查看: 1648|回复: 0
[转帖] IEPLUS0.9.8-让你的IE更好用!上网浏览更方便!
发表于 2007-7-19 23:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
软件简介0 ?( p$ n$ B* D2 T2 a3 k( N9 ]7 T
IEPLUS是根据微软IE Addon规范开发的一个增强性插件,弥补了系统自带的标准版本IE在使用上的不方便之处(例如IE7的标签页不支持双击关闭,网页中的URL链接无法直接拖拽打开等等),通过尽量小的资源占用使得你的IE更易于使用,浏览效率更高。
6 I8 |5 L! W% n& U) G  {    IEPLUS在IE7下实现了类似Maxthon,TheWorld,GreenBrowser这些以前IE6下多标签浏览器的方便功能,通过对超级拖拽,历史页面管理,鼠标手势的支持,无需使用第三方浏览器外壳,提高IE7上网浏览的效率。即使是不支持多标签浏览的IE6,也可以获得更快速方便的浏览体验。由于IEPLUS无需实现复杂的功能,并且使用的是IE本身的标准接口,其兼容性和稳定型比一般的多标签第三方浏览器更佳。
0 ]# X5 f0 P  |8 J    IEPlus兼容微软IE5.5/IE6/IE7浏览器(有关多标签页的特性仅在IE7上有效),支持微软的windows2000/xp/Vista系列操作系统,推荐运行在安装IE6或更高版本的系统上。IEPLUS不是一个功能复杂体积庞大的软件,它主要为使用IE浏览器的用户提供的是一些贴心的功能,当你使用它的时候,就会逐渐的感受到这些细节功能为您带来的方便。, e) ~& `1 s9 @: ^' J* ~
0.9.8版本更新说明6 u; G, s9 W# s. V
功能增强:
2 u8 n+ U9 E- h7 s$ M5 k1.新增网页链接预览以及网站翻译(中翻英以及英翻中)插件;9 y, M0 x. @% O
2.external对象新增matchWhiteList, getXmlHttp, log, ieplusSettings, setConfig,
% y# a- n+ I7 C& C- C/ T, G/ M8 ugetConfig方。, J' T3 C# T; P
3.超级拖拽可以在当前选项卡的右边打开新的选项卡(即网页链接拖拽模拟IE7的中键点击功能);: z! i7 X4 ^! k& M5 m' L. O
4.浏览历史增加了状态栏提示;
& _- \7 Z1 M# W' q: |2 T; O+ |- n5.增加了工具栏菜单与右键菜单访问IEPlus配置信息;0 k/ j( l+ _; g8 U9 b
6.搜索引擎与快捷方式支持多关键词的搜索;
5 h. w: R! t' d3 A+ `* u7.新增察看当前网站Alexa排名的插件与天气预报信息的插件(供感兴趣的用户开发参考用,缺省不可触发);
* a2 e4 E% ^' Y3 Q. y其他:4 F' o3 E8 P3 D$ {( Z' |+ A' h& \3 f
1.使用独立的发布网站,与deepin.org分离;# S5 x3 w, c9 K1 b" ~
2.增加了初次使用向导(可以通过ieplus:guide访问); % H8 n" t' C1 I% q" `1 W
3.修改颜色选择框;0 y, @/ i2 M" o- h! ~4 F* ]
4.修改代理设置界面,使之更加方便;
9 S5 B9 t( w- ^, o( i$ d0 F5.修改了Flash过滤插件的过滤规则,使之能根据所在的网站进行过滤;+ w5 |9 N' i4 }% P
7.用C++重写DLL,减小了90KB大小;
+ X. R: o! R3 ?) k7 z% Ubug修复 :+ K( ~- [3 z* ]- [: N
1.在某些IE上IEPlus的清除崩溃恢复历史的代码没有被执行,导致反复出现崩溃恢复提示对话框的
9 R& T$ P8 {6 C: Q0 |; p6 J* t0.9.7版本更新说明
