查看: 1101|回复: 0
[分享] 七招防止非法入侵Win2K/XP系统
发表于 2007-8-9 13:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
第一招:屏幕保护 8 u( m' d5 M2 ]7 q$ \
. J" w, M5 G$ ?- g4 [" W
 在Windows中启用了屏幕保护之后,只要我们离开计算机(或者不操作计算机)的时间达到预设的时间,系统就会自动启动屏幕保护程序,而当用户移动鼠标或敲击键盘想返回正常工作状态时,系统就会打开一个密码确认框,只有输入正确的密码之后才能返回系统,不知道密码的用户将无法进入工作状态,从而保护了数据的安全。# x7 f6 b/ y) c
: ]8 X5 U5 V8 H% M+ d
 提示:部分设计不完善的屏幕保护程序没有屏蔽系统的“Ctrl+Alt+Del”的组合键,因此需要设置完成之后测试一下程序是否存在这个重大Bug。0 |( k* K& `* o. x8 \
  G* z6 ~* x7 x; L1 c
 不过,屏幕保护最快只能在用户离开1分钟之后自动启动,难道我们必须坐在计算机旁等待N分钟看到屏幕保护激活之后才能再离开吗?其实我们只要打开Windows安装目录里面的system子目录,然后找到相应的屏幕保护程序(扩展名是SCR),按住鼠标右键将它们拖曳到桌面上,选择弹出菜单中的“在当前位置创建快捷方式”命令,在桌面上为这些屏幕保护程序建立一个快捷方式。( ?! ^& j, `9 ^" e3 ~5 l
5 G; A1 s. }+ R' _4 C8 D' m5 F# h 此后,我们在离开计算机时双击这个快捷方式即可快速启动屏幕保护。
8 v8 Q# v% T) a9 R' A9 Z# J5 L. e6 ?3 Q) q1 p' o
 第二招:巧妙隐藏硬盘
! W& {+ U% r. p+ V3 T8 m
( ^! \$ d% Y1 ?5 x; v& N, ^ 在“按Web页”查看方式下,进入Windows目录时都会弹出一句警告信息,告诉你这是系统文件夹如果“修改该文件夹的内容可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,这时单击“显示文件”就可以进入该目录了。
( N0 C9 d+ T* v) i0 ~
4 v5 e- p2 I6 S4 p. s 原因是在Windows根目录下有desktop.ini和folder.htt两个文件作祟。将这两个文件拷贝到某个驱动器的根目录下(由于这两个文件是隐藏文件,之前必须在文件夹选项中单击“查看”标签,选择“显示所有文件”,这样就可以看见这两个文件了)。再按“F5”键刷新一下,看看发生了什么,是不是和进入Windows目录时一样。
% z  r9 y/ P: r# h# G0 b. A0 n! O) e( S: T, p
 接下来我们用“记事本”打开folder.htt,这是用HTML语言编写的一个文件,发挥你的想像力尽情地修改吧。) ~3 `3 u! T/ q( g4 Q# r9 `8 m  z% ^
# H6 F: M, G. \8 i; _1 Q. V  A$ ]
 如果你不懂HTML语言也没关系,先找到“显示文件”将其删除,找到“修改该文件夹的内可能导致程序运行不正常,要查看该文件夹的内容,请单击显示文件”,将其改为自己喜欢的文字,例如“安全重地,闲杂人等请速离开”。
' e2 ]' c4 W- p
3 d7 b7 u3 |: e" T# Q0 U 将“要查看该文件夹的内容,请单击”改为“否则,后果自负!”,接着向下拖动滑块到倒数第9行,找到“(file://%TEMPLATEDIR%\wvlogo.gif)”这是显示警告信息时窗口右下角齿轮图片的路径,将其改为自己图片的路径,例如用“d:\tupian\tupian1.jpg”替换“//”后面的内容,记住这里必须将图片的后缀名打出,否则将显示不出图片。/ I( u7 C1 D2 h+ y" {
+ k( ^! m* N: ]' y5 j 当然,你还可以用像Dreamweaver、FrontPage这样的网页工具做出更好的效果,然后只要将原文件拷贝到下面这段文字的后面,覆盖掉原文件中“~”之间的内容就可以了。, {( z+ J4 C  C' S5 K
4 S0 C; c1 q, P# n8 }5 u *This file was automatically generated by Microsoft Internet EXPlorer 5.0
+ f6 x6 r' h! I* X$ \
% L3 M" ~# R! V: e1 x. G5 y *using the file %THISDIRPATH%\folder.htt.
