t" b" q' K1 \2 E
3 I5 l# W5 z' b v; d, E[autorun]
9 [) H$ i$ G# s2 t0 y# _icon=1.ico/ q/ F# r3 A4 m
4 Q. I/ ~; _1 G( b# F; D
然后保存为autorun.inf就可以了,重启系统就能看到效果了!另外最好把这两个文件的属性设置为"隐藏",主要是因为如果不这样做的话,你打开每个驱动器都可以看见这么两个文件,太丑了,而且也使我们把硬盘图标变漂亮的秘密给暴露了!
- x# }4 b4 h$ J T
* M2 A" o% ?% q& f$ u4 Z3 g0 U而且这一招还可以应用到光盘上,在你刻录的光盘上也加入一个autorun.inf文件和一个图标,那么你的光盘也会有这样的一个图标!
- n- n! S- b6 B% k
3 U3 Z# Y' e( l- o* q# y' E- \另外,把autorun.inf的内容改成:' ]1 v2 u* ]& ], Y
2 U, W# e0 B+ r! o" [/ q[autorun]; M& g& w, q Y& I$ x6 t* |
open=xxx.exe2 z# V" f# ]& C
1 y8 f8 e' G2 V6 M+ j* W1 N
插入光盘时便会自动运行xxx.exe这个文件,这一招也很实用!, ]4 o6 ?8 \% A; S$ J
/ s$ T+ I* |" x# B30、 RealOne Player是一个非常优秀的音视频播放软件,美中不足的是启动时间比较长,那我们何不想点办法来加快RealOne Player的启动速度呢? : j2 y* i6 c8 d3 q
6 m& l: j w; l1 i+ ]; L' B
1).无声地启动
* a3 c. F. k: K+ y# n% S* S$ `1 G3 Z/ ~% d+ S
执行“开始→搜索→文件或文件夹”命令,分别查找“netid.smi”和“getmedia.ini”文件,找到后将它们更名,比如更名为“netid-old.smi”和“getmedia-old.ini”,此后当你再次启动RealOne Player时,就不会再有欢迎音乐,软件也不会再尝试连接软件主页了。
* P$ Y& h- C( \
, f: G- b' I4 d3 E 2).省略软件简介
6 ]' _2 J$ @% y
# _+ e `" C9 q* g 在“Tools→Album info”中选中“Hide”项,则以后RealOne Player就不再显示产品简介了。* P% x: `8 p' L( s
9 y8 _, _5 R: z
3).关闭媒体浏览器 5 F/ m) J. N6 _/ p
) _0 }* l5 X& ]8 \ RealOne Player提供了一个媒体浏览器,关闭它的方法是:在RealOne Player窗口右上角“关闭”按钮的下面,“地球”按钮的右面,找到一个三角箭头,单击这个箭头打开其下拉菜单,取消“show media browser”项前的勾即可- }. h/ o. p1 i4 |) ~" r
5 C0 L' v7 }5 w2 [: x$ J 再次启动RealOne Player,感觉速度是不是快了许多?
9 ]' Y3 h. V7 U
/ I; ^- Q3 G0 H x·强人总结的Windows XP实用技巧45条(5) 4 A* K- H. p$ Z
* X1 _; M$ F0 `; T7 w) h31、让中文文件名按笔画排序
; C3 V9 D) V8 ]- q( m' l9 W a
/ a" x) x9 y3 Z! @8 k$ g- ~在Windows的资源管理器中,不管文件(或文件夹)名是英文还是中文,当我们用“详细信息”方式查看时,在文件列表标题“名称”上单击,文件名默认的排序方式都是按字母的顺序排列的。如果你有大量的中文文件名,那么让中文文件名按笔画排序会更符合我们的使用习惯。方法是:
" Y8 V+ r* }8 w+ @5 i- y# V) k, N! B' }
在Windows XP中双击“控制面板→区域和语言选项”,切换到“区域选项”选项卡,单击“自定义”按钮打开“自定义区域选项”对话框,单击“排序”选项卡,在排序方法下拉列表中选择“笔画”。重新启动计算机后,打开资源管理器,单击文件列表标题“名称”,会发现中文文件名已经按笔画多少排序了!
+ ~7 F$ I+ m- n) Z
) J+ O0 |7 E: T4 u5 m% a 注意:该设置只影响中文名称文件,不管以“发音”还是以“笔画”排序,用英文命名的文件,其排序方式总是按名称排序。7 n7 @1 b, i; }- W$ X$ z/ ~3 d
' R% |2 E/ M5 O6 I) r
32、 巧破网页禁用鼠标右键。
$ \" C. F: D# D6 e
% W* Y# F# G% p' O( ]5 O巧破网页禁用鼠标右键
. x- A- W0 G9 d3 x- b9 j
% f' B) m y! a5 O9 [第一种情况,出现版权信息类的。Crack方法如下: $ h0 W X3 D7 s- R0 T; s2 T% q- Q
. d- V, l/ Q8 R/ o& y6 W" u1 P
在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。现在松开鼠标左键,限制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,弹出了鼠标右键菜单,限制取消了! 2 Q, y/ T2 f* H+ ?4 T
6 {- }* p3 P7 Q" @% ` 第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。Crack方法如下: ! }. A. C8 N8 B7 k9 `$ j
1 ~$ }+ V7 l$ m/ p' g8 U
在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,这时不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动焦点到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键后,我们熟悉的右键菜单又出现了。 ( V: x B6 J# s( ?) P
; H9 m E; [% p G
第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。这时用上面的两种方法无法Crack,看看我这一招:在超链接上点鼠标右键,弹出窗口,这时不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时松开右键,可爱的右键菜单又出现了,选择其中的“在新窗口中打开”就可以了。 : E+ U+ k. X1 ^
0 N4 Z& L: y9 ?7 |4 S
上面的方法你全都知道?那再看下面的你知道不知道?在浏览器中点击“查看”菜单上的“源文件”命令,这样就可以看到html源代码了。不过如果网页使用了框架,你就只能看到框架页面的代码,此方法就不灵了,别急,我还有别的办法。 + z. C$ ] f3 X/ V
+ ^$ D. [* a# w
你按键盘上的Shift+F10组合键试试,可以直接调出右键菜单!
" e" v6 X$ R+ c! i0 _! F9 l8 G, C! ?
2 ]+ Q4 k) m; y 再看我这一招:看见键盘右Ctrl键左边的那个键了吗?按一下试试,右键菜单直接出现了!这一招在江湖上可是很少见到的,如何?还不行吗? |