4 h6 _6 ^$ a0 O% K% _% I功能增加:
, i$ {9 d! k2 a- L# d& e! ?1.保存图像格式增多:jpg/gif/tif/bmp;
5 ?( Q: M8 }% p9 ]2.增加了快捷键功能设置的支持;" }$ V( Z8 b' l9 Y7 H
3.增加了对可执行文件插件的支持;) I+ g) h, U# C+ Z- k6 `( k$ P
4.加入了屏幕截图,资源收集等第三方插件;& S$ S( Q% x  N5 z& m' \
5 3.在IE7的地址栏输入网址时如果当前窗口是about/res之类的网址,则直接在当前窗口打开;
9 _7 O) u0 T$ J, ], j, a& y, G0 c' M6.去掉了透明度设置与打开新浏览窗口这些极少用的功能;
0 K% ^2 k" {. u0 R) a/ b4 s+ j( k7.将放大,缩小,查看源码等更多的内部功能转化为插件实现;( |/ `+ q# Q+ m
8.与原有IE的external对象兼容;% R4 ]( `, b- l
Bug修正:
6 ]; Z/ b5 C( x3 W1.双屏显示器上IEPlus设置窗口显示位置错误的bug;
7 Y! k: j) Z8 ^4 u1 n& N( N2.读取注册表IE弹出窗口显示选项时如果值不存在出现错误的bug;' U: M( b, b  T0 k1 U
3.在IEPlus菜单上使用鼠标中键之后需要到其他的窗口才能取消中键的bug;
3 l$ |$ u- E1 O; ]# u8 D4.和某些IE插件冲突,导致某些时候关闭一个IE窗口时退出IE进程的bug;- ?# m! t. Y( G3 x6 {/ P
5.IE7搜索框汉字文字错误;/ K7 @1 s8 [2 P' e7 D6 A. p
6.特殊情况下IEPLUS失效的问题。; J+ b: l0 N& `7 ^% E& R6 q9 w
0.9.6版本更新说明
3 n/ `! l/ \1 X6 p) ^3 ?功能增加:
( P3 @5 A6 Z3 o( I9 t) ~1.插件管理:增加自定义JS插件功能(格式与GreenBrowser/Maxthon相近),并通过external对象提供了showWindow, postKeyMessage和execWB的方法可以对窗口显示进行控制, 向窗口键盘消息, 执行浏览器的内部命令,例子可以参看maxIE, pageEnd, closeBrowser等IEPlus自带的插件;以后有能力得朋友可以自己写插件增强IEPlus的功能了!* {  X) |; L- W. i2 `) W
2.其它:为IE7使用增加baidu,google搜索引擎;
2 M( u) P- V/ Y) t" L# T3.IE设置:增加了对拨号网络代理的支持;
, }5 o/ J; c: o7 t# z: r4.IE设置:代理服务器配置文件的导入与导出;
+ X+ U! w  L( t: e* y  O5.IE设置:IE7中柯设置将新窗口全部在新Tab打开;/ D2 L9 _* o+ M1 f/ ^8 ~/ }$ k
6.尺寸优化:整体减少约230KB大小;
+ W( N& }+ ^9 P$ A0 d7 C1 @7 加载的插件DLL,与设置功能分离,使得需要加载的核心dll减小为130k8 |: R9 ?5 D$ m, {! R( y: o
Bug修正:  z/ U; l1 X& ~$ |  |
1.关闭设置窗口之后少量的内存泄露的bug;# w" z, i* [5 v' ?* O
2.修改了代理设置界面上字符串处理偶尔错位的bug;/ S2 n- A' \% K' r
0.9.5版本更新说明$ Z# D. R& d# E: W9 f
功能增加
2 @" v+ o" M; q1.广告过滤:Flash过滤中如果发现了白名单上的网址则不予过滤;6 ^( P* T" y$ k  b, c
2 其它:优化网址过滤代码,对于加载大量过滤规则时,提高了过滤效率;% Z9 e# H/ `1 w$ _4 U! E! ?
