查看: 2309|回复: 6
[已解决] 怎样设置变量才能看到隐藏文件?
发表于 2007-8-8 23:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我用的是windows XP sp2操作系统,不知怎么的,在点开工具——文件夹选项——查看——高级设置时,在点选隐藏文件和文件夹的显示所有文件和文件夹,按确定不起作用,不知道要怎么设置变量?设置哪个变量?5 j" H/ s3 o) J# e, M! o. m' l
  S3 I+ C0 P6 k2 }# g/ k9 H
' F* w4 G5 `' a6 J8 U1 M( S[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-8-9 16:29 编辑 ]
发表于 2007-8-9 00:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1)win+R
3 N/ d. ~- C8 v5 `2)cmd
; b& ?  X6 q, o7 w8 ?) }3)cd/d [drive]:\[directory]7 N& K% @5 h/ V, f$ V
4)attrib -h -s [filename]
1 P& k3 g* N( K' n& U5)dir/a& t4 L; {: e  e4 q$ D4 N
1 ^, U6 x! S; M; y5 d& q
[ 本帖最后由 MAS 于 2007-8-9 00:36 编辑 ]
发表于 2007-8-9 00:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 清风明月008 的帖子
不起作用的含义是什么?
8 @, Q; V6 a8 `
2 q5 i) y0 Y) V- z# H; E, g$ {是看不到隐藏的文件或文件夹吗?
+ r6 J' A4 y8 x如果是那么说明你机子中毒了!
 楼主| 发表于 2007-8-9 08:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是看不到隐藏的文件和文件夹。
8 J1 T; F# H! I- w# b( `3 p是中过毒,是“AV终结者”木马,但已经清除,不知要怎样设置才能复原?
发表于 2007-8-9 10:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL,把CheckedValue的值改为1 在HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionExplorerAdvanced子键下,有几个值影响隐藏文件和文件夹的显示。要让XP显示出隐藏的文件和文件夹,把Hidden设置成1。要显示出文件的扩展名,把HideFileExt设置成0。要显示出受保护的操作系统文件,把ShowSuperHidden设置成1。注意:这部分设置也可以通过"文件夹选项"对话框的"查看"选项卡修改。 如果还不能解决,参考下面:有些木马把自己的属性设置成隐藏、系统属性,并且把注册表中“文件夹选项中的隐藏受保护的操作系统文件”项和“显示所有文件和文件夹”选项删除,致使通过procexp可以在进程中看到,但去文件所在目录又找不到源文件,无法进行删除。 针对这种情况可以把下面内容存储成ShowALl.reg文件,双击该文件导入注册表即可 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderHiddenNOHIDDEN] "RegPath"="SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced" "Text"="@shell32.dll,-30501" "Type"="radio" "CheckedValue"=dword:00000002 "ValueName"="Hidden" "DefaultValue"=dword:00000002 "HKeyRoot"=dword:80000001 "HelpID"="shell.hlp#51104" [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderHiddenSHOWALL] "RegPath"="SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced" "Text"="@shell32.dll,-30500" "Type"="radio" "CheckedValue"=dword:00000001 "ValueName"="Hidden" "DefaultValue"=dword:00000002 "HKeyRoot"=dword:80000001 "HelpID"="shell.hlp#51105" [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderSuperHidden] "Type"="checkbox" "Text"="@shell32.dll,-30508" "WarningIfNotDefault"="@shell32.dll,-28964" "HKeyRoot"=dword:80000001 "RegPath"="SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced" "ValueName"="ShowSuperHidden" "CheckedValue"=dword:00000000 "UncheckedValue"=dword:00000001 "DefaultValue"=dword:00000000 "HelpID"="shell.hlp#51103" [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderSuperHiddenPolicy] [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderSuperHiddenPolicyDontShowSuperHidden] @="" 具体操作方法: 1)通过记事本新建一个文件 2)将以上内容复制到新建的记事本文件中 3)通过记事本文件菜单另存为show.reg 4)双击存储的showall.reg文件,点击弹出的对话框是按钮即可。 注意:以上方法对win2000和XP有效 " H+ f* o  d, S& a- W4 [
9 o: v  {. R; G: O
或者是) r3 x0 F4 Q+ u+ L5 L% P
, L+ @* @. ?& N- ^6 _' v' x( T- n开始→运行→regedit
) Q+ |* W% j" I2 o: h/ J. M5 U! R# D- p0 D2 q- Y; j* n
进入注册表编辑器,按照路径进入注册表项HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL
, L2 e- t: n: P) {5 E! b! n在右边方框内修改键值: + `) S; Y- D6 w+ J; h, b
CheckedValue对应修改其值为1,类型为十六进制
1 p$ e! A. X3 g. F5 gDefaultValue对应修改其值为2,类型为十六进制 6 r7 v- I) B. Z3 B- u% d+ v7 R
Text对应修改其值为@shell32.dll,-30500 8 |8 J7 }) X) ^9 q
7 b: }# t) D3 b8 f) a* g. A: A
提示:Text键的值“@shell32.dll,-30500”与“显示所有文件和文件夹”(注意输入时去掉字符串引号)作用相同。 5 X5 v- d0 q8 Z2 L' w% M
6 F' A1 J9 H! R3 |6 u" Y. N0 b2 ]3 d3 J* _# |/ v2 \6 g2 B
' z! ^! S/ {7 W5 j! O" x接着进入注册表项HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN,然后在右边方框内进行键值修改:
6 b9 U9 x9 L% _1 bCheckedValue对应修改其值为2,类型为十六进制 , O, U; G( d! ?/ m4 |
8 m5 m9 y/ k( ~9 G' ^9 X# P" gText对应修改其值为@shell32.dll,-30501   c- K! e: E$ j4 e8 ^! b
6 m$ Q# K+ q1 U6 T
提示:Text键的值“@shell32.dll,-30501”与“不显示所有文件和文件夹”(注意输入时去掉字符串引号)作用相同
发表于 2007-8-9 10:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以前隐藏的文件即使设置了显示隐藏,可还是显示不出来。呵呵,这是因为病毒或木马为了隐藏自己,修改注册表使隐藏文件不被显示了。
' }7 t7 |$ K2 A" }4 C3 ^3 o8 m* K6 O- E4 r
解决方法:运行注册表,依次展开键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderHiddenSHOWALL
. g& k, W; [! ^: [" S观察CheckedValue的值是不是:00000001,多半都是被修改为0了,双击CheckedValue,输入1,就OK了。如果发现退出后还是不可以,呵呵,那就是CheckedValue有问题了。删除CheckedValue,右键-新建一个DWORD,(一定要是这个哦)输入键值为1。然后退出。至此,隐藏文件就能通过文件夹选项就能正常显示了。其实还可以写一个批处理:打开“记事本”,复制如下内容: ) H" Z+ V- Z) j# X! R/ V0 H
' z7 P1 z1 w7 a[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderHiddenSHOWALL] 3 f4 y2 y3 @; x
'CheckedValue'=dword:00000001
9 t' Y& W) [; F( x7 R0 {# K) l4 D3 r+ b
保存文件名:“显示被隐藏的文件.REG”,(确保在“文件夹选项”中去掉“隐藏已知文件类型的扩展名”),双击运行此文件,再重新到“文件夹选项”中设置显示隐藏文件,也可以实现。
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-9 16:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
在这论坛里,高手就是多,多谢几位高手的帮助,我的问题解决了,再次感谢!