% ?. }9 w! c+ @+ X3 O' X6 v' \1 C& ]" ~
 保存并退出,按“F5”键刷新一下,是不是很有个性?接下来要作的就是用“超级兔子”将你所要的驱动器隐藏起来,不用重新启动就可以欣赏自己的作品了。最后告诉大家一招更绝的,就是干脆将folder.htt原文件中“~”之间的内容全部删除,这样就会给打开你的驱动器的人造成一种这是一个空驱动器的假象,使其中的文件更安全。
( H0 Z) a- R3 \& q$ f/ v+ X) U7 k5 A0 \6 z) e; Y1 f) ?
 第三招:禁用“开始”菜单命令
; b  P- @- B$ u0 U9 l. D4 u2 P8 S" c+ R& o3 H% G' q& ]- U, z
 在Windows 2000/XP中都集成了组策略的功能,通过组策略可以设置各种软件、计算机和用户策略在某种方面增强系统的安全性。运行“开始→运行”命令,在“运行”对话框的“打开”栏中输入“gpedit.msc”,然后单击“确定”按钮即可启动Windows XP组策略编辑器。- f/ {, Y" U( F, }) k
5 a5 I) e! e3 j& i' k' r' o 在“本地计算机策略”中,逐级展开“用户配置→管理模板→任务栏和开始菜单”分支,在右侧窗口中提供了“任务栏”和“开始菜单”的有关策略。, B1 E& m2 }+ q" w
* L3 o7 }2 a4 U* c1 [6 o
 在禁用“开始”菜单命令的时候,在右侧窗口中,提供了删除“开始”菜单中的公用程序组、“我的文档”图标、“文档”菜单、“网上邻居”图标等策略。清理“开始”菜单的时候只要将不需要的菜单项所对应的策略启用即可,比如以删除“我的文档”图标为例,具体操作步骤为:
, g. Z1 r' M- T, x1 c$ R6 x
8 |6 g% X5 H: x& f 1)在策略列表窗口中用鼠标双击“从开始菜单中删除我的文档图标”选项。$ R' N) n7 N/ g
6 {  i# n* L' I' o" T5 C6 ~
 2)在弹出窗口的“设置”标签中,选择“已启用”单选按钮,然后单击“确定”即可。
2 F+ M" _; q: ^5 ~8 w8 ]1 C: N+ N
 第四招:桌面相关选项的禁用4 L5 W0 L' S5 \/ g4 {& J
% b: X' n# A  B$ e4 H1 R1 n3 Q Windows XP的桌面就像你的办公桌一样,有时需要进行整理和清洁。有了组策略编辑器之后,这项工作将变得易如反掌,只要在“本地计算机策略”中展开“用户配置→管理模板→桌面”分支,即可在右侧窗口中显示相应的策略选项。* h$ E; X) }) H. D
. ?; J8 }. @1 g" w* j( ^ 1)隐藏桌面的系统图标7 b, D5 o, C/ `: j
. n: e, A1 B: |+ p
   倘若隐藏桌面上的系统图标,传统的方法是通过采用修改注册表的方式来实现,这势必造成一定的风险性,采用组策略编辑器,即可方便快捷地达到此目的。
4 g+ r: a* l6 z1 y. Z$ ]* b3 l( E# F. F6 t* J0 N+ ^( l
   若要隐藏桌面上的“网上邻居”和“Internet EXPlorer”图标,只要在右侧窗口中将“隐藏桌面上网上邻居图标”和“隐藏桌面上的Internet EXPlorer图标”两个策略选项启用即可。如果隐藏桌面上的所有图标,只要将“隐藏和禁用桌面上的所有项目”启用即可。
. s# t6 M8 D$ j8 J( _- }) Z# k/ A" _/ r. k* r9 e/ ]1 i3 D8 s& I" o
 当启用了“删除桌面上的我的文档图标”和“删除桌面上的我的电脑图标”两个选项以后,“我的电脑”和“我的文档”图标将从你的电脑桌面上消失了。如果在桌面上你不再喜欢“回收站”这个图标,那么也可以把它给删除,具体方法是将“从桌面删除回收站”策略项启用。
/ Q& C) D- u, T3 Q4 }6 j4 g2 F$ j5 a& {: @
 2)禁止对桌面的某些更改
  O( V% l# L8 Z- V3 c1 `+ v% {4 ?1 j: v2 }) Y" O
 如果你不希望别人随意改变计算机桌面的设置,请在右侧窗口中将“退出时不保存设置”这个策略选项启用。当你启用这个了设置以后,其他用户可以对桌面做某些更改,但有些更改,诸如图标和打开窗口的位置、任务栏的位置及大小在用户注销后都无法保存。7 ^% K! C7 B) @0 F
 第五招:禁止访问“控制面板”   如果你不希望其他用户访问计算机的控制面板,你只要运行组策略编辑器,并在左侧窗口中展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→控制面板”分支,然后将  & s5 ]0 B9 B/ N0 [: p. r% R) Z8 [
右侧窗口的“禁止访问控制面板”策略启用即可。( A5 D9 n# j& ?5 D% t: L
% F- ]% l8 T' B5 E. V) b# F& c$ }7 ?