3.界面:同时刷新所有页面的功能;
# P- H: D4 z% p* U  b4.界面:将整个页面保存成图像的功能(暂时不支持宽幅网页);
! k) [4 l1 O& g1 {0 R5.鼠标手势:增加鼠标手势敏感度的配置;! _$ V' F; r9 h, Q6 p) I8 p  x
6.常规设置:设置提供了历史记录保存最大数量与单条记录最长文字长度的功能;3 e/ F& x. F0 {. ^  {. }
7.其它:加入了异常处理机制,方便大家捕获错误通知我们;
1 h, W" y! e- |  c8 f5 q) y' Wbug修正:: o) ^* M4 a( `' Y" v/ q( C
1.关闭IE时偶尔会报IEPlus错误的bug;
3 ~: j7 K1 g, i! b4 y2.IE7中后台在加载新页面时前台显示不出菜单的bug;
2 l7 T0 ^- W6 f# b9 W6 S3.与万能五笔输入法冲突的bug;7 ?; a* d1 O! q+ Y' s0 I) w
4.无法正确输入全角标点符号的bug; ' I' X9 x3 w# l' Q0 b# \
0.9.4版本更新说明" m3 P  c% d/ Z) P# \, R
功能增加:
, [1 S" C1 `5 Q5 t* _8 e" \& M1.广告过滤:改善了Flash过滤功能,不再需要重新启动IE生效,也不会再出现空白页面,在vista下也不再会导致权限问题;
% O1 w$ a+ J! E2.广告过滤:改善了浮动元素过滤功能,仅对会移动的浮动元素进行过滤;
8 w  q" y& l; y3 @. V! c5 Q3.广告过滤:广告过滤规则增加对?通配符的支持;
" @  j& h$ c5 {# n. t$ ^4.界面:新增老板键功能;: x( F5 \, b* S1 ^( }" Q# _, `8 ]
5.界面:新增快速代理切换选择的功能;
& _% M, k5 T+ H& r4 L6.综合设置:现在可以选择自己的默认搜索引擎进行超级拖拽以及地址栏搜索,目前提供baidu,google,yahoo和live搜索。
1 c( s7 _( r/ \( h& X7.超级拖拽:可以设置是否启用超级智能拖拽(向上/向右前台打开,向下/向左后台打开,放在原被拖拽位置上方取消拖拽);) X( r3 H- h/ T! f( G
8.其他:继续代码优化,提高了运行时的效率,减少了运行时资源的消耗,提高启动速度;
1 \1 y4 t& g1 F9.其他:使用INI进行界面语言配置,去掉了原来的IEPlus.CHS文件,现在支持美国英文与简体中文 8 R9 W8 @! z! d- A7 D
10.配置:调整了默认的广告过滤规则,设置了新的默认的鼠标动作规则(如鼠标动作右左关闭当前标签页等)。8 ~/ ?$ K4 d) ]. b
bug修正:
9 L& X6 m7 w# k' J1.启动时不再读取IE首页,避免被某些防病毒软件误认为是病毒;8 L) Q. {) ]2 l/ D: n
2.在浏览过ftp网站之后丢失鼠标手势与超级拖拽的bug;
& w- N- ]& G0 C9 t3.支持在基于xhtml设计的网站上进行拖拽(以前部分此类网站无法拖拽链接)) F: s0 ^- \/ {
4.无法取消选择自动更新提示选择框的bug。' Q$ m% i" a& h1 K1 S! h
0.9.3版本更新说明5 ?  }3 X! |8 J7 o+ d& c
功能增加:
( ?! ~+ S6 W5 q" X: ]1.鼠标手势:新增了上下,下上,左右,右左的鼠标手势动作# [  u( c3 F# U& o5 q
2.鼠标手势:新增了最大化,最小化,恢复窗口,查找,显示IE选项窗口,察看网页源码,缩小页面,放大页面,打开新浏览窗口的鼠标手势功能
: I2 Z, y' ]& F1 e1 J3.综合设置:调整透明滑块会立即有预览效果+ \4 a4 j  U" p* ^
4.综合设置:新增新窗口启动自动最大化选项3 v: ~& T, t, Z: j1 Q
5.广告过滤:新增对网友浮动广告的隐藏/过滤功能;) K7 ]% c  @4 G/ C* w
6.广告过滤:新增Flash过滤功能;(目前此功能继续测试中)$ Q8 X  e& s8 p: E& O
