查看: 1959|回复: 9
[求助] 电脑总是自动重启
发表于 2007-8-1 00:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
各位朋友:6 ^6 }: q: I8 ~7 _) g
      我的电脑一个月来总是无规律重启,刚刚重装了系统,两套杀毒软件监控,空调开在24℃,CPU用硅胶重新粘过,仍不见效。
% t7 v' q0 z: f& R1 R0 d' J, ^      请教:是何原因,解决办法。风扇和CPU之间的硅胶涂的越薄越好吗?
发表于 2007-8-1 06:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先回答你第一个问题,根据你所讲的情况,我认为,你的检查顺序是这样的
: O4 i) k3 [3 [( {6 Q1、先检查你主板电容,看有没有爆过的电容,重点看北桥的电容。。
7 O3 U; w  S( |2、检查电源,可以先看是不是有电容坏了,没有的,在用万用表查一下电源。" |) h" D+ {6 f# a* C
9 E' t( C. l* h* \# H5 z
在回答你第二个问题,硅胶不要涂的太多,一点点就行了。只要有就行,在就是,你第二次涂前,要把第一次涂的去干净在涂第二次的,. C. {' w; h  r7 X2 X  V& q$ A. ]
! q% ]/ z: s) l: }& G" d
3 q* r/ M# |+ |% R8 ~3 C一般情况下电容鼓起就出现此类现象,再者主板上的一些也不容忽视- I7 ?# O' M6 m$ T$ X7 x# Y
; h7 s* b2 Q, J" Y
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-8-2 21:40 编辑 ]
zyj10282005 + 2 有道理
发表于 2007-8-1 07:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你修好了,多给点分吧 :P :P :P
发表于 2007-8-1 08:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2007-8-1 22:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢各位!准备明天按各位介绍的方法试试。
发表于 2007-8-1 23:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
杀毒软件只需要一套!
4 i, T( Y. \, g$ a2 o0 j. K内存和显卡重新插一遍,重点看内存条。# u3 E& X8 W! Q3 l
再看CPU,显卡和电源的风扇等散热系统。  U0 o# b9 H( \# |
然后再看软件,重做了系统应该没有问题了。
feiyong511 + 2 应助
发表于 2007-8-1 23:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
主板的问题一般很少,电容没有那么容易“爆糨“/
发表于 2007-8-2 05:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上的,这就是你的错了,夏天是电容就容易爆浆的,
发表于 2007-8-2 23:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
也许吧,看什么板子了,3年前爆浆很流行,再之后没怎么注意。
: L0 B! c. ^) ?2 R. ~* J: c我自己的电脑连续3天没有关机都没事。
发表于 2007-8-3 20:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电脑频繁重启,应该是属于电源部分有问题,或与电源有关的周边元件有问题,如电源内部灰尘太多,UPS有故障,复位开关接触不良,电源线接触不良等等。如果是CPU因过热引起的故障,其表现应为频繁死机。
