查看: 2306|回复: 2
[转帖] 线切割钼丝资料
发表于 2007-7-27 15:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
线切割钼丝资料 ' }; l: D) f0 z1 K& v" ]
7 W9 G3 Q3 C+ J( |% p1 B; \/ i一 、G-CUT系列优质电极丝,适用于各种加工要求 - G& h# n) N6 P4 d8 k4 T
$ t! Q/ Y. z) M, h
1、BCJ超净型黄铜丝,直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm;
' |$ G& E$ D+ K& C+ b3 E+ e; u2 s' U
2、BCY超硬型黄铜丝(1200N),直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm; 此篇文章来自中国热点模具网 & o/ s+ {3 Q5 d# \) {3 G/ m' h
3、BGS高速型黄铜丝,直径有0.20,0.25,0.30mm;
# U3 c6 J" ]5 ]  e* Z" }
/ y  z- m/ M" a. r4、ZPT普通型镀锌丝,直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm;
, y& g4 O) Q& K: J
9 F3 w, ~( T  K) A; U. y5、ZJM精密型镀锌丝,直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm.
9 O; K' b7 F5 T7 O" p ' H$ q. u7 Z) w$ U( h' O2 a
3 O7 M9 D/ ~+ F$ z* T
二 、ZINCO系列高速镀锌电极丝,适用于高效率加工 + {' c5 j* I+ E1 F. `
1、龙牌镀锌电极丝:直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm;
) m- N0 v1 E( T
* ~4 ~( I8 @( a! r# X( z2、斑马牌镀锌电极丝:直径有0.10,0.15,0.20,0.25,0.30mm; ) G: i. w! C. p; F6 b1 S8 j
3、狩猎牌镀锌电极丝:直径有0.20,0.25,0.30mm
: _0 I0 q, S/ e) K1 j
& t0 ^1 F7 y2 c三、日本COMPEED钢芯电极丝,适用于恶劣条件下的高难度加工,如超厚工件、斜面工件、叠片加工、不规则截面加工等冲水不良状态下的精密加工. 4 N/ y) k+ |  N
四、德国STAMMCUT电极丝,适用于对精度、表面质量和效率有更高要求的高精度加工.
发表于 2008-8-30 03:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶起来@@@@@@@@@@@@
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
siemens70 -5 灌水请勿发“好资料”“感谢”等无意义回复
发表于 2008-8-30 22:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了!1!!谢谢!!!