7.广告过滤:编辑过滤黑白名单可以批量粘贴,无需逐条输入
; ?/ i0 b, r# j/ G8 n4 |! u8.尺寸优化:初步优化,减小了插件体积15k
7 F1 V: I; d! w6 L7 e: [( ]Bug修正:5 d& p& U4 {( f9 p3 M2 J
1.在IE中打开FTP站点、PDF文档等导致IE出错关闭;
$ x5 @: [- b& ^9 U2 B! p2.使用超级拖拽通过FlashGet等下载文档,例如mp3、rar文件等的时候导致IE出错;0 b% c  M3 e& S" O
3.修正了首页修改之后没有保存到配置文件,导致无法修改被锁定主页的Bug;
0 |+ }+ U3 h9 u* c9 o( G8 U+ Q0.9.2版本更新说明- {' n9 B  f7 Z, Y
功能增加:, k9 x; T2 X) w( q- e
1.综合设置:将窗口透明度与自动检测升级的编辑框修改为更为直观的滑块条;) N4 s  Y3 Y! q" C, e; e7 S2 l
2.鼠标手势:新增了全选、复制、关闭其它分页(IE7中有效)、跳转至上一分页(IE7中有效)、跳转至下一分页(IE7中有效)、上翻页、下翻页、滚至页顶部、滚至页底部的鼠标手势功能;
1 e8 }1 }) g* I; q3.安装程序:在卸载时会提示是否删除所有配置文件,如果是,则将IEPlus目录连同里面的配置文件都删除;5 f' ~2 T) P9 _. ]! @
Bug修正:9 O0 S& s+ i  t. f! b/ h& F" s5 y) o
1.修改了首页为空时可能IE无法正确启动的Bug;& B& J( m2 q% _$ u7 I' ?  I( [. g
2.修改了在IE7使用超级拖拽打开的窗口有时无法捕获鼠标手势的问题;* F. ?3 r3 ]# u* `$ E9 Y7 M4 W
3.加入优化代码,使IEPLUS在IE7环境下更稳定,并提高了整体运行效率;; m3 H0 s: C. m/ L2 t8 p
4.修改安装程序未能准确判断操作系统语言环境的错误,避免中文操作系统下出现英文提示信息
* y4 @5 e+ J3 ?+ }) {主要功能特性 * Q. w3 {- C( E6 b2 t
1. 同时支持IE7和IE6,在IE7下支持双击关闭标签页。*
' f" p5 o- d! q1 `9 z- b9 W! u2. 超级拖拽:可直接拖拽网页中的链接打开到新标签页或者新窗口,可选中大段文字后直接拖拽保存为文本。**
* W! S/ w3 R  F3. 更方便的搜索:支持IE地址栏输入关键词直接进行搜索,可在网页中选中文字后直接拖拽到搜索引擎中进行搜索,无需每次访问搜索引擎首页。* d' [* R8 _$ D6 }
4..可解除部分网站禁止访问者使用鼠标右键和复制页面内容的限制。4 u# F3 l4 }- D" t( E- F/ M* R
5. 广告过滤,根据过滤规则能阻止大多数广告页面和内容的显示,包括浮动广告和flash。
0 _+ }! V' L# _4 t$ Y/ k( p6. 自动IE首页锁定和恢复,防止恶意软件修改首页。
! t9 d! Z: X5 Z$ s7. IE浏览历史管理,当你误关闭某些窗口时,能方便的再次恢复打开。
! C+ a! V3 t" O" D3 y8 K8. 崩溃恢复:当IE遇到异常崩溃后,下次启动将能重新打开异常关闭前的那些浏览窗口
9 S- [- E# [, \* w9 m% ]9 K9. 鼠标手势支持:按住鼠标右键后进行不同的移动,可快捷的执行特定的浏览器动作,如关闭窗口、前进、后退、保存页面等。
+ a+ x* V& i' }7 i10. 支持URL缩写,你可以为特定网址设置快捷键或者快捷搜索键。  |* }$ e% M# ?, ]8 A2 Q, W
* 由于IE6上自身的设计的限制,多标签页的功能将无法开启,但其它功能均可使用。
  ^$ d' @& S/ f; }4 B2 H0 y* B** IE7下可选择拖拽为新分页或者窗口,在IE6拖拽可选择在前台还是后台打开。如果选中的文字是网址,拖拽将直接打开该网址。
ieplus-0.9.8.rar
727.89 KB, 下载次数: 46
