查看: 1888|回复: 1
[求助] 病毒将我的普通文件夹全改成了系统文件夹,怎么改回来
发表于 2007-7-30 17:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
具体症状为
) B7 ]2 x& p4 d, @) R( z$ ]. N1 a1将所有盘下的文件夹设为系统文件夹并隐藏5 i+ k' R4 K' a% }! M
2在创建以文件夹名为名称的exe文件" v6 K' m9 ]; y5 e
3禁用“工具-文件夹选项”中的“显示隐藏文件”(改注册表)* Y! _# d  R- w. o0 d, T1 D( d
4在所有盘下创建autorun.inf和fun.xls文件6 F. @2 c, X. g6 I" W" v- q
' f5 B& T1 _& s3 a; {0 u+ y# c8 |' u
现在我已经将注册表改回
+ F9 m6 ~0 y  ~, ]6 x' c3 f将所有盘下的病毒建的exe文件删除  ~& i  e, j7 p! c
将autorun.inf和fun.xls文件删除
# U4 M/ F5 X" W7 z% T但是怎样才能把被改成系统文件夹的普通文件夹改回来呢?
) \. N% g9 `1 N  u3 x先谢谢了!
发表于 2007-7-31 19:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
1 运行cmd.exe
( _  ~. y+ p: O2 用ATTRIB命令,可以设置文件及文件夹的属性。可以先输入 attrib /? 来了解一下attrib命令。
7 ?( w( d- T0 S3 K" c% Y8 \1 Q3 比如要把c:\xx目录下的所有文件都改成正常,可以输入 attrib -s -h +a c:\xx\*.* /s /d
! s; W3 O5 }8 N3 U, K) ~4 注意!系统盘里有很多系统文件夹和系统文件,它们同时又是隐藏的,如果,你把c:\*.*都改了,就可能有不可预知的问题。所以,一定要分清楚,本来的系统文件和病毒修改的文件。