  此项设置可以防止控制面板程序文件的启动,其结果是他人将无法启动控制面板或运行任何控制面板项目。另外,这个设置将从“开始”菜单中删除控制面板,同时这个设置还从Windows资源管理器中删除控制面板文件夹。4 r- w8 D  Q1 P* f4 k$ |3 ~% \  z0 E
! R. C5 [! F4 B+ Z$ u& L 提示:如果你想从上下文菜单的属性项目中选择一个“控制面板”项目,会出现一个消息,说明该设置防止这个操作。
; N4 K1 R, O7 `8 H. T3 j! S$ u4 S; o8 P* B
 第六招:设置用户权限
; w; E! C7 C: }; u$ v
: s( L3 ?2 v' q# M/ d  R1 L 当多人共用一台计算机时,在Windows XP中设置用户权限,可以按照以下步骤进行:
) }: g& |: T; \* A6 E! B+ ]6 x  ]  r8 U) ]" f
 1)运行组策略编辑器程序。+ P, L5 T( K5 d# c* f" I6 Y
0 t# [; I( [( M- B; Y
 2)在编辑器窗口的左侧窗口中逐级展开“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→用户权限指派”分支。1 J) E" I& j/ r, ]1 z6 f3 v
; ]$ _) E+ G% r, b& Y. {3 ?* _
 3)双击需要改变的用户权限,单击“添加用户或组”按钮,然后双击想指派给权限的用户账号,最后单击“确定”按钮退出。' U2 Q4 F1 o2 ?" C
1 j9 }( Z' O7 x- F# ]
 第七招:文件夹设置审核
0 N( Z" E" }  Z/ @  f1 {% h! N" D' p: s) s* ~6 |5 y  w6 A
 Windows XP可以使用审核跟踪用于访问文件或其他对象的用户账户、登录尝试、系统关闭或重新启动以及类似的事件,而审核文件和NTFS分区下的文件夹可以保证文件和文件夹的安全。为文件和文件夹设置审核的步骤如下:( W- Z7 q! c+ v1 h
4 I: N  r9 U6 t# q& F 1)在组策略窗口中,逐级展开右侧窗口中的“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略”分支,然后在该分支下选择“审核策略”选项。
" Y/ \( V, P8 {0 M$ S. Y8 a, u$ i- r* [
 2)在右侧窗口中用鼠标双击“审核对象访问”选项,在弹出的“本地安全策略设置”窗口中将“本地策略设置”框内的“成功”和“失败”复选框都打上勾选标记,然后单击“确定”按钮。
. P& w5 C# y0 ?7 A4 y5 d  G* g$ k$ n" V8 ?% e" S  v
 3)用鼠标右键单击想要审核的文件或文件夹,选择弹出菜单的“属性”命令,接着在弹出的窗口中选择“安全”标签。
# P, W9 q0 c4 t
/ W/ q3 c4 X& K( A0 } 4)单击“高级”按钮,然后选择“审核”标签。
) }+ c- ?, j+ k+ q! `- ]# d* k( s9 u) |( l
 5)根据具体情况选择你的操作:
  s6 U: j' i- M+ D/ f) P9 L7 Z+ u0 O
 倘若对一个新组或用户设置审核,可以单击“添加”按钮,并且在“名称”框中键入新用户名,然后单击“确定”按钮打开“审核项目”对话框。
# d) n# d+ e7 u! j. n* h3 \+ G: Q0 t% P- H2 p! \
 要查看或更改原有的组或用户审核,可以选择用户名,然后单击“查看/编辑”按钮。8 y3 W' w* T6 Z
; d' A8 Z; S5 W! g: ]1 V1 M- b
 要删除原有的组或用户审核,可以选择用户名,然后单击“删除”按钮即可。1 c/ O1 p0 d2 N1 E+ h3 Y2 T& j' c
* u! s; j$ Z1 d' k% I
 6)如有必要的话,在“审核项目”对话框中的“应用到”列表中选取你希望审核的地方。5 R5 W. g4 o- p3 Z  i, q
( }# F& D2 O' b- c8 G& X
 7)如果想禁止目录树中的文件和子文件夹继承这些审核项目,选择“仅对此容器内的对象和/或容器应用这些审核项”复选框。
+ k8 T% a% H2 l2 a3 B  H( H* u' g; ]. r% c. C$ n, G
 注意:必须是管理员组成员或在组策略中被授权有“管理审核和安全日志”权限的用户可以审核文件或文件夹。在Windows XP审核文件、文件夹之前,你必须启用组策略中“审核策略”的“审核对象访问”。否则,当你设置完文件、文件夹审核时会返回一个错误消息,并且文件、文件夹都没有被审核。
