查看: 2305|回复: 11
[求助] USB接口问题?
发表于 2007-8-2 13:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
大家中午好!电脑USB接口在同一时间都不能用了,这是什么原因啊!各位朋友指点一下吧?等待中!!!
发表于 2007-8-2 13:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关机重启能恢复否?
$ s5 e- \: }2 m% Y/ ~( G% s+ k# x有没有动过机箱到主板的USB线?
0 H, _5 i4 x& H% E3 E. H! k9 Y
7 ?; n  U7 d  U- Y0 h没有的话,极可能是主板南桥的USB电路坏了。
 楼主| 发表于 2007-8-2 14:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
主机到USB线路在机壳里面是吧?一般情况是不动的。有没有可能是其它方面的问题呀!要真是老师所说可就惨了!!
发表于 2007-8-2 14:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
请楼主看看设备管理器中设备是否被禁用。具体到USB接口怎么不能用还请楼主进一步说明,是插人USB接口设备无反应还是有反应而不识别?
发表于 2007-8-2 14:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果没有动过里面的连线,就断电待一会重新开机。仍然所有的USB 不能用的话做如下顺序检查:
9 ^) b8 b( ?4 U" v8 P# R
$ B; M2 I4 k/ U1、 重启进入BIOS 查看USB 有无被禁用。如有则改正,没有禁用则恢复BIOS默认设置。
& M' F% J, `. N; n. _8 R2、如仍然不能用, 进入windows 设备管理器查看USB总线控制器有无被禁止或者工作不正常。将它门删除。重启,让windows重新识别硬件。
  f. c- H& ], g# X% P4 S/ g3、仍然无效,则重恢复BIOS默认设置后 格式化C盘新安装OS 。
: B6 `; a6 _' c8 G% v. r4、拆开机箱,压缩空气吹走灰尘重新插拔一遍插接件。还是不行的话很大可能就是南桥故障了。
发表于 2007-8-2 21:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
试试用雨林木风的工具箱修复USB问题,也许是中毒了
 楼主| 发表于 2007-8-3 12:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
各位朋友的热情!我很感动!!当U盘插入时显示WINDOWS无法识别!!. `5 n7 A5 F0 R4 v, l9 X
设备管理器我看过了,都在启用中。
发表于 2007-8-3 17:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可能是你的U盘坏了,(可能是防震晶体坏掉了。)http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1请到这里看看解决方法,
 楼主| 发表于 2007-8-4 13:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
朋友我的U盘是好的!在我的机子上无法识别到另一台机子上就好了!这到底是什么情况啊?要说是电路有问题,但它又能显示无法识别?这是电路的问题吗?等待更多的朋友指点!!
 楼主| 发表于 2007-8-4 16:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
朋友都来吧!都来帮帮我吧!因为现在我一张图也出不来,连接打印机的接口都没有!!
发表于 2007-8-8 13:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是供电不足
 楼主| 发表于 2007-8-9 16:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
USB还没有解决啊!有没有好的点子啦!请别人维修人家还不愿意.说机子什么插卡坏了.真是的烦死了!!
