查看: 2680|回复: 11
[求助] 紧急 怎么进dos命令行阿 我是菜菜
发表于 2007-7-22 20:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
紧急 怎么进dos命令行阿  我是菜菜
' V' k6 w& x  I, }- C0 K/ z) W, g装个alcohol需要近DOS  谢谢
发表于 2007-7-23 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你电脑刚启动时注意看一下就知道了啊......F1
发表于 2007-7-23 10:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以下载一个矮人DOS工具箱,下面是下载地址,安装后重启,在未启动系统是可以选择进入DOS工具箱3 E, i/ g% @) v; S0 M
http://zlwg.zlnic.com/zyhz/mumayi/0606/airenDOS5+.rar
# C4 V0 Z( g0 N; G
& g3 ]3 o' o4 g+ vhttp://soft.mumayi.net/uploadfiles/2006-06-25/20060625_004304_661.gif6 i  u  ~. B2 `+ `. y
1、安装过程,修改为非常简单,一共出现两个界面,这样做有可能会修正,安装到注册字体那里,不进行的情况……这个有待大家测试
7 Q, ~$ L1 X6 N; u' I6 g2、去掉了,安装过程加密码的*作,在windows里,只是个花的摆设。没有多大用处! 1 E; i- N; {# J* l8 W3 O
3、去掉了,启动的二级菜单,作用也不大,在windos菜单选择后,直接进入
! O5 o( z' u& ~* C) S$ N& ]9 d4、把矮人DOS与GHOST工具箱,合二为一,成为一个总的集合。可以随时找到你要的工具
6 T3 U& o" R/ X- P$ v5、windows菜单,改为 “Dos工具箱”,这样有可能修复,有的软件优化或修改后,成了“我的DOS工”的情况……嘻嘻……这个也有待测试
1 G. ]% j- s7 C3 n1 F5 u9 p* `6、DOS工具中,去掉了,加载.iso的功能……这个真的用处不太,我就没有用过。呵呵
5 ~8 J6 F8 \0 I7 D7、增加重设 windows 密码的工具
3 w8 r- q' f4 y3 j8、ghost的修改比较大,安装后,会在第个分区上,建一个 矮人GH 目录,这个目录在windos里不能正常访问与删除,主要是增加安全性,以前只有ghost 目录,有人不知道就删除了,备份也就没有了..呵呵..同时保留 ghost 目录功能
+ x5 A! C( K+ l0 `/ N! K* e9、一键备份,直接备份到,矮人GH 目录中.. 9 w- \) B1 e/ r3 |4 i
10、自动恢复,可以自动查找,每个盘的,矮人GH 目录 与 GHOST 目录中的备份
1 X: q/ m; r8 T* B/ n& S11、其它小的修改,大家一用就知道了....
2 C$ k$ V0 X' r% r
* {2 E* e3 u' f" @6 N4 p主要增加了,几个windows里的工具..在程序菜单中,有卸载程序... * i' A+ Z! J0 x) c* H; G
工具有: # H2 l" h- J5 J0 Q3 }  o$ ?
1、矮人gho备份工具,作用是,把你备份在 矮人GH 目录中的备份,复制到其它地方. , s! l+ l3 F2 Y5 I* B. D  K
2、矮人GH目录修复工具,作用是,有和系统,是ghost的其它万能版的,或是硬盘格式化了,所以是没有 矮人GH 目录的,运行它,修复一下,就可以了....呵呵 2 d  {9 U6 b* @$ i
3、启动类型修改工具,这个一般人用不到,主要是,有的朋友是品牌电脑,所用的C盘,不是硬盘第一分区,就会出现不能启动 矮人DOS 的现象,用它来修改 试试..不保证一定能行, ! C# p; h# z- C7 n! R( O/ f
4、矮人GH目录访问工具,这个工具,作用是,打开 矮人GH 的目录,并且,提供,密码保护,没密码的人是不让进的吆,嘻嘻...但这个工具,是放在豪华版中的....
. l1 h# {. i5 b; o/ ~# z4 y1 y  S- J- i& f
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-7-23 10:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-23 14:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢  谢谢大家  哈哈
发表于 2007-7-23 14:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
在 程序--附件---命令提示符  就可以了
. E9 j# L3 K% y( G
发表于 2007-7-23 14:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
做一张DOS启动盘,软盘、优盘、光盘的就可以,网上这类制作工具很多
发表于 2007-7-27 18:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
或者用98盘引导~~
发表于 2007-7-27 19:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
命令提示符 不等同于DOS
发表于 2007-7-27 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
alcohol装个虚拟光驱不需要进DOS的
发表于 2007-7-28 22:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
XP如果没有启动盘是进不去DOS的,需要一张98启动盘
发表于 2007-7-29 03:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哦,杀鸡的介绍的很详细,我的矮人工具箱是系统自带的
发表于 2007-7-29 06:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个应该不需要吧
