BT下载电影文件英文标识的含义
f4 Q( S) J( |7 [5 m( \% _, x' ~. ?- w- m3 M8 i7 O* q
许多朋友看到BT上面电影名后面有很多的英文标识,不知道是什么意思。其实它们包含着非常重要的信息,可以通过它们了解这个电影文件的相关情况:
/ O9 V9 w; g9 K/ P; m
3 F6 b7 T; E( p1 g$ z4 @. zPROPER:完整版 + \9 y$ V: I% r
) I- e! v* ^5 a) e" f& I* `UNARATE:未删节
0 d n- r) Q/ d! p7 R2 n8 _8 W8 q* _
R_RATEE:有删节
% n8 Y3 |& h5 w9 A1 X# o2 b0 R2 R1 Y- [
WS:宽银幕 8 I9 @& F9 M1 V9 p5 R8 I
) R( F; q. S! d& U; W$ ^% c" bFS:全屏幕
. ~( ~1 E2 v. c* e+ o8 ?3 `9 j7 O9 b7 } A3 h/ S
WITH EXTRAS:影片带花絮
- t7 D. ~8 h2 H2 b$ s# [( F+ t; f- o; ]: R- Y5 K! Z
CAM 枪版
; G3 V( Q' E0 Y0 p2 t8 q# ~9 x' H/ A( n2 O- r, D/ h
CAM通常是用数码摄像机从电影院盗录。有时会使用小三角架,但大多数时候不可能使用,所以摄像机会抖动。同时由于放摄像机的座位并非总是空的,使得有时拍摄不是水平的。如果后期剪裁很好,这很难看出,除非屏幕下方有字幕。由于声音是从摄像机自带的话筒录制,所以经常会录到观众的笑声等声音,尤其是喜剧片。因为这些因素,图象和声音质量通常都很差。但有时很幸运电影院相当空,这样会录到好一些的声音。
' ^& n; d0 c1 I/ ^+ X: G) S; x3 J2 P" p0 R1 f& D
TELESYNC (TS)
" r; {: i- S1 l7 d. c: N% L$ y _
除了使用外置的音源(一般是影院座椅上为听力不好的人设的耳机孔),TELESYSNC(TS) 和CAM的标准是相同的。这个直接的音源并不能保证是好的音源,这是它因为受到很多背景噪音的干扰。很多时候TS是在空的影院录制,或是用专业摄像机在投影室录制,所以图象质量可能比CAM好。质量的起伏可能很大,在下载前最好查看SAMPLE。
6 Q( ^% z. |% l0 S& B+ q0 v/ N/ N% I/ O
TELECINE (TC) 5 E9 c3 B8 l8 O9 Y
5 ^; V* x2 ^1 } ^; q
TELECINE (TC) 使用电视电影机从胶片直接数字拷贝,其图象和声音质量应该很好。但由于使用的设备和费用很高,TC很少见。通常会使用正确的高宽比,但有时也有4:3的TC。不应将TC和TimeCode(时间码)混淆,时间码是 一个在屏幕上可见的计数器。: z# D0 s, m" E' l5 t
